4L'de Sürekli Aks Kıran Vitara
- Cunyor
- Kayıt: 24 Haz 2010 22:29
Herkese merhaba,
yine (genelde olduğu gibi) işim düştüğünde foruma geldiğim için özür dilerim. Aracım pek iyi durumda değil, moralim bozuk. Bir yardımcı olabilecek, fikir verebilecek olan olursa çok sevineceğim.
Ön tekerleklerin ortasından diferansiyele doğru giden bir parça var. Kupa gibi 20-30 santimlik bişey. Özellikle 4L'de az bi bayırda falan aleti zorlayınca, bunun diferansiyel tarafını kırıyor. Kırıyor dediğim de; aslındaön diferansiyelden tekerleklere doğru giden hat üzerinde, konserve kutusu gibi bir malzeme var. Tekerlekle bu konserve kutusu arasında duran 20-30 santimlik bu parçanın, 3'lü yıldız gibi bir ucu bu konserve kutusunun içinden dışarı fırlıyor ve 20-30 santimlik parça tamamen düşüyor.
İlk defa 3-4 ay önce oldu. parçayı Adapazarı'nda sanayide değiştirdik. Sonra usta kendisi denemek istedi. Beraber tepelere vurduk, gene kırdı. Araba kalsın dedi. Bir hafta ustada kaldı. Yükseltme hesaplarında sorun olduğunu ve kastırdığını söyledi. Sonra halletmiş, tekrar karda denedim, sorun çıkarmadı.
Bugün gene ufacık (30-35 derece eğimli ve 1 metre uzunluğunda) bir bayıra çıkmaya çalıştım, bu sefer yukarıda bahsettiğim parçaların her iki teker tarafındakini de kırdı. Bayıra da tam karşıdan, yavaşça ve 1. viteste 4L konumunda girdim. Önceden sadece ön sol tekerdekini kırıyordu.
Bugün sanki bir ipucu yakaladım gibi oldu. Arabayı karda ve az çamurda denediğimde sorun yok gibi. Rampaya başlayınca kırıyor sanki. Karda ve çamurda da genelde 4H kullanırım. Dik yokuşlarda 4L konumuna alırım. Buradan aklıma geldi, sanırım 4H'ta sorun olmuyor, 4L'de birazcık zorlayınca atıyor iki taraftan da.
Diğer taraftan klima'da kaçak var, gazı kaçmış. Kalorifer radyatörü sorunlu kışın ısıtmıyor. Amortisörler patlak... Bayaa bi masraf var. Masrafı kabullendim de en azından masraf yapınca bari adam olsa.
Ustaya bıraktım arabayı bakacak. Olmazsa yükseltmeyi mi söktüreceğiz napacağız bilmiyorum. Güvenip araziye giremediğim gibi, arabadan da soğumaya başladım. Daha borcu da var... Öyle işte kafam karışık.
Ne dersiniz? Adam olur mu acaba? Yükseltmeyi iptal mi etmeli?
Not: Araç, 2000 model Vitara JLX 1.6
(Yükseltme malzemesi ve işçiliği konusunda bilgim yok. Ama tekerleklerin üstünden baktığımda, 8-10 cm civarında beyaz takozlar görüyorum. 3 inç olabilir.)
Murat Özalp - Bilecik
Re: 4L'de sürekli aks kıran vitara
yükseltmede hatalar olabilir suzuki kolay kolay parça kırmaz istanbul tarafına keşke gelebilseniz
Evet sanırım Çağlar konu hakkında yardımcı olacaktır , geçenlerde aynı konu konuşuluyordu.
- Cunyor
Şu an ustada araç, almak ayıp olur. En azından onun da bir görüşünü alayım. Olmazsa, istanbul'a da getirebilirim. Bir-iki hafta kullanmam, olsun, yeter ki yeniden sevebileyim aracımı
Çağlar abi ne diyecek bakam bu işe?
Teşekkür ederim ilginize.
canını sıkma bir hata olduğu kesin
hepimiz burada aynı araçları kullanıyoruz ve çok zorluyoruz bu zorlamalara karşı bile kırılmıyor
Kesinlikle , soğuyacak bir problem değil halleeediliirr sıkma canını
- Cunyor
Bulabildiğim resimleri eklemek istedim. Kırılan parça resimleri şunlara benziyor:
http://www.used-car-parts-exchange.com/ ... tegory.jpg
Şu resimdeki 7 numaralı parça da sanırım aynısı:
http://www.2carpros.com/forum/automotiv ... _vit_1.jpg
Orijinal adresi: http://www.2carpros.com/questions/suzuk ... ront-axels
Ya da şu:
http://www.jcwhitney.com/jcwhitney/sku/ ... 9_CL_1.jpg
(bu resimdeki parçanın sağ baştan itibaren sağdaki ilk körüğe kadar olan kısmı arıza yapıyor. O sağdaki körüğün hemen yanındaki konserve kutusunun içinden fırlıyor malzeme)
Ya da şu:
ön aks kesiyor senin araba bu kolay kolay olmaz
- Cunyor
Ciddi misin abi? Napacağız ya?fatih1966 yazdı:ön aks kesiyor senin araba bu kolay kolay olmaz
Eğer ön helezonların üzerinde 8 10 cm takoz var ise aracın önü normalden yaklaşık 13 14 cm yüksektir. Bu da Vitaraların ön aks açısının kurtarmayacağı bir eğiklikte olduğunu gösterir. Aracın resimlerinide görebilirsek daha kesin cevaplar alabilirsiniz...
arabanda defransıyel uzatma kolları yoksa ve aracın o uzatma kollarına orantılı maxsımum 3'' yukseltmedıysen aks kırmal normal hadı hersey yolunda olsa bıle aracın 4x4 de ıken dıreksıyonu en sol ve en sag yaparak aracı zorlarsan aracın aks ını genekırarsın bunlara dıkkat et
- Cunyor
Şu anda sadece şunları koyabiliyorum, umarım yükseltme hakkında fikir verir:yuzen_adam yazdı:Eğer ön helezonların üzerinde 8 10 cm takoz var ise aracın önü normalden yaklaşık 13 14 cm yüksektir. Bu da Vitaraların ön aks açısının kurtarmayacağı bir eğiklikte olduğunu gösterir. Aracın resimlerinide görebilirsek daha kesin cevaplar alabilirsiniz...
- Cunyor
Abi yükseltmeyi ben yapmadım. 10 ay oldu aracı alalı. Önceki sahibi de 6 ay kadar kullanmış. Geçmişi karanlık birazgokhan5234 yazdı:arabanda defransıyel uzatma kolları yoksa ve aracın o uzatma kollarına orantılı maxsımum 3'' yukseltmedıysen aks kırmal normal hadı hersey yolunda olsa bıle aracın 4x4 de ıken dıreksıyonu en sol ve en sag yaparak aracı zorlarsan aracın aks ını genekırarsın bunlara dıkkat et
Ama sanırım uzatma kolları var. Diferansiyel askı kolu mu ne ksıa imiş ilk sefer kırdığında, usta onu da uzattığını söylemişti yanlış hatırlamıyorsam.
Bir de ilk kırdığımda, direksiyon tam dönüktü. Bu nedenle olmuş olabilir. Ama bugünkü olayda yokuşa tam dik olarak başladım özellikle.
sen bıldıgım kadarıyla murat abıyle akrabaydın murat abıyle sohbette konusmustuk sana en ıyı o yardımcı olur en ıyısı rescuce teame gıt murat abı yukseltmen ve defransıyel baglantılarını bastan asagı kontrol etsın zaten orda bır hata varsa o bellı olur yoksa pılotajdan aks kırıyosun dmeek tır bu arada gıdersen selamımı soleCunyor yazdı:Abi yükseltmeyi ben yapmadım. 10 ay oldu aracı alalı. Önceki sahibi de 6 ay kadar kullanmış. Geçmişi karanlık birazgokhan5234 yazdı:arabanda defransıyel uzatma kolları yoksa ve aracın o uzatma kollarına orantılı maxsımum 3'' yukseltmedıysen aks kırmal normal hadı hersey yolunda olsa bıle aracın 4x4 de ıken dıreksıyonu en sol ve en sag yaparak aracı zorlarsan aracın aks ını genekırarsın bunlara dıkkat et
- Cunyor
Akraba değil de tanış diyelim. Arabayı alırken o da aracı gibi bişeydi. "Senden aldığım araba sorunlu" noktasına getirmekten çekindiğim için hiç sormadım ona. Ama doğru söylüyorsun. Yarın bi sorayım inşallah. Selam için, "Erzurum emniyetten Gökhan" desem bilir mi?gokhan5234 yazdı:sen bıldıgım kadarıyla murat abıyle akrabaydın murat abıyle sohbette konusmustuk sana en ıyı o yardımcı olur en ıyısı rescuce teame gıt murat abı yukseltmen ve defransıyel baglantılarını bastan asagı kontrol etsın zaten orda bır hata varsa o bellı olur yoksa pılotajdan aks kırıyosun dmeek tır bu arada gıdersen selamımı sole
aractır olabılır canım cekınecek bırsey yok dedıgın gıbı erzurumdan polıs gokhan demen yeterlı zaten kendısı de tanıyor daha oncekı aracım ıcın parca alıs verısımız olmustu arasırada bılgı amaclı gorusuyorumCunyor yazdı:Akraba değil de tanış diyelim. Arabayı alırken o da aracı gibi bişeydi. "Senden aldığım araba sorunlu" noktasına getirmekten çekindiğim için hiç sormadım ona. Ama doğru söylüyorsun. Yarın bi sorayım inşallah. Selam için, "Erzurum emniyetten Gökhan" desem bilir mi?gokhan5234 yazdı:sen bıldıgım kadarıyla murat abıyle akrabaydın murat abıyle sohbette konusmustuk sana en ıyı o yardımcı olur en ıyısı rescuce teame gıt murat abı yukseltmen ve defransıyel baglantılarını bastan asagı kontrol etsın zaten orda bır hata varsa o bellı olur yoksa pılotajdan aks kırıyosun dmeek tır bu arada gıdersen selamımı sole
Re: 4L'de Sürekli Aks Kıran Vitara
Araç fabrika limitleri dışında uzun yay ile kullanılırsa, yükseltme ye oranlı olarak ön defransiyelin aşağı inmesi ve arka defransiyel rose joint bağlantı noktasınında yukarı alınması gerekir.
a)Ön defransiyel için Uzatma kolları lazım, yoksa dediklerinizin olması çok normal.
b)Var ve akslar Lalerden çıkıyorsa, genelde sol aks çıklar, aks'ınız kısa tipdir, araya flanş eklemek gerekir.
c)Bunların hepsi var yine aks yerinden çıkıyorsa, Aks laleleriniz başka bir aracınkı (Peugeot106-306..) gibi uydurulmuştur, lale içindeki 3 parçalı çelik bölümler kısa kalıyordur.
Daha iyi yorum ve fikirler için Fotoğraf ve iyi bir inceleme gerekecektir.
abı bende mı terslık var ben sag tarafı kırdıydım
- Cunyor
Adapazarı'nda Murat Abi (RescueTeam) Şemsi Usta'yı (bu forumdan Serkan Şen de ona yükselttirmiş) tavsiye etti. Kendisi şehir dışındaymış.
Akşam araç Şemsi Usta'ya gidecek bakalım, hayırlısı...
Sonuçta düzelebilecek bişey olmasına sevindim. Herkese tekrar teşekkür ederim.
- kenan
- Kayıt: 24 May 2011 17:12
geçmiş olsun öncelikle.. bu topiği 3 gün once aracımı almadan önce okumuştum (v6 vitara). merak edip aracı aldıgımda 4 çekere taktım ve yavasca bayağı bir sola dönerken sol ön tekerlek hizasından krak krak krak krak diye sesler gelmeye basladı..durdum yine 2 cekere aldım ses kesildi.. sanırım aynı mevzu ile karşı karşıyayım..araçta 4xfourart yükseltme var.. ama differansiyel uzatılmışmı vs bilmiyorum, karşılaştıracak araçta yok civarda...en yakın zamanda birine göstertip gereken neyse yapmayı düşünüyorum. bildiğiniz avrupa yakasında bilinçli usta/mekan varsa söylerseniz sevinirim..
Kenan Haliloğlu
Avcılar-İSTANBUL
Suzuki Vitara 1995 2.0 V6
İt's just the beginning...
Avcılar-İSTANBUL
Maslak'ta Aksiyon Oto Murat usta var
- kenan
teşekkürler..murat ustaya uğrarım o zaman...ByBira yazdı:Maslak'ta Aksiyon Oto Murat usta var
Kenan Haliloğlu
Avcılar-İSTANBUL
Avcılar-İSTANBUL
Ufuk bey doğru adres vermiş tel:0212 2864676
- bloodmen
- Teğmen
- Kayıt: 09 Haz 2010 16:19
Kesinlikle doğru aksiyom murat on numara bir insan ustalığına söylenecek hiç bir şey yok
