Suzuki Grand Vitara V6 2.5 / Marş Basıyor Ama Çalışmıyor
- MudMonster
- Kayıt: 17 Ara 2012 00:07
Herkese selam.
29.03.2014 günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışından sonra 30.03.2014 yani seçim günü sabah saat 07.30 da aracımı evin otoparkından normal bir şekilde çalıştırarak aldım ve çalıştığım kurumun bahçesine park ettim. Seçim günü ilçede görevli olduğum için o gün aracımı alamadım ve bir gün sonra yani 31.03.2014 günü aracımı almaya gittim. Üzerindeki karları temizledikten sonra aracı çalıştırmak istedim fakat aracım marş basmasına rağmen çalışmıyordu. Benzinde sıkıntı mı var acaba diyerek aracın LPG tuşuna basılı tutarak aracı LPG' de direk çalıştırdım. Bu arada iş yerine gidene kadar yaklaşık 6 Km'lik yolda aracın rolantisi sürekli 2000 - 2500 devirde gidip geldi. İş yerindeyken bir ara kontrol ettim aracın rolantisi normal 900 - 1000 devirde çalışıyordu. Akşam eve gitmek için aracı çalıştırmak istediğimde araç çalışmadı ve kontağı açtığımda gösterge panelinde bulunan ^^ check engine, ABS, 0/D off, power ışıklarının sürekli yanıp söndüğünü ve tık tık şeklinde seri bir şekilde sanki röle açıp kapamasına benzer bir ses geliyordu. (AŞAĞIDAKİ FOTOĞRAFTA 1, 2, 3, DİYE NUMARALANDIRDIĞIM IŞIKLAR). Aracın elektiksel elemanlarını açıp kapattıkdan (far, teyp vs gibi) sonra bu gösterge panelindeki numaralandırılmış ışıkların normal yanması gerektiği şekliyle yandığını farkettim. Bu andan sondan araç normal bi şekilde çalışıyor. Bu durum 3 gündür başımda ve ne yapacağımı bilmiyorum ACİL YARDIM LÜTFEN.
Selçuk TAVŞAN A Rh(+)
Yaş: Plakayı buldu 31
Memleket: HATAY/Payas
- MudMonster
Re: OTOMATİK 2.5 V6 MARŞ BASIYOR AMA ÇALIŞMIYOR
Artık her kontağı açtığımda önce ışıklara bakıyorum yanmıyorsa far vs açıp kapatıyorum ve ışıklar yanınca marşa basıyorum
ilk önce Akü kutup başları kontrolü, beyin fişlerinin bağlantı kontrolü vs diye tüm elektrik fişlerinin elle yoklanması diyim. Gerisinede karışmiyim..
Bir temazsızlık var gibi geliyor bana.. Yada tamamen tahmini olarak; soğuktan akü donuyor ve dalgalı enerji verdiğinden beyin gerekli kontrolleri yapamıyor ve imobilaser da dioki çalıştıramazsın izin vermiom..
- MudMonster
Az önce nöbeti devrettim ve araca gittim çalışmıyor. Ne kadar lamba vs varsa hepsini yaktım tık yok. Bütün sigorta kontrollerini üstün körü yaptım yine tık yok. Elektrikçi aradım hastası varmış gelemedi bir de kutup başlarını sökeyim biraz bekleyim bakalım ne olacak.
- AKTOLGALI
- Kayıt: 09 Nis 2013 16:15
selçuk geçmiş olsun geçenlerde bir sabah banada oldu bas bas çalışmadı artık son anda pedala sonuna kadar basıtm aynı oranda marşa kaptı ve çalışdırdım ama egzos pislik attı benzin benzin filtresi ateşleme bobinler, giderken teklemeyi yapar rolantiyi bozar sonra durur bazı da çalışır bir konrol et derim bobinler benzinde çalışama sorunu varsa gazda daha çok yapar benzin filtresini temizlet bak depolar araç yaşından dolayı pisdir kolay gelsin
Tolgay ayvaz
Tolgay ayvaz
Çalıştımı..
- cavitpekdemir
- Kayıt: 13 Nis 2013 16:56
Hala bekliyoruz Selçuk çalıştımı haber ver yoksa aklımız sende kalacak bu 1-ikincisi AKÜ donmaması lazım çünkü asit bir nevi Tuz gibi SENİN YİNEDE YAKIT DONMUŞTUR
10-09-1955-SAKARYADA DOĞDU
30-12-2002-EMEKLİ OLDU
ŞİMDİ O SUZİKİCİ
2005-1600-GRANT VİTARA
ŞİMDİ O SUZİKİCİ
Benzinli motor başta 2 ihtimallidir..
1-) bujilere ceyran gelmezse calışmaz..
beyaz okla gösterdiğim kapagı söküp bir buji bul eskide olur bobini sök piponun ucuna bujiyi tak marşa bassın biri sen karanlık bi ortamda kıvılçım varmı bak .. ama carpılma bize lazımsın.. inceden battaniye ,çadır, branda bişiyle motor bölümünü karart ki ateşleme kıvılçım gözüksün.. güneşli ortamda zor görünür..
kıvılçım yoksa bittin ecu tesisat röle vs. bi karışık durum var ortada demek..senin arac kamyona biner istanbulu özledi demek..
https://www.google.com.tr/search?q=carm ... 80&bih=866
bundan bulup arızayı okut..
kıvılçım gözüktü ise burdan devam
2-) benzin gelmez ise calışmaz..
motor bölümü içindeki sigorta kutusundaki sigortası atmıştır akü önündeki resimde mevcut yeşil kutu..içinde atık sigorta ara
kontagı cevirdiğinde bagaj altından vınn sesi gelirmu..
benzin pompası elektirik fişleri gevşektir paslı vs temas etmiyordur..
benzin pompası üşümüş donmuş olabilir yada depodaki donmuş suyu cekip kitliyebilir..
depodaki donmuş suyu buz yani benzin filitreni tıkamış benzin yollıyamıyor olabilir..
benzin pompası bozulup yanmış olabilir..
sen marşa basarken sag arkadan biri eline 1,5<>2 kiloluk çekiç alıp 2-3 kere tıklasın depoyu yandan..ama fındık kırar gibim degil .. her vurdugunda depoda imza mahiyetinde iz oluşaçak gibi saglam patlatmalı..bi ihtimal benzin pompası canlanabilir..
eski model hacı baba işleri
1. adet balata spreyi al..
1. 35 lik yeni rakı şişesine mermisiz benzin al..
eczaneden büyük enjektör igne al..yoksa veterinere bak..yoksa nalbura sor boya renk karışımlarında kullanıyorlar..igne enjektörü naap yap bul..
doguda da esnaf iş yapsın dimi..
kırmızı okla gösterdiğim hortum fazla onu sök bagaja at..
sarı okla göterdiğim yerden enjektör igneyi sok.. ah yaparsa geri çek..
bir kişi devamlı marşa basarken..1 fıst balata spreyi sonrada ölçü verçem 1 kesme şeker kadan fazlası degil içeri benzini püskürt..
öksürür calışacak gibi gibi oluyorsa benzin filitre ve benzin pompanda sorun var hallet bin paşa paşa..
tık yok dersen kaputu kapa kamyona koy gelsin..eksantirikden,kapaklardan.. ,zinçirden,itiçiden,kakıçıdan bi ortaya karışık durum vardır..
ilk yazacagımı en sona yazayım cok marş yapıp aküyü gebertti isen aküyü kuçakla şarza bagla bu işleri saglam aküyle yap..
soguklarda aküler baygınlık geçirir marşı basarken marş aglıyor gibimiydi .. fıldır fıldır dönderir olmalı..
yav ben hiç 2.5 v6 görmedim sag koltuguna bilem oturmuşluğum yok ben ne bileyim 2000 km ötedeki v6 niye calışmıyo..
ben mazotluçuyum aga kargadan başka guş danımam.. mesajın saatine bi bak bu gece nöbetçiydim harbiden..
ufff abi sen naptın gecenin bi yarısında
telefonda hasta muayne eden doktor gibisin..
- Kayıt: 12 Mar 2014 10:26
bana sorarsan ateşleme sisteminde sıkıntı var. lpg de çalışan arabalarda buji çatlaması sık görülür. bi ihtimal.
platin meksefe tevzi makarası bujiler buji kablolarını ve bobini kontrol ettirmekte fayda olabilecgni düşünüyorum. platin yanmış olabilir.
Fatih Demirci 1987
Beylikdüzü
Suzuki Samurai
Beylikdüzü
Suzuki Samurai
platini yok arkadaşın, meksefe de yok, her silindirde bir adet bobini var bujilerin üstündesiyahlaricinde87 yazdı:bana sorarsan ateşleme sisteminde sıkıntı var. lpg de çalışan arabalarda buji çatlaması sık görülür. bi ihtimal.
emekli v6'cıyım ,, dereye düşen bana sarılıyo..ozdemirbrs yazdı:ufff abi sen naptın gecenin bi yarısında
yanlışlıklada olsa sitenin mekanikçisi olduk..
düşündümde burda kaporta boya yok abi .. bizim araclara uzaktan cekiç atıp .pasta cila yapabilçenmi.. seni o bölüme soksunlar.. ben şimdik sok başkanımı konu ile ilğili haberdar ediyom..
abi.. BODY (yani karoseri yanlış anlaşılmasın ) benim işimm...
Oğuz abi şaka maka bizim SOK başkanıda işi öğrendi, tespitleri fena değil . Benim tespitime gelince..bir yerde sıkıntı var Selçuk.
Geçmiş olsun Selçuk tez zamanda çözülür inşallah
selçuk nedir son durum? geçmiş olsun
tam senlik bi işim var abisi... yovarlek olan benim BODY 'i üçgen yapabilirmisin..ozdemirbrs yazdı:abi.. BODY (yani karoseri yanlış anlaşılmasın ) benim işimm...
bura 1134 merkez.. Agrı cevap ver marş basıyomu.. aloo amirim brek birek..çig börek.. Bursa CIK aradan hatlar cızırtı yapıyoo............
- MudMonster
Herkese katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
Dün -10 derece soğukta kaputu açtım ve bütün sigortaları kontrol ettim herşey normal. Ama araç çalışmıyor. aklıma beyin sıfırlama metodu geldi. Kutup başlarından kırmızı + olanı söktüm ve bir sigara içimliği bekledim. Sonra taktım arabada gösterge panelindeki bütün ışıklar yanıyor marşa bastım ve araç çalıştı.
- MudMonster
Araç dün akşamki işlemden sonra normal gibi duruyor.
Benim anlamadığım şey o üç ışık yanmayınca araç neden çalışmıyor.
- MudMonster
Oğuz abi sen bu saate kadar yatmayıp benden cevap mı bekledin? Abi hakkını helal et namaza giderken bakabildim arabaya şimdi geldim direk forma girdim hepinizen Allah razı olsun.
- MudMonster
Abi herhalde sıkıntı var dediğin gibiOffroadpassion yazdı:Oğuz abi şaka maka bizim SOK başkanıda işi öğrendi, tespitleri fena değil . Benim tespitime gelince..bir yerde sıkıntı var Selçuk.
geçmiş olsun bişi cıkmadığına sevindim..
genede bi arıza okut..
- MudMonster
Araç çalıştıktan sonra benzinde veya LPG de sorun yok saat gibi çalışıyor.
Sorun elektriksel herhalde çünki kontağı ilk açtığımda resimde işaretlediğim ışıklar yanmıyor marşa basıyorum fıldır fıldır dönderiyor ama çalışmıyor. Daha sonra LPG düğmesi far teyp sisler vs açıp kapattığımda gösterge panelinden tık tık seri şekilde sanki röle açıp kapaması yopıyor gibi ses geliyor ve işaretlediğim ışıklar hızlı hızlı yanıp sönüyor kontağı kapatıp tekrar açıyorum ve bütün gösterge ışıkları yanıyor marşa basıyorum ve araç çalışıyor.
- MudMonster
Abi bu arıza tespit cihazını nasıl alacağım bi bilsem nerde olur valla gidip bi tane alacam herkes kullansın diye.oguz1134 yazdı:genede bi arıza okut..
