Suzuki Grand Vitara XL7 2.0 / Radyatör Fanı Açmıyor.
- Kayıt: 05 Mar 2021 13:47
Abi ben bu arabada alt termostat gövde degistirdim.Ve bu parçanın içinde yeni termostat ve ısı muşiri vardı Yanı yenilenmiş oldu takıldı sorun çözüldü mü cozulmedimi bilemiyorum Hiç fan açtığını gormedim şahit olmadım.
Sadece klima açtığımda on radyatör fanları çalışıyor.Normalinde araba ısınınca da açması gerekmiyormu.Çok merak ettim ve indim arabanın başına Çalıştırdım arabayı 1 saat gezdim yolda açmadı sonra durdum ve aracın kabutu actim gaz teli ile ara ara gazladım acmiyor su genleşme tankın içinde kaynıyor ama gene açmıyor ne yapmalıyım sizce
Soru şu bu arabada kaç termostat kaç müşir var şu ile ilgili büyük ihtimalle alt termostat govdesinin patlamasida bu yüzden di fan açmadığı için.Kaldım caresiz
- Kayıt: 26 Eyl 2018 15:37
Re: Xl-7 2.0 termostat fan açmıyor.
obd cihazın varsa takıp bak benim araç 93 derece civarı acıyordu fan
benim aracımda termostat ve yağ sogutucu iptal onun yerine radyatörden cıkan boruya ek yapılarak 62-85 derece müşür takıldı
hararet sorunun varsa öneririm 85 dereceye geldiginde çift fan acıyor
Bende termostat gövde degistirdim aynı şekilde fan bende de açmadı, gerçi hiç hararet sorunum yok ama 2.5 yıldır fan açtığında görmedim , ne ara açıyor ne ara soğuyor bilemedim..hararet sorum yok maşallah.
- Kayıt: 28 Tem 2013 23:50
Re: Suzuki Grand Vitara XL7 2.0 / Radyatör Fanı Açmıyor.
Merhabalar
2004 model 2.0 grand vitara kullanıyorum.
Aracımda bir ay kadar önce hararet göstergesinin bir yukarı bir aşağı oynaması şeklinde bir problemim oldu.Kendiliğinden yükselip düşüyordu.Sonra radyatör suyunda aşırı ısınma buhar vs görünce ustaya götürdüm.Devirdaimi söktğ taktı bir sıkıntı yok termostatı değiştir dedi.Neyse yeni termostatı grupta mutlaka orijinal kullanın denmesine rağmen 730₺ civarı fiyatı nedeniyle yan sanayi tama marka 82 derece olanı ile iki kere değiştirdim.Şimdi yine aynı problemi yaşıyorum.Termostatı söküp kullandığımda hiçbir problem yok.Termostat takımca radyatör suyu kaynatıyor.Termostata gelen hortum soğuk üstteki boru sıcak oluyor,tahliye tankına basıyor falan filan.
Sorum şu olacak;
Ustalar silindir kapak contası yanmıştır diyor.Yağa su yada suya yağ karışmamış.Orijinal termostatı mı alıp deneyeyim yoksa motoru mu indireyim acil yardımınıza ihtiyacım var.Yada radyatör ile ilgili bir problemim olabilir mi?
Sorum şu olacak;
Merhabalar
Biraz önce aracın termostatını söktüm.Ketılla su ısıttım koydum içine açmadı ocağa koydum suyun içinde iyice kaynadıktan sonra açtı sonra soğuk suya koydum kapanmadı.
İşin özeti pahalıdır vardır hikmeti ucuzdur vardır illeti atasözü sanırım.
Yinede cevaplarınızı bekliyor olacağım.
İyi günler
İyi günler
Merhabalar su iyice kaynadıktan sonra açtı dediniz ya o sırada motorda piston seğman kaynatma aşamalarına doğru geliyordur..yani işini yapmayan 82 dereceye gelirken açması lazım olan termostat işini yapmayınca 100 derecede iyice kaynadıktan sonra açan termostat..motorunda canına okur..82 derece olan termostat o ısıya yaklaşınca açmaya başlar örnek 75-77derece 82 görünce tam açılır...su ön radyatör sistemine gider döner soğur...motor blogu sogur ısı 80lere dogur düşer yine kapatır açar ve sürekli aynı ısıyı korumaya çalısır...çok önemli bir parçadır...ucuzu motoru yakar..geçmiş olsun.yusufilkay08 yazdı: ↑08 Kas 2022 13:00 Merhabalar
İyi günler
Hakan abi çok teşekkür ederim.Tehlikenin bende farkındayım ilk radyatör kapağını 1.1 bar ile değiştirdim.Olmayınca termostatı söktüm varsın araba ısınmasın çok yaksın da motor bende kalsın diye
Orijinal termostat SGP marka mıdır bilginiz var mı acaba?
Birde yakalamışken konu dışı olacak ama
Önlere mercedes yayı aldım.Arka yaylar sağlam araç öne basık duruyor.Önceki konularda söylediğiniz gibi (vinçli)41.5 cm e kesip mi takayım yoksa arkanın da biraz ezilmiş olacağını düşünerek 40 cm lere mi?
Gerçi zamanla önler de oturacaktır ama kararsız kaldım.
Bu kodu arat 17670-66G00-000 bulduktan sonra motor fransız europa ortak üretim PSA gurubu olduğu için..parçaları Suzuki dersen kol böregi, aynı kodu Citroen Peugeot parçacına verip sorunca orjinal özellikle üstüne basa basa basa orjinal al tak...citroen pejo vs olarak sorunca %30'una alır takarsın.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... 91-2084691
parça kodu orjinal suzuki için 17670-66G00-000 THERMOSTAT,WATER 83 DEG
2.0 hdi için Tüm parçalar ve orjinal kodları için buradan bakabilirsin.
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... 0wd-329398
Diğer yay konusu buranın konusu degil ilgili başlıgı bulup altına yaz oradan cevaplarım biraz kurcala forumu dolu baya
