Suzuki Grand Vitara / Karterde Sızıntı Sorunum
- Kayıt: 27 Ağu 2014 10:14
Selamlar Arkadaşlar ,
Bir süredir aracı park ettiğim yerlerde ufak yağ sızıntıları ile karşılaşıyordum . Bugün sürekli gittiğim ustama götürdüm aracı fakat usta servisin yapabileceğini sökme takmanın zor olduğunu söyledi. Yağ takviyesi yaptık ve şuan kullanıma devam ediyorum . Sormak istediğim bu konu hakkında daha önce yaşana problem ve problemin nerede nasıl çözülebileceğidir. Ayrıca her konuda olduğu gibi işin mali boyutunu da düşünmek gerekli . Bu konu hakkında bilgi birikim ve deneyimlerinize güvenerek , yardımlarınızı beklerim.
İyi haftalar dilerim hepinize .
Deniz ISBILEN Yaş / 27
Atakent / İSTANBUL
Suzuki Grand Vitara 2007 1.9 DDIS
Atakent / İSTANBUL
Re: KARTER'DE SIZINTI
Deniz merhaba,
Sızıntının olduğu yerleri fotoğraflayabilirsen belki daha doğru yorumlar yapılabilir. Muhtemelen keçelerden biri sızdırıyor olabilir.
Çözüm konusunda tavsiye edilen servisler bölümümüzü inceleyebilirsin. Avrupa yakasında Maslak Oto Sanayi "Aksiyon Suzuki", Anadolu yakasında Bostancı Oto Sanayi "Grand Oto" akla ilk gelen tavsiye edilen servisler.
Barış Selamlar ,bbalta yazdı:Deniz merhaba,
Bilgilendirme için teşekkür ederim . Aksiyon Suzuki ile görüştüm . Murat usta müsait değilmiş. Birazdan tekrar arayacağım . Bu arada benim ustanın söylediği Üst karter'de yırtık olduğu ve oradan sızma yaptığı şeklindedir .
Teşekkür ederim .
Atakent / İSTANBUL
Atakent / İSTANBUL
Suzuki Aksiyon bu olaya çözüm buldu . Simdilik sıkıntım çözüldü diyebilirim . Fakat bizim gvlerde kronik bronşit gibi olan grank kaçırması halen mevcut o da tuzu bibieri olsun ne diyelim
Atakent / İSTANBUL
Atakent / İSTANBUL
Re: Suzuki Grand Vitara / Karterde Sızıntı Sorunum
Krank'ın her iki çıkışında basit birer keçe bulunur(Tüm araçlar için geçerli), hemen hemen hepsi benzer silikon kauçuk plastik karışımlı keçeler kullanırlar (değiştirilmeleri konum itibariyle zordur-zaman alır), ancak zamanı gelen/bozulan keçeler kaçırma yapabilir, bu markaya has bir durum değildir..örnek 8 yıldır kullandığım 3 Suzuki aracın hiç birinde krank keçesi sorununa rastlamadım.
Demek istediğim basit bir keçe sorunun kronik sorun olmadığı yönünde, Genelde japon araçları kronik sorunlar içermeyen araçlardır, veya Amerikan/Alman/Fransız araçlara göre mukayese edilmeyecek oranda sorunsuz araçlardır.
Bu sorun benim başıma geldi. Ben eşeklik ettim, zamanında değiştirmedim. Arabanın altı komple yağ oldu. Krank keçesinin değişimi çok zahmetli fakat kesinlikle ihmal etmeyin. O yağ çıkmıyor sonra arabanın altından ve içi dışı yağ kokuyor arabanın.
Keçenin sızdırması kronik bir sorun değil. Genellikle çamurlu suyun keçenin içine nüfuz edip kurumasından dolayı keçe kaçırıyor. Araziye giren araçlarda olabilen bir şey olduğunu söylemişti Murat usta.
Barış keçeler normal yol şartlarında daha uzun süre dayanır, sorun çamur, kum, pas vs neyse butür ortamlarda herhangi bir keçe herhangi bir mil arasında girerse keçelerin aşıntısı çok çok daha hızlı olur..bir kum tanesi bile o keçeyi pert etmeye yeter..
Hani basınçlı su ile heryeri zaman zaman motoruda yıkıyoruz, dışarıda duran kum, taş, çamurda bazen bu yıkamada keçenin içine giriyor..bu sebeple biz offraodçı demeyelimde doğada gezenlerin araçlarında keçe sorunu yağ damlatma vs daha sık olur.
Yeni bir başlık atmadım. En uygun yer burası olduğunu düşündüm.Birkaç gün önce sabahleyin arabayı çalıştırdığımda motorun altından yağ damladığını gördüm.Kriko ile kaldırıp baktığımda balata spreyi ile her tarafını temizledim. Karter contasından ön taraftaki keçelerden falan yağ sızıntısı göremedim.Motoru tekrar çalıştırdım. Resimde siyah daire içerisine aldığım yerden yağ sızdırdığını gördüm.Mavi işaretli olanda yağ müşürü. Yağ pompasının çıkışı tam onun içerisinden çıkıyor.İnternette bulduğum bu fotoda sanki yağ sızan yerde bir conta daha varmış gibi gözüküyor.Birkaç ustaya gösterdim. Sökmeye cesaret edemediler.Özel suzuki servisini aradım telefonla.Komple motorun inmesi gerekiyormuş. Buda 4-5000 TLYI Blur dediler.Bir yağ kaçağı bu kadar maliyetli olurmu.Motor sökülmeden yapılmazmı?
Bence biraz uçmuşlar, en kötü hani el ayak girmez bir yerse..eksoz manifoldunun 6 civatasını sökersin..birde altta 2 adet boyun bağlantısı var onu alırsın..müşiri kendin değiştirirsin..eksozcu arkadaşa da bir sök tak el işçiliği verirsin..çok göz korkutacak bir işlem değil..
- Kayıt: 28 Eki 2020 00:03
Mrb... bu başlığı uygun gördüğüm için buraya yazıyorum. Aracım 3k grand vitara araca yeni motor yaptırdım fakat sonrasında alttan yağ akıttığını gördüm. Maalesef usta yetersiz kalıyor. Sebebi ne olabilir?
- 3748C7ED-77BA-4DB8-A3A2-32AF884C5183.jpeg (936.93 KiB) 1933 kere görüntülendi
merhabalar, aracınız manuel mi, otomatik mi?
Yağ kaçırabilecek çok fazla yer var. krank keçesinden, şanzıman yağ hattı rekorlarından, karter tapasından, vs. vs. çok fazla yerden kaçırabilir. Öncelikle aracın altının yıkanıp temizlenmesi ve yağ kaçağının nereden olduğunun tespiti gerekli. Sanırım araçta alt muhafaza var. Tespit yapılana kadar sökerseniz yağ sağa sola bulaşmayacağı işinizi kolaylaştırır.
Aracım manuel. Araca yeni motor yapılmıştı ama maalesef su eksiltti. Conta yakmış. Yağı da altından kaçırmış. Aynı Ustaya motoru tekrar yaptırdım ama kullanmadığım halde 4-5 günde fotoğraftaki gibi yağ kaçırmış. Bgn tekrar götürdüm motordan değil şanzumandan dedi ama güvenemiyorum. Yaşadığım bölgede usta konusunda sıkıntım var yanlış tespitle yanıltılmak istemiyorum.
Valla geçmiş olsun iki kez motor yapılıyor ve hala bir yerlerden yağ kaçacak kadar bir boşluk bozuk keçe vs bir sıkıntı var, iyi ustanın kıymetini daha iyi biliyor insan. Neredesiniz forumu okuyup size yakın yerlerde ustasından memnun kalan birileri cevap yazabilir belki.
Sizin yapabileceğiniz alt korumayı söktürün aracı lifte kaldırın güçlü bir el feneri ile yağın nereden geldiğini damlacıkları görün ve yeri kesin tespit edin..bir fotoğraf atma imkanı olursa bizde buradan bildiklerimizi paylaşırız. Kolay gelsin
- Goxelkurt
- Kayıt: 16 Ağu 2019 02:12
Ali Bey benimde başıma gelmişti yağ kaçırma işi sadece fikir olsun diye söylüyorum kesin oradandır demiyorum aracın motorunun önünde triger kayışını kapatan plastik siyah kapak var 16v yazan o kapağın altında bir tıpa var bende o tıpadan kaçırıyordu. Söktük contaladık taktık sorun çözüldü bakmanızı tavsiye ederim ama sanırım radyatörün sökülmesi gerekiyordu tam emin değilim
- WhatsApp Image 2020-04-28 at 13.47.43.jpeg (215.77 KiB) 1915 kere görüntülendi
Çok faydalı bir bilgi akılda bulunsun fikir verir süper paylaşım.
- Goxelkurt
Abi araba yag eksiltiyordu ve karter korumadan suzuluyordu bulana kadar deli oldum birde yag ordan suzulunce sicaktan yag kokusu falan yapiyordu sinra cozduk durumuOffroadpassion yazdı: ↑02 Şub 2021 09:11 Çok faydalı bir bilgi akılda bulunsun fikir verir süper paylaşım.
- Goxelkurt
Alttan akan yağ ilk tespitimize göre karter civatası gevşekmiş ordan kaçırıyormuş. Ya usta düzgün sıkmadı ya da sonradan gevşedi, usta hatası büyük ihtimalle. Başka kaçak var mı takipteyim. Bu arada muğladan yazıyorum. Bildiğim kadarıyla en yakın güvenilir ustalar İzmir ve Antalya da mevcut.
Mrb tekrar... yağ sızıntısının karter cıvatasıyla ilgisi yokmuş. Muhafazanın cıvatalarından alta damla damla yağ akışı devam etti. Motoru yapan ustaya götürdüm çok kabul etmese de şanzımanı söktü krank keçelerini elden geçirdi vs. Bugün arabayı aldım. Birlikte 10 km falan denedik.
Dönüşte muhafazada tekrar yağ gördüm. Yağ çubuğunda yağın miktarını işaretlediğini söyledi. Eve gelip çubuğa baktım seviye işaretlediği yerin altında F nin biraz üzerindeydi. Bir sürüşte yağın o kadar azalması normal mi? Fazla yağı atıyor mu acaba? İşin işinden çıkamıyorum.
Bir sürü masraf yaptığım yetmedi vaktim sanayide geçer oldu. Tespit ve tedavi için ne yapmam gerek artık işin içinden çıkamıyorum tecrübeli arkadaşlardan yardım bekliyorum.
Anlaşılan ustanıza ustalığı biz öğreteceğiz. Yazıktır, aylardır uğraşıyorsunuz.
Önerim, muhafazayı sökün ve aracın altını solventli bir içerikle yıkayın. Tüm yağdan kirden arınsın, tertemiz olsun. Muhafazayı tekrar takmayın, kenarda beklesin.
Aracı bir süre fazla hızlı olmadan kullanın ve sonra lifte kaldırıp yağ izlerini takip etmeyi ve sızıntının olduğu yeri bulmayı deneyin.
Eğer bu sonuç vermezse önerim aracı size en yakın Antalya Suzuki Tez Oto ile görüşüp görüş almak ve aracı çekiciyle oraya yükleyip götürmek.
Barış'la aynı fikirdeyim, motor soğuduktan sonra 2-3lt kadar benzin alın hava tabancası ile resimde işaretledim..motorun sağını solunu üstten başlayıp aşağı doğru iyice dikkatlice yıkayın, üstten yıkama bitince lifte kaldırıp alttan karter motor kulaklarının oralar, kanisterin altı ön krank ve diğer kayış kasnaklarının altı, şanzumana doğru her yeri tertemiz yapın.. Benzin tüm yağı pisliği çözer.
Yarım saat kadar bekleyin benzin iyice uçsun kurusun, arabayı çalıştırın ve 8-10 dk kadar yavaş rüzgar olmayacak şekilde kullanın, sanayide turlayın..Rüzgar olmasın (yağ sızarsa dağılmasın).
Sonra lifte kaldırın ÇOK kuvvetli bir fener veya ışıkla bulana kadar iyice inceleyin mutlaka bir yerden sızıyor, olmadı bir on dk daha kullanın, sorunu bulmadan işi bırakmayın..Kuvvetli fener ışık kısmı çok önemli yakınca göz alacak kadar kuvvetli olsun..aradığınız şey okadar karmaşa bir yerde küçücük bir sızıntı. Kolay gelsin.
- Kayıt: 11 Ara 2019 12:49
Merhabalar;zaferkucuk yazdı: ↑22 Kas 2017 21:50 Yeni bir başlık atmadım. En uygun yer burası olduğunu düşündüm.Birkaç gün önce sabahleyin arabayı çalıştırdığımda motorun altından yağ damladığını gördüm.Kriko ile kaldırıp baktığımda balata spreyi ile her tarafını temizledim. Karter contasından ön taraftaki keçelerden falan yağ sızıntısı göremedim.Motoru tekrar çalıştırdım. Resimde siyah daire içerisine aldığım yerden yağ sızdırdığını gördüm.Mavi işaretli olanda yağ müşürü. Yağ pompasının çıkışı tam onun içerisinden çıkıyor.İnternette bulduğum bu fotoda sanki yağ sızan yerde bir conta daha varmış gibi gözüküyor.Birkaç ustaya gösterdim. Sökmeye cesaret edemediler.Özel suzuki servisini aradım telefonla.Komple motorun inmesi gerekiyormuş. Buda 4-5000 TLYI Blur dediler.Bir yağ kaçağı bu kadar maliyetli olurmu.Motor sökülmeden yapılmazmı?
Ne yaptınız Zafer Bey çözebildiniz mi yağ kaçağını? Birebir aynı kaçak benim 2.5 V6 da var. Manifoltu söküp sıvı conta vb. birşeyle çözüm düşünüyorum.10W40 yağ kullanıyordum akıntı azdı günlük 5-10 damla, bakım yaptım 5w40 tam sentetik yağa geçtim günlük 1 fincan yağ kaybediyorum. Sanırım yağ çok ince geldi. Eğer bir çözüm bulduysanız paylaşmanızı rica ederim.
- WhatsApp Image 2021-05-17 at 09.49.50(2).jpeg (201.43 KiB) 1834 kere görüntülendi
- WhatsApp Image 2021-05-17 at 09.49.51.jpeg (151.97 KiB) 1834 kere görüntülendi
Tunç Öney
Grand Vitara 2.5 V6
Grand Vitara 2.5 V6
Isıya dayanık lı yassı biçimde oring conta var. O conta kaçırma yapıyordu. Zincir setini değişirken onuda değiştik. Yalnız çok zahmetli iş alttan karter den ulaştık krank ın tam hızasında.İçten yağ pompasının çıkışında blok içerisindedir.
Tamam Zafer Bey, teşekkür ederim.zaferkucuk yazdı: ↑17 May 2021 23:17 Isıya dayanık lı yassı biçimde oring conta var. O conta kaçırma yapıyordu. Zincir setini değişirken onuda değiştik. Yalnız çok zahmetli iş alttan karter den ulaştık krank ın tam hızasında.İçten yağ pompasının çıkışında blok içerisindedir.
Tunç Öney
Grand Vitara 2.5 V6
Grand Vitara 2.5 V6
