merhaba ;
izin verirseniz aracımızda meydana gelen yağ kokusunu paylaşıp benzer bir tespiti olupta çözüm üreten varmı diye sormak istiyorum.
hafif rampada 2H çeker seyir halindeyken durduktan sonra gelen yağ kokusu +
dik yokuşlarda 4H seyir halindeyken yine durup araçtan inince gelen yoğun yağ kokusu ve
4L seyirden sonra yine durup araçtan inince duyulan çok yoğun yağ kokusu
araç 92 Mod 5K 1.6 JLX Otomatik
yapılan işlemler ;
külbütör kapak conta ve oringlerin değişimi
distribütör montajının kontrolü ve oring değişimi
yağ kaçak kontrolleri
saygılarımla.
Suzuki Vitara JLX /Yağ Kokusu
- Kayıt: 12 Oca 2011 18:39
Re: Yağ Kokusu
ilk aklıma gelen ve sıklkla karşılaşlan şey, conta değişimi srasnda mevcut eski ve yeni yağın, motor bloğu manifold vs gibi yerlere bir miktar damlamış olabileceği ve ısınan manifold blok egzost gibi yerlerde damlayan yağın ısınma ile beraber pişerek koku yapması. Yani dışta ve boşta duran bir miktar yağın yanmas sonucu çıkan koku olabilir. Zamanla geçer. bunun dışnda kapalı sistemler olduğundan yağ kokusu dşarı genellikle çıkmaz.
Re: Yağ Kokusu
dediklerinizi önemle dikkate alacağım.
birde şüphelendiğimiz bir konuda çalışma yapıyoruz ne kadar etkiler onuda paylaşacağım.
araçtan 89C termostat çıktı daha önceki konularda 82 & 83C diye dikkatimi çekmişti.
şanzuman yağını radyatör altında soğutma düzeneği olduğu için orjinal termostat temin edip şu anda arkadaşlara
takmaları için verdim.
saygılarımla.
saygılarımla.
Re: Yağ Kokusu
evet arkadaşlar ;
yağ kokusu ile alakalı yapmış oldumuz tespit doğru çıktı.
araçtan çıkan yüksek dereceli termostat orjinali ile değiştirildi ve standart çalışma düzenine geri dönüldü.
yağ kokusu otomatik olarak ortadan kalktı.
şu anda yağdanda şüphelendiğim için onuda incelemek için aracı lift'e aldırdım.
bilmiyorum ya aşırı ısıdan vizkozite'si bozuldu yada farklı bir ürün olduğundan otomatik şanzuman yağı özelliklerinde ve kokusunda değil gibime geldi o yüzden inceleyip değiştireceğim.
saygılarımla.
saygılarımla.
