Suzuki Grand Vitara Oksijen Sensör Değişimi
- Kayıt: 29 Eki 2015 14:41
Re: Suzuki Grand Vitara Oksijen Sensör Değişimi
Merhaba arkadaşlar
Benim de oksijen sensörü arızası nedeni ile Suzuki Grand Vitara JLX _A (2006) aracım arıza lambasını yaktı. Aracımda arıza lambası yandığı için devirli çalışma, cruise kontrolün çalışma gibi sıkıntılar başladı ve ayrıca tekleme gaz yememe, rampada bayılma gibi sıkıntılar da ara ara olmaya başladı.OBD check cihazından baktığımızda aşağıdaki görüntüyü aldık.
Kırmızı işaretli arıza bize 2. oksijen sensörünün bozuk olduğunu gösteriyordu.(Diğer arızaları başka başlık altında yazacağım). Arıza kaydını silip bir süre devam ettik ancak artık tamamen bozuldu ki benzinde kullanın ECU yu silme gibi işler işe yaramamaya başladı.Bende bu başlıkta öğrendiğim sensör temizleme işini yapmaya karar verdim.Bu başlıkta güzel bir şekilde ifade edildiği için bu konuda resim eklemedim.Aracı kaldırıp alttan 1.2 sensörü söküp tuz ruhu içinde beklettik usta bu yöntemi daha önce uygulamış ancak düzelmenin çok az olduğunu söyledi.Ben yinede şansımı denemek istedim.Kurutup sensörleri taktık.Çalıştırmadan önce akü kutup başını çıkarıp biraz bekledik arıza kayıtları silinsin diye ancak çalıştırdığımızda yine 2.sensörün düzelmediğini gördük.
Sensörlerin orjinalleri pahallı yan sanayi ise 250 -300 TL civarında idi.Aliexpressten araştırdım bir çok sensör buldum 17 USD den 32 USD ye kadar fiyatla bir çok grand vitara sensörü vardı gözümün tuttuğu bir kaç satıcıya mesaj attım orjinal oksijen sensörümün kodunun 65J1 DENSO 149100-9151 / 05H31 olduğunu ve sattığı ürünün benim aracıma uyup uymayacağını sordum. Çeşitli satıcılardan mesaj geldi aşağıda linkini ve resmini gönderdiğim ürünü almaya karar verdim.
https://tr.aliexpress.com/item/18213-65 ... 4c4dARXJqK
Ürün aşağıdaki kutuda 1 hafta içinde geldi
Gelen sensörü araca taktık 2. sensör katalizörden sonra ki sensör oluyor. aracı kaldırıp alttan kolayca taktık .Akü kutup başını çıkarıp arıza kaydını sildik.Aracı çalıştırdık ve arıza lambamız yanmadı. Oksijen sensörünü o günkü dolar kuruna göre 160 TL ye halletmiş oldum.
Güle güle kullan, belge ve link ile güzel net bir anlatım olmuş, eline emeğine sağlık, paylaşım için ayrıca teşekkürler..yol gösterici olmuş.
- Kayıt: 08 Tem 2018 00:31
Merhaba 95 2.0 v6 larda kaç adet sensör var ? 2 adet mi yoksa 4 adetmi ? Okuduğuma göre euro normalarına göre kat sonrası sensör değişkenlik gösteriyor. Yani eskilerde olmuyor. Benim aracımda varmıdır ?Offroadpassion yazdı:Güle güle kullan, belge ve link ile güzel net bir anlatım olmuş, eline emeğine sağlık, paylaşım için ayrıca teşekkürler..yol gösterici olmuş.
- Kayıt: 22 Ağu 2018 02:11
Selamlar
2005 1.6 grand vitara aracımda benim de bir süredir motor arıza lambam yanıyor. Aracımı ilk çalıştırdığımda egzostan çiğ benzin kokusu alıyorum bu da sensörün bozuk olması ihtimalini güçlendirir mi?
Merhabalar..se7endust yazdı:Selamlar
1-bir süredir motor arıza lambam yanıyor.
2-Aracımı ilk çalıştırdığımda egzostan çiğ benzin kokusu alıyorum bu da sensörün bozuk olması ihtimalini güçlendirir mi?
1-Arıza lambası nedemek istiyoru ECUya (beyin) bağlanarak öğrenebilirsiniz, verilen arıza koduna görede neresinde ne var belli olur.
2- Her araç ilk çalıştırmada zengin yakıt hava karışımı kullanır, eksozdan bir miktar benzin kokusu gelir.
her ikiside ayrı ayrı değerlendirilmelidir. kolay gelsin.
- Kayıt: 08 Mar 2015 21:15
Herkese selam.Uzun zamandır oksijen sensörü hatasından arıza ışığı yanıyor.sorunu halletme zamanı geldi düşüncesi ile yetkili servisi aradın verdikleri fiyat 1750 TL.Doğal olarak alternatif arayışına girdim ve BOSH un universal sensörünü buldun uyumlu ucşer kutudan çıkıyor ve uçlar kabloya bağlanıyor.Bu sensör çözüm olurmu benim için.Araç 2004 G.V 1.6
1-Lambda sensörünüzün %100 arızalı oldugundan emin olun. LPG varsa ve ayarsız ise Lambda sensörü fakir yada zengin karışı okursa hata lambası yakar.. Ecu reseti yapın benzine geçin 50-100 Km benzinde kullanın.. Arıa lambası yandığında hiç ellemeden servise gidin, yine Lambda (Bank1 veya 2) hangisi ise..bu kez ok arızalı denebilir. Yanmaz ise sensör sağlam LPG ayarı bozuktur...Bu test sonrası 2. adıma geçin..muadili işinizi görebilir.
2-Muadil alacağınızın soketleri sizinki ile uyumlu olsun.. (Önemli)
3-Fiyat olarakda 400-600 TL aralığında bulursunuz diye düşünüyorum.
4- Yeni sensörü takınca benzinde kullanın 50-60 km...lamda arızası vermez ise..Ok dir..LPG ye geçin..
5-LPG geçişinde yine arıza lambası yanarsa LPG ayarı (zengin veya Fakirdir)..ayar ile düzelir.
bu yazdıklarımı adım adım yapın..sıralamayı bozmayın..
Burayı arayın işinizi çözerler..Marka model şasi no vs söyleyin..muadilini en uygun buradan alabilirsiniz..
Genç Tokel Otomotiv Adres: Aksaray Mahallesi, Küçük Langa Cad. No:6, 34096 Fatih/Istanbul - Telefon: (0212) 530 72 24
Teşekkür ederim.Dediğiniz sıralama ile tekrar bir test yapıp ona göre hareket edicem.
- fkc24
- Kayıt: 12 Şub 2019 09:45
Merhaba grand vitara 2005 model aracım var motor arıza ışığı yakmıyor fakat oksijen sensör1 hatası veriyor obd ye bağlayınca. lpg filtreleri hava filtresi yağ filtresi buji buji kablosu herşeyini değiştirdim kafam rahat olsun diye, sizce oksijen sensörünüde değişmeli miyim?Offroadpassion yazdı:Merhabalar..se7endust yazdı:Selamlar
- kemalyazici
- Kayıt: 24 Tem 2014 13:10
hatayı silmeyi denediniz mi ?fkc24 yazdı:Merhaba grand vitara 2005 model aracım var motor arıza ışığı yakmıyor fakat oksijen sensör1 hatası veriyor obd ye bağlayınca. lpg filtreleri hava filtresi yağ filtresi buji buji kablosu herşeyini değiştirdim kafam rahat olsun diye, sizce oksijen sensörünüde değişmeli miyim?Offroadpassion yazdı:Merhabalar..se7endust yazdı:Selamlar
Kemal Yazıcı
2006 Suzuki Jimny MT
1993 Skoda Forman Lx
Arıza lambanızın ledi yanmış olabilir. Km tablosunu söküp kontrol edin.. Ecu yu (beyin) önce resetleyin, 50 60 km sonra tekrar bağlayıp bakın yine lambda bank1 derse kesin değiştirin... Yakıt ve çekiş fabrika düzeyine gelir... Ecu lambda (oksijen) sensöründen bilgi alırsa yakıtı daha hassas ayarlar.. Yakıtınız düşer, çekiş biraz daha iyi olur.fkc24 yazdı:Merhaba grand vitara 2005 model aracım var motor arıza ışığı yakmıyor fakat oksijen sensör1 hatası veriyor obd ye bağlayınca. lpg filtreleri hava filtresi yağ filtresi buji buji kablosu herşeyini değiştirdim kafam rahat olsun diye, sizce oksijen sensörünüde değişmeli miyim?Offroadpassion yazdı:Merhabalar..se7endust yazdı:Selamlar
F5121 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
- Kayıt: 01 Tem 2020 10:56
Herkese Merhaba,
Öncelikle belirtmek isterim ki, bu satırları yazmadan önce bu başlık altındaki bütün cevapları tek tek okudum ve kendi sorunumu buraya yazma gereği duydum, belki başkalarınına yardımı dokunur diyerek..
Henüz bir işlem yapmadım, sadece sorunu tam olarak tespit etmeye çalışıyorum...
Araç yaklaşık 2 yıldır bende (2004 grand 1.6 manuel) (Benzin+lpg) ve ilk aldığım zamanlar bu motor check engine ışığı yanıyordu ve Kendim temin etmiş olduğum OBD cihazımla araca bağlandığımda, bu kodlar tam hatırlamasamda şöyleydi; (lpg de kullanıyorum)
Catalitic convertor low efficiency, system too rich, Bank1 tarzı kodlardı. Ama çok sık çıkmıyorlardı. LPG li araçlarda olur bu diyorlardı devam ediyorduk Bir kere sildiğim zaman 400-500 km hatta bazen daha fazla km gidiyordum bir daha çıkmıyordu. Uzun yola gittiğimde oluyordu yine yanmıyordu. Ama şu son zamanlar (5-6 ay) dikkatimi çekti ki 50-100 km de bir yanmaya başladı ve son çıkan arıza kodunu fotoğraf olarak paylaştığım üzere P0172 System Too Rich, Bank1 hatası veriyor. Bu arada en başından beri dikkatimi çeken şey şuydu; arabayı lpg de kullanmama rağmen aracın fazla benzin tükettiğini düşünüyorum. Yani benzin ibresi yarım çizgideyken, araba sadece ilk çalıştırmalarda benzin kullandığını varsayarsak gözle görülür bir şekilde azaldığını gözlemledim yada bana öyle geliyor. Ustalara gösterdim ama normal olduğunu en azından bir sıkıntı olmadığını söylediler.
İkinci konu arabadan ilk çalıştırmada fazla benzin kokusu gelmekte. Araba çalışırken arka bagajdan birşey almaya kalkışınca kokudan duramıyorum neredeyse..
Şimdi şuna gelmek istiyorum: Burada sorun oksijen sensöründe mi yoksa başka yerlerde de olabilir mi? Mesela enjektörlerde ? Yakıtı doğru şekilde pulvarize edemediği için mi (işeme olarak tabir ediliyor) benzin çiğ olarak atılıyor ? Bunu nasıl anlayabiliriz?
Bu arada LPG tankını değiştirirken, usta lpg ayarlarına baktı normal dedi.
Özetlemek gerekirse, bu zengin karışım hata kodunu oksijen sönsöründe mi aramalıyız ? Eğer öyleyse öncelikle Hakan abimin yaptığı gibi sensör temizliği ve ardından reset atma işlemini yapmayı düşünüyorum,o da kurtarmazsa yan sanayı sensör takıp denemek gerekecek.
2004 G.Vitara 1.6 3k manuel
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Reha slm birsürü soru sormuşsun hangisine yazayım bilemedim.
Sıralı sistem LPG beyinleri LPG-Benzin geçişinde kesinti olmasın diye depo içindeki benzin pompasını sürekli çalışır tutar. Benzin tükettiğini veya kaçak oldugunu düşünüyorsan 30amperlik sağlam bir kesici röle ile bunu devre dışı bırak ben öyle yapmıştım eski arabamda.
Zengin karışım = fazla yakıt ve oksijen sensörlerinin ikazı ile arıza lambanı yakar, yani yakıtı kıs LPGye adam gibi ayar yap demek ister..usta kılıklı taamamm abii normal diye demeleri bu gereçeği değiştirmez...Arabana ihtiyacı kadar LPGverirsen böyle sorunun olmaz.
Hakan abi evet haklısın biraz karmaşık olmuş yazdıklarım ama içinde bulunduğum durumda karışık bende çıkamadım işin içinden Bu arada haftasonu arabaya gidince (ben İstanbul, araba Yalova'da ) son çıkan arıza kodunu silip, arabayı benzinde çalıştırdım, 30 km yol yapamasamda 15-20 km benzinde kullandım ve henüz lamba yakmadı.Offroadpassion yazdı: ↑17 Oca 2022 14:00 Reha slm birsürü soru sormuşsun hangisine yazayım bilemedim.
Hakan abi, sende mi böyle bir sorunla karşılaştığın için devre kesici röle koymuştun yoksa başka sebepten mi? Bunun için LPG servisinemi gitmemiz gerekiyor yoksa normal serviste yapıyor mu ?
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
1-Arabanı benzine al 50 km en az kullan...sorun varmı? varsa hallet LPG yok öyle davran.
2-LPGye geç (herşeynormalse) arıza lamban yanıyorsa LPGden kaynaklı git ayarını yaptır yapamayan LPG ciden kaçarak uzaklaş.
Sanırım kısa öz net oldu.
Tamamdır Hakan abi sağol, bir gelişme olursa yazarım burdan
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Ahrefs [Bot] ve 6 misafir
