Suzuki Vitara JLX 1.6 / Hava Akışmetre Sorunu
- Kayıt: 09 Şub 2017 14:24
Merhaba suzuki vitara 1.6 jlx aracımızı yeni aldık 1 ay kadar oldu 10 gün önce motorunu yıkattık araçta arıza meydana geldi
araç sabahleyin çalışıyor bir müddet gittikten sonra gaz yemeyip stop ediyor
marşa basıyoruz çalışmıyor
bir müddet bekledikten sonra tekrar çalışıyor yine stop ediyor
distribitör kapağı ve meksefe değişti bujiler yeni acaba sorun nedendir
Birde bu araçlara arıza tespit cihazı bağlanıyormu beyin pedalların olduğu yerde herhangi bir giriş göremedim
yardımınız için şimdiden teşekkürler
Re: suzuki vitara 1.6 jlx çalışmama sorunu
Geçmiş olsun, su bir yerlere girmiş ve sorun yaratmaya devam ediyor..Soru araç benzinde de aynı şeyleri yapıyormu..? Sadece gazda mı bu sorunu yapıyor.?
Aracınıda Arıza tespit için ODB-1 soketi var gaz pedalının 20 cm üstünde altdan yukarı torpidoya doğru bakın orada göreceksiniz.4-5 cm lik bir sokettir...Tech-1 veya ODB1 okuyabilen cihazlar arıza kodlarını okur, daha doğru bir tespit yapmış olursunuz...geçmiş olsun.
Alakanız için teşekkürler araç benzindede aynı şeyi yapıyor
Bende JLX varken bir kez benzer sorunla karşılaştım, dere geçisi sonrası tekleme vs yapmıştı...Buji kablolarını söktüp suları temizledim..bir kaç gün ara ara yine tekledi..Sonra tamirci arkadaşıma uğradım..Buji pipolarının içine işliyor dedi, tüm pipoları söktük iyice hava ile kuruttuk..cidden pipoların içinden 2-3 gün sonra bile su çıkmıştı,şaşırdığım bir andır.. Eminim pipo vs o bölgeyi hava ile iyice kurutmuşunuzdur.. Motor kaput bölgesindeli tüm elk fişlerini söküp hava ile kurutup kontak cleaner sprey ile temizleyin. Birde böyle deneyin.
Araç şu an tamircide hava akış metreyi sökmüşler paslandığını söylediler umarım bu parçadandır gelişmeleri daha sonra yazacağım teşekkürler
Rast gele sök tak işlemi sorunları iyice birbirine sokar, mutlaka Beyin'den (ECU) arıza kodlarını okuyun..Örnek silindir 1-2 3 vs ateşleme arızası..veya MAF sensör malfunction vs gibi butip arıza kodlarını mutlaka okuyun..arıza kodu vermeyen parçaları rast gele söküp takmayın..yazık bir dünya daha iş çıkartırsınız..kolay gelsin..
Aracın hava akış metre sensörü elektronik devre kartındaki bir yolda kopma meydana gelmiş muhtemelen sudan dolayı bu kısım elektronikçide onarıldı temizlendi ve yerine taktık şu an sorunumuz düzeldi yardımınız için teşekkürler
Ayrıca bulunduğumuz ilçede eski tip arıza tespit cihazı yok onun için bilgisayara bağlayamadık
