Suzuki Vitara JLX Çiğ Benzin Kokusu
sahin05
Kayıt: 21 Oca 2010 20:44
Mesaj: # 50338Okunmamış mesaj sahin05
10 Nis 2011 23:06
Arkadaşlar merhabalar
Son zamanlarda aracımda (1.6jlx) sabahları çalıştırdığımda yoğun bir çiğ benzin kokusu hakim lpg ye geçtikten sonrada devam ediyoryakıt tüketimimde arttı .Muhtemelen ateşleme sistemiyle ilgili bir sorunum var bujiler 10.000km olmadı muhtemel sorun yada sorunlar ne olabilir sizce böyle bir durumla karşılaşan oldumu saygılar.
Re: Suzuki Vitara JLX Çiğ Benzin Kokusu
Mesaj: # 50584Okunmamış mesaj Offroadpassion
12 Nis 2011 09:50
Şahin merhaba,
1.Adım: Motor sogukken Jikle sistemi devrede olduğundan bir miktar benzin kokusu gelebilir, ısınıp otomatik jiklen kapattıktan sonra benzin kokusunu kaybolduğundan emin olmalısın.
2.Adım Tüm aşamalar yani benzinde çalışıp ısınıp normale döndükten sonra LPG'ye geç ve oradaki durumu incele.
Unutma araç Önce Benzin'de çok düzgün çalışmalı, sonra LPG ye geçince düzgün çalışmalıdır.
Bu arada yakıt verileri hakkında ölçüm yaptınmı, Örnek 100Km LPG tüketimi, önce ve sonra 100Km/XX LT gibi, LPG zam görüdüğü için aynı paraya daha az km yaptıgımız kesin.
4L
Kayıt: 21 Oca 2010 15:23
Mesaj: # 50597Okunmamış mesaj 4L
12 Nis 2011 10:26
hortumlar , kelepçelerini, bağlant ıyerlerindeki oringleri gözden geçirmek lazım, 10 yıl ortalama yaşlardaki araçlarda, hortumlarda deformasyonlar sözkonusu olabilir
sahin05
Mesaj: # 51172Okunmamış mesaj sahin05
13 Nis 2011 23:33
Offroadpassion yazdı:Şahin merhaba,
hakan bey merhaba
1 ve 2. adım da bahsettiğiniz durum sözkonusu yani araç ısınınca koku yok fakat soğukken aşırı bu kafamı karıştırdı bugün premio serviste bir ustaya gösterdim bujiler gayet temiz ateşleme sorunu yada tekleme yok dedi subap ayarımı dedim herşey normal subap ayarı bozuk olsa ses yapardedi aracın sesini dinledi üst kapağı(yağ koyduğumuz plastik kapak) motor çalışırken açtı üflemeside normalmiş bir anormallik yok dedi soğukkenki duruma oda siznle aynı teşhisi koydu motor sıcaktı benzine aldı koku yok normal dedi tüketimimin fazla oluşunada aracı sürekli kısa mesafede ve soğuk kullanmamın etkisinin büyük olduğunu söyledi teşekkürler.
En son sahin05 tarafından 13 Nis 2011 23:34 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
sahin05
Mesaj: # 51174Okunmamış mesaj sahin05
13 Nis 2011 23:33
4L yazdı:hortumlar , kelepçelerini, bağlant ıyerlerindeki oringleri gözden geçirmek lazım, 10 yıl ortalama yaşlardaki araçlarda, hortumlarda deformasyonlar sözkonusu olabilir
hortum derken başkanım
4L
Mesaj: # 51188Okunmamış mesaj 4L
13 Nis 2011 23:41
yakıt taşıyan tüm boru ve hortumlar demek istemiştim ilaveten kontrol edilmesinde fayda vardır. Geri dönüş hortumu da dahil (Hakanın dediklerine ek olarak diyorum)
sahin05
Mesaj: # 51204Okunmamış mesaj sahin05
13 Nis 2011 23:46
4L yazdı:yakıt taşıyan tüm boru ve hortumlar demek istemiştim ilaveten kontrol edilmesinde fayda vardır. Geri dönüş hortumu da dahil (Hakanın dediklerine ek olarak diyorum)
çağlar bey aslında gelen koku benzin kokusu değil çiğ benzin kokusu ve sıcakken kesiliyor ayrıca verilmiş sadakammı varmış ne bugün tesadüfen kaputu açtığımda radyatör çıkış hortumunun kelepçesindeki anormallik gözüme çarptı hani şu ortada metal aksamla birleştiği yerde kelepçe metal kısımı sıkmıyormuş gibi geldi alttan bi kontrol ettik kelepçe sadece hortumu sıkıyor biraz çekince elimizde kaldı
4L
Mesaj: # 51210Okunmamış mesaj 4L
13 Nis 2011 23:52
Geçmiş olsun erken farketmek , ucuz kurtarmanıza sebep olmuş
sahin05
Mesaj: # 51214Okunmamış mesaj sahin05
13 Nis 2011 23:53
4L yazdı:Geçmiş olsun erken farketmek , ucuz kurtarmanıza sebep olmuş
saolun aynen yoksa biyerde bi iş açardı başımıza bu doblo
gokhan5234
Kurmay Albay
Kayıt: 21 Haz 2010 12:44
Mesaj: # 51220Okunmamış mesaj gokhan5234
13 Nis 2011 23:54
gecmıs olsun
bergun76
Kayıt: 16 Mar 2011 11:58
Mesaj: # 51354Okunmamış mesaj bergun76
14 Nis 2011 17:54
Arabayı sabah ilk çalıştırdığımda bu koku banada geliyor. Araç içinde koku yok ancak aracın arkasına geçince kokuyu alıyorum.
Daha sonrasında koku kayboluyor. Sanırım sorun yok.
sahin05
Mesaj: # 52211Okunmamış mesaj sahin05
18 Nis 2011 22:13
bergun76 yazdı:Arabayı sabah ilk çalıştırdığımda bu koku banada geliyor. Araç içinde koku yok ancak aracın arkasına geçince kokuyu alıyorum.
önlem olarak bujileri değiştim durumları çok iyiydi ama değiştim bir önceki takımı battal usta NGK BK6E yollamıştı bende aynından aldım taktım ama sanki aklımda BKR6E kalmış umarım bi hata yoktur bu arada bujilerin üst tarafındaki porselen kısım tamamen siyahlaşmıştı (3:ve 4. silindirde 1 ve 2 çok temizdi ) sanırım subap kapak contası yada buji yuvalarındaki buji başına 1 adet olan yuvarlak plastik contada bir sorunum var ark kısmıysa sorunsuzdu yağ aşşağıya inememiş buji kablolarına oturan kutuptaysa 4 bujidede kurum vardı fırça taşıyla temizletince tertemiz çıktılar şimdi buji kablolarınıda değişmek istiyorum kaliteli bir ürünle tabi .Bu arada ihtiyacı olan arkadaşlar için belki yeri değil ama gittiğim NGK bayii monreo bayisiydide aynı zamanda kampanya varmış monreoda arkalar adet 70TL önler 80TL kampanyalı fiyat dedi yan sanayiler ise 34TL arka 40TL ön sizce fiyatlar nasıl sevgili büyük şehir insanları :roll:
hakanbusa
Kayıt: 28 Ara 2010 09:35
Mesaj: # 52212Okunmamış mesaj hakanbusa
18 Nis 2011 22:19
Bu gün tesadüf bu mevzu hakkında benim usta ile görüştüm. Sonuç ta ne çıktı biliyormusunuz , BUJİ
Evet buji. Parçacıların vermiş olduğu orj. parça diye ya yanlış numaralı veya çakma buji olması hem tüketimi arttırıyor, hemde sabahları tekleyerek ve çiğ gaz atarak çalışıyor. Araç ısındığı zaman sorun kalmıyor ama. araç orj. değerlerinde çalışmıyor.
