Vitara Kontak Basmama Sorunu
- Kayıt: 21 Oca 2011 15:05
Arkadaşlar,
2000 1.6 vitaram da bir sorunum var.
Kontak son teeması yani marşa bas emrini bazen vermiyor.
Anahtarı son pozisyonda çevirdiğimde hiç tepki vermiyor. Boşa dönüyor.
İlk sefer başıma geldiğinde: 2-3 kez anahtarı çıkattım taktım, çalıştı
2. sinde 10-15 dakika bekledim Sonra çalıştı
Sonra Alarm immobioizer i kilitliyor olabilir dediler. Alarm ve anahtarı kontrol ettirdim . Problem yok dediler
Son seferde , dün aynı arızayı akşam yaptı. Chek Engineer ışığı yandı. Akşam çalışmadı. Alarm olabilir diye , gece arabayı alarm servisinin önüne çektim. Sabah gittim çalıştı:)
Can sıkıcı bir durum . Ne zaman olacağını bilemediğimden korkutuyor.
Arıza tespitine nereden başmamı önerirsiniz.
Saygılarımla
Bülent KOÇOĞLU
Saygılarımla
Bülent KOÇOĞLU
- bloodmen
- Teğmen
- Kayıt: 09 Haz 2010 16:19
Re: VITARA KONTAK BASMAMA SORUNU
Aynı sorunu bende yaşamıştım bazen hiç çalışmayıp akü takviyesi yaptığım günleri bilirim.bkocoglu yazdı:Arkadaşlar,
Saygılarımla
Bülent KOÇOĞLU
Akü yeni akla gelen diyer sorun ise marş dinamosu kömürlerini kontrol ettirdim sorun yok son akla gelen dinamo otomatiği onu değiştirdim şu anda sorun yok yaklaşık 2 ay oldu.
Fakat bu konuda çeşitli rivayetler var marş dinamosuna giden elektrik tesistını zamanla sorun yarattığıda söyleniyor . Araç otomatik vites ise P konumunda algılamadığı söyleniyor
Re: Vitara Kontak Basmama Sorunu
Bülent bey. Bir kutu wd 40 alıp kontağın içerisine bolca sıkarsanız bir ihtimal çözüme ulaşabilirsiniz. Anahtar ile birlikte kontağın içine giren pislikler bazen böyle sorunlara yol açabiliyor
Aynı sorun bendede var, bu Suzuki Vitaralarda sık karşılaşılan bir sorun. Genel sebebi marş motoru üzerindeki bobin'in bozulması ve 2. sebebi elektrik tesistından bu bobine gelen kabloların zayıflığı.
Genel çözüm (Dün yaptım) marş bobine giden hatta röle koyarsınız, röle aküden aldığı 12Voltu direkt olarak marş mot. bobinine iletir, genelde sorun düzelir.
Düzelmez ise, ilerlemiş bir durum vardır. Marş mot sökülür üzerindeki bobin sağlamda olasa yenisi ile değiştirilir, çünkü içindeki iletken bakır plaka bozulmuştur, bir iletir bir iletmez sinir eder.
Bosh bobinlerden uygun modeli marş mot. üzerine takılır, sorun %100 çözülür.
- Krm
- Kayıt: 30 Ağu 2010 14:12
Bende de aynı sorun var Kıl oluyorum abi Tam binmişim arabama artist artist basıcam marşa gidicem bir çevir iki çevir maskara ol ondan sonra küfür et çalışsın devam et
Kerem Sarımehmetoğlu /1990
Suzuki Vitara JLX
B Rh (-)
Suzuki Vitara JLX
B Rh (-)
- Krm
Yok yaptırmadım.Bu şekilde idare eder diye pek dokunmadım açıkcası.Sence baktırayım mı?
Suzuki Vitara JLX
B Rh (-)
Suzuki Vitara JLX
B Rh (-)
İyiki Aksiyon Oto var eve de yakın, adam nerdeyse hergün gidiyor
- sahin05
- Kayıt: 21 Oca 2010 20:44
immobilizer sorunu olmadığı kesin çünki kontağı okumasada marş basıyor fakat çalışmıyor araç sanırım sorun diğer arkadaşların işaret ettiği yöndebkocoglu yazdı:Arkadaşlar,
Saygılarımla
Bülent KOÇOĞLU
- sahin05
yeri gelmişken bir soruda ben sormak istiyorum arkadaşlar bizm bu jlx lerin yedek kontaklarında da emmobilizer kodu yüklümü uzaktan kumanda tekmi çiftmi orjinalinde varmı yoksa sonradanmı takılmış ben aracı aldığımda eski sahibi iki anahtar ve iki kumanda verdi kumandaların ikiside sorunsuz fakat anahtarların birinde araç çalışmıyor sadece marş basıyor fakat diğer anahtarı yaklaştırdığımda marşta sorun yok kapılarıda manual olarak açıyorlar
- sahin05
ne şanslısınız benim eve 700km felan çekiyorByBira yazdı:İyiki Aksiyon Oto var eve de yakın, adam nerdeyse hergün gidiyor
Samsun ya da Çorum'da Suzuki servisi yokmu
Ya da en uzak ihtimal Ankara'da mutlaka vardır, bu durumda 700 km. yola gerek kalmaz
- sahin05
var abi var Samsunda 2 tane Ankarada bikaç tane var ama bende hırs oldu uğrayacam bigün mutlaka bu aksiyon suzukiyeByBira yazdı:Samsun ya da Çorum'da Suzuki servisi yokmu
Haa tamam ona sözüm yok, Aksiyon oto iyidir gerçekten, her şey bir yana kendi dükkanımızda gibi hissediyoruz, Murat usta ve tüm personel son derece sıcakkanlı insanlar
- sahin05
ilk İstanbula gelmemde uğrayacağım abi ağır bakım işlerini oraya saklıyorum bu arda yedek parçada bulunduruyorlarmı kagoyla yollarlarmı buralara acaba sizleri de tanıyorlar sanırımByBira yazdı:Haa tamam ona sözüm yok, Aksiyon oto iyidir gerçekten, her şey bir yana kendi dükkanımızda gibi hissediyoruz, Murat usta ve tüm personel son derece sıcakkanlı insanlar
- sahin05
filtre buji buji kablo vb malzemeler
Yedek parça konusunda sıkıntı olacağını sanmıyorum, yardımcı olurlar, tanışma konusuna gelince Murat usta hem sevdiğimiz bir kardeşimiz, hem araçlarımız için tecrübeli bir ustadır, hiç bir işimiz olmasa da dükkanına gidip vakit geçirdiğimiz biridir, özellikle Cenk ve oğlum Kerem'in en keyif aldığı mekanlardan biridir
- sahin05
bu işi sevenlerin keyif aldığı bir yer olması bile çok güzelByBira yazdı:Yedek parça konusunda sıkıntı olacağını sanmıyorum, yardımcı olurlar, tanışma konusuna gelince Murat usta hem sevdiğimiz bir kardeşimiz, hem araçlarımız için tecrübeli bir ustadır, hiç bir işimiz olmasa da dükkanına gidip vakit geçirdiğimiz biridir, özellikle Cenk ve oğlum Kerem'in en keyif aldığı mekanlardan biridir
- sahin05
gerçekten hakediyosunuz ama sizde +üstüne birde teşvik primi isterdim ben olsamcenk yazdı:Cuma günleri artık haftalık verecekmiş Murat usta bize
- sahin05
işin komik tarafı bu zat benim araca 3lt yağ koyup otomatik şanz yağ çubuğunu çekip bak tam diye bana arabayı teslim eden zat neyseki eve gidince kullanma klavuzuna baktımda 1.2 lt ekladimcenk yazdı:Valla hocam anında papazım ben öyle durumlarda ne yapılıyorsa illa burnumu sokarım bakarım
Hi-axi kontak başlığında yazıyormuşuz hadi cafeye hadi hadi
Arkadaşlar,Kontak basmama sorununa geri dönelim
Birgün sizinde başınıza gelebilir.
1. İmmobilmemne arızalı olduğunda, kontağa bastığınızda marş motoru GIV GIV edip, sonuca gidemezmiş. Dolayısı ile bende bu sorun görünmüyor, çünkü, gıv gıv yok
2. Kontak içini wd40 ile temizledim. Artık sıkıntı yaşamam derken , dün aynı şey yine oldu.
3. Bu sefer bu iş sanayide oldu. Hemen yandaki elektrikci geldi. MArş dinamosundna bir fiş gevşemiş , onu sıktı. Araba çalıştı.
4. İlk fırsatta marş dinamosu ve dinamoya giden elektrik tesisatı elden gececek.
Bilgilerinize
Bülent KOÇOĞLU
Bilgilerinize
Bülent KOÇOĞLU
- Kuzey
- Kayıt: 01 Kas 2013 02:41
Hakan bey bu konuyla ilgili bir fotoğraf var mı? marş motoru üzerindeki bobin Yolda giderken araç tekleyip durdu, akü sağlam ama marşta tık yok, ters biryerde kaldım. Vitara JLX 99 manuel 5 kapıOffroadpassion yazdı: ↑29 Haz 2011 14:50 Aynı sorun bendede var, bu Suzuki Vitaralarda sık karşılaşılan bir sorun. Genel sebebi marş motoru üzerindeki bobin'in bozulması ve 2. sebebi elektrik tesistından bu bobine gelen kabloların zayıflığı.
- Kuzey
Tamam buldum çok detaylı bir anlatım yapılmış forumda. linki yapıştırayım belki başka birinin de ihtiyacı olur
viewtopic.php?f=18&t=8507
