Suzuki Vitara Defraniyel Üst Rotu Bozulması
Suzuki Vitara araçlarda defransiyeli ortalayan sağa sola hareketini engelliyen ve şaft açısını belirleyen üst salıncak Rot'u zaman içinde bozulanbilir. Bu bozulma ses ve arka defransiyelin sağa yada sola doğru 0.5 mm ile 2-3 Cm 'e kadar kaymasına sebep olur. Vitaralarıb defransiyel üstü rotlarının belli aralıklarla kontrol edilmesinde fayda vardır.
- Kayıt: 03 Tem 2012 19:44
Re: Suzuki Vitara Defraniyel Üst Rotu Bozulması
abi merhaba iyi bayramlar bahsettiğin sıkıntı bizim 1.6 jlx de baş gösterdi salıncağın komple değişmesimi gerekir.Offroadpassion yazdı:Suzuki Vitara araçlarda defransiyeli ortalayan sağa sola hareketini engelliyen ve şaft açısını belirleyen üst salıncak Rot'u zaman içinde bozulanbilir. Bu bozulma ses ve arka defransiyelin sağa yada sola doğru 0.5 mm ile 2-3 Cm 'e kadar kaymasına sebep olur. Vitaralarıb defransiyel üstü rotlarının belli aralıklarla kontrol edilmesinde fayda vardır.
- birol0606
- Kayıt: 15 May 2011 18:00
Barış Bey Aynı Sorun Bende de var 3k 1998 Jlx Geri geri kalkışta küt diye vuruyor öne doğru kalkıştada var. napcaz bende bilmiyorum.
Birol ÖZDEMİR
Ankara
Vitara 2001 Jlx
Ankara
Vitara 2001 Jlx
Birol sanırım def. üst rot bozuk. O komple değiştirilen bir parça, fiyat araştırması yapıp satın alabilirsin, bir kaç yerden fiyat almanı öneririm. Rot sağlamsa eğer, def üstünde bağlandıgı, yani konik geçmesinin oldugu yeride bozabiliyor, benim JLX de rot + bağlandıgı konik bozulmuştu, dikkat edin, konikde bozuk olabilir.
fiyatları nedir?
- birol0606
pekii bu parçanın sıfırı üretiliyormu ? inşallah buluruz.
Birol ÖZDEMİR
Ankara
Vitara 2001 Jlx
Ankara
Vitara 2001 Jlx
- Cypriot4x4
- Kayıt: 27 Haz 2010 17:56
Eski bir mesaj ama bu konudaki bildiklerimi paylaşayım, ihtiyacı olan arkadaşlara ilerde faydası olur.
Arka difransiyel üzerindeki kol üzerinde sabit rot var ve zamanla bozulup ilk kalkışta, 2. Vitese alırken, ayağınız gazdan çekip tekrar bastığınızda küt diye vurma sesi yapıyor.
Bu parça komple değişiyor. Yalnız boşluk olduğunda boşluk rotilden mi yoksa şaseye bağlanan yerdeki lastik burçlardan mı iyice kontrol edin, eğer lastik burçlar aşınmışsa tanesi 40 tl civarında yok rotil bozuksa ben kuzey Kıbrıs 'ta bulamadım, Güney 'de suzuki bayisinde 280 Euro + KDV fiyatı duyunca internetten araştırıp Almanya da buldum posta parası dahil 305 tl ye aldım, henüz postada elime ulaşmadı sabırsızlıkla bekliyorum
En son Cypriot4x4 tarafından 21 Ara 2012 20:23 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Suzuki Vitara JLX 1.6 16v LWB
Şasi : TD01V Motor : G16B
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
http://www.trncipclawyer.com
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
- birol0606
Cypriot4x4 arkadaşım teşekküd ederim ayrıntılı bilgi için. iyi oldu öğrendiğim. benimki öyle durumdaki geri vitese taktığım zaman daha çok yapıyor geri vitesteyken ayağımı debriyajdan her çektiğimde lak lak ses yapıyor aynen sizin bahsettiğiniz gibi ileri 1-2 arası geçişte de yapıyor. hatta ben şafat mafsalından şüphelendim değiştirdiler ama ses kesilmedi. inşallah paralanınca baktıracak sizinlede bu arada irtibatlaşırsak yada burdan neticeden bilgi verirseniz sevinirim. belki benimde sizin gibi aynı kananaldan parçayı getirmeme yardımcı olursunuz. Kıbrıs' a selamlar...
Birol ÖZDEMİR
Ankara
Vitara 2001 Jlx
Ankara
Vitara 2001 Jlx
- Cypriot4x4
Merhabalar,birol0606 yazdı:Cypriot4x4 arkadaşım teşekküd ederim ayrıntılı bilgi için. iyi oldu öğrendiğim. benimki öyle durumdaki geri vitese taktığım zaman daha çok yapıyor geri vitesteyken ayağımı debriyajdan her çektiğimde lak lak ses yapıyor aynen sizin bahsettiğiniz gibi ileri 1-2 arası geçişte de yapıyor. hatta ben şafat mafsalından şüphelendim değiştirdiler ama ses kesilmedi. inşallah paralanınca baktıracak sizinlede bu arada irtibatlaşırsak yada burdan neticeden bilgi verirseniz sevinirim. belki benimde sizin gibi aynı kananaldan parçayı getirmeme yardımcı olursunuz. Kıbrıs' a selamlar...
parçayı çok aradım en uygun fiyata ancak Alman 'ya da bulabildim.
http://autoblechteile.de/Suzuki/Vitara- ... :7_55.html
satın aldığım firmanın web sitesi yukarıdakidir. 1-2 hafta sabırlı olursanız en azından benim satın aldığım parça elime ulaşır, Orjinal mid, yan sanayi Japon mu Çin malımı diye bir bakar size fikrimi söylerim. Parçayı ararken bu siteyi banada İngiltere 'deki bir suzuki forumunda tavsiye ettiler. İlk kez alış veriş yaptığım bir yer o yüzden acele etmeyin, önce görelim sattıkları parçanın kalitesi nedir.
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
Şöyle bir durum var, o rot başı tek olarak satılmaz, değiştrime sökme takma yapılmaz, salıncakla birlikte komple satılır, alıp kesip kaynak yapmayın derim, üzerinde çok ciddi yük olan bir noktadır
- Cypriot4x4
Evet en nihayet postadan parça bugün geldi. Fotoğraflarını çektim ancak çok büyük olduğu için buraya yükleyemedim. Daha sonra yine deneyeceğim.
Üretici: Shih Hsiang Auto Parts Co. Ltd.
Üretildiği ülke : Tayvan
Üretici Parça numarası : 7403375W
Suzuki parça numarası : 46200-56B00 (bu parça numarası benim araca uygun olan için)
aynı parça için 2-3 ayrı parça numarası var mesela Santana üretimi vitaralar için farklı parça numarası olduğunu gördüm bu yüzden sipariş vereceğinizde dikkatli olun
Parça lastik burçları da takılmış bir şekilde geldi ayrıca üretim kalitesi de iyi görünüyor. Yarın sabah tamirciye uğrayıp araca taktıracağım
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
- Cypriot4x4
evet parçayı taktık, arka taraftan artık ne ses geliyor ne de fark etmesekte difransiyel rotunda boşluk var.
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
3" Body Lift
SuziQ Fender Flares
Üstad fotoğraf ekleseydin memnun olurduk, görsel görseldir çok fikir veriyor işlem hakkında. Yeni parça hayırlı olsun, sesin gitmesi ve bakım güzeldir herzaman, güle güle kullan.
- karaardic
- Kayıt: 09 Eki 2012 17:01
bu parçayı arayanlara not :
gergi denge kolu burçlarının temini için aradığım da GENÇTOKELİ daha önce de aradığımda yok demişler di yine sorayım dedim ve var dediler acaba dedim farklı parça olmasın ama riske değer diyerek siparişini verdim ve bugun elime ulaştı arkadaşlar taiwan malı salıncak elime ulaştı hemde 140 tl ye cıkması 250-300 iken haberiniz olsun burdan duyurulur arka diff üzeri salıncağı arızalı olanlar GENÇTOKEL den temin edebilir...
Veteriner Hekim Emrah CELASİN
UNLIMITED HUNTING !!!
Paylaşım için teşekkürler Emrah,
Şimdiden güle güle kullan
- karaardic
sagolasın Deniz mutlu oldum yaw...
Emrah benim aracada Suzuki Virata JLX/2000 Model, tahminen yıl 2009 gibi olacak Taivan malı defransiyel üst aralıncağı taktık 150TL gibi bir fiyatla, sorun problem kesilmişti, çok rahat etmiştim, yeni parça yeni parçadır, güle güle kullan.
Takarken, Rot ucunun girdiği konik bölümü iyice kontrol edin, o bölümde genelde sola doğru ovalleşme olur/olabilir bu konik açısını bozar Rot girdiği noktada konige tam oturmassa, ileride kendini ve yuvayı yine bozar, bu noktayı iyi kontrol edin, olmadı bu notu ustana okut o anlar nedemek istediğimi.
- karaardic
sagol abi dediklerini dikkate alacam aynen dediğin gibi yeni yenidir, yalnız usta değildi bizim dairenin söförü mustafa abimiz var elinden bu iişler gelir onunla haftasonu hava iyi olursa halledecez dediğin koniği kontrol ederiz insallah bi sıkıntı cıkmaz sanırım onu bulamam herhalde..parça fiyatı da cok uygun yedek bile alınabilir.
