Tesekkur ederim cevab ve bilgi icin othar arkadasim tr ye varinca göbegi nasil bu hale getirmisler resmini cekip sizlerle paylasacagim selamothar yazdı:Yakitin dustugunu cok kisi soluyor. Ama hubla ilgili daha detayli bilgi verilen yazilarda ise bu konunun aslinda bir sehir efsanesi oldugu belirtiliyor.
Cekiste farki sadece direksiyon tam tur kiriliyken fark edersiniz, birde direksiyon hareketi biraz daha yumusak olur. Guc olarak ise hissedemiyeceginiz bir fark olacaktir. Cunku sadece on lastikler uzerine binen ekstra yuku ortadan kaldirmis oluyorsunuz. Ama zaten asil amaci lastikleri cevirmek olan bir sistem cokta bir agirlik getirmeyeceginden farki hissetmeniz zor olur.
Not: 4x2 konumunda On dif donuyor olsada sanzimandan ayrik oldugundan motora direkt bir yuk bindirmeyecektir. Sadece dolayli yoldan (on lastiklere binen yukten dolayi) az bir miktar yuk olacaktir.
Eski cj7imle olan tecrubelerim ise su sekilde olmustu; ilk aldigimda hub yoktu ve direkt bagliydi sistem. Hub taktiktan sonra direksiyon 4x2 modunda cok rahatliyordu (hidrolik olmadigindan fark daha rahat anlasiliyor). Yakitta ise gozle gorulur bir fark olmamisti.
Suzuki Vitara Hub Hakkında Açıklama
- Kayıt: 05 Şub 2014 21:29
Re: Suzuki Vitara Hub Hakkında Açıklama
Selam oguz bey dogrudur söyledikleriniz ama olsun 4x4 sevgisi muhabbetide güzel buda bi sohbet yorum bilgi paylasimi güzel bi sey yorumlarinizi bekliyorum selamoguz1134 yazdı:bu aracları iyi tanıyan bi yere tercihan İstanbuldakilere bir götürmeniz gerek lifte kaldırıp 1 metreden bakınca anlar ve cözümüde bulurlar..
klavyeden tamir işi zor sanki beceremiyoz..
Selam oguz bey aynen böyle hatirladigim kadari ile iyi yani hub a ihtiyac yok kötü yani 4x2konumundada ön dif devamli dönüyor eksilerini siz daha iyi bilirsiniz eksilerini anlatinda bilgi sahibi olalim 2 adet manuel hub aldim varinca takacagim tesekkürler oguz bey selam
- taner.eraslan
- Kayıt: 01 Ara 2011 22:23
Bana bir sakıncası yok gibi geldi. Yeter ki asfaltta (veya diğer her türlü sert zeminde) arazi vitesini (4H veya 4L) kullanmayın. Onun dışında tek sakıncası sürekli ve boşuna dönen ön akslar. Grand Vitara'da da sürekli dönmüyor mu dönüyor. Demek ki bir sakıncası yokPolatgan yazdı:Selam oguz bey aynen böyle hatirladigim kadari ile iyi yani hub a ihtiyac yok kötü yani 4x2konumundada ön dif devamli dönüyor eksilerini siz daha iyi bilirsiniz eksilerini anlatinda bilgi sahibi olalim 2 adet manuel hub aldim varinca takacagim tesekkürler oguz bey selam
Taner abi haklisin ama difransiyelde donuyorsa o zaman o iste problem vardir. yani on saftida ceviriyorsa bu 4x2 konumda o zaman arazi sanzimaninin icinde zamanla problem olmaya basliyormus...
- taner.eraslan
Haklısın Othar. Akslar ile birlikte ön diff içindeki tüm dişli vs. ve ön şaft da dönüyor olmalı. Bu şekilde olması iyi değil. Geri aldım söylediklerimiothar yazdı:Taner abi haklisin ama difransiyelde donuyorsa o zaman o iste problem vardir. yani on saftida ceviriyorsa bu 4x2 konumda o zaman arazi sanzimaninin icinde zamanla problem olmaya basliyormus...
Geri alma Taner abi solediginde haklisin, Grandlarin difransiyelinde vakum sistemi var ve ordan ayiriyor onlarda akslarin donmesi problem olmuyor.
Ama asil soru bu aracin difransiyeli ne durumda acaba? orjinal jlx ise acil mudahele lazim yok eger komple grandla degismis ise ve vakum motorunuda calistiracak sistem eklenmisse sorun olmaz senin de dedigin gibi
- PIXELYUS
- Kayıt: 22 Şub 2012 23:13
Merhaba arkadaşlar,
bir kaç gün önce ön dife limited slip kilit taktım.
ön tekerlere manuel veya otomatik hub takmam gerkiyor mu?
Beni bi aydınlatın Allah rızası için...
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
PIXELYUS yazdı:Merhaba arkadaşlar,
88<>2003 vitara larda dönme-durma işi otomatik orjinal hub ile yapılıyor..taner.eraslan yazdı:Haklısın Othar. Akslar ile birlikte ön diff içindeki tüm dişli vs. ve ön şaft da dönüyor olmalı. Bu şekilde olması iyi değil. Geri aldım söylediklerimiothar yazdı:Taner abi haklisin ama difransiyelde donuyorsa o zaman o iste problem vardir. yani on saftida ceviriyorsa bu 4x2 konumda o zaman arazi sanzimaninin icinde zamanla problem olmaya basliyormus...
98<>2005 grand larda ise dönme-durma[/u] işi ön dife giren vakum hortumu ile içeride hareketlenen aks lar ile yapılıyor.. sag ön camurlugun içinde de vakum motoru gizli dir..
xl-7 kasada ise elektirik ile hareketleniyor o zımbırtılar..
- PIXELYUS
Oğuz Abi hub takıyor muyum?
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
yav türkçe meali yazıyoo.. senin arac vakumla calışıyor.. doğuştan hub suz..PIXELYUS yazdı:Oğuz Abi hub takıyor muyum?
ortalığı da karıştırayım az madem siz istediniz..
elimde olan hublarımı taktım..aracıma..son derece gereksiz + abesle iştigal bi durum aslında..
4x4 konumunda arac standart calışıyor..dagda bayırda bu şekil takılıyorum..
4x2 konumuna alınça manuel hublarımı ise hiç kimseciklerde olmıyan bişi bende oluyor.. 2 L vitesi..şehir içinde cok zorlanacagım dik yerleri yüklüykene filan cuk diyem cıkıyom..
xl-7 kasa aracım koçaman tüpsüz bagacı oldugundan bazı kamyonet modunda takılıyorum..bana faydası oluyor..offroyt çuya naapar bilemem..
- PIXELYUS
Oğuz abi cevabın için çok teşekkür ederim.
kilidi takarken o vakumları iptal ettiler aklım ondan karışık.
Artık vakumsuz.
Artık vakumsuz.
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
- PIXELYUS
Yardım eden, cevap veren arkadaşlara çok teşekkür ederim.
En son işin ustasına sorup son noktayı açıklıyorum. Başka LSD kilit takacaklar için de bir kaynak sağlamış oluruz.
Az önce Aksiyon Murat Usta ile görüştüm. Der ki
"Ön diferansiyele limited slip kilit takınca manuel hub takmak gereklidir, aksi taktirde kilidin çalışma mekanizması ve diğer aktarım organları zarar görebilir.
Manuel tercih edilmelidir, otomatik olanlar randıman vermiyor"
Ayrıca öğrenmiş oldum ki döküm dife geçmek gibi bir zorunluluk yokmuş. Halihazırda kullandığımız alüminyum difler de çok aşırı atlayıp zıplamadıktan sonra sıkıntısız iş görebiliyormuş.
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
- PIXELYUS
Şu şartlar altında internetten toparladığım hub fiyatlarını ve satılan siteleri paylaşmak istiyorum.
Hem ihtiyacı olan arkadaşlar için kolaylık, hem de ileriki zamanlar için fiyat arşivi olur...
Bonus
WARN HUBS (M. BECCE) 200 EURO
http://4xfourart.com/Product/22/GRAND-V ... -HUBS.aspx
CALMINI 129 USD
https://www.calmini.com/detail.php?b=2& ... 3&p=767&n=
RUGGED RIDGE 106 USD (1aauto.com)
http://www.1aauto.com/locking-hub-pair- ... rrfwh00004
RUGGED RIDGE 115 USD (AMAZON)
http://www.amazon.com/Rugged-Ridge-1500 ... automotive
WARN PREMIUM 183 USD (ROCKY ROAD)
http://www.rocky-road.com/tracker-hub.html
Bonus
CALMINI 129 USD
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
ilker güzel bi çalışma olmuş, paylaştıgın için site adına teşekkürler..
- Kayıt: 22 Eyl 2014 10:37
Herkese merhaba,
konu biraz eskide kalmış cidden ama yardımınıza ihtiyacım var,
2001 model 1.6 vitara jlx aracımı araziye taktıgım zaman 4l 4h farketmeksizin takır tukur bir ses gelıyor sanki bırsey parcalanıyor gibi, bursa kucuk sanayıde tanıdık bır ustaya gosterdım ön sağ hub arızalı, ses ordan gelıyor dedi.. arac 2001 yılından berı bende ve 4 cekerde hıc kullanılmadı desem yerıdır sadece 1-2 kere deneme amaclı kullanmıstık, gecen sene bol kar yağışı olunca kullanmak ıstedım lakin sesı duyunca korkup aracı 2 cekere aldım,
hublar orjınal otomatik hub..
yardımcı olabılırsenız sevınırım, iyi günler...
- PIXELYUS
Sorun hublar gibi görünüyor.
Bir çift hub alacaksınız sorun düzelecek.
Forumdaki arkadaşlar tamir için çok çalıştıklarını ama verim alamadıklarını yazmışlardı.
Bence bir çift Warn OEM manual hub alın kafanız rahat olsun...
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
Eskiyen otomatik Hub altına kalın büyük yerine uyacak pul koyun 1,5 mm kadar deneyin..beni 3 yıl daha idare etmişti. Ama sökim tamir edeyim lazerde yenisini keseyim vs vs çok denedik hiçbiri olması..bir tek Pul çalıştı..
- barisozgur
- Kayıt: 11 Haz 2016 11:11
PIXELYUS yazdı:Şu şartlar altında internetten toparladığım hub fiyatlarını ve satılan siteleri paylaşmak istiyorum.
Bonus
CALMINI 129 USD
merhabalar
4x4 konusu bizim için yeni olduğundan emin olmak istediğim konulardan biride hub lar..
benim araçta rugged ridge marka hub mevcut
sorum şu hub üzerinde 4x2 seçtiğimde difransiyel kitlemiyor ve aks dönüsü olmuyor.. doğrumudur...?
hub üzeri 4x2 secli iken ben vitesten 4x4 yapsam bile ön tekere birşey iletilmiyor olacak.. doğrumu..?
asfalt kullanımı çoğunluk olacaksa sistemin işlerliğinin bozulmamsı için arada bir ön difansiyelaktif hale getirilmelimidir..?
manuel olan sistemi içerden ayarlanabilir bir yapıya dönüştürebilirmiyiz..?
91 vitara jlx...
- PIXELYUS
Benim aracımdaki sistemde dif kilidi takınca tekerleklerin dönüşü aksları ve diferansiyeli döndürmeye başladı. Bu hareketin önüne geçebilmek ve olası arızaları engellemek için hub takılıyor. Hublar off konumuna getirilince hiçbir parça hareket etmiyor.barisozgur yazdı: sorum şu hub üzerinde 4x2 seçtiğimde difransiyel kitlemiyor ve aks dönüsü olmuyor.. doğrumudur...?
Bu mantıkla sizin hub kilidiniz de off konumundayken hiçbir parça hareket etmiyor diye bir mantık yürütüyorum.
Haklısınız hublar off konumunda iken 4 çekere alsanız bile dif ve akslar dönüyor olmasına rağmen tekerlekler dönmeyecektir.barisozgur yazdı: hub üzeri 4x2 secli iken ben vitesten 4x4 yapsam bile ön tekere birşey iletilmiyor olacak.. doğrumu..?
Orta diferansiyel yerden gelen kuvvetle dönünce zamanla arazi şanzumanında sıkıntılara neden oluyor. Hub bu sıkıntıları bertaraf ediyor.barisozgur yazdı:
Ayrıca asfalt kullanımında aracın çok daha rahat olduğunu söyleyebilirim. Yakıt tüketimi de azalıyor. 2 çeker sistemine sahip düz otomobil gibi oluyor anlayacağınız.
ilker Konuk (36)
(0Rh+)
(0Rh+)
Sadece asfalt kullnımı olan bir 4x4 araç ortalama 1 yada 2 ayda bir 10-15 dk kadar 4 çekerde kullanılmalıdır. Bunu yaparken yumuşak zemin seçilmelidir. Sert zeminlerde araç kasacaktır ve başka sorunlar ortaya çıkma ihtimali olacaktır.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 38 misafir
