Suzuki Vitara Grand Vitara çözülemeyen şaft sesi
Re: Suzuki Vitara Grand Vitara çözülemeyen şaft sesi
Aynı durum bendede oldu..
a) Def. üst tutucu kolları kesip +2.5 cm uzattım ve 3 Kapı Suzukilerde kesilmez abii yok hepsinde var denilen sesler gitti. (Bir yere yazın hepimzin işine yarar)
b) 2 yıl sonra bu şaft sesi yine başladı, ve araçta düşük hızda titreme başladı, Battal ustaya bıraktım, daha öncede JLX yapmıştı bir kez, liftte aldığında ön ıstavroz bozuk çıktı, yenisi ile değiştirdik, ses yine kesildi.
- Kayıt: 09 Oca 2019 20:44
Merhaba arkadaşlar. Konu üzerinden baya vakit geçmiş. Bahsedilen çözüm yontemlerinden uzun aski kolu denendi fakat bendeki ses geçmedi. Arka dif burnu nasıl yukarı kalkıyor. Ustam öyle bir ayar olmadığını söyledi. Yardımcı olabilirseniz sevinirim
Not:Aracim 2003 5 kapı grand vitara
Grand Vitara ise defransiyelin üzerindeki 2 adet üst kolu kesip uzatmanız yeterli olur şaft sesi baya azalır yok olur.
Def Üstkolunu kesme uzatma işlemi:
3"yükseltmede 2,5 Cm kesip uzatın
2"yükseltmede 1,8 Cm kesip uzatın (İhtiyaç olursa)
Yukarıdaki uzatmalar yeteli olur.
Araç vitara JLX ise becce kitinde üst rotda ayar var.. oradan yapılır..
JLX de takoz ile yükseltme varsa araç defransiyel üzerine takoz gerekir...(Çizimleri Modifikasyon Bölümünde MEvcut)
Problem henüz giderilemedi Ayna mahrutiler değişecek sonucu buradan paylaşıyor olacağım.
Orjinal ayna mahrutilerinizi değiştirmeyin..piyasada satılan 5.72 oranlılar 3000-5000 km den sonra çok ciddi ötme ve ses problemi yapıyor, arabadan soğutacak derecede...
Orjinaller zaten değişmişti hocam
Hah 3000/5000 km arası biten şeye ayna mahruti denmez yapan kişide bunu hata olarak görmez..kısaca isim vermiyorum.. birdaha kimseye kısa oranlı ayna mahruti tavsiye etmem..paranıza yazık.. Şuan eski aracımdan kalan 5,72 sadece arka ayna mahruti depoda duruyor (Öten seriden)
Ayna mahruti değişimi sonrası ses problemi neredeyse sıfır. 3-5 bin kilometre sonrası içinse bekleyip göreceğiz.
Güzel günler keyfini çıkartın inşallah ötmez.
- Kayıt: 11 Ara 2019 11:46
Difaransiyeli salıncağa bağladıkları parçayı(saplamanın olduğı) ters takacaksınız: Saplamanın iki tarafındaki arasındaki pay eşit değil. Arababın arkasına bakan yüzeyi arabanın önüne bakacak şekilde takınca mesafe artmış olacağından, diferansiyal yukarıya kalkarak ancak salıncağa bağlanabiliyor.tasso40 yazdı: ↑05 Eki 2019 20:01 Merhaba arkadaşlar. Konu üzerinden baya vakit geçmiş. Bahsedilen çözüm yontemlerinden uzun aski kolu denendi fakat bendeki ses geçmedi. Arka dif burnu nasıl yukarı kalkıyor. Ustam öyle bir ayar olmadığını söyledi. Yardımcı olabilirseniz sevinirim
Ali Durukan
Vitara Jlx 5 kapı. 96 model.
Aracımın sol tekerinden gelen sesin yerini belirleyemediğimiz süreçte, inceleme sonucu difaransiyel burnumun yukarı baktığını gören ustam burunu aşağı indirdi.
Oysa buradan, dif. burunun araç yükseltme sonucu özellikle yukarı kaldırıldığını öğrendim. Ama biraz geç oldu. Difaransiyel yerle paralel hale gelince şaft sesi geldi. Ustam kanalda şaftıma sabit bir çekilde torinavida tutarak dönüşündeki balans kaçıklığını gösterip balanstan sonra sesin kesileceğini söyledi.
Balansı 4 ay evvel üç istavrozu da( japon ile) değiştirerek yaptırmıştım. Hoş şanzıman traversim yamuktu ve sağlamını bulamadım. yaklaşık 3000 km kadar buşekilde kullandığım için balans kaçmış olabilir.
Şuan difaransiyelin burnunu aşağı indiren usta tekrar eski haline getirmek istemiyor. Doğru bir işlem yaptığını düşünüyor. Buradaki yazılanları gösterince sessiz kalsada. Ancak balans yaptırıpta genede uğultu gelirse değiştirir. Şuan ses de gelmiyor gerçi.
Ne balans yaptırasım var nede dif burnunu yukarı kaldırtasım-ki difaransiyeli salıncağa bağlayan saplamayı kesip kısaltmıştı, şuan kısa hali ile dif burnu tekrar yukarı bakmayabilir.
Bu yüzden dif askı kollarını kesip uzatsam diyorum ama, araçta kaç cm veya inch yükseltme var onuda bilmiyorum. 3, 3.5" için 2,5 cm uzatma önermişsiniz... Nasıl hareket etsem?
Ali Durukan
Dif askı kollarını kesip uzatsam diyorum , araçta ki 4cm yükseltme varmış, bunum için 2,5 cm uzatma mı yapmalıyım
Ali Durukan
- MEHMETALİKORKMAZ
- Kayıt: 06 Şub 2016 22:36
Offroadpassion yazdı: ↑07 Eki 2019 10:29 Grand Vitara ise defransiyelin üzerindeki 2 adet üst kolu kesip uzatmanız yeterli olur şaft sesi baya azalır yok olur.
2 inç için 1,8cm uzatma yazılmış eğer aracınızı daha fazla yükseltmeyecekseniz (süspansiyondan, kupa yükseltmenin bu kollarla alakası yok) 1,8cm daha uygun olur
Ön defransiyel mi arka defransiyelmiş kavramlar karışmış biraz. ????duruemlak17 yazdı: ↑22 Ara 2019 13:39 Dif askı kollarını kesip uzatsam diyorum , araçta ki 4cm yükseltme varmış, bunum için 2,5 cm uzatma mı yapmalıyım
Yukarıda ki konuşmalara devam olarak düşünerek açıklama yapmadım. Arka dif. burnu yukarı bakıyorken aşağı indirdik. Yükseltme 4cm.şuan az bi titreme var, 100km/h lik hızdan sonra bariz hissedilen. Dif askı kollarını uzatsam mı, 1,8 cm uzatabilirim gerekirse...
Teşekkürler cevaplar için.
Ali Durukan
Benim yukarıda yazdıklarım
+3" (yani 7,5cm yükseltme için) 2.5 cm def üst kolları uzatma diyorum..
+2" (yani 5.1cm yükseltme için) 1.8 cm def üst kolları uzatma diyorum.(gerekirse)
..." yani +4 cm yükseltme için bir şey yapmanıza gerek yok. binin gidin direk hiç bir yere dokunmayın orjinali neyse devam..siz yükseltme var diyince, 3" becce kiti gibi düşündüm..
- Kayıt: 20 Oca 2020 10:22
geri vitese taktığımda bende de alt taraftan vurma sesi gibi bir ses geldi kuvvetli bir ses değil. Vitesi geriye taktığımda geri geri gelirken çıkıyor ses. lifte kaldırıp baktığımda ön tarafta resimdeki kısımdan elimle çevirdiğimde vuruntu yaptığını sesinde buradan geldiğini farkettim. foruma girip baktığımda ıstavroz sesi olabilir diye yorumları gördüm bunun üzerine soruyorum başka herhangi bir sorun olabilir mi ? araçta 6 cm yükseltme var aracım suzuki grand vitara 2007 jlx-al
bir diğer sorum gebzede yaşıyorum bu sorunu çözebilecek usta nerede vardır ?Mantallicer yazdı: ↑22 Oca 2020 13:47 geri vitese taktığımda bende de alt taraftan vurma sesi gibi bir ses geldi kuvvetli bir ses değil. Vitesi geriye taktığımda geri geri gelirken çıkıyor ses. lifte kaldırıp baktığımda ön tarafta resimdeki kısımdan elimle çevirdiğimde vuruntu yaptığını sesinde buradan geldiğini farkettim. foruma girip baktığımda ıstavroz sesi olabilir diye yorumları gördüm bunun üzerine soruyorum başka herhangi bir sorun olabilir mi ? araçta 6 cm yükseltme var aracım suzuki grand vitara 2007 jlx-alEkran Alıntısı.PNG
Üstat şaftın bir ıstavrozunda sorun görmüşsün en azından güzel bir tespit.. Aksaray Genç Tokel Otomotiv var, buradan iki tane ıstavroz al, her ikisinide değiştir..biri bozuksa emin ol diğeri de yoldadır..Türkiye de en uygun fiyatla parça alabileceğin tek yerdir..
Şaft ıstavrozunu hemen her usta değiştirebilir, 4 Adet cıvata ile sökülür..basittir..ıstavrozlarıda temiz düzgün bir şekilde takarlarsa şaftın pamuk gibi olup eski haline döner..bu işlemi yap ıstavrozlar dan emin ol sonra devamına bakarsın derim..zaten kendi tespitin var bir tanesi bozulmuş..
Aksaray Genç Tokel
Adres: Aksaray, Europe, Küçük Langa Cd. No:31 D:No:31, 34096 Fatih
Telefon: (0212) 530 72 24
Aksaray Genç Tokel
