Hayırlı olsun.Bana bir sürü hafif kusur yazmışlardı. Çoğu yükseltmeden dolayı.Ofroad lambalarına çekilen kablolara bile hafif kusur yazdı.Halbuki elektrik çi olduğum için orjinal gibi yapmıştım.Kaput üzerindeki sağlı sollu led ler ağır kusur sayıldı. Muayene tekrarım oldu.Bazıları böyle uyuzluk yapıyorlar ama sonuçta geçtim.
4X4'ün İçin Bugün Ne Yaptın?
Çok teşekkürler. Bu tamamen keyfi bir uygulama sanırım. Hiçbir LED aydınlatmaya kusur yazmadılar. Kablolamaya kusur yazmadılar. Yükseltme kitine kusur yazmadılar.zaferkucuk yazdı: ↑16 Oca 2023 18:51Hayırlı olsun.Bana bir sürü hafif kusur yazmışlardı. Çoğu yükseltmeden dolayı.Ofroad lambalarına çekilen kablolara bile hafif kusur yazdı.Halbuki elektrik çi olduğum için orjinal gibi yapmıştım.Kaput üzerindeki sağlı sollu led ler ağır kusur sayıldı. Muayene tekrarım oldu.Bazıları böyle uyuzluk yapıyorlar ama sonuçta geçtim.
Sanırım şase kablomda bir sorun var, eski TOFAŞ'lar gibi sinyaller yanıp sönerken stoplar zayıflayıp parlıyor Ona hafif kusur yazmış. Açıklaması: "Bir aydınlatma sistemi çalıştırıldığında diğerini etkiliyor"
- Kayıt: 28 Tem 2013 23:50
2004 Grand vitara aracımın kışlık ve gerekli bakımlarını yaptırdım.
-Bütün burçlar fourart burç takımı ile değiştirildi.Aracın gacır gucur sesi çok şükür kesildi.Ayrıca vites değişimindeki vuruntu sesi de gitti.
-Motor yağını Motul 10/40 ile değiştirdim.
-Otomatik şanzıman yağı tahliyeden çıkan yağ kadar eklenmek sureti ile değiştim.Filtre ile bitlikte değiştirmek isterdim ama filtre ve conta değişimi sonrası yağ kaçağından korktuğum için bu yolla değiştirdim.Mobil ATF kullandım.
-Ön yaylarım ve kitte salıncağa bastığı yerdeki polyamid benzeri parça değişti.Eskisi bildiğin yok olmuş kumaş kıvamına gelmişti.Yayı Sacsh marka Mercedes W124 yayı kullandım.Söktüğümüzde sol yay tepeden iki üç bakla alttan kırılmıştı.Yayı forumdan okuduğum bilgilerle demir tampon ve vinç kullandığımdan dolayı 41.5 cm den kesip taktık.Yerine oturtmak bayağı zor oldu
-Ön Fourart sağ amortisörüm sıfır alalı bir yıl olmamasına rağmen patlamıştı.Becce ile görüştüm sağolsunlar sadece 300₺ indirim yapabiliriz dediler.Bende önceden çıkardığım sağlamdı o amortisörü taktım.Çiçek gibi oldu.
-Amortisör kuleleri bozulmuştu onları da değiştirdik.
-Ön arka LSD kullanıyorum arka diff yağını Lique Molly LSD yağı ile değiştirdim.Bir ara önü de değiştireceğim.
-Ön sağ aks keçesi bozulmuştu.SGP marka bulunca iki tane aldım birini taktık biri yedekte duruyor.Bozulan aks körüğünü de değiştirdim.
-Bujilerimi Denso marka normal buji ile değiştirdim.Üzerindeki NGK iridyum buji idi.Çok fark ederse iridyuma döneceğim.
Maliyetler şöyle
-Fourart burç kiti. 2300₺
-Şanzıman motor yağ filtre 1532₺
-Mercedes yay 950₺
-Fren silindir 180₺
-Liqui Molly Lsd yağ 350₺
-Antifriz 160₺
-Denso Buji. 230₺
-Aks keçesi SGP x2 290₺
-Aks körüğü 140₺
Maliyetler şöyle
-Mercedes yay 950₺
-Fren silindir 180₺
-Antifriz 160₺
-Denso Buji. 230₺
-Aks körüğü 140₺
Cillop gibi olmuş güle güle kullan. Ön aks keçesi def tarafımı yok sa poryanın keçesimi?Porya ise nerden temin ettiniz banada lazım.
Üzülerek söyleyeceğim ki burçlar uzun süre dayanmayacak. Ben değiştireli 6 ay olmadı ve sadece asfalt kullanımına rağmen şu an yine boşluk var. Değiştiren arkadaşlar bu durumun sık yaşandığını, malzeme kalitesinin bozulduğunu ilettiler. Şu an farklı bir çözüm arıyorum. Delrin malzeme ile tornada kendim mi yaptırsam diye düşünmeye başladım.
Zafer hocam hayırlı olsunzaferkucuk yazdı: ↑16 Oca 2023 18:51Hayırlı olsun.Bana bir sürü hafif kusur yazmışlardı. Çoğu yükseltmeden dolayı.Ofroad lambalarına çekilen kablolara bile hafif kusur yazdı.Halbuki elektrik çi olduğum için orjinal gibi yapmıştım.Kaput üzerindeki sağlı sollu led ler ağır kusur sayıldı. Muayene tekrarım oldu.Bazıları böyle uyuzluk yapıyorlar ama sonuçta geçtim.
Barış Orjinaline dön 15 yıl kullan bozulmaz ben hiç biri Suzukimde Burç değiştirmedim..kaliteyi sen kıyasla..seviye yerlerde ozaman.bbalta yazdı: ↑18 Oca 2023 19:18 Üzülerek söyleyeceğim ki burçlar uzun süre dayanmayacak. Ben değiştireli 6 ay olmadı ve sadece asfalt kullanımına rağmen şu an yine boşluk var. Değiştiren arkadaşlar bu durumun sık yaşandığını, malzeme kalitesinin bozulduğunu ilettiler. Şu an farklı bir çözüm arıyorum. Delrin malzeme ile tornada kendim mi yaptırsam diye düşünmeye başladım.
Yusuf hocam güle güle kullan baya bir kendine gelmiştir araç..tay gibi duruyor..bir sorum olacak ön yayları41.5cm kesince zor girdi demişsin doğru..taktıktan sonra ilk offroadda biraz kapanacaktır..1 1,5 cm kadar şuan duruş nasıl..memnun kaldın mı.yusufilkay08 yazdı: ↑17 Oca 2023 21:32 -Fourart burç kiti. 2300₺
-Mercedes yay 950₺
-Fren silindir 180₺
-Antifriz 160₺
-Denso Buji. 230₺
-Aks körüğü 140₺
Eywallah Hakan bey.Offroadpassion yazdı: ↑18 Oca 2023 21:20Zafer hocam hayırlı olsunzaferkucuk yazdı: ↑16 Oca 2023 18:51Hayırlı olsun.Bana bir sürü hafif kusur yazmışlardı. Çoğu yükseltmeden dolayı.Ofroad lambalarına çekilen kablolara bile hafif kusur yazdı.Halbuki elektrik çi olduğum için orjinal gibi yapmıştım.Kaput üzerindeki sağlı sollu led ler ağır kusur sayıldı. Muayene tekrarım oldu.Bazıları böyle uyuzluk yapıyorlar ama sonuçta geçtim.
Abi eskiye göre bariz düzelme var,araba bir hayli öne yatmıştı.Şimdide fark var ama eskisi kadar değil.Kapanınca nasıl olur bekleyip göreceğiz.Offroadpassion yazdı: ↑18 Oca 2023 21:28Yusuf hocam güle güle kullan baya bir kendine gelmiştir araç..tay gibi duruyor..bir sorum olacak ön yayları41.5cm kesince zor girdi demişsin doğru..taktıktan sonra ilk offroadda biraz kapanacaktır..1 1,5 cm kadar şuan duruş nasıl..memnun kaldın mı.yusufilkay08 yazdı: ↑17 Oca 2023 21:32 -Fourart burç kiti. 2300₺
-Mercedes yay 950₺
-Fren silindir 180₺
-Antifriz 160₺
-Denso Buji. 230₺
-Aks körüğü 140₺
Aracın konforu eskiye göre daha iyi oldu,kasis geçişleri artık daha yumuşak.
Tornada yaptırma işini bende düşündüm ama maalesef bizim memlekette onu yapacak usta ya bir tanedir ya iki.Onlarında nazını çekeceğime bunları takarım daha iyi dedim.Üzerinden çıkanlar tornada yapılmıştı.Ama bayağı bir amatör çalışmışlar.Birde forumda okudum sanıyorum burçlar gıcırdıyor diye sıvı gres sıkıyordum öncesinde gres bu burcun erken bozulmasına sebep oluyormuş.Montajı yapan arkadaşlar burçları çok beğendi.Bakalım ne kadar götürecek benibbalta yazdı: ↑18 Oca 2023 19:18 Üzülerek söyleyeceğim ki burçlar uzun süre dayanmayacak. Ben değiştireli 6 ay olmadı ve sadece asfalt kullanımına rağmen şu an yine boşluk var. Değiştiren arkadaşlar bu durumun sık yaşandığını, malzeme kalitesinin bozulduğunu ilettiler. Şu an farklı bir çözüm arıyorum. Delrin malzeme ile tornada kendim mi yaptırsam diye düşünmeye başladım.
Eyvallah abi sağolasın.Keçe diferansiyel tarafının keçesi.Seher oto Sebahattin Kongur’dan temin ettim.Ankara ivedikte yeri.zaferkucuk yazdı: ↑18 Oca 2023 08:10 Cillop gibi olmuş güle güle kullan. Ön aks keçesi def tarafımı yok sa poryanın keçesimi?Porya ise nerden temin ettiniz banada lazım.
Seher Otomotiv 0312 394 75 99
Bi sor istersen.
27 sinde Ankara’ya gideceğim.Oksijen sensörü ve termostat alacağım.İstersen keçeyi de sorayım haber veririm sana
Bana ön porya keçesi lazımdı.Buralarda yok bulamadım.yusufilkay08 yazdı: ↑19 Oca 2023 11:28Eyvallah abi sağolasın.Keçe diferansiyel tarafının keçesi.Seher oto Sebahattin Kongur’dan temin ettim.Ankara ivedikte yeri.zaferkucuk yazdı: ↑18 Oca 2023 08:10 Cillop gibi olmuş güle güle kullan. Ön aks keçesi def tarafımı yok sa poryanın keçesimi?Porya ise nerden temin ettiniz banada lazım.
Bi sor istersen.
10 ve 11 nolu keçe
- 1B6E4B03-715E-436F-8154-D5625F7D43FF.jpeg (70.6 KiB) 1098 kere görüntülendi
- 026EE8DB-2773-4509-BB49-0A01D53E453D.jpeg (128.68 KiB) 1098 kere görüntülendi
Sanırım katalizör ömrünü doldurdu. Zaten bir süredir zangırdıyordu, en son egzoz emisyon ölçümünde değerler .X sınırda gelince şüphelenmiştim. Arıza ışığı yakmaya başladı. Sensörlerde sorun yok, kontrol ettim. Motor ışığını OBDII modülü ve Torque yazılımı ile söndürdüm. Bize iyi bir egzozcu yolu göründü. Piyasadaki katalizörlerden kullanan var mı? Performans/ses/kalite deneyim paylaşabilirseniz harika olur.
Ben v6 tıma euro 4 yuvarlak tip kullanıyorum.Bir sene falan oldu.Şu ana kadar bir sorun çıkarmadı.Muayeneden de sorunsuz geçti.
Ön yolcu tarafı içeriye su alıyordu,iki metreye yakın akvaryum hortumu alıp el kremi ile yağlayıp saldım fitilin içinden.Artık su alma sorunum kalmadı.Memnun kalınca şöför tarafına da aynısını yaptım.
Yusuf güzel çözüm güle güle kullan..Ses azaldımı veya kapı kapanması degiştimi.
Abi yaptıktan sonra görevlendirme ile Kahramanmaraş’a gittim.Yeni döndüm.Memlekete kar yağdı yolcu tarafı hala kuru.Ses konusunu daha sonra cevaplayayım
- vivican
- Kayıt: 07 Mar 2013 12:19
Geçenlerde muayeneye girdim. LPG 10 yılı doldurdu. Tüpün değişimini yaptırdım. Çok şükür sorunsuz geçti.
Kuzenimin samurai de bir sürü eksiği olmasına rağmen muayenede sorun olmadı.
Cey Motorsports
Suzuki Grand Vitara 1.6 3k.
Cey Motorsports
Can, senin aracı arada Bostancı'da İhsan Kasap'ın orada görüyorum.
- vivican
Ailem orada oturuyor.
Bazen aracı reise bırakıyorum kullanıyor
Sen o tarafta mı oturuyorsun ?
Cey Motorsports
Cey Motorsports
Ofisim Kozyatağı yanyol'da Köfteci Yusuf'un sokağında. Bostancı köprüsünü kullandığım günlerde denk geliyorum bazen
- vivican
vay yakınmışız. Görüşelim bir gün.
Cey Motorsports
Cey Motorsports
Bugün aracımın eskiyen lastiklerini değiştirdim.Good year wrangler duratrak düşünüyordum ama acil bir yere gitme durumum ortaya çıktı o yüzden hankook dynapro at lastiğimi buralarda bulabildiğim en güzel deseni olan falken wildpeak at1 ile değiştirdim.
Yay ve alt takım bakımından sonra gereken kamber kaster ayarlarımı sonunda aklıma yatan dediğimi dinleyen bir rotçu bulup yaptırdım.Amortisör üst civatalarımı m8 ile değiştirince 0 kamber ayarı yakaladık.
Lastik ile ilgili deneyimlerimi kullanımdan sonra bildireceğim.
Rot ayarını Rize Fındıklı ilçesi Artvin istikametinde Fındıklı çıkışında sağda bir dükkan var orada yaptırdım.Tavsiye ederim işçilik ve fiyat açısından.
Bölgede bulunan arkadaşlara tavsiye ederim.
