1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Suzuki Vitara JLX Çiğ Benzin Kokusu
Gönderilme zamanı: 10 Nis 2011 23:06
gönderen sahin05
Arkadaşlar merhabalar
Son zamanlarda aracımda (1.6jlx) sabahları çalıştırdığımda yoğun bir çiğ benzin kokusu hakim lpg ye geçtikten sonrada devam ediyoryakıt tüketimimde arttı .Muhtemelen ateşleme sistemiyle ilgili bir sorunum var bujiler 10.000km olmadı muhtemel sorun yada sorunlar ne olabilir sizce böyle bir durumla karşılaşan oldumu saygılar.
Re: Suzuki Vitara JLX Çiğ Benzin Kokusu
Gönderilme zamanı: 12 Nis 2011 09:50
gönderen Offroadpassion
Şahin merhaba,
1.Adım: Motor sogukken Jikle sistemi devrede olduğundan bir miktar benzin kokusu gelebilir, ısınıp otomatik jiklen kapattıktan sonra benzin kokusunu kaybolduğundan emin olmalısın.
2.Adım Tüm aşamalar yani benzinde çalışıp ısınıp normale döndükten sonra LPG'ye geç ve oradaki durumu incele.
Unutma araç Önce Benzin'de çok düzgün çalışmalı, sonra LPG ye geçince düzgün çalışmalıdır.
Bu arada yakıt verileri hakkında ölçüm yaptınmı, Örnek 100Km LPG tüketimi, önce ve sonra 100Km/XX LT gibi, LPG zam görüdüğü için aynı paraya daha az km yaptıgımız kesin.
Gönderilme zamanı: 12 Nis 2011 10:26
gönderen 4L
hortumlar , kelepçelerini, bağlant ıyerlerindeki oringleri gözden geçirmek lazım, 10 yıl ortalama yaşlardaki araçlarda, hortumlarda deformasyonlar sözkonusu olabilir
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2011 23:33
gönderen sahin05
Offroadpassion yazdı:Şahin merhaba,
hakan bey merhaba
1 ve 2. adım da bahsettiğiniz durum sözkonusu yani araç ısınınca koku yok fakat soğukken aşırı bu kafamı karıştırdı bugün premio serviste bir ustaya gösterdim bujiler gayet temiz ateşleme sorunu yada tekleme yok dedi subap ayarımı dedim herşey normal subap ayarı bozuk olsa ses yapardedi aracın sesini dinledi üst kapağı(yağ koyduğumuz plastik kapak) motor çalışırken açtı üflemeside normalmiş bir anormallik yok dedi soğukkenki duruma oda siznle aynı teşhisi koydu motor sıcaktı benzine aldı koku yok normal dedi tüketimimin fazla oluşunada aracı sürekli kısa mesafede ve soğuk kullanmamın etkisinin büyük olduğunu söyledi teşekkürler.
gönderen sahin05
4L yazdı:hortumlar , kelepçelerini, bağlant ıyerlerindeki oringleri gözden geçirmek lazım, 10 yıl ortalama yaşlardaki araçlarda, hortumlarda deformasyonlar sözkonusu olabilir
hortum derken başkanım
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2011 23:41
gönderen 4L
yakıt taşıyan tüm boru ve hortumlar demek istemiştim ilaveten kontrol edilmesinde fayda vardır. Geri dönüş hortumu da dahil (Hakanın dediklerine ek olarak diyorum)
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2011 23:46
gönderen sahin05
4L yazdı:yakıt taşıyan tüm boru ve hortumlar demek istemiştim ilaveten kontrol edilmesinde fayda vardır. Geri dönüş hortumu da dahil (Hakanın dediklerine ek olarak diyorum)
çağlar bey aslında gelen koku benzin kokusu değil çiğ benzin kokusu ve sıcakken kesiliyor ayrıca verilmiş sadakammı varmış ne bugün tesadüfen kaputu açtığımda radyatör çıkış hortumunun kelepçesindeki anormallik gözüme çarptı hani şu ortada metal aksamla birleştiği yerde kelepçe metal kısımı sıkmıyormuş gibi geldi alttan bi kontrol ettik kelepçe sadece hortumu sıkıyor biraz çekince elimizde kaldı
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2011 23:52
gönderen 4L
Geçmiş olsun erken farketmek , ucuz kurtarmanıza sebep olmuş
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2011 23:53
gönderen sahin05
4L yazdı:Geçmiş olsun erken farketmek , ucuz kurtarmanıza sebep olmuş
saolun aynen yoksa biyerde bi iş açardı başımıza bu doblo
Gönderilme zamanı: 13 Nis 2011 23:54
gönderen cenk
Geçmiş olsun
gönderen gokhan5234
gecmıs olsun
Gönderilme zamanı: 14 Nis 2011 17:54
gönderen bergun76
Arabayı sabah ilk çalıştırdığımda bu koku banada geliyor. Araç içinde koku yok ancak aracın arkasına geçince kokuyu alıyorum.
Daha sonrasında koku kayboluyor. Sanırım sorun yok.
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2011 22:13
gönderen sahin05
bergun76 yazdı:Arabayı sabah ilk çalıştırdığımda bu koku banada geliyor. Araç içinde koku yok ancak aracın arkasına geçince kokuyu alıyorum.
önlem olarak bujileri değiştim durumları çok iyiydi ama değiştim bir önceki takımı battal usta NGK BK6E yollamıştı bende aynından aldım taktım ama sanki aklımda BKR6E kalmış umarım bi hata yoktur bu arada bujilerin üst tarafındaki porselen kısım tamamen siyahlaşmıştı (3:ve 4. silindirde 1 ve 2 çok temizdi ) sanırım subap kapak contası yada buji yuvalarındaki buji başına 1 adet olan yuvarlak plastik contada bir sorunum var ark kısmıysa sorunsuzdu yağ aşşağıya inememiş buji kablolarına oturan kutuptaysa 4 bujidede kurum vardı fırça taşıyla temizletince tertemiz çıktılar şimdi buji kablolarınıda değişmek istiyorum kaliteli bir ürünle tabi .Bu arada ihtiyacı olan arkadaşlar için belki yeri değil ama gittiğim NGK bayii monreo bayisiydide aynı zamanda kampanya varmış monreoda arkalar adet 70TL önler 80TL kampanyalı fiyat dedi yan sanayiler ise 34TL arka 40TL ön sizce fiyatlar nasıl sevgili büyük şehir insanları
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2011 22:19
gönderen hakanbusa
Bu gün tesadüf bu mevzu hakkında benim usta ile görüştüm. Sonuç ta ne çıktı biliyormusunuz , BUJİ
Evet buji. Parçacıların vermiş olduğu orj. parça diye ya yanlış numaralı veya çakma buji olması hem tüketimi arttırıyor, hemde sabahları tekleyerek ve çiğ gaz atarak çalışıyor. Araç ısındığı zaman sorun kalmıyor ama. araç orj. değerlerinde çalışmıyor.
