Suzuki Grand Vitara Cam Fitil Alternatifi ve Uygulaması
Re: Suzuki Grand Vitara Cam Fitil Alternatifi ve Uygulaması
Sizin yaptığınızı diğer arkadaşlardan da bekliyoruz..
Sadece okuyucu olmayın bi şey de siz katın sitemize tuz olun hesabı..
ben bu işi 2 aracımda da yaptım ,,son yaptığımı resimleyip konu actım..konu acmamın bana bir faydası yada getirisi varmı.. bilgi paylaştıkça güzeldir..derim..
emegin için tekrar teşekkür ederim Hemşerim..
Selamlar,
Videolu anlatim super olmus elinize saglik. Bilmiyenler icin neler ile karsilasabileceklerini cok iyi anlatiyor.
Bugun dodge fitili sorarken biri bosuna ugrasma biraz zeytiyagi sur keyfine bak dedi, daha denedim ama sizce ne kadar mantikli olur? Yoksa dodge fitilini yapmadan once araci sadece bosuna pisletmis mi olurum
Gerci isin ilginci benim sol cam sofor tarafi cok normal ve hizli calisiyor hatta videodakinden de hizli calisiyor ama sag taraf bir garip. Tek basina hareket ettirdigimde sorun yok yine soldan daha yavas ama kabul edilebilir bir hizda.
Ama ne zamanki garaja girdim ve ilk once sol cami kapadim sonra sagi kapadigimda asiri bir yavaslama var, hele bide yalnislikla ikisini ayni anda calistirirsam ve sonra solu birakip sadece sagi calirstirsamda nerdeyse duracak duzeye geliyor.
Aracta volt metre var cam acip kaparken kontrol ettim herhangi bir oynama olmuyor degerlerde. Sadece fitil ile ilgili bir problem mi var yoksa baska sorunlarida olabilir mi?
Bu arada bu sorun sol taraftaki orjinal buton grubu varkende yapiyordu, yeni aldigim ki oda orjinal cikma (auto tusu assagi ve yukari olarak calisan saglam versiyonu yane) olanda da aynen devam ediyor. Yani buton gurubundan kaynaklandigini dusunmuyorum. Sag taraftaki butonun da ayni sekilde yavaslamalara bir katkisi yada eksisi olmuyor.
- BİLECİKLİ
- Kayıt: 07 Eyl 2010 00:56
Selamlar, benim aracımda sağ camlar üst çerçeveye 5-6 cm. kalınca neredeyse duracak gibi oluyorlardı, hele birde farkında olmadan iki camı aynı anda kapatmaya kalktığımda milim milim hareket ediyorlardı.Yaptığım bu uygulamadan sonra aynı anda dört camı açıp kapatabiliyorum.Cam kızaklarınıda Motorcuların kullandığı zincir spreyi ile yağladım oda sürtünmeyi azalttı daha da rahat çalışmaya başladılar.
Kadri TOKTAŞ
Edremit/BALIKESİR
Güre
Edremit/BALIKESİR
Güre
http://harita.yandex.com.tr/?text=T%C3% ... z=18&l=sat
fitili aldığım yer..
başı agrıyan adamın aspirin içmesi sakıncalı degil.. aspirini kesince agrıya devam.. illede yag sıkacaksan sıvı gres sık bari sonrası fitili degişirsin..hatanın fitilden olup olmadıgını yag söyler..
Cevaplar icin tesekkurler,
Evet kizak kismini yaglamanizi gordum oralari bende yaglayacaktim zaten de acmadan bir sorim dedim, benim dosemelerin kopcalari cok saglam degil surekli sok tak yapmak istemiyorum..
Oguz abi yer ve yag bilgisi icin tesekkurler bi ara kalem pil diyecen diye cok korkmustum
Cam fitillerini içi kadife olanla değiştirmeme rağmen benim de sağ cam motoru çok yavaş inip çıkıyor. Bir çok kişi bundan bahsetmişti daha önceden. Acaba sağ cam motoruna giden elektrik hattıyla ilgili kronik bir sorun falan mı var? Ya da motorla ilgili?
Cam ile cam filmi aynı kayganlıkda degil..
fitilin içinde 1-2 mm. gecmiyecek şekilde kenarlardan kesin..derim..
- MudMonster
- Kayıt: 17 Ara 2012 00:07
Abi internette biraz arama yaptım ve bunları buldum acaba doğrumu.
http://www.kapilastigi.com/main/floklu_ ... -0-61.html
http://www.otocol.com.tr/index.php?cid= ... Itemid=271
Abi ikinci sitede 1001004 kodlu ürün.
Selçuk TAVŞAN A Rh(+)
Yaş: Plakayı buldu 31
Memleket: HATAY/Payas
Hangi kod hangi araca uyar.. bu soru konunun prof'una sorulacak soru..
ben daha pratisyenim tecrübe sayım 2....
şimdik benim Bursalım çıkçak bu fitili tok karnınamı, nerden nasıl yapıyon ..vs..otur anlat işin yoksa..
Selçuk bayragı sana teslim ediyorum ..sen aşmışın..fitil piyasasından cekiliyorum..
Barış selam...söyle bir kontrol yapabilirsin..her ili kapı cam motoruna giden besleme kablolarını bul veya bir elektrikçi bulsun..camı indir ve kaldır aşamasında her iki motorun çektiği akım (Amper) değerine bakın ve Hattadaki voltaj (DC) kontrol edin.. Cam motorlarının sökülüp temizlendiğinde baya baya bir düzeldiğini kendine geldiğini duydum, Eksi Vitaracı arkadaşlarımdan biride bu şekilde yapıp sağ cam olayını düzeltmişti..Yüksel ihtimal cam motorudur derim, eğer tüm fitil ve mekanizmalar rahat düzgün çalışıyorsa..bbalta yazdı:Cam fitillerini içi kadife olanla değiştirmeme rağmen benim de sağ cam motoru çok yavaş inip çıkıyor. Bir çok kişi bundan bahsetmişti daha önceden. Acaba sağ cam motoruna giden elektrik hattıyla ilgili kronik bir sorun falan mı var? Ya da motorla ilgili?
- MudMonster
Oğuz Abi ve BİLECİKLİ Kadri Abi bu fitillerden 5 kapı Grand Vitara 2000 Model 2.5 V6 için kullanmayı düşünüyorum ama toplamda kaç metre gideceğini bilmiyorum. acaba bana bu konuda yardımcı olur musunuz? Malum cam çerçevesini ölçtüm fakat içerde ne kadar gidiyor bilmiyorum. yardımcı olursanız sevinirim.
- MudMonster
Az önce telefonla görüştüm bu fitilin metresi 3 TL imiş. Bana fiyat uygun geldi siz ne dersiniz bilmiyorum
7-8 m. tüm araba diye kafamda kaldı..
- MudMonster
O zaman 10 metre yeter diyerek alıyorum. havalar düzelince de yapımına geçiyorum.oguz1134 yazdı:7-8 m. tüm araba diye kafamda kaldı..
MudMonster yazdı:O zaman 10 metre yeter diyerek alıyorum. havalar düzelince de yapımına geçiyorum.oguz1134 yazdı:7-8 m. tüm araba diye kafamda kaldı..
7-8 yetmiyor ucu başına gelir zor bela - 10 fazla gelir,
9 al artanı bana postala parası neyse ödemiyim "banane len " diyim
aha 2 Selçuk kafa kafaya verdi.. kacın .. her şey olabilir..
SELÇUK X SELÇUK = 2SELÇUK
(meali al birini vur birine )
- MudMonster
Hocam olmaz öyle ver Oğuz abiyi al fitilleri.reis67 yazdı:MudMonster yazdı:O zaman 10 metre yeter diyerek alıyorum. havalar düzelince de yapımına geçiyorum.oguz1134 yazdı:7-8 m. tüm araba diye kafamda kaldı..
Sana kimse dokunamaz ekürim ben seni korurum. Hheeeeyt açılın yoldan ben geldim GRAW GRAW GRAWoguz1134 yazdı:aha 2 Selçuk kafa kafaya verdi.. kacın .. her şey olabilir..
Abi senin işlemin yanlış SELÇUK X SELÇUK = SELÇUĞUN karesi yapar bununda Türkçesini hocam anlatsın ayrıca san da cebir dersi versin bidaha yanlış yapmaozdemirbrs yazdı:SELÇUK X SELÇUK = 2SELÇUK
- klorr
- Kayıt: 05 Haz 2016 23:12
Harikasınız valla bende bunu samuraim de yapıcam demek doç hee peki sıyırıcı nasıl bulurum veya hangi araçtaki uyar bir bilginiz varmı
- Kayıt: 14 Ağu 2018 10:32
merhabalar forumda araştırdım fakat bulamadım sadece bendemi bu sorun acaba diyorum şuan
2003 model jlx in ön camları açıp kapatırken çok yavaş hatta bazen duruyor desem yeridir elimle müdahale ediyorum
bu sorunu halletmiş biri var mı acaba
bu arada yeri burası değilse kusura bakmayın bulamadım ilgili bölüm
Merhabalar cam kriko motoru ve cam kanallarının fitillerin değişmesi gerekli, bu işlem sonrasında röle taktırın voltaj düzgün gelsin..baya hızlanacaktır..tamamen eskime ve sürtünme jkaynaklı..
çok teşekkürler
- Kayıt: 16 Eki 2020 22:28
Suzuki grand Vitara cam sıyırıcı alternatif olarak tavsiye ile Toros cam sıyırıcı aldım. Fakat nasıl takacağım? Araçtaki cam çıtaları nasıl sökülecek? Tecrübesi olan yardımcı olursa sevinirim.
Benimde tecrübem yok, daha önce bir kez Renault clio da sol söför kapının kini sök tak yapmıştım çıkarması kolaydı..aşağıdaki linleri izleyin fikir verecektir.
https://www.youtube.com/watch?v=49oh9vDWsw4
https://www.youtube.com/watch?v=DywiL6GTa18
https://www.youtube.com/watch?v=iD36KJynHmg
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 49 misafir
