Suzuki Vitara JLX /Merkezi Kilit Sorunu ve Çözümü
- Kayıt: 26 Eyl 2011 12:16
Arka sağ kapı merkezi kilit çoğu zaman açmıyor veya kapanıyordu her seferinde elle müdahale ediyordum.bugün merkezi kilidi söküp işe koyuldum merkezi kilit in içinde küçük bir motor var onu yuvasından çıkarıp dışarda denedim takıldığını fark ettim.motorun içini açtım fırçaları da çok fazla gres birikmişti.fırçaları ve kollektörleri peçete ile temizleyip topladım.şimdi sorun kalmadı.aynı sıkıntıyı yaşayan arkadaşlarda bu şekilde çözüm bulsbilir.beceripte fotoğraf yükleyemedim
murat nilüfer 2000jlx 1,6 GEMLİK/BURSA
- erkan-rkn
- Kayıt: 29 Şub 2016 10:55
Re: Merkezi kilit sorunu ve çözümü
Teşekkürler anlatım için.
Elinize sağlık ancak bu tip anlatımlar için fotoğraf gerekli..bekliyoruz..
- Helmon
- Kayıt: 12 Eki 2020 09:23
Merhabalar,
Tam olarak aynı sorun bende de var. Bende şöför kapısında, bazen düzgün çalışıyor bazen çalışmıyor. Basıyorum tüm kapılar kitleniyor şöför kapısı kilitlenmiyor her defasında elle kontrol ediyorum kilitlendi mi diye, kesin birgün unutacağım ve bi sıkıntı olacak bir an önce çözmem lazım.
Kendim yapabilir miyim? Bahsettiğiniz motor kapının içinde, değil mi?
Sevgiler,
İlker
Sevgiler,
İlker
Ali İlker TOPÇU @İzmir
Suzuki Grand Vitara 2005 2.0 OV 5K
Bostancıda Suzuki Grand Oto Elktrikçi Ahmet ustayı bulun hızlıca halleder Suzukiyi gözü kapalı yapan ustalardandır.
- Helmon
Re: Suzuki Vitara JLX /Merkezi Kilit Sorunu ve Çözümü
Merhaba Hakan Abi,
Dediğin gibi gittim dün sabah, Ahmet Usta orjinal motorun içini açmayıp temizlemeye vs hiç kalkışmayıp direkt yan sanayi yedek parçasını getirip taktı. Sorun çözüldü, takır tukur çalışıyor, ama @muratti'nin yaptığı gibi bi tozu pası temizlemeyle de belki çözülürdü. Biraz pahalı gibi geldi.
Ben daha araba tamiratında yeni olduğum için biraz çekindim açıkçası kapıyı nasıl sökeceğim diye, usta yaparken de izledim. Bidaha böyle bi sorun olursa kendim açıp inceler temizlerim, gene olmazsa yedek parçayı takması için ustaya giderim.
Sevgiler,
İlker
Sevgiler,
İlker
