Debriyaj boşalması 2005 vitara 1.6 tek kapı
- Kayıt: 02 Oca 2020 03:27
Merhaba arkadaşlar aracımı yeni aldım, aldıktan hemen sonra 20 km gittiğimde vitese girmemeye başladı tamirci çağırdım tamirci aracın fren hidrolik yağını tamamladı ve devam edebilirsin sorun olursa pompala dedi, bende devam ettim daha 10 km gitmeden aynısını yaptı debriyaj sanki boşalmıştı ve pompalamaya başladım 10-15 kez pompaladıktan sonra araç vitese sorunsuz geçti, gene devam ettim sorun olmadı 10 km kadar ama sonra gene başladı ve bunu 3-4 saat kullandıktan sonra (uzun yoldan getirdim arabayı) araç pompalamaylada bunu düzeltmemeye başladı, debriyaj sanki boşta gibi yumuşacık olmuş ve vitese geçmiyordu ama aracı vitese takılı çalıştırınca araç gidiyor. Sorunum ne olabilir. değerli cevaplarınızı bekliyorum bu sorunu yaşayanlardan. Saygılarımla. Değverli cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Re: Debriyaj boşalması 2005 vitara 1.6 tek kapı
bu arada araç manuel vites.
Debriyaj üst merkezden hidrolik kaçırması yapıyordur.Anlamak için debriyaj pedalının üzerinde üstte yağlanma göreceksin.Veya aşırı kaçak varsa ayakkabının üzerinde yağ damlar.
İkincisi debriyaj alt merkez zamanla contalarından kaçırma yapar.
Eğer hidrolik koyduk tan sonra havası alınmamışsa debriyajı ayırmayabilir
teşekkür ederim Zafer bey, başka ihtimal olabilecek şeyler varmıdır, bu şikayeti yaşamış olan arkadaşlar varsa nasıl çözdüklerini de yazarlarsa sevinirim, nette araştırdım kimisi alt merkez kimisi üst merkez diyor kafam karıştı epeyce
Eğer alt ve üst merkezlerde sorun yoksa debriyaj çatalı aklıma geliyor.Iyi bir ustaya baktırın derim.
Teşekkürler muhakkak hepsine baktıracağım saygılar
Bu tip durumlarda önce yağ komple değiştirilir, yağdan olmadığından emin olunulur..
Hava yaptırmadan nasıl yağ değişir:
1-debriyajı pompalayın pompalayın ve basılı tutun
2-debriyaj basılı durumda alttan ustanız yağ tahliyeyi açıp kapatsın
3-bu şekilde üstten yeni temiz yağ ekleyerek hava yaptırmadan devam edin.
4-alttan temiz yağ çıkınca yağ değiştirme işi tamamdır..
komple boşaltıp yeni yağ koymakda mümkün ancak havasını almak bazen sorun olabiliyor, bu garanti yöntem..
bu şekilde deneyin kullanın, pedal yine kaçırıyorsa, merkezlerden birinde üst veya alt tamir takımı derler, merkez içi lastik contaları bozulmuştur..
Genelde duyduğum alt merkez lastik contaları (yağdan değil ise) nadirende üst merkez lastik contaları bozulur..
Gelişmeleri haber verirsiniz, geçmiş olsun.
Parça lazım olursa Aksaray genç tokel otomotiv, Bostancı Grand Oto Battal Usta veya vaktiniz varsa
megazip.net japonyadan 15-20 günde gelir.
Sizide aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkür ederim, bugün aracımı aldım, debriyaj yapılmış gibi, gibi diyorum çünkü bazen yumuşak bazen sert giriyor özellikel 3. vitese, ama ustama güveniyorum, yarın gene gideceğim ozaman soracağım bunuda,
birde fren balatası ve fren diskleri değişti, ayrıca fren ana merkezinden kaçırma olduğunu söylediler ve tamir kiti ile yapıldı frencide, ama aracı aldıktan sonra çok aşağıdan ve tepkisiz kavrama yaptığını farkettim, ustam al yarın getir havasını alayım dedi, ama benim anladığıma göre hava ile olacak gibi değil, şuan o da yapılırsa artık herhalde başka bişi kalmayacak,
birde bir sorum var demir ön tampon ve vinç takılınca muayeneye girmeden önce bunun ruhsata işletilmesi veya projelendirilmesi gerekiyor mu / sorun olurmu, ayrıca yükseltme kiti de var onun içinde riam sordun olup olmayacağı sevgi ve saygılar
Geçiş olsun bitti galiba, yapıldı derken sadece yağmı değişti, alt merkezmi söküldü üst merkazmi söküldü tamir takım lastiklerimi yenilendi bilgi yazarsanız sizden sonra arızası olan ve bu başlığı okuyanlara yol göstermiş olursunuz..arızanın nasıl giderildiğinin detayı önemli..
Demir tampon bazı yerde muayeneden geçiyor bazı yerlerde köşeleri sert kazada insana zarar verir diye kalıyor..belirsiz bir konu..vinç tampon içindeyse sorun çıkartmıyorlar.
Merhabalar üst merkez değişince düzeldi debriyaj çok şükür
Birde aracımın frenlerinde sorun vardı, ön diskler değişti balatalar değişti, ama fren tam tutmuyor ve çok altta hava yapmış gibi. çok uğraşıldı, ana merkez tamir oldu gene olmadı, bu sefer abs beyni çıkma takıldı gene olmadı, ana markez sıfırı ile değişti gene olmadı.
En sonunda servisten frenciye gönderdiler frenci arka kampanaların üzerindeki silindir siyah lastik gibi bir parça var 10 cm kadar bir boyutta, onu değiştirdi, bendeki bu lastik bmw ye aitmiş ve lastiğe basınç sağlayan çatal şeklindeki demir tam oturmuyormuş bu lastiğe ve böylece 2 günlük serviste süren fren maceram da son bulmuş oldu.
Frenlerinde arızayı bulamayanlara örnek teşkil edebilir diye yazdım.
Son bir sorum olacak yükseltme kiti ve motor arıza ışığının yanması (lpg sebebiyle yanıyormuş) muayenede sorun olurmu, kitim sarı renkli becce yükseltme ve çok kalın çamur lastiği var bunlar sorun olabilirmi, en sorunsuz muayene istasyonu Şile de ki diyorlar doğrumu. Saygılar.
Kit sorun olmuyor, arıza ışığı sorun olmuyor. Tün danışma hattına da bir sorun isterseniz. Arıza açıklaması iyi oldu elinize sağlık, geçmiş olsun.
Rica ederim. Yalnız merak ettim sizden başka yorumlara cevap veren nedense yok. Görün aktif değilmi !
Forum mantığı malesef uzun yıllar önce bitti denilebilir..Az sayıda insan bu tip forumlarda yazıyor. Ben elimden geldiğince yardımcı oluyorum..burası Suzukiciler için güzel bir ansiklopedi oldu ve öylede devam ediyor.
