Suzuki Vitara JLX Fren Hidrolik Uyarı Lambası
- tahsin14
- Kayıt: 05 Ara 2012 13:50
Merhaba arkadaşlar
Resimde görülen uyarı lambası aracı çalıştırdığım anda bazen yanıyor bazen yanmıyor. Çalıştırdığımda yanarsa bazen stop edene kadar sönmüyor. Baktım fren hidrolik seviye lambası,hidrolik kabındaki soketi söktüm sönmedi kısa devre yaptım sönmedi. Bu esnada kuvvetlenip azalma oldu.
Bu lamba fren hidrolik seviyesinden başka neyi belirtir.
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
- tahsin14
Re: hidrolik uyarı lambası
tahsin14 yazdı:Merhaba arkadaşlar
Resimde görülen uyarı lambası aracı çalıştırdığım anda bazen yanıyor bazen yanmıyor.Çalıştırdığımda yanarsa bazen stop edene kadar sönmüyor.Baktım fren hidrolik seviye lambası,hidrolik kabındaki soketi söktüm sönmedi kısa devre yaptım sönmedi.Bu esnada kuvvetlenip azalma oldu.Bu lamba fren hidrolik seviyesinden başka neyi belirtir.
- 15042013037w.jpg (92.37 KiB) 1344 kere görüntülendi
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
elfreni ikazıdır aynı zamanda. Onun butonunda poblem olabilir.
Buna ek olarak hidrolik seviyesi normal mi, balata durumları nasıl gibi eklerde varda siz soketi söktüm sönmedi diyorsunuz, el freni ikazından başka benim aklıma bişi gelmiyor.
- tahsin14
merhaba
ilginize teşekkür ederim elfreni değil.El frenin ayrı lambası var ama balata seviyesi dediğiniz aklıma takıldı.Ben daha hiç teker söktürmedim.Eğer balata ikazı varsa ondan olabilir.Balatalar için ikaz yalnız önde mi vardır.
othar yazdı:elfreni ikazıdır aynı zamanda. Onun butonunda poblem olabilir.
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
el freni lambası ayrı bu evettahsin14 yazdı:merhaba
ilginize teşekkür ederim elfreni değil.El frenin ayrı lambası var ama balata seviyesi dediğiniz aklıma takıldı.Ben daha hiç teker söktürmedim.Eğer balata ikazı varsa ondan olabilir.Balatalar için ikaz yalnız önde mi vardır.othar yazdı:elfreni ikazıdır aynı zamanda. Onun butonunda poblem olabilir.
balata seviyesi azalınca haliyle fren iticileri biraz daha açık kalır pedalı bırakınca- pratikte şöyle diyelim- balatalardan eksilen hacim kadar fren yağı kutunun üst seviyesinden aşağıda kalır- kutuda yağ seviyesi iner
ben TECRÜBEYLE ANLADIM- Kİ BİZİM FREN YAĞ SENSÖRÜ ÇOOOKKK HASSSAS...
BEN bu lamba sorununu yaşadım- 2 hafta boyunca hiç bişey bulamadım
abartmıyorum 1 ya da 2 milimetrecik yağ ekledim kutuya- lamba söndü
bunu da forumda paylaştım ama dikkatinizi çekmemiş sanırım- gerçi ben bile hangi konuya yazmıştım unuttum
hemen yağ tamamlayıp deneyin bence
Tespit balata aşınmasından dolayı yağ eksikliği olması muhtemeldir.
Geçtiğimiz hafta serviste sönmeyen ışık nedeniyle aynı tespit yapılmıştı aracım için.
Umarım yağ tamamlanınca sorun çözülür.
İyi geceler.
İyi geceler.
- tahsin14
selçuk,deniz teşekkür ederim deneyeceğim.Dot 3 mü koydular önceki sahipleri 4 mü bilmem ama birinden koyup deneyeceğim.Ben seviye sensörüne giden soketi söküp denedim sönmedi,kısa devrede sönmedi,hal böyle olunca bir başka manası daha var herhalde dedim.
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
Merak ettim bakalım ne çıkacak ??
Bu forumda herşey mevcut hemide detayları ile.. aşağıdaki başlıpı inceleyin sorunun cevabı 4. satırda mevcut
http://www.suzuki4x4turkiye.com/viewtop ... f=88&t=239" onclick="window.open(this.href);return false;
- tahsin14
teşekkürler hakan
bu konuyu fren bölümündede paylaşsak güzel olur
Offroadpassion yazdı:Bu forumda herşey mevcut hemide detayları ile.. aşağıdaki başlıpı inceleyin sorunun cevabı 4. satırda mevcut
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
- tahsin14
Re: Suzuki Vitara JLX Fren Hidrolik Uyarı Lambası
kusura bakmayın, uzun zamandan beri siteye bakamıyordum.Fren hidrolik seviyesine baktım normal.Ön fren balatalarını daha ömürleri olmasına rağmen değiştirdim.Arka balataları kontrol ettim,normal.Ama hala uyarı ışığı yanıyor.
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
Tahsin abi sizin aracın, bir elektrikçi zamanı gelmiş ozaman, Suzuki'den anlayan ve tecrübesine güvendiğiniz bir elektrikçiye uğrayın. Bir yerlerde kablo soyulması kısa devre vs vs.. ihtimallere göz atsın.
- tahsin14
Ewet,bende öyle düşünüyorum.Bu lambanın ikinci bi işlevi varmı diye merak etmiştim,sanırım yok.Balatalarda da zaten seviye için kablo yok.Geriye hidrolik seviyesi kaldı,oda tamam.Ben elektrikçiyim aslında ama oto değil.Tesisatı takip etmek zor,bilen birine müracat daha kestirme.
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
Abi şimdi aklıma geldi, fren hidroligi seviyesine bakan sensör varya kapakdaki o takılmış bozulmuş olmasın, bir kontrol et hirolik dolsada aşağıda takılmış bozulmuş olabilir..bir bak derim.
benim kapakta sensör falan yok aga, daha evvel de yazmıştım bir yere de hatıtrlamıyom nereye yazdım- bunun sensörü altta mı diye ?Offroadpassion yazdı:Abi şimdi aklıma geldi, fren hidroligi seviyesine bakan sensör varya kapakdaki o takılmış bozulmuş olmasın, bir kontrol et hirolik dolsada aşağıda takılmış bozulmuş olabilir..bir bak derim.
cevap alamadan- kendim tahmin edip yağ eklemiştim sönmüştü bende ,tahsin abiye de o yüzden yazdım yağ ekle- seviyeye karşı çok hassas diye.. gözle bakıyosun-üstte yağ normal görünüyor ama ekleyince ışık sönüyor- benim eklediğim yağ abartısız 1 yasda 2 milimetre civarıydı ve ışık söndü
- tahsin14
ben ilk denememde hidrolik kabının yanında seviye sensörüne giden soketi söktüm.Sönmeyince acaba kapalı kontakmı diye kısa devre yaptım.Yine de sönmeyince ikinci bir manamı var acaba diye kurcalamadım.
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
- taner.eraslan
- Kayıt: 01 Ara 2011 22:23
Tahsin abi bu işin akıbeti ne oldu? Bende de aynı lamba ara sıra yanar oldu. Bir an göz kırpıp kaçıyor. Öyle ki ekrandaki sembolü görmek için epey kovaladım peşinden sonunda gösterdi kendini. Senin resimdeki ile aynı. Henüz orasına burasına bakmadım. Geçen hafta serviste fren balatalarına baktılar henüz bitmediği için değiştirmediler. Fren hidroliği seviyesine bakmışlar mıdır bilmiyorum. İlk fırsatta ben de bakayım
Yanıp sönüyorsa hidrolik seviyesi düşümüştür=fren balataların bitiyordur, hatta baya bir bitmiştirki hidrolik kritik seviyeye gelmiştir..
- taner.eraslan
Tamam da abi yazdığım gibi arabayı en son servise bıraktığımda balataları kontrol etmelerini özellikle tembih etmiştim ve onlar da kontrol edip değişmeye gerek olmadığını söylemişlerdi. Yine de üzerinde duracağım. TeşekkürlerOffroadpassion yazdı:Yanıp sönüyorsa hidrolik seviyesi düşümüştür=fren balataların bitiyordur, hatta baya bir bitmiştirki hidrolik kritik seviyeye gelmiştir..
abi balataya gözle bakılıyor ve göreceli bir kavramtaner.eraslan yazdı:Tamam da abi yazdığım gibi arabayı en son servise bıraktığımda balataları kontrol etmelerini özellikle tembih etmiştim ve onlar da kontrol edip değişmeye gerek olmadığını söylemişlerdi. Yine de üzerinde duracağım. TeşekkürlerOffroadpassion yazdı:Yanıp sönüyorsa hidrolik seviyesi düşümüştür=fren balataların bitiyordur, hatta baya bir bitmiştirki hidrolik kritik seviyeye gelmiştir..
kimine göre 2 bin km daha gider denen balata kimine göre 10 bin gider kimi ise " bu bitik abi hemen değişelim"
ama balatanın eksildiği hacim kadar hidroliğin yağ kutusundan da eksileceği ve lamba yaktıracağı gerçeği de değişmez..bizde yağ sensörü çokkkkk hasssass- 2mm ile yaktığına bizzat ben şahidim..
bunu anlamak için yağ ekleyebeilirsin ( gerçi eksilen balatanın yerini yağla tamamlamak önerilmez- zira balata değişince o yağ zaten normal seviyeye yükselecek yine
- tahsin14
Merhaba geç yazıyorum kusura bakma her zaman giremiyorum.
Aynı şekilde duruyor.yaptıklarım ise:
Ön fren balatalarını bitik olmamamasına rağmen değiştirdim,Hidrolik yağı seviyesi normaldi ön merkezlerden bir miktar hava alma tıpasından tahliye edip yağı bir nebze yeniledim,üzerine hava yaptırmadan ilave ettim.Arka fren balatalarını kontrol ettim iyi durumdalardı. Tekrar aynı şekilde geri taktım.Bu süre içerisinde bırak servise gitmeyi yanından bile geçmedim.Burada da anlayan yok,işin özü bu lamba hala yanıyor,canı isterse bazen sönüyor.Ne ile ilgili bilmiyorum ama kontak açma esnasında yapılan testlerin sonucu,yani kontak açtın marşa bastın yanarsa yanıyor,yanmadı ise bir dahaki kontağa kadar aynı durumda kalıyor.Netice alırsan paylaşmanı isterim hatta dört gözle bekliyorum.
taner.eraslan yazdı:Tahsin abi bu işin akıbeti ne oldu? Bende de aynı lamba ara sıra yanar oldu. Bir an göz kırpıp kaçıyor. Öyle ki ekrandaki sembolü görmek için epey kovaladım peşinden sonunda gösterdi kendini. Senin resimdeki ile aynı. Henüz orasına burasına bakmadım. Geçen hafta serviste fren balatalarına baktılar henüz bitmediği için değiştirmediler. Fren hidroliği seviyesine bakmışlar mıdır bilmiyorum. İlk fırsatta ben de bakayım
Tahsin ÇALIŞ
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
VİTARA 1.6 JLX 2000
A Rh + 1967
MENGEN/BOLU
Tahsin abi seninki başka bir durum, Hidrolik seviyen Full olmasına rağmen, ikaz lambası yanıyorsa, başka bir durum var demektir..
el freni arkasındaki plastik kutuyu 4 vida tutar ön koltukları ileri geri yapıp o 4 vidayı alın o zımbırtıyı dışa alınca sanırım el fren cekili ikaz swiçi orda..diye aklımda kaldı o fişi cekip birde gelen 2 teli kısa devre yapıp deneyin.derim..
ondan da degilse gösterge kadranında şase alımınla ilğili bir derdi olabilir..
- taner.eraslan
Oğuz abi, bahsettiğimiz lamba el freninin çekili olup olmadığını gösteren lamba değil. Bu başka...oguz1134 yazdı:el freni arkasındaki plastik kutuyu 4 vida tutar ön koltukları ileri geri yapıp o 4 vidayı alın o zımbırtıyı dışa alınca sanırım el fren cekili ikaz swiçi orda..diye aklımda kaldı o fişi cekip birde gelen 2 teli kısa devre yapıp deneyin.derim..
