Grand Vitara 1,9 dds EGR valf kablo bağlantısı.
- karakilic
- Kayıt: 04 Şub 2016 13:12
Bir süredir araçta değişik tepkiler oluyordu giderken falan titreme gibi, OBD ile baktığımda P0403 ve P0409 kodları çıktı, tabi biraz araştırınca bağlantılar ile ilgili bir sorun var diyor, tabi bu merak tesisatı söktürdü bana , EGR soketini söktüğüm zaman daha önce valf değişmis ve soket uymadığı için soketin kabloları sökülüp yeniden başka soket bağlanmış ama 2 tane uç bağlanmamış, bu uçları bağladığım deneme yanılma yöntemi ile yaptığımda hata kodu siliniyor, bu seferde aracın gidişi yada kalkışı çok kötü oluyor.
bir iki ustaya sordum arac şuan düzgün gidiyorsa kurcalama gibi bir cevap aldım
Bu bağlantını nasıl olması gerektiğini bilen varmıdır.
Grand Vitara 2009 1.9 DDİS
Re: Grand Vitara 1,9 dds EGR valf kablo bağlantısı.
Önerim o bölgedeki yetkili bir Renault servise gidip elektrikçisine gösterin, motor 1.9 dci Renault dolayısı ile iyi bir Servis elektrikçisi çözer diye düşünüyorum.
- Kayıt: 15 Haz 2020 23:16
Merhaba karakilic şöyle resimler işine yararsa bir bak isterim, orjinal yuvarlak soketin resimleri ve muadil yassı soket egr nin kablo bağlantı şeması. Muadil egr farklı bir renault egr si ve bağlama şeması.
- Şema
- Screenshot_20200828-020225.png (727.73 KiB) 668 kere görüntülendi
Merhaba adım Sedat Grand vitara 1.9 ddis 2007 ondört aydır kullanıyor um ve eğlenceli zamanlar yaşıyorum.
Tamda bu fotoğraftaki kablo kullanılmış, bulabilirseniz bir DDİS bulup egr tesisatını incelemek lazım..İstanbuldaysanız Grand oto ahmet ustaya uğrayın mutlaka..
- karakilic
Kaç gündür reno yetkili servisleri, suzuki yetkili servisler ve suzuki türkiyeye ulaşamaya çalışarak sizin bu yolladığınız şemayı bana veremediler.
Çok teşekür ederim .
- karakilic
Üstad Kocaelindeyim en kötü oraya gidecegiz galiba.Offroadpassion yazdı: ↑28 Ağu 2020 15:55 Tamda bu fotoğraftaki kablo kullanılmış, bulabilirseniz bir DDİS bulup egr tesisatını incelemek lazım..İstanbuldaysanız Grand oto ahmet ustaya uğrayın mutlaka..
Gelmeden önce arayın gün belirleyin bir saatlik yol atlayın gelin Ahmet abi çözer başkalarına kurcalatayın derim..
Gelmeden önce arayın gün belirleyin bir saatlik yol atlayın gelin Ahmet abi çözer başkalarına kurcalatayın derim.. Grand Oto Bostancı Phone: (0216) 575 77 22 Adres: İçerenköy, Doğanbey Caddesı No:14, 34752 Ataşehir/İstanbul Bostancı Sanayi Sitesi
- karakilic
Evet tesisatı komple arka tarafından sokunce bağlantı şemasındaki renkli kodlu kablolara ulaştım. Hepsini tek tek kontrol edip sırasıyla bagladiktan sonra daha önceki P0403 ve P0409 kodları silindi, bu sefer de P0487 hatası vermeye başladı hayırlısı bakalım fırsat buldukça bakıyorum.
Bu hata için bir yol arayışım devam edecek
Redmi Note 9 Pro cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Aşağıda olası sebepleri sıralamışlar. Araç üzerinde buna benzer bir çok sensör var tps iat map maf .... geneli 0-5 volt mantığı ile çalışıyor..Eğr valfine gelen voltajın ölçüm şasi+5volt ve sinyal çıkışı doğrumu ölçmek lazım.
Error Code P0487 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit A is open. Meaning, the vehicle’s computer was not able to register the right amount of air pressure in manifold because of a malfunction.
Typically the causes for this code to set are:
Open in the signal circuit between the EGR throttle control valve and the PCM
Short to voltage in the signal circuit to the EGR throttle control valve
Short to ground in the signal circuit to the EGR throttle control valve
EGR throttle control valve faulty internally shorted
Failed PCM - unlikely
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0487
Copyright OBD-Codes.com
- karakilic
Fırsat buldukça çalışmalara devam etmekteyim, daha önce gelen bağlantı sıra ve soket uçlarına göre bağlantıyı yaptıktan sonra yaptığım ölçümlerde
2 nunarali uçtan 5,80volt
6 numaralı uçtan 1,80 volt geldi,
Araç çalışır durumda , burada hangi uçlarda kaç olması gereken değerler ne olmalıdır,
Tahminlerinde alabilirim.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Amazon [Bot] ve 25 misafir
