Suzuki Vitara JLX / Motor Titreme
- gkn34
- Kayıt: 07 Şub 2011 23:24
Suzuki Vitara JLX / aracım var abiler bildiğiniz üzere aracı alalı fazla bir zaman olmadı, üst kapak contası yaptırdım radyotörünü ve bazı parçalarını değiştirdim... araç rolantide silkeleme yapıyo ama bu devirinin düşüklüğünden değil, arazi ve normal vitesi bariz bir şekilde sallama yapıyo bu normal bir durummudur yoksa değişmesi gereken bazı parçalarmı söz konusudur.. eğer bu konuda bildiklerinizi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Gökhan UYAR - Yaş :27
1994 1.6 JLX 3K.
1994 1.6 JLX 3K.
Re: Rolantide ve Seyir Halinde Titreme
Sübap ayarlarınız sıkı yapılmış olabilir, ustanıza hangi aralıklarda yaptığını sorun ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gökhan rolanti devri eğer normal ise (800 rpm civarı) subap ayarlarını ve bir avans tabancası ile avans ayarnzı kontrol ettirin. TPS modülünden ayarsız olduğu için, avans normal değildir. Buji kablolarndaki verimsizlik de rölantide titremeye sebep olur. Triger seti değiştiyse sentesi tam yerinde olmayabilir. Bunlarnı hepsinin kontrol edilmesi gerekir.
LPG güzel bir ayrntı ! bu işi benzinde mi LPG de mi yapıyor yoksa her ikisinde de mevcut mu?
- camouflage
- Kayıt: 16 Haz 2010 15:43
Çağlar benimde aracım II. Hıdır özellikle soğuk havalarda sabah ilk çalıştırmada beyaz duman atıyor 1 dakika sonunda normale dönüyor. Enjektör için baktırdım sorun yok. Avans ayarı yaptırayım dedim bunlarda avans ayarını kendisi yapar elletme dediler. Sorun aynımıdır?4L yazdı:Gökhan rolanti devri eğer normal ise (800 rpm civarı) subap ayarlarını ve bir avans tabancası ile avans ayarnzı kontrol ettirin. TPS modülünden ayarsız olduğu için, avans normal değildir. Buji kablolarndaki verimsizlik de rölantide titremeye sebep olur. Triger seti değiştiyse sentesi tam yerinde olmayabilir. Bunlarnı hepsinin kontrol edilmesi gerekir.
Gerçi bu işe doktora gidip evdeki kuzenim öksürüyor neden olabilir bir reçete yazsanız gibi oldu ama :D
İlhami ÖZDEMİR
BOLU![Resim](http://www.bilgisayarbilisim.net/images/smilies/tr.png)
![Resim](http://i.cubeupload.com/mnyfDA.png)
BOLU
Benimde rolanti stabil durmuyor , rolanti ayar sensörü değişti ,manifolt contaları değişti 1000-800 arasında hafif dalgalanma yapıyor , birde dikkatimi çekti gaz verince bayağı yavaş ibre yerine iniyor , üç gündür onunla uğraşıyorlar
@ İlhami ;
1 ) eğerki akü iyi ve sabahları geç çalışma yoksa
2 ) Triger setini de yakın zamanda değiştiysen,
sentenin kaçk olduğu aklma geliyor. Sente kaçıksa avansı da haliyle yanlış ayarlar. Enjektörleri kontrol ettirdiğini söylemişsin, bende enjektörlerin sorunsuz olduğunu varsayarak bunları söylüyorum.
Bir de duman hafiftende olsa mavi mi? eğer bembeyaz duman değilse mavimsi bir hali varsa bu kez de subap yağ lastikleri aşınmıştır, buradan yağ sızdrıyor ve ilk çalştırmada 1 dakika kadar bu yağı yakyor olabilir. (mavimsi duman)
- gkn34
evet cenk abi lpg yaptırdım ama benzıinde de aynı sorunu yapıyocenk yazdı:Lpg taktırmışmıydın
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
1994 1.6 JLX 3K.
1994 1.6 JLX 3K.
- gkn34
evet çağlar abi rolanti devri sabit 1000 rpm de.4L yazdı:Gökhan rolanti devri eğer normal ise (800 rpm civarı) subap ayarlarını ve bir avans tabancası ile avans ayarnzı kontrol ettirin. TPS modülünden ayarsız olduğu için, avans normal değildir. Buji kablolarndaki verimsizlik de rölantide titremeye sebep olur. Triger seti değiştiyse sentesi tam yerinde olmayabilir. Bunlarnı hepsinin kontrol edilmesi gerekir.
abi bunu kısa sürede hallettirmezsem sıkıntı açarmı.?
1994 1.6 JLX 3K.
1994 1.6 JLX 3K.
- camouflage
1- Akü tek çevirmede alıyor demekki iyi, yada benim işime öyle geliyor4L yazdı:@ İlhami ;
2- Triger seti değişeli yaklaşık 7-8 bin km olmuş.
enjektörler için ustaya götürdüm sıcakken yapmadı meret
Şimdi konuyu görünce atladım. Umarım açan arkadaşada ayıp olmamıştır.
İlhami ÖZDEMİR
BOLU
- gkn34
ne demek ilhami abi
bizde bilgileniyoruz sayenizde fenamı ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
1994 1.6 JLX 3K.
1994 1.6 JLX 3K.
Cuma günü triger seti değişti benim hadi el atmışken Buji kablolarınıda değiştirelim dedim ve değiştikten sonra azcıkta olsa ateşlemede problem vardı ilk gaza basarken titreme yapıyordu lpg ve benzinde sorun çözüldü şimdi saat gibi zamanla kablolarda eskiyip iletkenliğini azaltabiliyor çok pahalı değil değiştirme imkanın varsa değiştir derim..
- gkn34
cenk abi, bugün karbüratörcüye gittim buji kablolarını değiştirmeye gerek yok dedi onun yerine bujileri değiştirdim güzelde bir ayar yaptı usta sağolsun ama çağlar abinin dediği gibi ustanın ilk sölediği subap ayarı yaptırmadan düzelmez dedi..cenk yazdı:Cuma günü triger seti değişti benim hadi el atmışken Buji kablolarınıda değiştirelim dedim ve değiştikten sonra azcıkta olsa ateşlemede problem vardı ilk gaza basarken titreme yapıyordu lpg ve benzinde sorun çözüldü şimdi saat gibi zamanla kablolarda eskiyip iletkenliğini azaltabiliyor çok pahalı değil değiştirme imkanın varsa değiştir derim..
1994 1.6 JLX 3K.
1994 1.6 JLX 3K.
persumer yazdı:Sübap ayarlarınız sıkı yapılmış olabilir, ustanıza hangi aralıklarda yaptığını sorun
Son çare sübap gözüküyor...gelde V6 yı arama kendin pişir kendin ye otomatik ayarlıyordu gavur
- gkn34
aldım abicim teşekkür ederimpersumer yazdı:persumer yazdı:Sübap ayarlarınız sıkı yapılmış olabilir, ustanıza hangi aralıklarda yaptığını sorunYorumları daha ciddiye almanızı tavsiye ediyorum
1994 1.6 JLX 3K.
1994 1.6 JLX 3K.
- jeep96
- Teğmen
- Kayıt: 03 Şub 2010 10:27
cenk yazdı:Son çare sübap gözüküyor...gelde V6 yı arama kendin pişir kendin ye otomatik ayarlıyordu gavur
son çareniz mi ??????????? bir alternatifiniz daha var
hasan ermagan
hasan ermagan
Sen xj'ye sığmazsın ![morgulus morgulus](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Hafta sonu deneriz
neyse hadi cafeye
