4X4'ün İçin Bugün Ne Yaptın?
- Kayıt: 28 Tem 2013 23:50
Dün aracım yolda giderken aniden stop etti.İlk başta aküden mi diye düşündüm ama aracı tekrar çalıştırıp aküyü ölçtürünce şarj dinamosunun çalışmadığıno fark ettim.Aracı çekici ile elektrikçiye götürdüm.Şarj dinamosu söküldü diyot ve konjektör grubunun yanık olduğunu gördük.Bizim buralarda orijinali bulmak çok zor olduğu için mecburen bulabildiğimiz bir yan sanayi yedek parça ile işimizi gördük.Bizim aracın konjektör ve diyot grubu toyotalarınki ile aynı.Marka model bilmiyorum fakat temin ettiğim parçanın kutusunda elle yazılmış toyota yazısı vardı.
Yalnız şöyle bir problem oluştu.Araç şarjı ettiği kontrol edilmesine rağmen göstergede akü şarj lambası yanmaya devam ediyor.Acaba yan sanayi parçadan dolayı mı yoksa arıza kaydının silinmesi ile problemim çözülür mü?Bilgisi olan varsa yardımını bekliyorum.
İyi günler
İyi günler
Araç şarja geçince otomatik olarak sönmesi lazım diye biliyorum şarj ediyor ancak kırmızı aku şarj ıkaz lambanız yanıyor enteresan geldi..suzuki grand oto yazın internete Ahmet ustaya sorun belki o bilir baya tecrubeli elektrikçidir.
Abi valla cihazla araç çalışırken 14v akım ölçüyor.Ama içerde lamba yanmaya devam ediyor.
Ahmet ustaya bi sorayım teşekkür ederim.
- Kayıt: 14 Oca 2014 21:59
Şarz dinamom elektriksel bir sıkıntı olmamakla birlikte geçen sene kışın gelen çıt çıt sesi gergideki avarenin ses yapması gibi şikayetlerden yola çıkarak kendi ustamın yönlendirmesiyle söktürdüm usta kaynamış dedi sıfırlattım kasnak kömür komple değişti.
1500 kasnağı bilyası kömürü 1400 yandaki servisin sök tak parası. Kendi ustam mazot pompamı sıfırlatacağım bakım zamanım birde oraları zaten sökecekti boşluğa düştük işte yandaki servise 1400 bayıldık.
Trabzon Merkez
2004 Grand Vitara 1.6 3k
Ölümü unutmadan hayata devam
Instagram:@gezgorgezz
Dün aracımı Rize/Pazar Turanlar oto Emrah ustaya götürdüm.Aracın kontrollerini yapıp muayene öncesi eksiklerini görmek amacı ile gittim kendisine.Aracı cihaza bağlayıp hata kodlarına baktık.ABS ışığım yanıyordu hata veren tekerlerdeki sensörleri temizleyip geri taktı o problemim çözüldü.Aracın boğaz kelebeğini söküp temizleyip adaptasyonunu yaptı.En son gitmeden dönüşlerde ve ilk harekette gelen tık sesinin arka kısa denge kolunun olmayan civatası sebebi ile geldiğini gördük.Yerine başka bir civata somun uydurup kolu sabitledik.Özellikle son işlemden sonra aracın yolda hafifte olsa savurmaları aşırı yatmaları kayboldu.Rolanti dengesizliğim düzeldi lakin tam çözülmedi.Bobinleri söküp bi temizleyeceğim.
Son olarak bizim bölgedeki arkadaşlara tavsiye edeceğim ve her türlü tamirat için gideceğim yer oldu.Sizi hiç dinlemeyen bildiğini okuyan usta (!) görünümlü arkadaşlardan bizim buralarda çok var.
Zafer abiye usta tavsiyesi için teşekkür ediyorum.
Zafer hocam hem iyi bir mühendis hemde işi bilen biridir tavsiyelerini bende önemserim hep.
İl aldığım v6 yağ kaçağı aynı yerden bu aracıma da başladı.Küçük bir oring conta yüzünden motoru indiriceğiz. Siyah işaretli yer.Yağ pompasının çıkışı motor bloğunun için den bir kanalla yukarı çıkıyor.
Krank yatağı ile blok arasında oring conta dan kaçırma yapıyor.Uyuz bir o kadarda zevkli iş.
- 26293254-F1DF-4900-A6FD-A7B99726D9A1.jpeg (113.46 KiB) 363 kere görüntülendi
- 9041201B-3295-4AA8-B9FC-72CD88FF3ED2.jpeg (105.18 KiB) 363 kere görüntülendi
Geçmiş olsun.yusufilkay08 yazdı: ↑19 Oca 2024 01:00 Dün aracımı Rize/Pazar Turanlar oto Emrah ustaya götürdüm.Aracın kontrollerini yapıp muayene öncesi eksiklerini görmek amacı ile gittim kendisine.Aracı cihaza bağlayıp hata kodlarına baktık.ABS ışığım yanıyordu hata veren tekerlerdeki sensörleri temizleyip geri taktı o problemim çözüldü.Aracın boğaz kelebeğini söküp temizleyip adaptasyonunu yaptı.En son gitmeden dönüşlerde ve ilk harekette gelen tık sesinin arka kısa denge kolunun olmayan civatası sebebi ile geldiğini gördük.Yerine başka bir civata somun uydurup kolu sabitledik.Özellikle son işlemden sonra aracın yolda hafifte olsa savurmaları aşırı yatmaları kayboldu.Rolanti dengesizliğim düzeldi lakin tam çözülmedi.Bobinleri söküp bi temizleyeceğim.
Eywallah Hakan bey.Suzuki yi seviyoruz sevenlere de elimizden geldiğince yardım ediyoruz sizin gibi.Offroadpassion yazdı: ↑20 Oca 2024 20:35 Zafer hocam hem iyi bir mühendis hemde işi bilen biridir tavsiyelerini bende önemserim hep.
Zafer hocam yer çok zor komple motor inecek sanırım
zaferkucuk yazdı: ↑22 Oca 2024 00:35 İl aldığım v6 yağ kaçağı aynı yerden bu aracıma da başladı.Küçük bir oring conta yüzünden motoru indiriceğiz. Siyah işaretli yer.Yağ pompasının çıkışı motor bloğunun için den bir kanalla yukarı çıkıyor.
Aynen inecek.Kaliteli japon malı conta seti araştırıyorum.KP marka kaliteli diyorlar. Genelde japon araçlara orjinal muadil olarak kullanıyorlarmış.Hazır inmişken debriyaj setinide değişiceğim.140 binde değişmiş. Şuan 188 bin.Bol fotolu videolu bir tamir olacak. .
Zafer abi bana Suzuki Kangurum yetkili servis ile aksiyon stone marka önermişti conta olarak.Ben onu kullandım bi sıkıntı yaşamadım henüz.
Stone duymadım ama bir araştırayım.yusufilkay08 yazdı: ↑25 Oca 2024 18:58 Zafer abi bana Suzuki Kangurum yetkili servis ile aksiyon stone marka önermişti conta olarak.Ben onu kullandım bi sıkıntı yaşamadım henüz.
Bugün motor yağımı fitreleri değiştirdim.
Aracım 2.0 grand vitara 127.xxx km
5/30 olan yağımı 10/40 lique moly ile değiştirdim.Rutin filtrelerin haricinde daha önce değişmediğini düşündüğüm yakıt filtresinide değiştirdim.Motor sesinde bariz azalma mevcut.Araç ilk çalıştırmada ufaktan gelen tık tık seside kayboldu.Yakıt tüketimine etkisini kullanım sonrası paylaşacağım.Motor yağını Türkiye distribütörü olan egemot otodan aldım.Filtreleri megaparça.com adresinden temin ettim.
Lique moly 5 lt motor yağı 1050₺
Blueprint yağ filtresi 180₺
Blueprint hava filtresi 220₺
Blueprint yakıt filtresi 370₺
İşçilik 300₺
Dipnot olarak 22 ocakta muayeneye girdim.Demir tampon vinç sepet ışıklar vs ile sorunsuz geçtim.
İşçilik 300₺
Güle güle kullanın yağ zaten çok inceymiş fabrikası 10w40 der sesi ondan azaldı iyi olmuş.
Rahmetli Oğuz abi bizim araçlar için sübap ayarını kendisi hidrolik iticilerle yapıyor bunların yağlamasında motor yağı ile oluyor o yüzden tam sentetik kaliteli yağ kullanmak lazım diye yazmıştı.O yüzden 5/30 koydum.Ama onu yazdığı tarih 2013-14 lerdi sanırım.Araçlar 10 yıl daha yaşlandı.Motor yıprandı.10/40 daha makul bir seçim oldu
Valla ben tam sentetik mobil 1 ya da motul 10w60 kullanıyorum bir süredir yaş ve kilometreden dolayı. Normal 10w40 yağlara göre çok pahalı çünkü genelde çok yüksek performanslı araçlarda kullanılıyor.
- Kayıt: 29 May 2017 15:37
Merhaba kendiniz mı topluyorsunuz ustanız kimzaferkucuk yazdı: ↑23 Oca 2024 22:52 Aynen inecek.Kaliteli japon malı conta seti araştırıyorum.KP marka kaliteli diyorlar. Genelde japon araçlara orjinal muadil olarak kullanıyorlarmış.Hazır inmişken debriyaj setinide değişiceğim.140 binde değişmiş. Şuan 188 bin.Bol fotolu videolu bir tamir olacak. .
Enis KAYA
Grand Vitara 2004 3K Manuel
Grand Vitara 1998 V6 Manuel
İSTANBUL-ŞİLE
İSTANBUL-ŞİLE
Burada en başta araç sahibi yarı usta olmalıki rahat etsin araçta şöförüde Termostad kütüğü ve diyaframımı değiştirdim.Kelebeğe giden emiş borusu takılıyken boğaz kelebeği arızası alıyorum p0487 havasız kalıyor gibi Ama çıkarınca araç çok canlı.Çıkıkkende egr p0400-p0402 alıyorum.Egr ve diyafram sıfır. Selendoidlerde emiş var nokta atışı yapmak istiyorum ama bulamadım daha
Trabzon Merkez
Boğaza giden selenoid orjinal ürünle Psa 1628lq değişildi. Problem çözüldü
Trabzon Merkez
Geçtiğimiz haftasonu araç aniden hararet yükseltti hemen kenara çekip kaputu açtığımda radyatörün üst kısmındaki plastikteki çatlaktan suyun damladığını gördüm.Su ekleyip uygun gir yere çektim.Radyatördeki suyun bi kısmını boşaltıp çatlak yeri iyice temizledim.Hafif zımpara yapıp ısıya dayanlıklı olduğu söylenen patex marka epoksi yapıştırıcı ile yapıştırdım.Kurumasını bekledikten sonra deneme için yola çıktım.Biraz gittikten sonra tekrar hararet yükselmeye başladı.Baktığımda aynı yerden su kaçırdığını gördüm.Sanayiye gidip bi unut sun-fix marka macun şeklinde çift karışımlı radyatör tamir macunu aldım.Bölgeyi temizledikten sonra macunu iyice yoğurup bölgeye uyguladım.Kürleşme süresi 3 saat bekledikten sonra aracı suyunu tamamlayıp ya Allah diyerek çalıştırdım.İki gündür suyunu kontrol ediyorum.Herhangi bir su sızıntısı yada eksiktmesi olmadı.Yeni radyatörü sipariş ettim.Geldiğinde her ihtimale karşı değiştireceğim.Olmadık bir zamanda çatlaktan kaçırır başımıza dert açar.Eldiveni giymişken bobin pipoların söküp kontak sprey ile temizledim.
Kaçıran çatlak bölge de burası
- Çatlak bölge
- 55BCE5D6-C3A0-4EF6-9DB9-3DED2D8CF668.jpeg (353.2 KiB) 177 kere görüntülendi
Yusuf, radyatörü hangi marka aldın? Parça kodunu paylaşabilir misin?
