Suzuki Grand Vitara Oksijen Sensör Değişimi
- vivican
- Kayıt: 07 Mar 2013 12:19
Re: Suzuki Grand Vitara Oksijen Sensör Değişimi
Bende bu hafta değişmeyi düşünüyorum
Cey Motorsports
Suzuki Grand Vitara 1.6 3k.
Cey Motorsports
Can fotoğraflı yeni bir başlık açarsan sevinirim.. bu konu Suzukiciler açısından önemli..sitede bu konu için başlık az.
- vivican
tamamdır Hakan abi o iş bendeOffroadpassion yazdı:Can fotoğraflı yeni bir başlık açarsan sevinirim.. bu konu Suzukiciler açısından önemli..sitede bu konu için başlık az.
Cey Motorsports
Cey Motorsports
- Polatth
- Kayıt: 16 Eyl 2015 14:29
Merhaba, Konuyu görünce ben de yazayım dedim. Geçen hafta yaptığım bakımda ben de 6 aydır yanan ışığı söndürmek için Oksijen sensörünü değiştirdim.
Üstte bulunandan kaynaklanıyordu hata. (Işık ilk yandığında makineden hatayı bulmuştuk. llk başlarda zengin karışım diye geliyordu.. Bir süre bunu silip idare ettim sonra hata sensör arıza hatasına döndü. Motora zararı yoktur sadece çok yakıt harcarsın dediler.. O zamanlar hiç durumum olmadığı için alamamıştım ve idare etmiştim.)
Yeni olan sensör diğerine göre daha ince silindirik bir yapıya sahip. Ne farkı var bilmiyorum ama bu olur dediler sorgulamadım:)
Sonrasında yakıt konusunda çok ciddi bir düzelme ve performans konusunda da gerçekten iyileşme hissettim. Biraz pahalı bir parça ama uzun ömürlü bir ürün olduğu için ve konfor sağladığı için değer diye düşünüyorum.
Polat Taş - İzmir / 1985
A rh (+)
Istanbul
A rh (+)
Istanbul
!!!!Tüm Site üyelerinin dikkatine!!!!!
Neden Konu Başlıkları Silindi Sorusunun Cevabı.
Bana şu lazım diye açılan başlıklar silinir / Ben şurada şöyle bir işlem yaptım diye Suzukicilere bir şeyler anlatan konu başlıklar silinmez.
Diğer konuları okumadan açılan konu başlıklar Silinir.
Aynı konu başlığı 4.5. kez açılırsa aynı sorular bir daha sormak için tekrar başlık açılırsa o konu başlığı silinir.
1.2.3. mesajında konu başlığı açanların konu başlıkları silinir.
Merhaba demeden direk konu başlığı açanların başlıkları silinir.
- Kayıt: 09 Ağu 2015 09:19
Bu konu daha öncede detaylı incelenmiş ve anlatılmış. Bazı arkadaşlar temizleyerek çözüm bulmaya çalışmış, bazı arkadaşlar muadil ürün alıp çözüm bulmuş. Bazısı ise artık değişse bile çözüme kavuşmadığından ışığın yanmasına razı gelmiş. Sonuç olarak aynı sorunu bende yaşıyorum. Aylar önce cihaza bağladığımda lambda1 hatası almıştım dün tekrar cihaza bağladık ve bu sefer her ikisi de hata verdi. Işığın yanmasındaki rahatsızlığımdan dolayı konuya birde ben el atayım istedim.
Aracım 2007 Vitara 5K 2.0 AT Benzin / Lpg
İzmir'de muadil ürünü bulmak pek kolay olmadı, araya araya en sonunda İstanbul Genç Tokel oto'da ikisini de yan sanayisini buldum. Büyük pulU olan sensör 150 TL, olmayan ise 200 TL.
Yan sanayi numuneyi bulduğuma göre deyip önce mevcut sensör temizliğini yapmaya karar verdim. Temizlik sonrası taktığımda eğer ışıkta bir değişiklik olmaz ise numunelerini alacağım. Eski konuları bilmeyenler için yazıyorum orijinal sensörün tanesi 750 TL gibi. 2 adet olduğunu düşünürsek 1500 TL. Tabi daha sonra lpg'deki karışımın tekrar arıza ışığını yaktırma riskini de düşünürsek orjinal ürünü almamaya karar verdim. Öncelik mevcutları temizleyip takacağım, sönerse ne ala. Yada numuneyi alacağım takacağım. Numunede de bir süre yol yaptıktan sonra yanmaya devam ederse benim içinde arıza gözükür hale razı gelir vaziyette gezmeye devam demektir
Sensörleri rahat sökebilmek için katalitik konvertörünü çıkarttım. Hazır sökük iken katalitik konvektör contalarını da alayım diye düşündüm ama birkaç yeri aradıktan sonra sonuca ulaşamayınca onları da temizleyip takmaya kadar verdim. Contalar plastik değil bakalit gibi bir üründü.
Daha önce sensörün marka model ve kodunu soran arkadaş vardı. Temizledikten sonra bunları da detaylı yazayım istedim.
Pul olmayan sensörün kodu ; 65J1 DENSO 149100-9151 / 05H31 ( lambda 2 arka )
Pul olan sensörün kodu ; 65J0 DENSO 211200-4520 / 06H01 ( lambda 1 ön )
Önce sensörlerin uçlarını güzelce zımpara yaptım ve daha sonra 1 saat boyunca kireç çözücüye yatırdım. Ardından iyice silip uzun süre hava tuttuktan sonra işlem sonucu yeni gibi gözüküyorlardı umarım olmuşlardır diye içimden geçirdim. Akşama cihazları takacağım ve yazıya kaldığı yerden devam edeceğim.
Harici ürünlerin linkini buradan bulabilirsiniz.
https://www.cyberspaceautoparts.com.au/ ... _2.0L.html
- Kayıt: 29 May 2017 15:37
Sonuçtan haber geldimi uğraşa değen performansı alabildiniz mi
Enis KAYA
Grand Vitara 2004 3K Manuel
Grand Vitara 1998 V6 Manuel
İSTANBUL-ŞİLE
İSTANBUL-ŞİLE
Bu sensör işi biraz garip yani sabit ve hemen anlaşılan bir konu değil..nasıl derseniz..
1- LPG'de iken yanıyorsa yakıt karışımı zengin veya fakir anlamına gelir..buda ODB soketinden Bank1 veya Bank2 sensör hatası olarak görülür..bu esasında hata değil sensör bir yerde yanlışlık var yanma sonucu ısı limit dışı manasındadır..yani hemen hata bozuk anlamına gelmez...Bank1-2 sensörü kataloğ verisinin altında ise LPG ayarı biraz açılır..benzinle ayne yanma ısısı yakalanırsa eksozda arıza lambanız yani check engine sarı motor ışığı söner...yada zengin karışım fazla LPG veriyorsa sistem eksoz çıkış ısısı istenilenin üzerinde olacağından her iki sensörden biri...abi burada bişiler yanlış manasında yanar...
2- 2. olasılık LPG de her şey normalse ve Check engine ışı yanıyorsa..sensör arızalı olabilir..
3- Benzinde Sensör kaynaklı Bank1 veya Bank2 yani 1. veya altdaki 2. sensör ise..direk sensör arızalıdır..
4- Benzine yada LPG ye geçtikten ve ECU(Beyin) resetlendikten sonra 30-60 Km arası yol yaptıktan sonra ne olduğu net anlaşılır..yani hemen oldu resetledik söndü demeyin..
5- Araç LPGde ve Lambda sensörünüz sebepli yani Bank 1-2 neyse arıza lambanız yandı..hemen Benzine geçin ve 30-60 km arası gidin..eğer kendiliğinden sönüyorsa..LPG ayarınızda sorun vardır..haaa benzinde de sönmüyorsa..sensör sorunlu..
Sonuç şık diye çözüme ulaşmaz...deneyim ve sabır...kolay gelsin..
Bendeki arıza ışığı yanıp sönen cinsten sensörler sağlam anladığım kadarıyla çünkü kendi yanıp sönüyor 30 km yanmıyor sonra 300 km yanıyor. Biraz ilgiye ihtiyaçı var herhalde vinçde canın sıkıldı galiba beslemeyi açınca kumandaya gerek kalmadan görev adamı gibi sürekli çalışıyorOffroadpassion yazdı:Bu sensör işi biraz garip yani sabit ve hemen anlaşılan bir konu değil..nasıl derseniz..
Enis KAYA
İSTANBUL-ŞİLE
İSTANBUL-ŞİLE
Temizliği yapıp taktık ve hatayı sildik. Şuan 300 km yol yaptım arıza ışığım yanmadı. Umarım böyle devam eder
Grand34 yazdı:Sonuçtan haber geldimi uğraşa değen performansı alabildiniz mi
Gündeme aldım erdem sağol denicem bendeerdem_35 yazdı:Temizliği yapıp taktık ve hatayı sildik. Şuan 300 km yol yaptım arıza ışığım yanmadı. Umarım böyle devam eder
Enis KAYA
İSTANBUL-ŞİLE
İSTANBUL-ŞİLE
- Kayıt: 25 Ağu 2017 02:33
Bendede engine check light yandı.Gaz kelebeği ve oksijen sensörunden şüpheleniyorum.Bu lambanın hangi arızadan dolayı yandığını yani kodunu nasıl öğrenebilirim.Bir sokette kısa devreden bahsediliyor.ama hangi soket anlamadım.
- Kayıt: 10 Oca 2017 16:22
Ustalarım kolay gelsin herkese selamlar
daha önce egr konusunda sorun yazmıştım,egr pahalı ve yan sanayisini bulamadığım için arıza lambam yanmaya devam etti ve 1 yıldır bu şekilde kullanmaya devam ettim,geçen hafta yolum servise düştü ve tekrar bilgisayara bağlattım bu sefer egr arızası çıkmadı,bunun yerine 1 nolu sensör arızası çıktı,serviste 1900tl gibi bir rakam söylenince dışardan yan sanayi arayışına girdim,istanbulda bir firmadan sng marka sensör 350tl ye getirttim bugün taktık,malesef arıza lambasını söndüremedik
resetleyince arıza siliniyor,fakat stop edip tekrar çalışınca aynı arıza yeniden çıkıyor
sensör yan sanayi olduğu için uyum sağlamamış olabilirmi
bu arıza lambası aynı zamanda hız sabitlemeyi de etkiliyor,arıza resetlendiğinde hız sabitleme çalışıyor lamba yandığında çalışmıyor
çok can sıkıcı bir durum tecrübeli ustalarımdan destek bekliyorum
şimdiden teşekkürler
Flexso19 üstad sizin arabanı nedir marka model km biraz bilgi verseniz..benzinlimi dizelmi..özel servismi yetkili servismi kim yaptı bu işi hangi arıza kodu okudunuz.vs.. bilgi olmadan cevap nasıl yazalım..
Offroadpassion yazdı:Flexso19 üstad sizin arabanı nedir marka model km biraz bilgi verseniz..benzinlimi dizelmi..özel servismi yetkili servismi kim yaptı bu işi hangi arıza kodu okudunuz.vs.. bilgi olmadan cevap nasıl yazalım..
pardon ustam heyecandan eksik bilgi vermişim
2006 yeni kasa grand vitara 2.0 benzinli//lpgli otomatik vites,220bin km
tam yetkili serviste bakıldı arıza kod numarasının farkında değilim ama bana söylenen 1 nolu lambda sensörü
orjinal sensör sanırım denso markaymış,biz sng marka taktık ancak arıza lambası sönmedi,özel serviste
yine aynı şekilde 1 nolu sensör arızası görünüyor,2 nolu sensörün soketini söktüğümüzde 2 nolu sensör arızasıda veriyor,soketi takınca siliniyor,yani 2 nolu sağlam
Tüm bu testleri benzinde yapın ve ECU yu (beyin) resetleyin öyle kullanın..benzinde reset sonrası 30 km ve sonrasında hala Bank 1 Lambda sensörü ise hata veren. Yenileyin..yeni taktığınız reset sonrası Check Engine lambası yakıyor ve arıza veriyorsa, ohmaj uyumsuzluğu vardır, başka bir muadil denemek lazım...İstanbul Aksaray Genç Tokel otoyu arayın oradan alın..sık sattıkları için bilmeleri lazım..geçmiş olsun.
Offroadpassion yazdı:Tüm bu testleri benzinde yapın ve ECU yu (beyin) resetleyin öyle kullanın..benzinde reset sonrası 30 km ve sonrasında hala Bank 1 Lambda sensörü ise hata veren. Yenileyin..yeni taktığınız reset sonrası Check Engine lambası yakıyor ve arıza veriyorsa, ohmaj uyumsuzluğu vardır, başka bir muadil denemek lazım...İstanbul Aksaray Genç Tokel otoyu arayın oradan alın..sık sattıkları için bilmeleri lazım..geçmiş olsun.
teşekkür ederim ustam en kısa zamanda deneyip sonucu burdan yazarım
nihayet geçen hafta aracı uzun yolda test etme imkanı buldum,resetleyip 60km yolu benzinle gittim yol boyunca arıza lambası yanmadı,60km sonunda stop edip tekrar çalıştırdığımda yandı. tekrar resetleyerek bu sefer 160km gaz ile devam ettim,yol boyunca arıza lambası yanmadı ve hız sabitleme sorunsuz çalıştı,yol sonunda stop edip tekrar çalıştırdığımda malesef yine yandıflexo19 yazdı:Offroadpassion yazdı:Tüm bu testleri benzinde yapın ve ECU yu (beyin) resetleyin öyle kullanın..benzinde reset sonrası 30 km ve sonrasında hala Bank 1 Lambda sensörü ise hata veren. Yenileyin..yeni taktığınız reset sonrası Check Engine lambası yakıyor ve arıza veriyorsa, ohmaj uyumsuzluğu vardır, başka bir muadil denemek lazım...İstanbul Aksaray Genç Tokel otoyu arayın oradan alın..sık sattıkları için bilmeleri lazım..geçmiş olsun.
benim anlamadığım bu sensör yolunda gitmeyen bişeylerin habercisi ise 160km boyunca neden arıza lambasını yakmıyorda stop edip tekrar çalıştırınca yakıyor
Check engine motor arıza ışığı yüzlerce farklı arıza için yanabilir..illaki Lambda sensörü denemez..
1-Chek engine yandığında resetlemeden..hangi kodu verdiğini anlayıp emin olmanız lazım..
2- Stop ettiniz çalıştırdınız yandı (ilk açılışta yanar) sonra herşey normalse söner..
Yolda giderken yanmıyorsa sorunda yok demektir..yanıyorsa o Önce benzindeyken..kontrol 1. esastır..benzinde giderken hiç bir şekilde yanmayacak..stop edip ilk açılışta yanacak (normali)....benzinde giderken yanıyorsa..kesinlikle değişecek....Öncelikle bu standart ve fabrikasyon halini yakalamanız lazım...LPG'yi unutun..dikkate almayın (kullanmayın)...Benzinde ve her şey normale geldikten sonra...Ok LPG'ye geçin..
LPG'de check engine yanarsa...tekrar ecuyu kontorol ettirin arıza kodundan emin olun...Lambda bank 1veya2 sensörünü gösteriyorsa servisiniz...bu değerler yüksek veya alçak demeli (Servis manualinden veya Suzuki Türkiyeden bilgi alabilirler.. Lambda sensörü milivolt değerleri 600-800mV arasıda oynar sürekli..800 üzeri zengin karışım, 600 mV (milivolt)altı fakir karışımı gösterir..vs vs uzun hikayedir.....LPG'cinizde buna göre LPG ayarını açmalı yada kısmalı...bunu da Servis ustanız söylemeli..
Sonunun özet çözümü bu...bu yazıyı ustalarınıza okutun..farklı şeyler yapıyorlarsa yolunu açık olsun..kolay gelsin..daha çok uğraşmaya devam edersiniz..
tamam ustam ustalarıma okutur sonucu burdan yazarım ilginiz için teşekkürlerOffroadpassion yazdı:Check engine motor arıza ışığı yüzlerce farklı arıza için yanabilir..illaki Lambda sensörü denemez..
Mesajım neden silindi diye açılan başlıklar silinir.
Fotoğraf ve Detay olmadan açılan başlılar silinir.
Özet: Biraz Özen gösterin, önce okuyun forumu iyice kurcalayın, sorunuzu fotoğraf video ve detay vererek anlatın.
- kemalyazici
- Kayıt: 24 Tem 2014 13:10
Merhabalar herkese,
Geçenlerde benim jimnyle sudan geçtim motor ışığı yaktı, 1 saat sonra filan söndü. bundan bir ay sonra yine karlı bir arazide dolaştım, eve döndüm ertesi gün motor ışığı yine yandı. Sudan geçmekte ilgisi varmı bilmiyorum belkide denk geldi. internetten biraz baktım, kutup başını söktüm 5 dk sonra tekrar taktım, ışık söndü. ohh dedim ucuz yırttık, bindim bir tur atayım dedim daha sokağı çıkmadan gene yaktı, anladım ki yırtamamışız. sonra foruma baktım elm327 obd2 yi gördüm, alayım da bakayım dedim hata kodu ne çıkacak, taktım baktım P0031- HO2S Heater Control Circuit Low Bank1 sensör 1 hatası çıktı. şimdi sensör bağlantı noktalarını iyice temizleyeceğim, sonra tekrar bağlayıp ışığa bakacağım, cihaza bağlayıp hata kodunu silmeye çalışacağım. hata sensörden mi yoksa bağlantılardan mı tam anlayamadım açıkçası. tekrar yanarsa sensörden alıp kendim takmayı düşünüyorum. internette videolar izledim, sensörü takmadan bakır renkli macun gibi birşey sürüyorlar, acaba nedir ne yararı vardır ve nereden bulunur bilen varsa, paylaşabilirse sevinirm. sorunu halledince toplu şekilde resimlerle beraber aktarmaya çalışacağım.
saygılarımla.
saygılarımla.
Kemal Yazıcı
2006 Suzuki Jimny MT
1993 Skoda Forman Lx
- kemalyazici
Merhabalar, yukarıda daha öncede belirttiğim sorunum çözülmüştür.kemalyazici yazdı:Merhabalar herkese,
saygılarımla.
Oksijen sensörünün arızalı olup olmadığını anlamak için voltmetre ile kendi sensörümün direnç değerlerini ölçtüm, fabrika kitapçığında 1. sensör için ölçülmesi gereken 5-6.4 ohm direnci ölçemedim 0 değeri çıktı. Sensörü değiştirmeye karar verdim, İstanbuldaki parçacıları aradım lakin 300 ile 500 lira arasında fiyat verdiler, eskişehir de 500 600 liraya değişeceği ve aracın en az 2 gün kalması gerektiğini söylediler. Ankara Şaşmaz oto sanayiden Mülayim japonda sensörün olduğunu öğrendim ve konuştum, bir haftasonu trenle Ankaraya gittiğimde sensörü aldım, alırken yeni sensörün de voltmetre ile ölçümünü yaptım 5 ohm çıktı. 180 liraya aldım okawa marka, iyimidir ne kadar dayanır bilmiyorum ama istediğim değeri okumuştu sonuçta ve soketi üstündeydi. motorun etrafında sac koruymayı sökmeden sensörü çıkarmak için özel bir anahtar gerekiyor bende sacı sök tak yapmak istemediğimden eskişehirde sanayide sensörü 30 tl işçilik vererek değiştirdim. değiştirmek için eskişehir sanayisinde gezerken birkaç yerde motor sacını sök at ne olacak, normal anahtarla sökersin onu sacı atınca, sensöre gerek yok soketi çıkar bişey olmaz gibi söylemlerle karşılaştım ve canım sıkıldı, arabayı yapan mühendisler o sacı oraya takarken bir hesap yapmış bir nedeni vardır illaki ama malesef bilgisizlik ve tecrübesizlik heryerde. sonra elm327 ile ecuya bağlanarak hata kodunu ecudan sildim. ve artık motor lambam yanmıyor.
herkese saygılar.
Kemal Yazıcı
Kemal bey geçmiş olsun, tecrübenizi paylaşmısınız teşekkür ederim. Suzukici dostlara örnek olacaktır.
