Suzuki Vitara JLX / Rölanti ve Çekiş Sorunu
- Kayıt: 26 Eyl 2011 12:16
Herkese selam triger seti degiştikten sonra rölantisi gezmeye başladı hatta fren yapıp yavaşladıgım zaman stop edecekmiş gibi oluyor bazen stop ediyor.Birde 2500 devirin altında motor cansız ne hikmetse tam 2500 devire gelince arac hızlanmaya başlıyor sanki turboya geçer gibi.çalışmasıda eskisine nazaran biraz daha sesli.aklıma subap ayarı geliyor ama ustaya üstüne basa basa 10 a 15 dedim.yardımlarınızı bekliyorum.herkese kazasız belasız günler.
murat nilüfer 2000jlx 1,6 GEMLİK/BURSA
Re: vitara rölanti ve çekiş sorunu
murat bey arabada lpg varsa avans ayarını biraz arttırtın, stop atme ile ilgili sorunu çözecektir. Güç kaybının sebebi ise triger değişimi sırasında aracın sentesinin tam alınamamış olmasından kaynaklanır. Araçta yanma erken yada geç gerçekleşiyor olabilir. Yani sente tem yerinde olmadığı için piston üst ölü noktaya gelmeden yada daha sonra ateşleme söz konusu oluyor ihtimali vardır. Bunu göz ardı etmeyin
çaglar bey ben bugün kelebek sensörünü gevşetip biraz oynattım.fren ypıp yavaşlarlen stop etme veya rölantinin düşmesi sorunu halloldu.ve rölantisi daha istikrarlı çekişide sanki biraz daha iyi bunun tam yerini bulmak için bilgisayara baglatmak gerekiyor sanırım.
İşin yapıldığı yere tekrar gidin, Triger sente ayarının %100 doğru olduğunu tekrar kontrol ettirin, burada daha önce triger sente ayarını anlatmıştı, o başlıkları mutlaka okuyun. Tamirciniz yok abi o tamam desede, ısrar edin plastik kapağını mutlaka söktürüp senteden %100 emin olun.
Ateşleme avansı LPG'li Suzuki Vitara JLX araçlar için 12 Derece olmalıdır, bunları yaparsanız aracınız düzelir eskisinden daha iyi olur. Tecrübeler ile sabittir.
- Kayıt: 01 Ağu 2017 22:00
Re: Suzuki Vitara JLX / Rölanti ve Çekiş Sorunu
Merhaba herkese benim aractada rolanti 1300 ila 1500 arasi calisiyor ver dedigin gibi arac birden devir alimiyor sonradan hizlaniyor bir kac yere gorurdun daha da bozdular ayarini bide arasta fites gecislerinde siklkelenme yapiyor sorun ne olabilir aceba
NURİ ORAK URGUP / NEVSEHIR 2003 SUZUKI VITARA JLX
1-Emiş manifold boğazının temizlenmesi ve yeniden rölanti ayarının yapılması iyi olur... Sonra test edin...
2-Devam ederse Hava Filitre girişindeki MAF sensöründe temizlenmesi gerekebilir..bu iki işlemi sırayla yapın.. MAF sensör hasastır aman bilen birisi yapsın..Üstteki fiş MAF sensör Altdaki Fiş İAT sensör fişidir..(İntakeAirTemp) bununla işiniz yok, ellemeyin.
Sorun devam ederse başka yerlerde bakılması icap eder.. Sonuçları buradan bize yazarsınız..Önce 1. yapın...ve test edin..olmassa 2. adımı yapın..aynı anda ikisine ellemeyin..
Abi gaz kelebigini temizlettim sorun cozulmedi maf sensorunude hic deymedik ama soyle bi sikinti var abi maf sensorunun fisini cekince rolanti duzeliyor bide abi ben aracimi servise goturtum uc parcada hata gosteriyor 1 cisi rolanti motoru 2 cisi maf senforu 3 cusude gaz kelebigin sorun cikti servistekiler dediki bunlarin birinde sikinti oldumu hepside sikinti gosterir dedi elind3 parca olmadigi deneyemedik simdi nasil bir yol izlerim abi yardimizi bekliyorum
Suzuki Can Yetkili Servis Ümraniyede bu konularda iyi diye duydum.. Önce Grand Oto Battal ustayı ara, o sana yol gösterecektir... 0533 575 50 59
Sagolasin abi tessekkur ettim bi arayim
- Kayıt: 15 Eki 2018 16:15
Halledebildiniz mi hocam? Nasıl oldu?kapadokyalı yazdı:Abi gaz kelebigini temizlettim sorun cozulmedi maf sensorunude hic deymedik ama soyle bi sikinti var abi maf sensorunun fisini cekince rolanti duzeliyor bide abi ben aracimi servise goturtum uc parcada hata gosteriyor 1 cisi rolanti motoru 2 cisi maf senforu 3 cusude gaz kelebigin sorun cikti servistekiler dediki bunlarin birinde sikinti oldumu hepside sikinti gosterir dedi elind3 parca olmadigi deneyemedik simdi nasil bir yol izlerim abi yardimizi bekliyorum
Ustasını bulup yaptıramadık abı boyle kullanmaya devam
Geçmiş olsun, sizin arızanın tespiti için yetkili servis veya elinde parça olan ve suzukiyi çok iyi bilen bir usta lazım, bunun dışındaki seçeneklerde zaman kaybı ve sinir harbi olur.
