Suzuki Grand Vitara XL7 / Bagaj İçi Katlanır Çekmeceli Yatak Yapımı
Mesaj: # 257787Mesaj Offroadpassion
05 May 2020 10:21
Suzuki Grand Vitara XL7 / Bagaj İçi Katlanır Çekmeceli Yatak Yapımı.
Uzun süredir yapmak istediğim açılır kapanır yatak projesini nihayet bitirdim. Bir marangoz arkadaşımın gazı ve yardımı ile projeyi ölçülendirip plaka suntadan kesip kenarlarını bantladık ve bağaj içinde topladık ortaya bu şekil istediğim gibi bir yapı ortaya çıktı.
Not:Sağ+Sol kapı bagaj pandizotlarını daha önce sökmüştüm. Bagaj +30 cm genişliyor. Zemindeki +10Cm köpük kapalmayıda çıkartmışım koltuk arkasında 10 cm ortalarda 8cm derinlik alıyorsunuz.
:arrow: Kapalı halde arka koltuklar normal pozisyonda duruyor.
:arrow: Kapalı ölçü 130X95Cm
:arrow: Açık halde 130x185Cm
:arrow: Bir Adet buzdolabı içine gizli (+10_ -18 kapasiteli kompresörlü)
:arrow: Bir adet çekmece iki raflı / Altı tabak çanak /üstü Ocak
:arrow: 2 Adet 28x30x95 boyunda (sağ+sol) dolap Birinde 3 adet kamp sandalyesi + 2 polar battaniye diğerinde kamp masası+ 6x4mt gölgelik
Re: Suzuki Grand Vitara XL7 / Bagaj İçi Katlanır Çekmeceli Yatak Yapımı
Mesaj: # 257790Mesaj Offroadpassion
05 May 2020 10:29
Mesaj: # 257791Mesaj Offroadpassion
05 May 2020 10:33
Buz dolabı led aydınlatma tamir ettim düzeldi. Çekmece içine 2li raf yaptım üstü ocak altı tabak çanak için. Buz dolap kenarına çelik macun çektim sunta görünmüyor gibi küçük detaylar bitti.
hepyek53
Kayıt: 06 Şub 2017 13:33
Mesaj: # 257799Mesaj hepyek53
06 May 2020 01:44
Hocam 10 numara olmuş araç mini karavana dönüşmüş👍👍 👏👏
Yunus Kaya
2000 1.6jlx
Mesaj: # 257858Mesaj Offroadpassion
11 May 2020 10:11
Merhabalar, bu hafta sonuda boş durmadık, kalan işleri bitirdik.
:arrow: 32 Densty sert gri sünger ölçü ve kesim.(plaka sünger 95 TL) (210x140 Cm)
:arrow: Kamuflaj kumaş ölçü bişi kesim dikim.20TL/1Mt (1,8X3 Mt kullandım) su geçirmeye dirençli kumaş, silinebilir.
:arrow: Hazır koltuk kılıfları yıka temizle yerleştir. (54 TL İnternet alım)
Bukumaş yatak mindeleri ve motorsikletim için gelen suya dirençli kamuflaj kumaş.
Koltuk kılıfları internetten hazır 54TL çok kaliteli değiller..ama toza karşı iş görür.
Yatak bölümü iki parça burada yok, ancak söför koltuğuna kadar uzanıyor, mindeler tam ortadan katlanıyor, tam açık hali190x130 yatak halinde
Mesaj: # 257864Mesaj zaferkucuk
12 May 2020 03:09
Güzel olmuş.Güle güle kullan.Bende yavaş yavaş başladım.Lazer kesim bir tane bagaj aldım.Becce yükseltme ve kupa yükseltmeyle devam edicem.Ama şu triger zincirini değiştirmem gerek.Bayağa ses yapmaya başladı.Japanparts veya okawa markalardan birini tercih ediceğim.
bbalta
Kayıt: 23 May 2013 14:13
Mesaj: # 257890Mesaj bbalta
16 May 2020 15:19
Hakan abi 10 numara 5 yıldız olmuş. Tam aklımdaki şeyi yapmışsın. Buzdolabı olarak ne kullandın? Valla sizin yüzünüzden XL7'lere yükselmeye başladım. morgulus
Alp17
Kayıt: 08 Nis 2020 09:44
Mesaj: # 257891Mesaj Alp17
18 May 2020 00:55
Merhaba Hakan Bey
Tasarım güzel olmuş buzdolabı fikri harika
Buzdolabı ne marka nerde bulunur kaç watt çeker bunla ilgili bilgi alabilirmiyiz
Mesaj: # 257895Mesaj Offroadpassion
18 May 2020 09:47
Merhaba, ben profil yüksekliği düşük olan bu modeli görünce yatak modülünün içine gömerim diye hesap kitap yaptım ve 21 lt olanın uygun olduğuna karar verdim ve aramaya başladım.
Önce Ninkasiyi buldum waeco vs diğerleri 4000-5000 tl bandında..Ninkasi ise yerli üretim ve kullanan karavancılar baya memnun, böyle olunca ararken izmitte 650TL çok temiz bir tane denk geldi, arkadaşımda gelirken aldı..soğutması çok iyi çalıştırdıktan 15 dk sonra içi 10bderece 20-25 dk sonra 3 dereceye kadar indirdi..(7 kademe ayar var 3.kademede bu dediklerim)
Fiyatları gayet makul, letgoda bazen ikinci el olabiliryor, yok sıfır alıcam derseniz fiyatlarıda avrupa modellere göre baya hesaplı..performan kesinlikle mükemmel. :P başka modellerde var inceleyin bir bakın..
http://ninkasi.com.tr/arac-buzdolabi/ti ... buzdolabi/
Ters bağlantı koruması, akü kutuplarının ters bağlanması durumunda sistemi çalıştırmaz ve korur.
Düşük gerilim koruması, düşük voltaj verilirse sistem korumaya geçer ve durdurulur.
Yüksek gerilim koruması, Yüksek voltaj verilirse, sistem korumaya geçer ve durdurulur.
Aşırı ısınma korunması, sistem aşırı sıcak ortamda çalıştırılırsa veya havalandırma delikleri kapatılırsa bu koruma ürünü durdurur.
Yüksek basınç koruması, sistemde yüksek basınç oluşursa (hava kanallarının kapatılması, aşırı sıcak vs.) sistemi korur.
Minimum motor devri koruması, motor minimum devri sağlayamazsa motoru korur.
Akü koruma sistemi, akünün boşalmasını engellemektedir.
Fan motoru aşırı akım koruma sistemi, fan motoru aşırı akım çektiğinde sistemi durdurur. Ürünün aşırı akım çekmesini engeller.
SOLAR SİSTEME UYGUN
Standart güneş paneli uygulamalarındaki gibi aynı şekilde ürünler çalışabilir. Seçilecek panel ve akü için Sitemizdeki BLOG menüsünde ayrıntılı açıklanmıştır.
TEST STANDARTLARI
Ürünlerin performans deneyleri TSE EN ISO 15502 standardına göre yapılmaktadır. Ürünlerin güvenlik deneyleri EN60335-1 ve EN60335-2-24 standardına göre yapılmaktadır.
Mesaj: # 257896Mesaj Offroadpassion
18 May 2020 09:50
bbalta yazdı: 16 May 2020 15:19 Hakan abi 10 numara 5 yıldız olmuş. Tam aklımdaki şeyi yapmışsın. Buzdolabı olarak ne kullandın? Valla sizin yüzünüzden XL7'lere yükselmeye başladım. morgulus
Barış kesinlikle al taş gibi makine, her yerini biliyoruz, yıllarca binersin. Bağaj yerine yanlışlıkla kuyu yapmış adamlar, içinde benim 3 Mt zodiac bot kayboldu okadar yani morgulus morgulus morgulus
Alp17
Mesaj: # 257897Mesaj Alp17
18 May 2020 09:50
Çook teşekkür ler
uqur34
Kayıt: 15 Mar 2018 17:49
Mesaj: # 257970Mesaj uqur34
02 Haz 2020 02:02
Güzel olmuş elinize sağlık
Uğur Yılmaz Istanbul Beylikdüzü + Hadımköy
94 model 1.6 5K Vitara jlx (Gitti)
2004 model 2.0 5k grand Vitara (Geldi)
rehameric
Kayıt: 01 Tem 2020 10:56
Mesaj: # 258386Mesaj rehameric
26 Ağu 2020 14:32
Hakan abi süper olmuş, benim evden daha büyük neredeyse :)
2004 G.Vitara 1.6 3k manuel
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
steelers
Kayıt: 26 Eyl 2018 15:37
Mesaj: # 258509Mesaj steelers
15 Eyl 2020 16:49
Seninki kadar profesyonel olmasada sandalye hamak masa saklamak için bende böyle birşey yaptım MDF den üstünüde para musambayla kapladım bagaj bana kaldı
steelers
Mesaj: # 258510Mesaj steelers
15 Eyl 2020 16:52
Önceden yan plastikleri ve bagaj tabanındaki köpüğüde çıkardım tabiki bayağı genişledi 👌 iyiki bu forum var teşekkürler
Mesaj: # 258512Mesaj Offroadpassion
16 Eyl 2020 08:46
Üstad çok güzel olmuş eline emeğine sağlık, koltukları yatır, 120x80 bir plaka daha yap ön yatak bölümünü tamamla derim, üstüne 5cm sert sünger nefis yatak oluyor.. :arrow: ben ön plakayı elimdeki 40mm panç ile 40-50 arası delik delik yapıp hafiflettim fotoğrafını çeker eklerim buraya.
Alt bölümdeki köpük dolgu ve yan pandizotlar çıkınca inanılmaz geniş bir bagaj oluyor gayya kuyusu gibi..Çok güzel olmuş güle güle kullan..bir çok Suzukici arkadaşa fikir verecektir. :P
Mesaj: # 259823Mesaj Offroadpassion
14 Tem 2021 10:42
Burak bey bu başlığı da inceleyin benzer düşüncelerdeymişiz. :P
Mesaj: # 260563Mesaj Offroadpassion
14 Mar 2023 16:44
Ev taşırken sökmek durumunda kaldığım araç içi yatağımı kavak kontradan açılır kapanır ve ayakları sökülebilir halde yeniden yaptım..bu kez çok hafif ve taşıması kolay oldu..hemde kamp dönüşü çıkartıp depoya taşımak kısmı çok paratik oldu..bir plaka 170x220 kavak kontradan 2 ana plaka ve 3 ayak olacak şekilde kesip montajını yaptım..Altında bir çok boşluk var masa sandalye ve kamp ekipmanlarını alıyor..üzerinde yükde taşınabiliyor...son hali bu şekilde..yapacak olanlar fikir verir diye düşünüyorum.. :P
Mesaj: # 260570Mesaj zaferkucuk
14 Mar 2023 22:41
morgulus morgulus morgulus H27 XL7 mi alsam.130m2.Şahane olmuş.
Mesaj: # 260572Mesaj Offroadpassion
17 Mar 2023 14:57
130m2 morgulus 3+2 Villa gibin maşallah morgulus Zafer hocam genişlik rahatlık ve yol koforu efsane..yakıt uzun yol 7 sehir içi 7,5/8Lt yokuş yukarı giderken eğleniyorum öyle söyleyim, bu arada ağırlık 1750kg, gereksiz sağlam kamyon defransiyeli ve şasisi var morgulus ....temiz ellenmemiş özellikle elektrik tesisatı kurcalanmamış bulursan binilir..ben alalı 4yıl oldu en az 4-5 yıl daha bende.. 8-)
