Suzuki Grand Vitara 2004 1.6 / Aks Rulman Dağılması ve ABS ikazı
- Kayıt: 02 Oca 2020 03:27
Merhabalar,
Suzuki Grand Vitara 2004 1.6 aracımla 80 km civarı hızla giderken birden bir yana doğru çekme yaptı sanki lastiğin biri yerinden çıkmış gibi geldi durdum baktım birşey yoktu fakat aracın abs ışığı yanmaya başladı sarı renkli ABS yazısı kenarlarında 2 yarım çember olan.
Aracım yükseltilmiş kitli, fren sistemi parçaları 3 ay önce yenilenmişti, balatanın takılı olduğu büyük ağır demir silindir çemberler (adını unuttum ) acaba neden olmuş olabilir.
birde aracımın arka amortisörlerin yere bakan kısmında yuvarlak bir lastik vardı onlar değişti ve aracıma uymayan bir lastik takmışlardı o lastikler oynuyordu çünkü kitli olduğundan orjinali bulamamıştık o an, şuan baktım sol taraftaki o lastiği olduğu kısım sağa doğru biraz dönmüş ve sürtünme sesi de geliyor acaba bununla bağlantısı olabilirmi.
Değerli cevaplar için teşekkürler. Saygılar iyi akşamlar.
Re: Acil yardım lütfen ABS uyarı ışığı
araç 2005 grand vitara 1.6 benzinli.
Arka akslarda abs okuyucu vardır.Aks rulmanı bozulup dağıldığında okuyucuyu da bozabiliyor.
Foto net çıkmadığı için.tekrar yükledim
çok teşekkür ederim büyük ihtimal budur, peki okuyucay zarar veriyormu yani değişmesi gerekiyormu, yoksa sadece rulmanmı. birde maliyeti konusunda bir fikriniz varsa sevinirim. saygılar.
Eğer okuyucuya zarar vermemişse sorun olmaz.
anladım teşekkürler.
Koyo marka 300 tl civarı falandı orjinal.Fag marka da iyidir.zaferkucuk yazdı:Eğer okuyucuya zarar vermemişse sorun olmaz.
kusura bakmayın rahatsız ettim forumda bir abimiz 2004 2005 abs beyinleri sorunlu diye yazmış diğer facebk daki sayfada, ama benim aracımda bu durumdan sonra aşırı sürtünme sesi başlamıştı, abs beyni böyle bir durum çıkartırmı, birde gerçekten benim aracımın abs beyni bukadar sorunlumu yani suzuki böyle araçları nasıl satıyor peki anlayamadım doğrusu.
En sorunsuz 98 05. Beyinlere ve sensörler kolay arıza yapmaz.Bizim sensörler elektro-manyetik olarak yanı mıknatıslı dır.Her hangi bir darbe ezilme olmadıktan sonra bozulmaz.Bazen fren aks veya tabla değiştirirken abs sensörlerini yerinden çıkarmadıkları için abs kablolarından asılı kalıyor ve kablolarında kopukluk oluyor.Serkanbey78 yazdı:kusura bakmayın rahatsız ettim forumda bir abimiz 2004 2005 abs beyinleri sorunlu diye yazmış diğer facebk daki sayfada, ama benim aracımda bu durumdan sonra aşırı sürtünme sesi başlamıştı, abs beyni böyle bir durum çıkartırmı, birde gerçekten benim aracımın abs beyni bukadar sorunlumu yani suzuki böyle araçları nasıl satıyor peki anlayamadım doğrusu.
çok güzel cevaplar teşekkür ederim kolaylıklar dilerim.
Re: Suzuki Grand Vitara 2004 1.6 / ABS Uyarı Işığı Sorunum
Sorun sol tarafta bilyalar paramparça olmuş, tamirci bile içine bakınca şaşırdığını söyledi bilemicem artık bana maliyeti 700 tl oldu, + sol teker sensörü de gitmiş o da 300 aynen dediğiniz gibi. bu şekilde 1000 tl ye geldi, belki ihtiyacı olan birinin işe yarar bilgi diye yazayım dedim. Saygılar ve ilgi için teşekkürler
Eywallah.Bu forum biz suzuki kullanıcıları için büyük kaynak kitap gibidir
Tekrar geçmiş olsun.Sorunun çözüldüğüne sevindim.
Re: Suzuki Grand Vitara 2004 1.6 / Aks Rulman Dağılması ve ABS ikazı
Üstad öncelikle geçmiş olsun..Grand vitara özellik 1.6 ve 2.0 düz dört silindir modelleri üretilmiş en sorunsuz araçlardandır. Aks bilyası (rulmanı) dağılmadan önce ses yapar uğultu titreşim yapar sinyallerini verir.
Benimde süreki su, dere, deniz giriş çıkışı sebepli iki kez bozulmuştu..bu sorun lastik havadayken çevirince de hissedilir vs..siz bu aşamaları çoktan geçimişsiniz.. finalde dağılma aşamasına kadar gelmişsiniz..
Bu ara olan ABS sensörüne olmuş, Aks rulmanı ötme bozulma aşamasında yakalasaydınız en azından sensör kurtulurmuş. Güle güle kullanın, diger rulmanıda kontrol ettirin derim oda bozulma aşamasında olmasın..
- Kayıt: 04 Şub 2020 21:10
Sağ teker abs sensörüm kopmuştu.uzun zaman değiştirmedim.2 yıl kadar.geçen ustaya gittim.onuda takalım dedim abs beyni arızalı dedi.4000 lira gibi bi maliyet xıkınca korktum.muayeneye girecegim için ışığı söndürmüş bir şekilde.geçen giderken frene basyım sanki buzda abs çalışırya ses gelir pedaldan falan.öyle bises geldi.frenlerim tutmadı el freni ile durdum.sonra düzeldi.arada bir pedala basınca hemen sıkılasıyor pedal 2 saniye sonra salıyor kendini.çare nedir? Ne yapmalayım.
Tekirdağ/edirne
Okurken way arkadaş bu araçlar nasıl bu hale geliyor dedim içimden..fren sistemi ve abs sistemin başına gelmeyen kalmamış, sizde kaza riski atlatmışsınız, neredesiniz il ilçe araç marka model motor cc vs bilgileri nedir.elf.grdl59 yazdı: ↑22 Nis 2020 15:23 1- abs beyni arızalı dedi.
2-muayeneye girecegim için ışığı söndürmüş bir şekilde.
3-geçen giderken frene basyım sanki buzda abs çalışırya ses gelir pedaldan falan.öyle bises geldi.
a)frenlerim tutmadı el freni ile durdum.
b)sonra düzeldi.
c)arada bir pedala basınca hemen sıkılasıyor
d)pedal 2 saniye sonra salıyor kendini.çare nedir?
e)Ne yapmalayım.
2004 grand vitara 1.6 tekirdağ.
Tekirdağ/edirne
Sensör kablosu kopmadan önce bi sıkıntı yoktu.abs beynine etkisi olurmu bozacak kadar ?
Tekirdağ/edirne
Olabilir tabi. Kablo koptuğunda kısa devre yapmış olabilir. Bu ABS kontrolcüsünde herhangi bir entegreye kısa devre yaptırabilir, vs. vs.
Size en yakın Çorlu'da Murat usta var. Tavsiye edilen servisler bölümünde iletişim bilgileri mevcut. Kendisiyle bir görüşün isterseniz.
Mesafe önemli değil derseniz Bostancı Grand Oto Ahmet Usta ya da Maslak Aksiyon Suzuki ile görüşebilirsiniz.
Murat ustaya gittim.çoğu işimi ona yaptırırım ama maliyet yüksek çıkınca bikaç kişiye danışmakta fayda var.tamiri falan mümkün olabilir belki.kestirip atmamak lazım.tabi yüksek deyince murat ustaya lafım yok allah razı olsun.parça fiyatı söyledi bana 4000 civarı.bi sorayım bakalım.
Tekirdağ/edirne
Size tam olarak hangi parça lazım net olarak bir yazın sizin için megazip.net ve parts.ru dan bir bakıp linkini atayım, bir de istanbulda bir iki telefonu yazacağım.
Tüm üyelerin dikaktine,
- Kayıt: 28 Eki 2020 00:03
Frene bastığımda bazen tarama sesi geliyor ve sertleşme yaşıyordum ama geçiyordu. Bugün yolda gelirken birden ABS ışığı yanmaya başladı. Okuduklarıma göre abs beyni arızası olmasından korktum. Umarım masrafı yüksek bi arıza değildir.
Genel Bilgi: ABS fren sisteminin temel amacı hidrolik frenlerin araç tekerleklerini kilitlemesini önlemek. Aracınızın yükü, yol koşulları ve hızınız her ne olursa olsun tekerleklerin devir sayısını takip eder,(Frene basıldığında) fark varsa müdahele eder kaymayı engeller, böylece sürücüye direksiyon hakimiyeti sağlar. Fren mesafesi ABS devredeyken bir miktar uzayacaktır. Ancak frenleme anında direksiyon hakimiyeti sağlaması daha önemlidir.
Siz frene basınca gelen tarama sesi lastiklerden birinin kitlendiğini yada kitlenmek üzere olduğunu algılayan ABS sisteminin devreye girip o lastiğin hidrolik hat basıncını defalarca kesip kesip açması sırasında duyduğunuz sestir. Bu bir arıza değildir.
Düz yolda kuru zeminde frenlemede sorun yoksa araç normaldir, ıslak yolda ani frende tırrturr şeklinde ses ve pedalda titreme varsa ABS devreye giriyor demektir. Lastiklerin tarihini kontrol edin 2 yıl yolu iyi tutar 3.4. yıl performans iyice düşer4. yılı geçen lastik taşlaşmıştır ha bire kayar ABS deverye girer.
ABS arızaları ayrı bir konu, uzun vs vs.
ABS devreye girmesinin muhtemel sebepleri:
hava, zemin ya da frenleme koşulları
Yanlış lastik basıncı
Eskimiş, ya da aşımış yol tutmayan lastikler
sağ, sol, ön, arka farklı özelliklerde ya da yaşta lastik kullanımı
Eskimiş fren sistemi elemanları (balata, disk)
Yanlış fren basıncı, fren merkezi ayarları,
ABS sistemindeki arızalar
sırasıyla kontrol edilmeli.
