TOTAL EXCELLIUM DIZEL kullanım tecrübeleri
VEHICLE FUEL TYPES
Re: TOTAL EXCELLIUM DIZEL kullanım tecrübeleri
Mesaj: # 174573Okunmamış mesaj DERKMEN
25 Haz 2013 08:50
:P :P
Bizde merakımızı gidermiş olduk :)
Teşekkürler Abdullah Bey
Mesaj: # 174607Okunmamış mesaj Offroadpassion
25 Haz 2013 13:26
Deniz ben kullandım diyorum kızıyorlar.. morgulus morgulus morgulus onun için yorum yazmıyorum gördüğün gibi.. morgulus
ABDULLAH
Kayıt: 14 Şub 2010 08:19
Mesaj: # 174630Okunmamış mesaj ABDULLAH
25 Haz 2013 15:39
Offroadpassion yazdı:Deniz ben kullandım diyorum kızıyorlar.. morgulus morgulus morgulus onun için yorum yazmıyorum gördüğün gibi.. morgulus
Başkanım sana kim kızabilir?
Ancak şu emisyon ölçümü ile yakıt kalite ve tüketim arasnda ilişki var mıdır, senden yorum bekliyorum.
Bak Deniz Bey ve ben işin içinden çıkamadık, Oğuz Abi zaten uğraşmaz böyle meselelerle.
ABDULLAH
Mesaj: # 174644Okunmamış mesaj ABDULLAH
25 Haz 2013 17:28
Bahsettiğim değer CO değeri.
CO değerinin çok yüksek olması, aşırı tüketim anlamına gelir. Bu değerin yüksekliği diğer bir ifadeyle yanmanın tam olmadığını gösterir. Bunun da bir çok nedeni olabilir.
Bu değerin yüksekliği eksozunun içi kapkara kurum olmasına neden olur.
Aslında CO yanında O2, CO2, HC, AFR(Hava yakıt oranı) ve Lambda değerleri de ölçülüyormuş ama ben dikkat etmedim çıktı vermedikleri için o değerleri bilemiyorum.
CO'in eksozdan atılması demek, mazotun yakılmadan atılması demek. Bu değerin sıfıra yakın olması ise aracın ekonomk ve verimli olması demek.
CO yüksek çıktığında ilk akla gelmesi gereken tıkalı veya yan sanayi olduğu için havayı iyi geçiremeyen hava filtresi.
Hava filtresi değişimine rağmen değerlerde düzelme olmuyorsa yakıt kalitesi tartışılabilir.
Ancak burada önemli olan ölçümü etkileyen başka değişkenler. Mesela ölçüm yapılırken gaza bir kaç kez basılıp ortalama değer bulunuyor, gaza basış şiddeti, motor harareti gibi faktörler yanma verimini etkileyerek çıkacak sonucu değiştirebilir.
Mesaj: # 174675Okunmamış mesaj oguz1134
25 Haz 2013 23:59
bir dinamometre bulsanda üstüne çıksan.. :!: 110 beygirden nakadar eksiğin var ..kâğıda çıkış al buraya yapıştır derim.. ;)
lastik ebadını degiştirmeden ;)
ABDULLAH
Mesaj: # 174729Okunmamış mesaj ABDULLAH
26 Haz 2013 12:16
oguz1134 yazdı:bir dinamometre bulsanda üstüne çıksan.. :!: 110 beygirden nakadar eksiğin var ..kâğıda çıkış al buraya yapıştır derim.. ;)
Aklıma gelen Bosch servis, orda varsa az sonra gideceğim.
Mesaj: # 174770Okunmamış mesaj Offroadpassion
26 Haz 2013 16:35
ABDULLAH yazdı:Bahsettiğim değer CO değeri.CO değerinin çok yüksek olması, aşırı tüketim anlamına gelir. Bu değerin yüksekliği diğer bir ifadeyle yanmanın tam olmadığını gösterir. Bunun da bir çok nedeni olabilir. Bu değerin yüksekliği eksozunun içi kapkara kurum olmasına neden olur..
Aynen öyle, ama bu durumda 2 ihtimal olur.
1-Gelen yakıt fazladır ve yanmadan çıkıyordur..
2-Gelen yakıt pulvarize değildir, yani enjektör işeme yapıyordur.
3-Motor aşırı zorlanma veya yüktedir, gelen yakıt fazla olamak zorundadır.
Eksoz emisyonu nekadar oz okada verim yüksek..NOX degeri hariç..
ABDULLAH
Mesaj: # 175415Okunmamış mesaj ABDULLAH
05 Tem 2013 10:20
Oğuz Abi bugün ben de Total'den fulledim depoyu, bir deneyeyim. Yakıt lambası yanmıyordu 53 lt aldı, daha önce başka istasyonlarda lamba yandığında girince 50-52 lt alıyordu. :?:
ozdemirbrs
Kayıt: 01 May 2012 12:50
Mesaj: # 175536Okunmamış mesaj ozdemirbrs
07 Tem 2013 14:18
bu sitede yazılan iyi bişeydır diye
bide abdullah kardeşimle ovuz abi yazıyolr metediyorlar diye
geçende gittim TOTAL RXCELLIUM DİZEL aldım.
km yi sıfırladım.pompacıya parayı ödedim (lakin adamın yüzündeki ifadeyi anlıyamadımm...)
arabaya binim çalıştırdım ve gazladım petrolden çıkarken araç teklemeye başladı ve siyah duman atıp
stop etti...
şimdi sanayiden yazıyomm...
abdullah ve ovuz abi bu TOTAL EXCELLIUM DİZEL
benzinli arabalara yaramıyoooo.......
morgulus morgulus morgulus morgulus morgulus
Mesaj: # 175596Okunmamış mesaj DERKMEN
08 Tem 2013 11:05
Bu da pazartesinin 2. ve Büyük kahkahası oldu 8-) 8-) 8-)
Mesaj: # 175766Okunmamış mesaj oguz1134
09 Tem 2013 21:18
mazot candır. :) sizi gidi tüplüler sizi... 8-)
emregc
Kayıt: 28 Şub 2013 17:56
Mesaj: # 176015Okunmamış mesaj emregc
12 Tem 2013 12:32
Geçmiş olsun , yalnız ben genelde totalden alıyorum benzinli aracıma, pek memnun değilim, BP ve Opet daha iyi çalışmıştı...Keşke yakınlarda bir BP olsaydı...
ozdemirbrs
Mesaj: # 176018Okunmamış mesaj ozdemirbrs
12 Tem 2013 12:48
arabaya motor yaptırıyom... :arrow:
bitince bi de BP den dizel alayım. morgulus
belki o işe yarar.. morgulus
Mesaj: # 176024Okunmamış mesaj oguz1134
12 Tem 2013 14:35
fransız motorlu araca sahip olmayan arkadaşlarımız.. :!: sizler totalden almasanızda olur.. morgulus
capon benzinliyede mazot tavsiye edilmiyor..siz iyisimi uçak benzinine takılın..derim..zippo cakmagınız varsa.. ;) :!: depodan bi fırt içine ceker onuda beleşe getirirsiniz.. morgulus
ABDULLAH
Mesaj: # 179498Okunmamış mesaj ABDULLAH
02 Eyl 2013 17:19
Geçen süreçte bir kaç depo Total denedim ilk başlarda sanki PO dan da uzun km yapıyor gibiydi.
Sonra baktım ki yeri geliyor PO dan da BP den de az yapabiliyor. Yakıt tüketimini etkileyen diğer parametreler değişince bazen biz onu mazottan zannedebiliyoruz. Konunun başında bir arkadaşın da dediği gibi biraz da psikolojik galiba.
“ARAÇ YAKIT TÜRLERİ” sayfasına dön
