1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Suzuki Vitara JLX / Motor Titreme
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 00:18
gönderen gkn34
Suzuki Vitara JLX / aracım var abiler bildiğiniz üzere aracı alalı fazla bir zaman olmadı, üst kapak contası yaptırdım radyotörünü ve bazı parçalarını değiştirdim... araç rolantide silkeleme yapıyo ama bu devirinin düşüklüğünden değil, arazi ve normal vitesi bariz bir şekilde sallama yapıyo bu normal bir durummudur yoksa değişmesi gereken bazı parçalarmı söz konusudur.. eğer bu konuda bildiklerinizi ve tecrübelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Re: Rolantide ve Seyir Halinde Titreme
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 10:01
gönderen PERÇİNSÜMER
Sübap ayarlarınız sıkı yapılmış olabilir, ustanıza hangi aralıklarda yaptığını sorun
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 11:19
gönderen cenk
Lpg taktırmışmıydın
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 11:22
gönderen 4L
Gökhan rolanti devri eğer normal ise (800 rpm civarı) subap ayarlarını ve bir avans tabancası ile avans ayarnzı kontrol ettirin. TPS modülünden ayarsız olduğu için, avans normal değildir. Buji kablolarndaki verimsizlik de rölantide titremeye sebep olur. Triger seti değiştiyse sentesi tam yerinde olmayabilir. Bunlarnı hepsinin kontrol edilmesi gerekir.
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 11:23
gönderen 4L
LPG güzel bir ayrntı ! bu işi benzinde mi LPG de mi yapıyor yoksa her ikisinde de mevcut mu?
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 11:30
gönderen camouflage
4L yazdı:Gökhan rolanti devri eğer normal ise (800 rpm civarı) subap ayarlarını ve bir avans tabancası ile avans ayarnzı kontrol ettirin. TPS modülünden ayarsız olduğu için, avans normal değildir. Buji kablolarndaki verimsizlik de rölantide titremeye sebep olur. Triger seti değiştiyse sentesi tam yerinde olmayabilir. Bunlarnı hepsinin kontrol edilmesi gerekir.
Çağlar benimde aracım II. Hıdır özellikle soğuk havalarda sabah ilk çalıştırmada beyaz duman atıyor 1 dakika sonunda normale dönüyor. Enjektör için baktırdım sorun yok. Avans ayarı yaptırayım dedim bunlarda avans ayarını kendisi yapar elletme dediler. Sorun aynımıdır?
Gerçi bu işe doktora gidip evdeki kuzenim öksürüyor neden olabilir bir reçete yazsanız gibi oldu ama :D
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 11:31
gönderen izogrand
Benimde rolanti stabil durmuyor , rolanti ayar sensörü değişti ,manifolt contaları değişti 1000-800 arasında hafif dalgalanma yapıyor , birde dikkatimi çekti gaz verince bayağı yavaş ibre yerine iniyor , üç gündür onunla uğraşıyorlar
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 11:33
gönderen cenk
Hep sorun bu V6 lar
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 16:03
gönderen 4L
@ İlhami ;
1 ) eğerki akü iyi ve sabahları geç çalışma yoksa
2 ) Triger setini de yakın zamanda değiştiysen,
sentenin kaçk olduğu aklma geliyor. Sente kaçıksa avansı da haliyle yanlış ayarlar. Enjektörleri kontrol ettirdiğini söylemişsin, bende enjektörlerin sorunsuz olduğunu varsayarak bunları söylüyorum.
Bir de duman hafiftende olsa mavi mi? eğer bembeyaz duman değilse mavimsi bir hali varsa bu kez de subap yağ lastikleri aşınmıştır, buradan yağ sızdrıyor ve ilk çalştırmada 1 dakika kadar bu yağı yakyor olabilir. (mavimsi duman)
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 19:39
gönderen gkn34
cenk yazdı:Lpg taktırmışmıydın
evet cenk abi lpg yaptırdım ama benzıinde de aynı sorunu yapıyo
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 19:43
gönderen gkn34
evet çağlar abi rolanti devri sabit 1000 rpm de.
abi bunu kısa sürede hallettirmezsem sıkıntı açarmı.?
Gönderilme zamanı: 10 Mar 2011 20:59
gönderen camouflage
4L yazdı:@ İlhami ;
1- Akü tek çevirmede alıyor demekki iyi, yada benim işime öyle geliyor
2- Triger seti değişeli yaklaşık 7-8 bin km olmuş.
enjektörler için ustaya götürdüm sıcakken yapmadı meret
soğusun bakalım dedi. Aradan saatler geçtikten sonra soğumuş olduğuma inandık bastık çalıştırdık. Hafifden bir duman, usta ayağını gaza bas 2000 devir olsun bas çek yaparken ısındı haliyle dumanıda bu kısa sürede kesti. Usta: Abi bendede dizel Doblo var ilk çalıştırışta yapar bunlar dedi bende o günden beri sıkıntı yapmamıştım. Konu özetle bu şekilde.
Şimdi konuyu görünce atladım. Umarım açan arkadaşada ayıp olmamıştır.
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2011 08:08
gönderen gkn34
ne demek ilhami abi
bizde bilgileniyoruz sayenizde fenamı
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2011 09:56
gönderen cenk
Cuma günü triger seti değişti benim hadi el atmışken Buji kablolarınıda değiştirelim dedim ve değiştikten sonra azcıkta olsa ateşlemede problem vardı ilk gaza basarken titreme yapıyordu lpg ve benzinde sorun çözüldü şimdi saat gibi zamanla kablolarda eskiyip iletkenliğini azaltabiliyor çok pahalı değil değiştirme imkanın varsa değiştir derim..
Gönderilme zamanı: 11 Mar 2011 22:20
gönderen gkn34
cenk yazdı:Cuma günü triger seti değişti benim hadi el atmışken Buji kablolarınıda değiştirelim dedim ve değiştikten sonra azcıkta olsa ateşlemede problem vardı ilk gaza basarken titreme yapıyordu lpg ve benzinde sorun çözüldü şimdi saat gibi zamanla kablolarda eskiyip iletkenliğini azaltabiliyor çok pahalı değil değiştirme imkanın varsa değiştir derim..
cenk abi, bugün karbüratörcüye gittim buji kablolarını değiştirmeye gerek yok dedi onun yerine bujileri değiştirdim güzelde bir ayar yaptı usta sağolsun ama çağlar abinin dediği gibi ustanın ilk sölediği subap ayarı yaptırmadan düzelmez dedi..
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2011 20:52
persumer yazdı:Sübap ayarlarınız sıkı yapılmış olabilir, ustanıza hangi aralıklarda yaptığını sorun
Yorumları daha ciddiye almanızı tavsiye ediyorum
Gönderilme zamanı: 14 Mar 2011 20:53
gönderen cenk
Son çare sübap gözüküyor...gelde V6 yı arama kendin pişir kendin ye otomatik ayarlıyordu gavur
Gönderilme zamanı: 17 Mar 2011 22:57
gönderen gkn34
persumer yazdı:persumer yazdı:Sübap ayarlarınız sıkı yapılmış olabilir, ustanıza hangi aralıklarda yaptığını sorun
aldım abicim teşekkür ederim
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2011 07:56
gönderen jeep96
cenk yazdı:Son çare sübap gözüküyor...gelde V6 yı arama kendin pişir kendin ye otomatik ayarlıyordu gavur
son çareniz mi ??????????? bir alternatifiniz daha var
jeep
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2011 09:56
gönderen cenk
Sırada grand var sonra xj
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2011 10:01
gönderen ByBira
Sen xj'ye sığmazsın
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2011 10:02
gönderen cenk
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2011 10:03
gönderen cenk
Arka koltuğa sığmıyorum abi öne sığarım
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2011 10:04
gönderen ByBira
