Suzuki Vitara Defraniyel Üst Rotu Bozulması
Mesaj: # 9295Okunmamış mesaj Offroadpassion
14 Haz 2010 10:02
Suzuki Vitara araçlarda defransiyeli ortalayan sağa sola hareketini engelliyen ve şaft açısını belirleyen üst salıncak Rot'u zaman içinde bozulanbilir. Bu bozulma ses ve arka defransiyelin sağa yada sola doğru 0.5 mm ile 2-3 Cm 'e kadar kaymasına sebep olur. Vitaralarıb defransiyel üstü rotlarının belli aralıklarla kontrol edilmesinde fayda vardır.
barış
Kayıt: 03 Tem 2012 19:44
Re: Suzuki Vitara Defraniyel Üst Rotu Bozulması
Mesaj: # 156765Okunmamış mesaj barış
21 Ağu 2012 13:35
:roll:
Offroadpassion yazdı:Suzuki Vitara araçlarda defransiyeli ortalayan sağa sola hareketini engelliyen ve şaft açısını belirleyen üst salıncak Rot'u zaman içinde bozulanbilir. Bu bozulma ses ve arka defransiyelin sağa yada sola doğru 0.5 mm ile 2-3 Cm 'e kadar kaymasına sebep olur. Vitaralarıb defransiyel üstü rotlarının belli aralıklarla kontrol edilmesinde fayda vardır.
abi merhaba iyi bayramlar bahsettiğin sıkıntı bizim 1.6 jlx de baş gösterdi salıncağın komple değişmesimi gerekir.
birol0606
Kayıt: 15 May 2011 18:00
Mesaj: # 156781Okunmamış mesaj birol0606
22 Ağu 2012 09:16
Barış Bey Aynı Sorun Bende de var 3k 1998 Jlx :) Geri geri kalkışta küt diye vuruyor öne doğru kalkıştada var. napcaz bende bilmiyorum.
Birol ÖZDEMİR
Ankara
Vitara 2001 Jlx
Mesaj: # 156809Okunmamış mesaj Offroadpassion
22 Ağu 2012 17:01
Birol sanırım def. üst rot bozuk. O komple değiştirilen bir parça, fiyat araştırması yapıp satın alabilirsin, bir kaç yerden fiyat almanı öneririm. Rot sağlamsa eğer, def üstünde bağlandıgı, yani konik geçmesinin oldugu yeride bozabiliyor, benim JLX de rot + bağlandıgı konik bozulmuştu, dikkat edin, konikde bozuk olabilir.
TARDUK
Kayıt: 13 Mar 2011 23:59
Mesaj: # 156818Okunmamış mesaj TARDUK
22 Ağu 2012 17:42
fiyatları nedir?
birol0606
Mesaj: # 156849Okunmamış mesaj birol0606
23 Ağu 2012 09:23
pekii bu parçanın sıfırı üretiliyormu ? inşallah buluruz.
Birol ÖZDEMİR
Ankara
Vitara 2001 Jlx
Cypriot4x4
Kayıt: 27 Haz 2010 17:56
Mesaj: # 159858Okunmamış mesaj Cypriot4x4
13 Ara 2012 22:28
Eski bir mesaj ama bu konudaki bildiklerimi paylaşayım, ihtiyacı olan arkadaşlara ilerde faydası olur.
Arka difransiyel üzerindeki kol üzerinde sabit rot var ve zamanla bozulup ilk kalkışta, 2. Vitese alırken, ayağınız gazdan çekip tekrar bastığınızda küt diye vurma sesi yapıyor.
Bu parça komple değişiyor. Yalnız boşluk olduğunda boşluk rotilden mi yoksa şaseye bağlanan yerdeki lastik burçlardan mı iyice kontrol edin, eğer lastik burçlar aşınmışsa tanesi 40 tl civarında yok rotil bozuksa ben kuzey Kıbrıs 'ta bulamadım, Güney 'de suzuki bayisinde 280 Euro + KDV fiyatı duyunca internetten araştırıp Almanya da buldum posta parası dahil 305 tl ye aldım, henüz postada elime ulaşmadı sabırsızlıkla bekliyorum
En son Cypriot4x4 tarafından 21 Ara 2012 20:23 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Suzuki Vitara JLX 1.6 16v LWB
Şasi : TD01V Motor : G16B
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
http://www.trncipclawyer.com
birol0606
Mesaj: # 159890Okunmamış mesaj birol0606
14 Ara 2012 14:39
Cypriot4x4 arkadaşım teşekküd ederim ayrıntılı bilgi için. iyi oldu öğrendiğim. benimki öyle durumdaki geri vitese taktığım zaman daha çok yapıyor geri vitesteyken ayağımı debriyajdan her çektiğimde lak lak ses yapıyor aynen sizin bahsettiğiniz gibi ileri 1-2 arası geçişte de yapıyor. hatta ben şafat mafsalından şüphelendim değiştirdiler ama ses kesilmedi. inşallah paralanınca baktıracak sizinlede bu arada irtibatlaşırsak yada burdan neticeden bilgi verirseniz sevinirim. belki benimde sizin gibi aynı kananaldan parçayı getirmeme yardımcı olursunuz. Kıbrıs' a selamlar...
Birol ÖZDEMİR
Ankara
Vitara 2001 Jlx
Cypriot4x4
Mesaj: # 159896Okunmamış mesaj Cypriot4x4
14 Ara 2012 17:36
birol0606 yazdı:Cypriot4x4 arkadaşım teşekküd ederim ayrıntılı bilgi için. iyi oldu öğrendiğim. benimki öyle durumdaki geri vitese taktığım zaman daha çok yapıyor geri vitesteyken ayağımı debriyajdan her çektiğimde lak lak ses yapıyor aynen sizin bahsettiğiniz gibi ileri 1-2 arası geçişte de yapıyor. hatta ben şafat mafsalından şüphelendim değiştirdiler ama ses kesilmedi. inşallah paralanınca baktıracak sizinlede bu arada irtibatlaşırsak yada burdan neticeden bilgi verirseniz sevinirim. belki benimde sizin gibi aynı kananaldan parçayı getirmeme yardımcı olursunuz. Kıbrıs' a selamlar...
Merhabalar,
parçayı çok aradım en uygun fiyata ancak Alman 'ya da bulabildim.
http://autoblechteile.de/Suzuki/Vitara- ... :7_55.html
satın aldığım firmanın web sitesi yukarıdakidir. 1-2 hafta sabırlı olursanız en azından benim satın aldığım parça elime ulaşır, Orjinal mid, yan sanayi Japon mu Çin malımı diye bir bakar size fikrimi söylerim. Parçayı ararken bu siteyi banada İngiltere 'deki bir suzuki forumunda tavsiye ettiler. İlk kez alış veriş yaptığım bir yer o yüzden acele etmeyin, önce görelim sattıkları parçanın kalitesi nedir.
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
Mesaj: # 160387Okunmamış mesaj Offroadpassion
21 Ara 2012 11:01
Şöyle bir durum var, o rot başı tek olarak satılmaz, değiştrime sökme takma yapılmaz, salıncakla birlikte komple satılır, alıp kesip kaynak yapmayın derim, üzerinde çok ciddi yük olan bir noktadır :!: :roll:
Cypriot4x4
Mesaj: # 160447Okunmamış mesaj Cypriot4x4
21 Ara 2012 20:20
Evet en nihayet postadan parça bugün geldi. Fotoğraflarını çektim ancak çok büyük olduğu için buraya yükleyemedim. Daha sonra yine deneyeceğim.
Üretici: Shih Hsiang Auto Parts Co. Ltd.
Üretildiği ülke : Tayvan
Üretici Parça numarası : 7403375W
Suzuki parça numarası : 46200-56B00 (bu parça numarası benim araca uygun olan için)
aynı parça için 2-3 ayrı parça numarası var mesela Santana üretimi vitaralar için farklı parça numarası olduğunu gördüm bu yüzden sipariş vereceğinizde dikkatli olun
Parça lastik burçları da takılmış bir şekilde geldi ayrıca üretim kalitesi de iyi görünüyor. Yarın sabah tamirciye uğrayıp araca taktıracağım
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
Cypriot4x4
Mesaj: # 160475Okunmamış mesaj Cypriot4x4
22 Ara 2012 12:12
evet parçayı taktık, arka taraftan artık ne ses geliyor ne de fark etmesekte difransiyel rotunda boşluk var.
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
Mesaj: # 160908Okunmamış mesaj Offroadpassion
26 Ara 2012 11:41
Üstad fotoğraf ekleseydin memnun olurduk, görsel görseldir çok fikir veriyor işlem hakkında. Yeni parça hayırlı olsun, sesin gitmesi ve bakım güzeldir herzaman, güle güle kullan.
karaardic
Kayıt: 09 Eki 2012 17:01
Mesaj: # 167584Okunmamış mesaj karaardic
26 Mar 2013 14:30
bu parçayı arayanlara not :
gergi denge kolu burçlarının temini için aradığım da GENÇTOKELİ daha önce de aradığımda yok demişler di yine sorayım dedim ve var dediler acaba dedim farklı parça olmasın ama riske değer diyerek siparişini verdim ve bugun elime ulaştı arkadaşlar taiwan malı salıncak elime ulaştı hemde 140 tl ye cıkması 250-300 iken haberiniz olsun burdan duyurulur arka diff üzeri salıncağı arızalı olanlar GENÇTOKEL den temin edebilir...
Veteriner Hekim Emrah CELASİN
UNLIMITED HUNTING !!!
Mesaj: # 167590Okunmamış mesaj DERKMEN
26 Mar 2013 15:26
Paylaşım için teşekkürler Emrah,
Şimdiden güle güle kullan
karaardic
Mesaj: # 167612Okunmamış mesaj karaardic
26 Mar 2013 19:29
sagolasın Deniz mutlu oldum yaw... :) morgulus morgulus
Mesaj: # 167711Okunmamış mesaj Offroadpassion
28 Mar 2013 11:11
Emrah benim aracada Suzuki Virata JLX/2000 Model, tahminen yıl 2009 gibi olacak Taivan malı defransiyel üst aralıncağı taktık 150TL gibi bir fiyatla, sorun problem kesilmişti, çok rahat etmiştim, yeni parça yeni parçadır, güle güle kullan. :P
Takarken, Rot ucunun girdiği konik bölümü iyice kontrol edin, o bölümde genelde sola doğru ovalleşme olur/olabilir :?: bu konik açısını bozar Rot girdiği noktada konige tam oturmassa, ileride kendini ve yuvayı yine bozar, bu noktayı iyi kontrol edin, olmadı bu notu ustana okut o anlar nedemek istediğimi. ;)
karaardic
Mesaj: # 167768Okunmamış mesaj karaardic
28 Mar 2013 20:31
sagol abi dediklerini dikkate alacam aynen dediğin gibi yeni yenidir, yalnız usta değildi bizim dairenin söförü mustafa abimiz var elinden bu iişler gelir onunla haftasonu hava iyi olursa halledecez dediğin koniği kontrol ederiz insallah bi sıkıntı cıkmaz sanırım onu bulamam herhalde..parça fiyatı da cok uygun yedek bile alınabilir.
Mesaj: # 167858Okunmamış mesaj Offroadpassion
29 Mar 2013 18:22
Valla banada çok mantıklı geldi :P
