Suzuki Vitara 1993 Vitara Otomatik 2. Vites Sorunu
SUZUKI ARAZI, SANZUMANI VE AKTARMA HK. SORU VE PAYLAŞIMLARINIZ
metinnet
Kayıt: 25 Tem 2014 00:53
Mesaj: # 212633Okunmamış mesaj metinnet
25 Tem 2014 09:57
Arkadaşlar Merhabalar
1993 Vitara 3k AT bir aracım var.
Sorunum şöyle Aracım sabah ilk çalıştırdığım 2. vitese geçeceği anda boşa düşüyormuş gibi yapıyor ve bağarıyor taki dip gaz yaptığımda ve arabayı bağartarak 1. vitesde ilerlettiğimde düzeliyor ve diğer viteslere sorunsuz geçiyor.Yavaş hızla gittiğimdede dip gaz yapmadığımdada sadece 1. viteste kalmasını sağlıyorum yaklaşık 2dk içinde herşey düzeliyor. Ve gün boyu ne kadar park halinde beklerse beklesin aynı sorunu tekrar YAPMIYOR. Sadece sabah ilk çalıştırıp ilerlediğimde yapıyor.
Otomatıik şanzıman yağı tertemiz ve tam seviyesinde.
şimdiden Vereceğiniz bilgiler için teşekkür ederim...
metinnet
Re: 1993 Vitara Otomatik 2. Vites Sorunu
Mesaj: # 213123Okunmamış mesaj metinnet
08 Ağu 2014 09:19
Arkadaşlar yok mu yardımcı olabilecek bir arkadaş
Mesaj: # 213758Okunmamış mesaj Offroadpassion
27 Ağu 2014 11:32
Merhaba, bahsettiğiniz sorun türbin içi yağ eksikliğinden kaynaklı gibi..Yüksek devirde yağ basıncı yerine geliyor ve selenoidlerden kaçan sızan eksik yag yerine dolunca sorun bir süreliğine çözülüyor gibi..Şanzuman inecek Kaçıran çek valfler ve inmişkende baskı balatalar kontrol edilir, tirbün kontrol edilir..iyi bir otomatik şanzuman tamircisi sorununuzu çözcektir, geçmiş olsun. 8-)
metinnet
Mesaj: # 213851Okunmamış mesaj metinnet
28 Ağu 2014 14:46
mobil atf 220 yağ kullandım yağını değiştiriken servis verilerinde ve bir kaç firma sayfasında atf 320 yani iyisi ve pahalısını kullanmam öneriliyor. atf320 koysam düzelicekmi acaba ?
Birde alttaki otomatik şanzıman kartelinden yağ kaçıyordu ve yağ boşaltma yeri yok şanzımanın macbur karteli söktük boşalan yağ 3 Lt idi yerine 3 Lt yeni yağ koyduk. 5.1 L koymamız gerektiğini okudum türibin içerisinde mi saklıyor 2 Lt yağı yoksa trübin hariç mi 5.1 Lt koymam gerekiyor. Yağ çubuğu na baktığımızda hot alanında hatta biraz FAZLA bile var.
Jlx17
Kayıt: 05 Ara 2020 08:24
Re: Suzuki Vitara 1993 Vitara Otomatik 2. Vites Sorunu
Mesaj: # 259114Okunmamış mesaj Jlx17
05 Oca 2021 21:40
Selamlar
Cok uzun zaman gecmiş ama araçta nasıl bir yok izlediniz aynı arıza bende de var
Mesaj: # 259119Okunmamış mesaj Offroadpassion
06 Oca 2021 10:08
Arkadaş nasıl çözdün hangi yolları izledin gel iki kelime iki fotoğrafla anlat ki senden sonra birilerinin işine yarasın, yok yaz iki satır bilgi al-almaya çalış forumu oku kurcala sonra kaybol..
Burası ortak bilgi paylaşım yeri, buradaki bilgiler çok önemli ve binlerce :arrow: Suzukici arkadaş buradaki başlıkları okuyup fikir ediniyor :idea: , sizde birilerine iyilik yapmak istiyorsanız...Sorunum şuydu, şöyle yollar izledim bu paraları aldım ve şöyle çözdüm :idea: diye yazın..paylaşın ki herkesin işine yarasın.
“SUZUKİ ŞANZUMAN / SUZUKI TRANSMISSION” sayfasına dön
