Suzuki G.Vitara Toz ve Su Alma Sorunu
- Kayıt: 17 Eyl 2010 23:32
Herkese merhabalar.
2004 Model 3K Suzuki G.Vitara aracımın yazın toz alma problemi vardı, Aracın yanlardaki plastiklerini sökerek tozun kaynağını tespit etmeye çalıştım ama herhangi bir havalandırma boşluğu bulamadım.
Ben de aracın arka sağ ve solundaki havalandırma deliklerini delikli bezle kapadım ve sorun kalmadı.(Sadece toz aracın içine girmiyor) Sorunun benzerini şu anda çamurla yaşamaktayım.Bataktan kurtulmak için fazla patinaj yapınca aracın içine çamur girmedi fakat bu seferde arka sağdan su dalgalanma sesi geliyor.Sorunun kaynağı veya sökülmesi gereken yer konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim.
Şimdiden teşekkürler
Özgür Aydin-Kocaeli
Orman karanlığından gelen.
Re: Suzuki G.Vitara 3k toz ve su alma sorunu hakkında
Havalandırma deliklerini kapatmamanız önemlidir hem basınç hemde araç içindeki sirkilasyon için onları açmanız lazım
Re: Suzuki G.Vitara Toz ve Su Slma Sorunu
Bir sebepten sağ arka davlumbaz iç bölümüne su girmiş olabilir, durumu incelemek lazım, Benzin deponuzda az benzin olmasıda bu tip ses yapabilir, bu konudan eminmisiniz veya eski araçlarda cam suyu fıskıyesi için su kabı arka bölümde olup bu tip ses yapar böye bir ses degildir inşallah ???
Re: Suzuki G.Vitara Toz ve Su Alma Sorunu
Hakan Bey.
Aracı yokuş yukarı park ettiğimde sabah arka sağ tarafta,tamponun hemen altından yere oldukça miktarda kirli su aktığını da gördüm.Haftasonu lifte kaldırttırıp davulumbazı,içerideki döşeme plastiklerini söktüreceğim.Resimleride size iletirim.
İlginize teşekkürler.
Özgür Aydin-Kocaeli
Muhtemelen davlumbaz içinde su birikmiştir, nereden girdigini ve tahliye delik durumlarını iyice inceleyin, sökme takma ve su biriken yerin fotoğraflarında koyarsanız memnun oluruz, Tüm Türkiyedeki Suzukici dostlarımıza örnek bir çalışma olur, bu tip bir arıza yaşayıp da çözüm arayan Google'da search edenler direkt olarak linkinizi bularak çözüme kavuşmuş olurlar, bu anlamda fotoğraflı anlatımlı başlıklar çok önemli..merakla bekliyoruz..kolay gelsin.
- Kayıt: 26 May 2012 02:00
Selam Arkadaslar tozlu yolda arkadan toz giriyor bu topiktede benzerleri konusulmus ancak sonuc resim falan bulamadım. Nereyi sokmek lazım ne yapmak lazım yardım lutfen
Kemal AKA B RH(+) Yaş: 49 Beykoz-İSTANBUL
Suzuki Grand Vitara 2004 Model 1.6 AT
- emregc
- Kayıt: 28 Şub 2013 17:56
Acaba kapı contalarının/lastiklerinin eskimiş olmasından kaynaklanabilirmi ? Bi kontrol edin, Wurth de bunların bakımı için bir üründe var, lastiklerin deliklerinden içine püskürtüyorsun lastiğin özelliğini korumasına yardımcı oluyor...
Su geçişlerinde iş yarıyacak kapılardan su ve toz almasını önlüyecek bir formül ;
kapı fitileri sökülüp dışarıya alınır,
fitilde bir bombeli yumuşak taraf vardır birde kapı kasasına geçen yarıklı kısım vardır,
bombeli kısımın bir tarafından delik açılır ( kapının üst tarafına gelen yerden ( fitili takında açılmış delik üstte kalacak şekilde.))
akvaryum su hortumunu hafiften yağlıyarak açılmış delikten içireiye doğru sokulur ( akvaryum su hortumu bombeli yeri daha şişik tutacak kapı kapanınca aradaki boşluk kapanacak toz ve su girişi önlenecek)
daha sonra kapı fitileri kapı kasasına monte edilir ( fitildeki yarık kısmı elle sıkarak kasadakı yerine sıkı geçmesi sağlanır)
kapı ayarları kontrol edilir.( bu işlemden sonra kapı biraz sert kapanır açık kalma ihtimali yüksek kapıyı kapattıktan sonra kontrol ediniz.)
daha sonra rahatlıkla suya girilir..
eğer hala su alırsa mesul ben değilimmm......
