Suzuki Vitara JLX 1.6 Devir Saati Arızalımı?
- arif kaya
- Kayıt: 02 May 2011 15:02
Selam arkadaşlar 1993 model Suzuki JLX 1.6 5 kapı aracım bi çok defa aracımı denedim, 150 km hız yapsam dahi devir saati 2500 zor oluyor normal seyir halinde 110 120 km hızda giderken 1500 deviri ancak buluyor. Bu sizce normalmidir yoksa benim aracın devir saati arzalımıdır. Arazide okadar zorlamama karşı 3000'i zor görüyor.
ARIF KAYA yas:30
SUZUKI VITARA JLX
/ HATAY /ANTAKYA
Aslana sözüm var,Çakala yem olmam.....!
SUZUKI VITARA JLX
/ HATAY /ANTAKYA
- sahin05
- Kayıt: 21 Oca 2010 20:44
Re: JLX 1.6 Devir saati arzalımı
wd-40 sık sorun kalmazarif kaya yazdı:Selam arkadaşlar 93 jlx 1.6 5 kapı aracım bi çok defa aracımı denedim 150 km hız yapsam dahi devir saati 2500 zor oluyor normal seyir halinde 110 120 km hızda giderken 1500 deviri ancak buluyor. Bu sizce normalmidir yoksa benim aracın devir saati arzalımıdır. Arazide okadar zorlamama karşı 3000'i zor görüyor.
saat kaymış
Güzelce gösterge panelini sökün. Devir saatinin ibresini yerinden çıkarınve hiç oynatmadan tam sıfırı gösterecek şekilde yerine takın fazla kurcalamadan toparlayın. Düzelecektir Kolay gelsin.
Re: JLX 1.6 Devir Saati Arızalımı?
saat kaydıysa , motor stop etmiş haldeyken saatin, eksi bir yerde burması gerekmez mi Koray
Arif merhaba, anlattıkların normal değil.
1-Rölantide 1 rakanının hemen altında bir yerlerde durması gerekli tam gaz verince (boşta) 6500-7000'e kadar çıkmalı.
Eğer bu olmuyorsa devir saatinde veya bağlantılarında bir yerde bir sorun vardır.
Bu bilgileri yazarsan yardımcı olmaya çalışırız, daha öncede devir saati sorunu olan Vitara duymuştum, belki böyle bir sorundur.
- arif kaya
Hakan abi doğru rölantideyken 1 in altında tam gaz verince 4000-5000 e ancak geliyor ve 2000 deviri geçtiğinde baktım motor sesi olarak gayet normal sakin çalışıyor ama yakıta baktığım zaman ciddi anlamda bi yakıt tüketiyor.Mesela 55 lt benzin ile uzun yolda en fazla 580 km yol yapıyor.Zaten şehir içinde 2000 deviri hiç görmüyor sayılır
ARIF KAYA yas:30
SUZUKI VITARA JLX
/ HATAY /ANTAKYA
SUZUKI VITARA JLX
/ HATAY /ANTAKYA
Re: Suzuki Vitara JLX 1.6 Devir Saati Arızalımı?
Arif KM saatin 120 iken tahminen 3000-3100 devir arasında olması gerekli. Eğer 1500 ise devir saatinde veya devir saatine gelen sinyalde sorun vardır. Tam olarak nereye bağlı bilmiyorum, elektrik şemalarına bakarım.arif kaya yazdı:Selam arkadaşlar 1993 model Suzuki JLX 1.6 5 kapı aracım bi çok defa aracımı denedim, 150 km hız yapsam dahi devir saati 2500 zor oluyor normal seyir halinde 110 120 km hızda giderken 1500 deviri ancak buluyor. Bu sizce normalmidir yoksa benim aracın devir saati arzalımıdır. Arazide okadar zorlamama karşı 3000'i zor görüyor.
Yakıt olarak 580Km/55Lt yakıt yaklaşık 100Km/9,4Lt demek biraz fazla yakıtı başka bir başlıkta konuşuruz.
Şehir içinde 2000 Deviri görmüyor ama Motor sesi giderek artıyor dimi
- arif kaya
Evet abi 2000 deviri görmüyor ama ses artıyor sanki 4000 de gider gibi oluyor.
ARIF KAYA yas:30
SUZUKI VITARA JLX
/ HATAY /ANTAKYA
SUZUKI VITARA JLX
/ HATAY /ANTAKYA
Ozaman devir saatin arızalı denebilir.
Aşağıda bir Suzuki servis adresi buldum belki işine yarar, bir baktır derim. Servistekiler nediyecek.
Toksöz Otomotiv 0326 285 61 11 İskenderun Yolu üzeri 10.Km Antakya Hatay
- arif kaya
Hakan abi çok teşekkür ederim yardımlarından dolayı dediğin gibi oraya bir göteryim bakalım ne diycekler. Ama emin ol burada bir suzuki servisi olduğunu bilmiyordum teşekkürler abi.
ARIF KAYA yas:30
SUZUKI VITARA JLX
/ HATAY /ANTAKYA
SUZUKI VITARA JLX
/ HATAY /ANTAKYA
Abi kaymıştan kastım daha önce sökülmüş ve düzgün şekilde takılmamış. İlk vitaramda aynı sorun vardı.Rolanti 0 ve ne kadar basarsan 4000 5000 deviri geçmiyordu. İbre düzeltildikten sonra sorun halloldu.4L yazdı:saat kaydıysa , motor stop etmiş haldeyken saatin, eksi bir yerde burması gerekmez mi Koray
- sahin05
bu aracın yakıt hesabı yapılırken de hataya sebep olmazmı yani daha fazla km yazmazmı4L yazdı:Bursa çevre yolunda beraber bastık. 140 da bitti arabalar, ama Hakanınki 180 gösteriyordu
- Kayıt: 06 Şub 2017 13:33
Merhaba konu çok eski ama burdan sormak daha uygun geldi. Jlx aracımda devir saati ilk başlarda bi çalışıp bi çalışmıyordu. Şimdi tamamen çalışmaz hale geldi. Kablo ve soket bağlantılarını kontrol etmem için nerelere bakmamı tavsiye edersiniz?
Yunus Kaya
2000 1.6jlx
2000 1.6jlx
Km saati panelinin arkasında soketleri var, saati sökün arka soketleri kontak temizliyici sprey ve fırca ile temizleyin bir deneyin, olmassa zaten km saati tamircisine yolunuz düşecek.
Cevabınız için teşekkürler, saati söküp denedim olmadı. Hatta temizlerken hatalı bir şey yaptım galiba farları açınca yanan gösterge iç aydınlatmaları yanmaz oldu. İnş tamir ile sorunu çözebilirim.
Yunus Kaya
2000 1.6jlx
2000 1.6jlx
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 62 misafir
