Arıza kodu 12 yani herşey normal hiç bir arıza göstermiyor check engine lambası yanıyor gösterge panelinde hiç sönmüyor aracın beyni kontrol edildi sorun yok başka araçta da denendi çalışıyor. Bu araçlarda krank sensörü var mı bendeki otomatik vites ustalar tesisat ta sorun var diyor. araçta ses sistemi hep vardı bu zamana kadar sorun olmadı bas anfisi patlamıştı değiştim onla alakalı değil dediler.Offroadpassion yazdı: ↑13 Eyl 2021 15:54 Üstad iyice çorba olmuş heryerine dalmış usta o kadar çok kaçak aynı anda farklı yerlerde olmaz..neresine ne diyelim şaşırdım..her şey bas anfisi ile başlamış gibi duruyor..o anfi için muhtemelen direksiyon altından yanlış yerlerden elk alındı.. Önerim anfi balğantılarını direksiyon altı veya sigorta panelinden ayırın.. araç orajinal haline dönsün..
[/b][/u]
Sonra araç arıza tespit cihazını bağlayın beyinde hata kodu var mı ona bakın. Bu arada motor arıza ışığı yanıyor mu onuda yazın. Beyinden hata kodlarına mutlaka bakın..bunları yapınca buraya yazın..
4X4'ün İçin Bugün Ne Yaptın?
- Kayıt: 11 Eyl 2021 18:11
Kod 12 bende ilk duydum sizinki eski sistem ODB1 soketli bağlantı, yabancı forumlarda genelde bir şey yoksa ellemeyin yazıyorlar,
Kod 12 herşey normal arıza yok manasına gelir genelde birde beyindeki kondansatörleri yenileyin derler..başkada bilgi görmedim..herşey iyi çalılıyorsa ellemeyin fazla...hele şanzuman vs vs aman kuracamayın derim..
""kod 12 = sorun bulunamadı , Tamam, iyi.
bazı kod 12 ECU'ları bozuk veya bozuk sensörlerdir.
12 nolu bir kod alırsanız, gibi takip edin, tüm sensörleri ölçün test edin.
CAPS'niz(Beyindeki elektronik kart üzerindeki kondansatörleri değiştirin manasına gelir)
eskiyse ve hiç değiştirilmediyse (bak) 89-95"
Bendeki araca çalışan başka araçtan beyin takıp denedik aracım yine çalışmadı bendeki araç otomatik Manuel başka araçtan taktık beyni belki ondandır bilemiyorum servis rolelerin yerlerini değişin demişti değiştik yine olmadı roller 4 tane var biri far biri silecek gibi şeyler söyledi usta aracın şuan sorunu ateşleme yapmaması bujilere giden kabloda ateşleme yok distribütörü denedik başka araçta çalışıyor not:( araç giderken stop etti Bi daha çalışmadı) motor kendini korumaya almış olup kendini kilitlemiş olabilir mi bu araçlarda böyle bişey var mı genelde bazı araçlarda oluyor ateşlemeyi kesiyor. Bu araçların elektrik şemasını nerden bulabilirim usta şeması yok bende dediOffroadpassion yazdı: ↑20 Eyl 2021 10:45 Kod 12 bende ilk duydum sizinki eski sistem ODB1 soketli bağlantı, yabancı forumlarda genelde bir şey yoksa ellemeyin yazıyorlar,
- rcpnlyldzl
- Kayıt: 14 Eyl 2016 20:49
Herkese merhaba
Aracımın fren disklerini uzun zamandır değiştirmek istiyordum imkanlar dahilinde ancak fırsat bulabiliyorum fakat şimdide marka çıkmazına girdim. Kafamda trw yada fredo almak vardı fakat piyasada braxis yada blue print markalarından başka ürün bulamadım. Acaba bu markaları tecrübe eden var mı içimizde..
Diğer markaları deneyimlemedim, yıllardır TRW kullanıyorum, çok memnunum. Eğer bulamadıysanız isterseniz Maslak Suzuki Aksiyon ya da Bostancı Grand Oto'ya da telefonla bir sorun. Parça satışı da yapıyorlar. İletişim bilgileri forumda mevcut.
- rcpnlyldzl
Teşekkürler yarın arayıp konuşacağım
Distribütöre gelen kablolardan birini fazla akım geliyor dedi usta bobin ısındığını söyledi aracın beynindeki kondansatörleri değişecek ondan sonra çalışıp çalışmadığını yazarımOffroadpassion yazdı: ↑20 Eyl 2021 10:45 Kod 12 bende ilk duydum sizinki eski sistem ODB1 soketli bağlantı, yabancı forumlarda genelde bir şey yoksa ellemeyin yazıyorlar,
Bir cihaza fazla akım gelmez, tam tersi bağlı olan cihaz (Bobin vs elektrikli cihaz ve) arızalıise fazla akım çeker veya fazla akım çekiyorsa ısınır, fazla akımda önce sigortasını attırır yoksa kablo ısınır. yani sorun bobinde olabilir içten yanık kısa devre olabilir, inşallah değiştirip denem imkanınız vardır..parçalar pahalı kolay gelsin.
Fazla akım gelen kabloyu takip ederek beyindeki kondansatöre bağlı olduğunu buldu usta ve kondansatör yanmış.. Yanmış olan beynin içindeki kondansatörü değişti fakat yine araç çalışmadı şimdi sıra bobinde o zaman ona da baktırayım içten yanık kısa devre derken aracın elektrik kablolarında mı yardımlarınız için teşekkürlerOffroadpassion yazdı: ↑24 Eyl 2021 17:20 Bir cihaza fazla akım gelmez, tam tersi bağlı olan cihaz (Bobin vs elektrikli cihaz ve) arızalıise fazla akım çeker veya fazla akım çekiyorsa ısınır, fazla akımda önce sigortasını attırır yoksa kablo ısınır. yani sorun bobinde olabilir içten yanık kısa devre olabilir, inşallah değiştirip denem imkanınız vardır..parçalar pahalı kolay gelsin.
Bu arada atlamadan belirteyim distribütöre giden 4 adet ucu soketli kablo var gelen kablolardan sadece bir tanesinde akım fazla akımı fazla olan kablo beyine bağlı beyindeki bir kondansatör yanmıştı onu değişti fakat araç yine çalışmadıOffroadpassion yazdı: ↑24 Eyl 2021 17:20 Bir cihaza fazla akım gelmez, tam tersi bağlı olan cihaz (Bobin vs elektrikli cihaz ve) arızalıise fazla akım çeker veya fazla akım çekiyorsa ısınır, fazla akımda önce sigortasını attırır yoksa kablo ısınır. yani sorun bobinde olabilir içten yanık kısa devre olabilir, inşallah değiştirip denem imkanınız vardır..parçalar pahalı kolay gelsin.
3.Suzuki yide aldık.Yine 2.5V6. Bugün arazi denemeleri yaptım harika bir makine 151 binde nadir kalanlardan. Full yüklü.
- DA65C916-404D-4C31-BF97-6B214D89CFBE.jpeg (123.66 KiB) 1036 kere görüntülendi
Vaaay, çok şık! Zafer, güle güle, kazasız belasız kullan. Üzerinde oldukça ekipman var sanırım, emek verilmiş bir araca benziyor. Detaylı fotoları bekliyoruz.
Wayywayy güzel makine kükremesi güzeldir..keyifle kullan, evet bol fotoğraf isteriz, böyle tadımlık olmaz.
Teşekkürler. Bi kürek eksik
Eywallah Hakan bey Uzun süredir takip ediyordum. Zaten arkadaşındı.Jeep cherokee den kurtuldum.Bu araba nasip oldu.Offroadpassion yazdı: ↑26 Eki 2021 10:55 Wayywayy güzel makine kükremesi güzeldir..keyifle kullan, evet bol fotoğraf isteriz, böyle tadımlık olmaz.
Rot kollarında bayağı boşluk vardı. RW marka yerli üretim iki adet rot kolu aldım. Üzerindekiler votto markaydı.Ne kadar kaliteli bilmiyorum ama zaman gösterecek.
- Kayıt: 14 Oca 2014 21:59
Bugün değilde yakın zamanda yaptıklarımı söyliyim turbo yağ hortumlarım tamirliydi çıkma işlemsiz parçalarla değiştim(5numara işlemli 10numara kaçaktan).Şanzıman takozumu (10numara) değiştim.Vites kolunun ucundaki yayı değiştim.Alt sıvılarımın hepsini değiştirdim. İnterkolde çatlak vardı kaynak yapıldı ve çıkış contası yırtıktı onu değiştim(7numara).
Trabzon Merkez
2004 Grand Vitara 1.6 3k
Ölümü unutmadan hayata devam
Instagram:@gezgorgezz
- Alihelvacioglu
- Kayıt: 29 Mar 2020 08:39
Selamlar sevgili Suzuki ailesi
2004 1.6 grand vitaramın kapıları kafasına göre geziyordu gergi plastiklerini yenilerini n11 den sipariş ettim
kapı pandizotunu söküp gergiyi çıkarttım iç platikleri aşınmış
yenileri yerine takmak bayağı bir zor oldu hatta tam oturmadı yerine oturtup vidayla sıktım ancak o şekilde oturdu
kapılar yeni gibi iki kademeli oldu
fiyatı kargo dahil 54TL
Grand vitara 1.6 2004
Bu işi benim de yapmam lazım ya. Kapılar olmadık anda üzerimize falan çarpıp kapanıyor kaç yıldır. Eline sağlık.
Hakan abi yannız alkoldeki son ÖTV artışından sonra benim işçilik pahalı gelebilir, sonra uyarmadı deme.
Bugün aracın motor yağından tutunda def şanzuman arazi şanzumanı debriyaj hidoliği direksiyon hidroliği ve fren hidroliği filtreleri değiştim.
Yağlar Motul 6100 10w40 5.5 lt
Dextron dot4 fren ve debriyaj
Atf2 Direksiyon hidroliği
Ön arka def 80.90 3 lt
Şanzuman 75.90 4.5 lt
Arazi şanzuman şaft keçesi kaçırıyordu onu da değiştim.40.54.10 ama40.54.9 da oluyor.
Frenlerin havasını almak çok uğraştırdı.Nerdeyse değiştiğime pişman olmuştum.
İşçilik dahil 2900 tl masraf tuttu.
Bu arada direksiyon kutusunu bağlayan kep lastiklerinide değiştim.Toyota corollanın kiler birebir aynı uyuyor.
- F39C8165-B174-4C9F-98A3-A81150EBE7F8.jpeg (392.06 KiB) 859 kere görüntülendi
- 2DA1ACF6-C3D4-47E2-AA41-8C24E13E81C9.jpeg (682.1 KiB) 859 kere görüntülendi
278binde bakımımı yaptırdık.Motul 5w30 8100 serisi. Sakura filtreler yağ polen yakıt hava Petrol Ofisi Antifiriz.Yağın liqui moly 5w30 top tec 4200den daha iyi olmasını umuyorum.-7 derecedeki kampımdan sonra yağ ışığım 1snye geç sönmeye başlamıştı.Yağ filtresinden terleme artmıştı.İlk gün izlenimim soğutma su sıcaklığım 85i geçmedi.Arızasız bakımlı günler.
Trabzon Merkez
Bakım çok mühim bir mesele, araç resmen sıfırlanıyor eski günlerine dönüyor, yağ değişiminden sonra çalışması değişiyor aracın.
- FRATH
- Kayıt: 14 Ara 2015 16:01
Dostlar herkese selamlar,
Öncelikle bu sitenin kurulmasında ve devam etmesinde emeği geçen herkesin eline koluna emeğine yüreğine sağlık, sürekli bir katkım olamasa da her gün buraya girip bir yerlerini mutlaka okuyorum, sayenizde aracımı daha iyi tanıyorum, daha doğru düzgün bakım ve ilgi görüyor, ve daha çok keyfini çıkartıyorum.
Aracın kaputunu her hafta bi açar, yağına suyuna vb bakarım. bu pazartesi baktığımda motorun üst arka tarafında egzantrik konum sensörü nün olduğu bölgede bir yağ kaçağı fark ettim. Bu konu forumda da geçmişti, aşağıya linkini bırakıyorum.
viewtopic.php?f=80&t=8678
Aynı kaçak bende de olmuş, benim de aklıma "o-ring" geldi, açıp değiştireyim, hem de o sırada hakan abinin performans artış modifikasyonunu da uygularım diye düşünürken, "ya çatlak falan varsa, açtığım yerde kalır araba" diye bir korku geldi, ustamın yolunu tuttum, açtık baktık ki hakikaten içeriden çatlamış.
kaynak attırdık, sonra bir güzel ince tesviye vb derken alıştıra alıştıra adım adım yaptık uydurduk, , sonunda işçilik güzel oldu şu an kaçırma vb falan da yok ancak içime bi kurt düştü, bu parça çatlayacak kadar gevredi/eskidi vb ise yarın bir gün başka bir yerden de çatlayabilir diye düşünüyorum, en kısa sürede çıkma/orjinal vb bulup değiştireceğim, hakan abinin modu da uygulayıp
Fırat Ulusu / ANKARA
"Beast Man"
2004 Grand Vitara 1.6 A/T
"Beast Man"
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 48 misafir
