Suzuki Jimny OffSet Jant
jimny
Kayıt: 18 Şub 2010 22:14
Mesaj: # 7844Okunmamış mesaj jimny
14 Nis 2010 08:22
Merhaba arkadaşlar,
Pazar günü aracın yüksekliği ve iz genişliğimin darlığının da etkisiyle küçük bir tehlike atlattık.
Çamurluklara değmeden jantlara kaç ne kadar offset verebiliriz? Daha önce böyle bir uygulama yapan var mı?
2" yükseltme ve 215 75 15 lastikler var üzerinde.
Mesaj: # 7846Okunmamış mesaj Offroadpassion
14 Nis 2010 09:06
Öncelikler geçmiş olsun, jant'la disk arasına eklenen uzatma parçaları ile (Spacer) aracın daha stabil olması sağlanır, ancak jimny jantlarında yapılan çok ucuz ve pratik bir uygulama var, jant göbekleri hidrolik presle 2-3 cm kadar içeri alınıyor, çok hızlı ve basit bir işlemle jantlarınız offset oluyor. Suzuki Grand Oto Arman Tunger ile konuşursanız yardımcı olacaktır. 0216 464 27 81
jimny
Mesaj: # 8182Okunmamış mesaj jimny
26 Nis 2010 12:48
Arman ile tanıştık ve konuştuk. 1,4 cm'e kadar pres yapılabileceğini söyledi. Ben de presle offset yaptırmaya diye gidip 2,5cm offset yaptırdım :)
Adnan Usta'ya Suzuki Aksiyon'dan Murat Usta götürdü. ISOFF jantları bu tornadan çıkıyor dediler.
Murat ustanın 3cm'i aşmayın tavsiyesiyle pressiz max 2,5 cm verebildik.
60-70 de gezen araba 120-130 rahat gider oldu.
Sonuç : Yükseltilmiş jimny'e offset şart.
4L
Kayıt: 21 Oca 2010 15:23
Mesaj: # 8184Okunmamış mesaj 4L
26 Nis 2010 12:53
güle güle kullan kardeşim. off setli jant yada spacer daha da hoş gösteriyor arabayı üstelik
jimny
Mesaj: # 8207Okunmamış mesaj jimny
26 Nis 2010 22:29
Sağol abicim. Güvenliğin yanında görsel olarak da iyi oldu ;)
Mesaj: # 8532Okunmamış mesaj Offroadpassion
12 May 2010 10:37
Çok güzel olmuş, hem güvenlik anlamında yolda hemde denge olarak arazide iyileşmeleri göreceksiniz, bu arada fotoğraflı anlatım çok güzel olmuş, sayende tüm Suzuki Jimny kullanıcı arkadaşlara fikir alabilcekleri bir kaynak oluşturdunuz. Paylaşım için teşekkür ederim.
serkan35
Kayıt: 14 Haz 2010 11:54
Re: SUZUKI JIMNY OFFSET JANT
Mesaj: # 9415Okunmamış mesaj serkan35
17 Haz 2010 12:09
bu işlemi İzmirde yapan usta varmıdır varsa yaptırmak lazım Jımny seviyorum lakin yol tutuşunu SEVMiYORUM :)
Mesaj: # 9417Okunmamış mesaj Offroadpassion
17 Haz 2010 12:12
Serkan merhaba, Jimny araçlarda yapılan bu uygulama sonrası yol tutuş ve dengede ciddi iyileştirmeler olduğunu 2 ayrı Jimny kullanıcısında duydum, memnun kaldıklarını belirttiler, İzmirde yapacak bir tanıdığım yok.
kursad_hho
Kayıt: 27 Oca 2010 18:04
Re:
Mesaj: # 11156Okunmamış mesaj kursad_hho
12 Ağu 2010 17:34
jimny yazdı: Arman ile tanıştık ve konuştuk. 1,4 cm'e kadar pres yapılabileceğini söyledi. Ben de presle offset yaptırmaya diye gidip 2,5cm offset yaptırdım :)
Selam,
Murat Ustanın telefonu adresi var mıdır? Bir yerde Ural Jant Offset resmini görmüştüm orası mıdır?
Size doesn't matters, if it is Jimny
jimny
Re: Suzuki Jimny OffSet Jant
Mesaj: # 18755Okunmamış mesaj jimny
20 Eki 2010 09:46
Adnan Usta 212 346 06 73 Maslak Oto San. 1. Kısım No:115
kemalhanoray
Kayıt: 14 Mar 2011 16:51
Mesaj: # 155652Okunmamış mesaj kemalhanoray
20 Tem 2012 10:19
ya kafama takılan bişey var ne zamandır yazıcam unutuyorum,bende de 3'' get ile yükseltilmiş bir jimny var bu jantlara pres ile offset verme işinde aklıma takılan konu şudur ; jantlar ısıtılıp mı offset veriliyor yoksa sogukken mi ? eger ısıtılım veriliyorsa en ufak darbede göbekten yamulma eğilme gibi sorunlar ortaya çıkmaz mı ? sonuçta metalin direnci ile oynuyoruz...
Kemalhan Oray / 1989
Adanoff Bsk Yard.
ADANA / TB5PKO
Suzuki Jimny 4" 4xFourArt
Honda CBF 600 SA ABS
Adana Off-Road Kulübü
http://www.facebook.com/groups/181299461921639/
(: ǝɯ ɹǝʌo lloɹ ؛ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı
4L
Mesaj: # 155681Okunmamış mesaj 4L
20 Tem 2012 20:39
soğuk baskı biliyorum ben
Mesaj: # 155739Okunmamış mesaj Offroadpassion
23 Tem 2012 12:50
Isıl işlem uygulanmadan, Hidrolik pres ile göbekler içe doğru alınıyor.
kemalhanoray
Mesaj: # 155744Okunmamış mesaj kemalhanoray
23 Tem 2012 14:16
Adana'da bu işi yapabilecek iyi bir tornacı-jant düzelticii morgulus morgulus morgulus bulmak lazım o zaman :) bilgi için teşekkürlerrr
Adanoff Bsk Yard.
ADANA / TB5PKO
burhankaynar
Kayıt: 21 Ağu 2011 23:13
Mesaj: # 158388Okunmamış mesaj burhankaynar
02 Kas 2012 15:22
Merhabalar adım burhan bende 2006 otomatik bir jimny sahibyim aracım 215 75 15 bf lastık var
benım bir sorum var arkadaslar size aracımda yukseltme yok ancak yolda gezınme olayı benımde canımı sıkıyor vakıt vakıt acaba yukseltme yapmadan offset yaptırmak mumkunmudur
artıları eksılerı neler olur bilen arkadaslar paylasabılırse sevinirim
herkese kolaylıklar
4L
Mesaj: # 158399Okunmamış mesaj 4L
02 Kas 2012 19:14
yolda gezinme ile offset jant arasında doğrudan ilişki kurmayalım. Ofset jant ile gezinme belki bir miktar azalır ama bu esas sorunu ortadan kaldırmaz. Yani şuna benzer - adamın gözü patlamış kan revan , gözlük takarsak görür - demek gibi bir şey. Öncelikle Jimny nin arka kısmının iyice elden geçmesi gerekir. Diferansiyel salıncağı burçları, amortisörler, yaylar torsiyon kolları burçları... hepsinin elden geçmesi ve değerlendirilmesi gereklidir. Sorun vardır ki aracın arkası geziyordur.
burhankaynar
Mesaj: # 158457Okunmamış mesaj burhankaynar
05 Kas 2012 16:27
Aracın arka kısmına baktırdım servisde bir sey yok dediler slında yolda gezınme dediğim cok rahatsız edici boyutlarda değil en azından ben kullanırken
ancak aracı eşimde kullanıyor o zman tedirgin olduğum oluyor arac 60 binde bu zmana kadar bakımın dısında servis ve tamırhane görmedi lastıklerı biraz buyuk olduğu için belki bu offset işlemi küçükde olsa biraz yardım eder diye dusundum tesekkur ederim ilgine
red_storm85
Kayıt: 28 Ağu 2013 00:47
Re:
Mesaj: # 185787Okunmamış mesaj red_storm85
07 Ara 2013 00:19
Offroadpassion yazdı:Öncelikler geçmiş olsun, jant'la disk arasına eklenen uzatma parçaları ile (Spacer) aracın daha stabil olması sağlanır, ancak jimny jantlarında yapılan çok ucuz ve pratik bir uygulama var, jant göbekleri hidrolik presle 2-3 cm kadar içeri alınıyor, çok hızlı ve basit bir işlemle jantlarınız offset oluyor. Suzuki Grand Oto Arman Tunger ile konuşursanız yardımcı olacaktır. 0216 464 27 81
bu işin aynısından ankarada nerde yaptırabilirim bilgisi olan varmı..
HÜSEYİN AYDOĞAN / 29 / ANKARA
Yolun olmadı yerde biz.İzin olamadıgı yerde şeklimiz var..:-)
ozdemirbrs
Kayıt: 01 May 2012 12:50
Mesaj: # 185984Okunmamış mesaj ozdemirbrs
09 Ara 2013 16:37
jant düzeltme işi yapan veya iyi bi tornacıda yapabilir ama işden anlıyan daha önceden offset işi yapmış bi usta olursa iyi olur..
Mesaj: # 186187Okunmamış mesaj Offroadpassion
10 Ara 2013 22:09
İst /Maslak/Atatürk Oto San.Sit yapıyorlar Alper Deniz yaptırmışmıydınız öyle hatırlar gibi oldum, yukarıdaki telefondan Arman Tunger de yardımcı olur.
kaanka
Kayıt: 24 Eyl 2010 19:09
Mesaj: # 186230Okunmamış mesaj kaanka
10 Ara 2013 23:02
Evet Abi iyi bir usta var Maslak sanayide...
Mesaj: # 186365Okunmamış mesaj DERKMEN
11 Ara 2013 20:25
Evet abi,
Maslak ta ramazan usta yapmıştı.
Telefon yoktu Aksiyon Murat Usta yönlendirmişti. :roll:
mr.syds
Kayıt: 09 Haz 2016 10:19
Mesaj: # 255491Okunmamış mesaj mr.syds
16 Şub 2018 16:45
merhaba;
konuyu uyandırıyorum ama, kafam karıştı, benim jimny için soruyorum da; soğuk press ile ne kadar bi offset verebiliriz acaba? ben jantın kesilip biçilmesini istemiyorum da, birde Maslakta ki hangi usta yapıyor anlamadım, sanırım adnan usta keserek yapıyor press yapan ustanın adını ve telefonunu alabilir miyim sizlerden?
Mesaj: # 255510Okunmamış mesaj Offroadpassion
23 Şub 2018 14:51
jimny jantlarına presle 2-3 cm offset veriliyor. Maslakta Suzuki Aksiyon Murat ustayı bulun, o size yapan yeri tarif eder.
