2004 g.vitara 1.6 otomatık 3k yakıt
- iso_voley
- Kayıt: 07 Eyl 2011 01:13
Merhaba arkadaşlar,
2004 model Suzuki Grand Vitara 1.6 Otomatik 3 k bır araca sahibim,araçta extra olarak 225 75 16 lastık mevcut, yenı zamlarla bırlıkte 78tl lpg ıle 175 km yol yaptı ort boyle yapıyor sakın kullanımda, sızce normal mı? ortalama 44krş yakmakta 4000 motor ve uzerı kullanan arkadaslar 50krs hıc gecmıyor asvalta dıyorlar cok arada kaldım hem gıtmıyor hem cok yakıyor nasıl bır sıstem anlamadım,
Problem olabılır mı? Butun bakımlarını zamanında yaptırdım orjınal 120.000 km de henuz
İsmail Çoğal / BURSA(31)
(B Rh + )
Cooper Discovery S/t
225/75/16
(B Rh + )
225/75/16
Re: 2004 g.vitara 1.6 otomatık 3k yakıt
açıkçası son zamlar ile benim dizelin 30 kr yaktığı yerde 4000 benzinlinin 50 krdan az yakması inandırıcı gelmiyor. şu an benim tahminim ve iddiam 50-60 kr dan az yakmayacaktır. Aynı düşünce ile suzuki yada benzer araçlardan cherokee disco Land criuser vs ye geçen çok arkadaşımız oldu ama hemen hepsi LPG li olmasına rağmen ya suzukiye yada dizel başka arraçlar yada küçük hacimli araçlara dönüş yaptı. Konunun özü bu durumu düşünmeyin , gönlünüz V8 çekiyorsa alın binin, zevkinizi alırsınız beğenmezseniz satar dönüş yapanlar kervanına siz de katılırsınız. Benim bir Discovery I V8 faciam var mesela
- iso_voley
Ayrıntılı bilgi için teşekkürler4L yazdı:açıkçası son zamlar ile benim dizelin 30 kr yaktığı yerde 4000 benzinlinin 50 krdan az yakması inandırıcı gelmiyor. şu an benim tahminim ve iddiam 50-60 kr dan az yakmayacaktır. Aynı düşünce ile suzuki yada benzer araçlardan cherokee disco Land criuser vs ye geçen çok arkadaşımız oldu ama hemen hepsi LPG li olmasına rağmen ya suzukiye yada dizel başka arraçlar yada küçük hacimli araçlara dönüş yaptı. Konunun özü bu durumu düşünmeyin , gönlünüz V8 çekiyorsa alın binin, zevkinizi alırsınız beğenmezseniz satar dönüş yapanlar kervanına siz de katılırsınız. Benim bir Discovery I V8 faciam var mesela
(B Rh + )
225/75/16
(B Rh + )
225/75/16
- iso_voley
4.7 yı kullandım hafta sonu ortalamada 56 kurus yaptı ama delı gıbı gezdım gazladım cok hızlı kacıyor motor gucu muthıs aynı sekılde kendı aracımla gezseydım ınanın daha fazla yakardı o guce gore cok az yakıyor, benımkıde malesef cok fazla yakıyor.
(B Rh + )
225/75/16
(B Rh + )
225/75/16
- Kayıt: 09 Haz 2011 22:44
merhaba ,sizinkiyle aynı araca sahibim. bir depo gaz 30lt. ile ortalama 240-250 km yapıyorum. 100 km.de yazın 11lt., kışın 12lt. gaz tüketiyor. sizin değerler biraz fazla geldi bana.
ÇAĞLAR,2004 G.VİTARA 3K.,YAŞ:42,
Hava filitresi temiz, bujiler yeni ise, sensörlerin bir veya birkaçınca sorun olabilir, Tech-II cihazı ile bağlanıp ECU üzerinden detaylı bakmak gerekli diye düşünüyorum.
2011 Yılında , 2004 3Kapı eski G.Vitara aracımda bank II lambda sesörümü değiştirince (Arıza veriyordu) yakıt -1 Lt kadar düşüp, çekişte düzelme olmuştu, sensör bazen düzgün çalışıyor bazen arıza lambasını yaktırıyordu, yakıt dedğiniz gibi fazla çıkıyordu.
Ayrıca tüm bu işlemleri benzinde kullanarak yapmak lazım, araç benzinde iken herşey normal, yaktı verileri istenildiği gibi olduktan sonra, LPG'ye geçmeli derim, Benzinde normal olamyan yakıt çekiş, LPG'de hiç ayar tutmaz unutmayın.
- eczsedat
- Kayıt: 05 Tem 2014 12:27
otomatik 2005 1.6 grand vitara aracım lpg de 17 lt benzinde 14 lt yakıyor.araçta ekstra at lastik ve 5 cm yukseltme mevcut.bujileri ve hava filtresini değiştirdim ama yakıtta düşme olmadı.sizce aracımdaki sorun neden olabilir?
GRAND VİTARA 2.5 V6
TA8FM
TA8FM
Standart lastik ölçüsünde, yükseltilmemiş, bakımlı bir 1.6 3K otomatik Grand Vitara şehir içi ortalama 10lt/100km yakar. Hesabınızı buna göre yapabilirsiniz.
100Km 10Lt benzin veya 12,5 Lt LPG yakar bu bakım ve kullanıma göre yukarı yönde değişir. Modifikasyon varsa + olarak geri döner + kilit varsa + dişli lastik varsa+ sepet varsa bunlar hep +1Lt vs gibi oranlarda yakıta ilave olur..
- eczsedat
sanırım normal o zaman bu degerler. son ölçtüğüm değerler göre klima açık olarak 19 lt lpg tüketim oluyor..yakıt artmaya devam ediyor.
GRAND VİTARA 2.5 V6
TA8FM
TA8FM
2004 model Grand vitara 1.6 oto 3K 19 Lt o nasıl bir yakıt değeri üstad..araç standart ise 12-13 LT (LPG) ile gezmen lazım..bir yerlerde kesin bir sorun var... Aşağıdaki listeyi prit alıp tek tek kontrollerini yapıp OK olduklarını görmen lazım.
ECU üzerinden Lambda 1-2 Sensörlerinin kontrolü, Sadece ok olduğu değil/300-850mV arası değerin değiştiğinin okunması
İAT sensörü kontrolü,
Hava Filitresi,
Buji,
Jikle devresi,
Şarj Dinamosu bilyeleri,
4 tekerden bilya kontrolü
Otomatikse,kaçırma olup olmadığının kontrolü.
Kat.Konvertör Kontrolü.
Hava Filitresi,
Buji,
Jikle devresi,
- eczsedat
evet anormal bir değer.at lastikler tavan sepeti ve 5 cm yükseltme mevcut birde klima hep açık.16-17 lt arası olmalı diye düşünüyorum. bu kontrolleri herhangi bir japoncu usta yapabilirmi.yoksa servisemi gitmemi önerirsiniz.
GRAND VİTARA 2.5 V6
TA8FM
TA8FM
Aynı aracın manuelini kullanıyorum 5 cm yükseltme tavan sepeti at lastik var bende de istanbul içi 12-13 lt maksimum lpg değerim var +2 olsa sizinde 15 olması lazım diye düşünüyorumeczsedat yazdı:evet anormal bir değer.at lastikler tavan sepeti ve 5 cm yükseltme mevcut birde klima hep açık.16-17 lt arası olmalı diye düşünüyorum. bu kontrolleri herhangi bir japoncu usta yapabilirmi.yoksa servisemi gitmemi önerirsiniz.
- eczsedat
Yükseltme kiti ve 225/65/16 lastiklere geçmemle birlikte sakin kullanmama rağmen %15-20 arası yakıt tüketimim arttı ki daha tavan sepeti ve alt korumayı takmadım.
- vivican
- Kayıt: 07 Mar 2013 12:19
Aynı boyut lastiklerden bendede mevcut ayrıca tavan sepeti vs vs. 85 liraya 250 km yapıyorum. Aracım manuel ancak bir arkadaşımında 1.6 otomatiği var alakası yok inanılmaz yakıt tüketimi dediğiniz değerlerde.
Cey Motorsports
Suzuki Grand Vitara 1.6 3k.
Cey Motorsports
Can, TL hesabı pek doğru değil. Pompa fiyatları sürekli değişiyor. 100km'de, kaç litre, hangi yakıttan harcıyorsun? Bu daha doğru bir hesap.vivican yazdı:Aynı boyut lastiklerden bendede mevcut ayrıca tavan sepeti vs vs. 85 liraya 250 km yapıyorum. Aracım manuel ancak bir arkadaşımında 1.6 otomatiği var alakası yok inanılmaz yakıt tüketimi dediğiniz değerlerde.
- eczsedat
bugün cihaza bağlattım.araçta akü değişimi olduğunu ve akü değişiminden sonra sensörlerin sıfırlanması gerektiğini ama yapılmadığını söyledi. o yüzden sensörler doğru çalışmıyormuş.sensörlerin ayarlarını sıfırladı.deneyecez bakalım.inşallah sorun çözülür..
Lpg ayarı da yapıldıktan sonra ortalama 16lt oldu.
Bu arada araca kn flitre taktım.Düşük devirlerde bariz hissedilir bir canlanma oldu.
GRAND VİTARA 2.5 V6
TA8FM
TA8FM
Üstad son durum nedir, yakıt nerelerde geziyor 100Km/Lt olarak (Benzin/LPG)
- eczsedat
Depo tamamen boşken alınan lpg (20 tl -8,44 lt) ile 50 km de depo tamamen bitti.tamamen şehir içi ve klima hep açık.
Bu arada yeri belki burası değil ama ön bijonlar fazla ısınıyor bunun sebebı ne olabılır.
GRAND VİTARA 2.5 V6
TA8FM
TA8FM
Kaliperler sıkıyorsa balataları tam geri bırakmaz, buda yakıt artışının bir sebebibidir, Vitara 1.6 Klima açıkken yakıt %8-10 zaten artar Otomatikse manual'e göre +1-2 Lt fazla yakar..Kilit varsa +1, dişli lastik varsa +2Lt , Tavan sepeti varsa 80 km üzeri hızlarda +1,5 vs vs her şey yakıta + olarak eklenir.. Şarj dinamosu ve bilyaları bozuk olduğu için çekişten düşen çok yakar Vitara'da gördük konuştuk.. her enayilik motora ek yakıt olarak geri dönüyor..
- eczsedat
Aracın vitesini P den D ye aldığımda ayağım frende olmasına rağmen araç ileri gitmek istiyor ve sanki fren yardımıyla (fren balatasının gıcırtısını duyuyorum) duruyor.geri vitesten D aldığımda da aynı şey oluyor. Bu bir sorunmudur? Yoksa G.vitaranın aktarması bu şekildemidir?
GRAND VİTARA 2.5 V6
TA8FM
TA8FM
- eczsedat
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 44 misafir
