Suzuki Grand Vitara / Elektrik Sigorta Kutusu Temizliği
- *RESCUE*
- Kayıt: 29 Oca 2011 23:40
Araçlarımızı çamur,su ve kum alanlarda kullandığımız için akünün önünde duran sigorta ve rolelerin olduğu panele arada bir bakım yapmak lazım,
gerekli malzemeler ; sulu boya fırçası, imkan varsa hava tabancası yoksa İçi Çıkartılmış tükenmez kalem,sprey silikon, bez (kolonyalı mendilde olur) kürdan ve herhangi bir temizlik sıvısı ben camsil kullandım.
Role ve sigortaları yerinden çıkartıyoruz
Çıplak Haline ulaşınca kuruyken sulu boya fırçası ile fırçalayarak çamur vs maddeleri tutundukları yerden söküyoruz
hava tapancası yada İçini Boşalttığımız tükenmez kalemin kalın uçlu tarafından üfleyerek dökülen çamur vs'yi hazneden dışarı atıyoruz
Temizlik sıvısı ile nemlendirdiğimiz bir bezle yada kürdanın ucuna kolonyalı mendil sararak araları iyice temizliyoruz
yuvaların tamamen kuru olduğuna emin olduktan sonra sigorta ve roleleri yerlerine takıyoruz
vee üzerlerine,çevrelerine silikon spreyi basıyoruuuzz
Kapağını kapat devam et
Emre SÜYÜN / Ankara/Eryaman
Yaş : 39
Kan Grubu : A (RH) -
Yaş : 39
Re: Arada Gözden Geçirilmesi Gereken Sigorta & Role Paneli
çamırı yidirmişin resmen zavallıya beee..
güzel olmuş, eline sağlık, söylediğin spreyden ilk fırsatta alıp koyacam arabaya
Emre eline sağlık, süper olmuş. Amma çamur dolmuş yaw tepesinde contalı kapağı yokmu oranın , resmen kurbağalı dere taşmışda çamur basmış gibi arkadaş , ha bu arada başlığın internetde daha kolay bulunabilmesi için, Suzuki Grand Vitara V6 / Elektrik Sigorta Kutusu Temizliği şeklinde değiştirmekte fayda var derim.
- taner.eraslan
- Kayıt: 01 Ara 2011 22:23
Evet abi harbiden kapak yok gibi çamura bulanmış. Benim arabada sigorta kutusundan birkaç tane ek kablo alındığı için kapak kapanmaz olmuş yerine oturmuyor. Geçenlerde düzelteyim diye el attım sonra iş yarım kaldı o gün bugündür kapak bagajda geziyorumOffroadpassion yazdı:Emre eline sağlık, süper olmuş. Amma çamur dolmuş yaw tepesinde contalı kapağı yokmu oranın , resmen kurbağalı dere taşmışda çamur basmış gibi arkadaş
- kaanka
- Kayıt: 24 Eyl 2010 19:09
Ozaman aynı temizliği resimli olarak sizden de bekliyoruz...taner.eraslan yazdı:Evet abi harbiden kapak yok gibi çamura bulanmış. Benim arabada sigorta kutusundan birkaç tane ek kablo alındığı için kapak kapanmaz olmuş yerine oturmuyor. Geçenlerde düzelteyim diye el attım sonra iş yarım kaldı o gün bugündür kapak bagajda geziyorumOffroadpassion yazdı:Emre eline sağlık, süper olmuş. Amma çamur dolmuş yaw tepesinde contalı kapağı yokmu oranın , resmen kurbağalı dere taşmışda çamur basmış gibi arkadaş
Yahu belki araç çamurdan röle alıyor yada elektrink üretiyordu neden dokunursunuz güzelimin işleyişine
Şaka bir yana ellerine sağlık abi pırıl pırıl parlamış... Akım daha akıcıdır şimdi..
Bu da ne demekse
Bu da ne demekse
Bu temizlik cidden çok yerinde olmuş, kalan çamur suyun buharlaşmasını engeller, sünger gibi tutar ve daha uzun süre rutubetli kalmasına sebep olur, buda o gurupların çürüme sürürecine katkı sağlar bakım bakımdır abi hep söylerim..
- Kayıt: 09 Kas 2019 14:47
Re: Suzuki Grand Vitara / Elektrik Sigorta Kutusu Temizliği
Solda bulunan sigorta ve rölelerin görevi nedir? Hangisi ne işe yarıyor acaba?
Sigorta kapağını alın hemen yanında tutun, üst bölümünde (bazı arabalarda içinde) hangi sigortanın nereye giden elektrikği kontrol ettiği ingilizce olarak yazar. Örnek F-pump Fuel pomp (Yakıt pompası) depodaki benzin-mazot pompasında giden elektrik hattını kontrol eder.
Teşekkür ederim.Offroadpassion yazdı: ↑04 Ağu 2020 10:43 Sigorta kapağını alın hemen yanında tutun, üst bölümünde (bazı arabalarda içinde) hangi sigortanın nereye giden elektrikği kontrol ettiği ingilizce olarak yazar. Örnek F-pump Fuel pomp (Yakıt pompası) depodaki benzin-mazot pompasında giden elektrik hattını kontrol eder.
Bu arada 1. mesajdaki Fotoğrafta yapılan kalıp silikonu uygulaması yanlıştır, çamur silikonu emer dahada yapışkan garip bir şey olur bu tip çamur vs durumu varsa aşağıdaki adımlar yerinde olur.
1- Bukadar çamur nereden gelmiş sebebini bulup yolu kesmek gerekir.
2- Mümkünse söküp panelin içinide temizlemek gerekir, orası öyle ise altı kimbilir nasıldır.(Oto elektrikçisine yaptırmak yerinde olur)
3- Mümkün değil vs, üzerinde kuru temizlik-hava, çok az nemli fırça, tekrar hava finalde kontak temizleme spreyi ve toplama
4- Sigortalarıda yenilemek en güzeli olur, çıkanlarıda yedek kutusuna alınabilir.
- Kayıt: 01 May 2020 13:39
Güzel temizlik elinize sağlık aynı işlemi bütün elektrik sistemlerinde kullanılabilen yağsız kontak spreyi denilen bir malzemeyle de yapıp hava ile temizleyebilirsiniz.
Merhaba ben özcan. İstanbul dan.
Suziki grand vitara 2.0 jlx al kullanıcısıyım.
