SUZUKI VITARA 2H - 4H - 4L GEÇİŞ KURALLARI (OTOMATİK)
BarZef
Kayıt: 18 Haz 2012 21:55
Re: SUZUKI VITARA 2H - 4H - 4L GEÇİŞ KURALLARI (OTOMATİK)
Mesaj: # 155214Okunmamış mesaj BarZef
10 Tem 2012 22:50
cenk yazdı:Benim araçta durmadan 100 km ye kadar 4L ye geçirebiliyorsun morgulus morgulus morgulus morgulus
deneyim bakayım ben de o zaman
belki rekoru zorlar 110km'de 4L 'ye geçerim morgulus morgulus morgulus
En son BarZef tarafından 11 Tem 2012 13:37 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Barış Çağlar
2005 Grand Vitara 2.0 AT 5K
33 yaş
Isparta
0 Rh (-)
BarZef
Mesaj: # 155215Okunmamış mesaj BarZef
10 Tem 2012 23:00
Offroadpassion yazdı:Yok öyle demedim, Vitesi 4L'ye geçirdim yuhh öyle gitim şeklinde yazmayın yeter morgulus morgulus yoksa araç sizin dilediğiniz gibi kullanın morgulus morgulus
Arazide 4L'ye geçmeden kullanılmaz bu meretler, tadı çıkmaz morgulus morgulus morgulus
morgulus morgulus
daha yeni yeni okuyorum ama öğrendiğim kadarıyla mutlaka tam durup ondan sonra 4L'ye geçmek gerekiyor
yalnız kafama takılan 2001 vitara/grand vitara kılavuzunda otm vitesler için 4L'ye geçmeden arabanın stop edilip sonra 4L'ye geçip sonra yeniden çalıştırlması
ayrıca bir kutucuk içinde özellikle tavsiye edilmiş.
ancak sanırım pratikte bunu yapmaya gerek yok
Barış Çağlar
33 yaş
Isparta
0 Rh (-)
4L
Kayıt: 21 Oca 2010 15:23
Mesaj: # 155221Okunmamış mesaj 4L
11 Tem 2012 00:18
stop etme konusunu ilk defa sizden duyuyorum yuhh
cenk
Mesaj: # 155238Okunmamış mesaj cenk
11 Tem 2012 10:10
BarZef
Mesaj: # 155253Okunmamış mesaj BarZef
11 Tem 2012 13:21
4L yazdı:stop etme konusunu ilk defa sizden duyuyorum yuhh
geçenlerde klavuzu okurken dikkatimi çekmişti.
4l geçiş 2.jpg (89.96 KiB) 781 kere görüntülendi
Barış Çağlar
33 yaş
Isparta
0 Rh (-)
Mesaj: # 155313Okunmamış mesaj Offroadpassion
12 Tem 2012 15:31
BarZef yazdı:
Stop ederek 4L'ye geçirin yazıyor japon bile böyle demiş morgulus , devamında ise motor çalışıyorsa vites kolunu hızlıca N konumunda beklemecen 4H'den 4L'ye geçirin yazıyor. Neden gülüyorsak bende anlamadım morgulus morgulus
reis67
Kayıt: 03 Kas 2012 00:14
Mesaj: # 161900Okunmamış mesaj reis67
12 Oca 2013 01:45
BarZef yazdı:
morgulus morgulus
benim araba da kitaba çok bağlı anlaşılan... vitesi 4-L konumuna asla motoru stop etmeden ULAŞTIRAMADIM daha... morgulus morgulus morgulus ( BU NASILDI ÇAĞLAR,OLMUŞ MU ? ;) ;) ;) ;)
deneyince cartlıyor sanayi jargonuyla , ve tam olarak geçmiyor,zaten o sesi duyunca eliniz artık kolu itmiyor psikolojik olarak.
P denedim, N denedim , fren pedalına sert basarak değil "üstüne tırmanarak denedim morgulus
cık... olmuyor.. stop etmeden olmuyor..
elf.grdl59
Kayıt: 04 Şub 2020 21:10
Mesaj: # 257680Okunmamış mesaj elf.grdl59
14 Nis 2020 23:26
Selam arkadaslar.2004 grand vitara 1.6 3k.ön arka diferansiyellerim yeni.arac 4 l ye geciyor ama 4 h ye gecmiyor.sorun ne olabilir?usta müşür var o arızalı dedi ama olabilir mi böyle bişey
Tekirdağ/edirne
Mesaj: # 257682Okunmamış mesaj Offroadpassion
15 Nis 2020 09:32
Üstad önce 4H pozisyonuna geçer sonra ileri alırsan boş konuma geçer (N) biraz daha ileri alırsan (4L) konumuna geçer... Senin dediğine göre (4L) ye geçmiş sen zaten 4H pozisyonunu geçmişsin demek..nasıl oluyor :?:
Suzuki gran vitara vites kolları.jpeg (138.6 KiB) 734 kere görüntülendi
elf.grdl59
Mesaj: # 257684Okunmamış mesaj elf.grdl59
15 Nis 2020 12:26
Yanlış anlattım sanırım kusura bakma abi.4h ye taktığımda ekranda ışık yanmıyor ve sadece arka çalışıyor.4l de ekranda ışık yanıyor ve 4 teker çalışıyor 😁😁
Tekirdağ/edirne
Mesaj: # 257687Okunmamış mesaj Offroadpassion
15 Nis 2020 13:44
elf.grdl59 yazdı: 15 Nis 2020 12:26 Yanlış anlattım sanırım kusura bakma abi.4h ye taktığımda ekranda ışık yanmıyor ve sadece arka çalışıyor.4l de ekranda ışık yanıyor ve 4 teker çalışıyor 😁😁
Bu durumda 4h pozisyonun çalışmıyor demektir. Arazi şanumanı üzerinde konum sensörleri (Basit Switch)vardır ECU'ya konum bilgisi iletir, fişleri genelde su girip okside olur, iyice temizleyin içlerini wd40vs sonra 3-5 sök tak yapın düzelmesse ilgili switchi söküp ölçü aleti ile test edin..arıza oralarda bir yerlerde sanki..
