sinek
Kayıt: 13 Eyl 2019 17:55
Mesaj: # 256854Okunmamış mesaj sinek
23 Eyl 2019 11:15
Offroadpassion yazdı:4" olur ama ön salıncaklar o açıda çalışma araç kütük gibi olur.
2.husus ön def kollarının +1-2 Cm daha aşağı alınması gerekir.
Olur ama ön salıncaklar fonksiyonunu yerine getirmez, aşırı kasıntılı süspansiyonu aşırı sert kütük gibi birşey olur..3" de bile becce kiti ile baya sert oluyor araç.
Merhabalar, ben de artık 2005 model 3 kapılı bir grand vitara sahibiyim. Aracı 2. araç olarak abartılı olmayan off road eğlenceleri için kullanmayı planlıyorum (tabii ki şehir içinde de çok olmasa da kullanılacak). Daha önceden çok bir deneyimim yok ama eskiden beri böyle bir hevesim vardı. Forumu okuyup araştırdığım kadarıyla siz bu konuda baya bilgilisiniz, yardımlarınızı büyük bir heyecanla bekliyor olacağım.
Forumdaki çoğu konu çok eski kaldığı için aynı zamanda güncel bilgileri de edinmek isterim. Sormak istediğim noktaya gelecek olursak, aslında aracı becce kit ile yükseltmek istiyordum fakat ne yazıkki şuan bütçem yeterli değil.
Aracın yükseltilmiş görüntüsünü de çok beğendiğim için, kit alacak bütçeye ulaşana kadar hafif off road yapmanın zararı olmayacak şekilde nasıl yükseltmeliyim ve bu işlem için İstanbulda önerebileceğiniz bir usta var mıdır?
Emre39
Kayıt: 16 Eki 2018 13:48
Mesaj: # 256858Okunmamış mesaj Emre39
30 Eyl 2019 11:44
Merhaba arkadaşlar aracim 2004 gv manuel 4 kapi get ile yukseltme düşünüyorum suzukici bi ustaya sordum getlerin olculerini verdi sizinkilerle ayni degil amatisor uzatmasindanda hic bahsetmedi sadece get takicaz dedi olculeride ön dis 109 ic 65 2cm kalinlik arka dis 95 ic 54 kalinlik 3.5 cm arac 5 cm yukselicek dedi... dogrumudur sizce
Mesaj: # 256859Okunmamış mesaj Offroadpassion
30 Eyl 2019 13:31
1-Ön 109/65 3,5Cm get ile = 5Cm yükselme alırsınız olur. (OK)
2-Arka 95/54 Olmaz yay çapından küçük ölçü / 3,5 Cm get ile arka 3.5 cm yükselir..(Olmaz)
Finalde önü havada arkası aşağıda garip bir yükseltme olur. Bu ölçüleri verdiğine göre pek ne yaptığını bilir bir arkadaş değil.
Arkaya dışı 100/ İç 60 /kalınlık 5 Cm takoz yaparsanız / (OK) olur.
Amortisör uzatma bu ölçüde istemez. Eldekiler iş görür...Önler vurma yaparsa kule altına 2 Cm get sonra yapılır..önce kullanın derim.
Malzeme olarak polyamid kestamid vs hepsi olur..ben beyaz polyamid yapmıştım..10 yıl kullandım..hatta söktüm, şimdi bir arkadaşın arabasında..
Polayamid olmaz diyen bazı arkadaşlarda oldu..ondan sebep yazdım..siz bakın bütçenize göre devam edin..hepsi olur.
Emre39
Mesaj: # 256860Okunmamış mesaj Emre39
30 Eyl 2019 15:42
Ön 109/65 3,5Cm get Arka 100/60 5 cm get yaptigimda aracim 5 cm yukselmis olucak onden vurma yaparsa 2 cm get amatisor ustune takilicak Arka taraf icin amatisor e uzatma yada reno 19 amatisor e gerek varmidir
Mesaj: # 256861Okunmamış mesaj Offroadpassion
01 Eki 2019 13:07
Takmasanızda olurşart değil,.....ha takarsanız Arka lastikler +10Cm daha aşağı hareket etme imkanı kazanır arazide avantaj olur.
Emre39
Mesaj: # 256862Okunmamış mesaj Emre39
01 Eki 2019 14:24
Cok teşekkür ederim işlemlere en kisa zamanda başlayacağım
berksengun
Kayıt: 08 Haz 2017 13:49
Mesaj: # 256892Okunmamış mesaj berksengun
04 Eki 2019 10:19
Ben de 3kapı araçla aranıza katıldım. Get ve yay(kitsiz) ile yükseltme arasında kaldım aracımın önünü 5-6 arkasını 7 cm kaldırmak istiyorum. Arkayı fazla istememin nedeni de arkası bana alçak geliyor yandan bakınca :) 4 tane sorum olacak:
1- Mercedes yaylarıyla yükseltirsek ön ve arka için uygun yollu hangi amortisörleri kullanmak gerekiyor? Amortisör uzatması çok anlamlı gelmiyor bana fakat araca uygun uzun amortisörler pahalıysa gerek yok.
2- Def. askı kolunu her ihtimalde uzatmak gerekiyor mu?
3- Döküm kovan yapmak gerekli mi? Ben çok ağır arazide kullanmayacağım ama olaki girdik ilk handikapta kucağımıza alır mıyız? :)
4- Extreme kitle yükseltilirse araç çok sert oluyormuş. Benim konfora ihtiyacım var, aracı yarışta kullanmayacağım için yol tutuşla pek işim yok. Yol tutuşu olarak sağa sola dalmasın, kıçı başı ayrı oynamasın yeterli. ??? >:( Eğer sertlik mevzusu doğru değilse uygun fiyata 3" extreme kit buldum onu, da alabilirim.
Düşüncelerinizi de paylaşırsanız sevinirim. Teşekkürler.
2004 Suzuki Grand Vitara 1.6 OV
Mesaj: # 256893Okunmamış mesaj Offroadpassion
04 Eki 2019 10:34
Merhabalar aracınız hayırlı olsun...önelikle buradaki modifikasyonlar ve yapım hikayelerini iyice inceleyin onlarca örnek bulacaksınız..
(Ön 5 Cm için 3.5Cm get koymanız yeterli olur. Arka takozda 5 cm olursa totalde 5 cm yukarı çıkarsınız..ha arkaya 6 cm takoz vs derseniz biraz uğraşmanız lazım yay kule stoperının ucuna gelir ki buda biraz sakat olur..
(Standart amortisör önde kulanılabilir, arkada da kıllanıla bilir..daha iyi artikülasyon için 2 adet Renault19 Europa amortisörü alın takın kit deki açılmayı alırsınız.)
(5Cm'e kadar gerek yok üstündeki yükseltmelerde evet kollar lazım.)
(Sakin ve hafif offroadlarda sorun yok..zorlamalar başlarsa önce def arka kulak kopar, zaten 5cm yükseltme ile agır offroad yapamassınız..başkada bir sıkıntı olmaz..onunda çaresi demir kelepçe ve travers takozuna kaynak..işi çözer..döküm def gereklidegil)
(kit takarsanız, araç taş gibi olur. Böbreklerde taş felan kalmaz doğa tedavi olursunuz. Sanırım net oldu :))
(Yükseltme işlemleri genel olarak bu şekilde....dediğim gibi forumdaki onlarca hikayeyi gözden geçirin, çok fikir çıkacaktır..)
berksengun
Mesaj: # 256894Okunmamış mesaj berksengun
04 Eki 2019 13:50
Hocam teşekürler. Kit zaten bütçemi yoracaktı bir kere daha sert olduğunu duyunca kesin olarak soğudum :) Daha önceki bir kaç konuyu inceledim fakat araştırmaya devam ediyorum. Fiyatlar da eski konulara göre çok değişkenlik gösteriyor o yüzden araştırmalarım devam ediyor. En mantıklısı şuan için uzun yaylarla yükseltmek gibi duruyor. Farkettim ki zaten yurtdışında extreme kitler harici genelde 3 inch ve altında sadece yay+amortisor+dif kolları değiştiriyorlar. 4xfourarttaki gibi salıncaklar falan değişmiyor.
Mesaj: # 256897Okunmamış mesaj Offroadpassion
04 Eki 2019 15:09
Aynen 2" yapın mis gibi binin gezin..arkaya 2 adet reno19 europa arka amortisörü atın daha çok açılır arka lastikler daha çok uzanır arazide avantaj olur.. Grand oto Battal ile görüşün fiyatta anlaşırsanız sabah bırakıp akşam alırsınız..bakın artık nasıl kolayınıza gelirse....kolay gelsin..
berksengun
Mesaj: # 256913Okunmamış mesaj berksengun
09 Eki 2019 16:01
Offroadpassion yazdı: 04 Eki 2019 15:09 Aynen 2" yapın mis gibi binin gezin..arkaya 2 adet reno19 europa arka amortisörü atın daha çok açılır arka lastikler daha çok uzanır arazide avantaj olur.. Grand oto Battal ile görüşün fiyatta anlaşırsanız sabah bırakıp akşam alırsınız..bakın artık nasıl kolayınıza gelirse....kolay gelsin..
Bugün grand oto dahil bir kaç yere sordum hepsi randıman vermiyor dedi. Arabayı yolda tutamazsınız, yaylar katur kutur ses yapar vs. getle 4-5 cm yükseltin dediler. Sadece kocaelide bir ustam ben yaparım dedi. 5-6 cm yayla yaparız 235 lastik takarsın ayna mahruti ihtiyacın olmaz dedi. Ama diğerlerinin dediği saçma geldi, 6 cm yaylarla yükseltince sıkıntı yapıyor fakat getle 5 cm yükseltince sıkıntı yapmıyor. Nasıl oluyor bu iş? En sonunda ben gerekli parçaları alıp, kesip, biçip yapacağım. 1w5ey8
Mesaj: # 256916Okunmamış mesaj Offroadpassion
10 Eki 2019 08:32
Neyi sordunuz ? anlamadım, ne için randıman vermiyor dediler ? yolda tutulamayan yükseklik nedir ?
(Her ikisindede sıkıntı olmaz...5 Cm üzerinde aks açıları iyice kötüleşir, defransiyel uzatma kolları hidrolik hortumlar havalandırmalar vs uzamak ister...5 cm limit olduğu için öyle denir..
berksengun
Mesaj: # 256918Okunmamış mesaj berksengun
11 Eki 2019 11:33
Offroadpassion yazdı: 10 Eki 2019 08:32 Bugün grand oto dahil bir kaç yere sordum hepsi randıman vermiyor dedi. Arabayı yolda tutamazsınız, yaylar katur kutur ses yapar vs. getle 4-5 cm yükseltin dediler.
2 - 2.5 inch yaylarla yükseltmek istiyorum dediğimde böyle dediler. Ben zaten uzatma kollarını ve hortumları falan da uzattıracağım. Ama kimse o topa girmek istemiyor anladığım kadarıyla. Şimdi karar verdim (sinirlendim) tüm parçaları alıp kendi atölyemizde gerekli kesme biçme kaynak işlemlerini yaptıracağım. Sonra sanayide bir ustaya götürüp taktıracağım.
sarp06
Kayıt: 29 Eki 2015 09:39
Mesaj: # 257072Okunmamış mesaj sarp06
06 Ara 2019 09:11
Ben yeni get ile yükseltme işlemi yaptırdım. Ducki nin setini kullandım. Arka amortisörü isuzu nkr nin taktım daha sert olsun istiyorsanız mitsubishi canter oluyor. Bu amortisörler orjinalinden uzun ve sertler tabi virajlarda güzel oluyor. Ön viraj kollarını şaseden 4-5 cm aşağı almalısınız yoksa yolda tutamazsınız aracı (z rotlar)
rehameric
Kayıt: 01 Tem 2020 10:56
Mesaj: # 259892Okunmamış mesaj rehameric
10 Eyl 2021 13:53
Öncelikle herkese selamlar,
2004 grand 3k aracımda get yükseltme var ama benden önce yapılmış. Yani yapılma prosedürlerini bilmiyorum. Şikayetim ise arka tarafa yolcu oturunca kasislerden geçerken tak diye vurma yapması. Tabi bu konuyla ilgili araştırmalar yaptım. Kimisi mercedes yay takarak çözmüş, kimisi reno19 amortisör takarak kimisi de çeşitli modifikasyonlar yaparak sorunu çözmüş. Ama benim genel olarak vardığım kanı ise amortisörleri değiştirmek oldu. Reno 19 amortisör takınca eski amortisörlere oranla konforun arttığını söyleyende var.
Hakan abi, sorum biraz da sana yönelik olacak, yani yorumlarda da bahsetmişsin zaten ama tam olarak ne yapmam gerektiğini anlayamadım. Şöyle ki; Battal ustaya gösterdiğim zaman amortisörlerin içindeki milin yükseltme yapılırken fazla uzatıldığını, bu sebeple vurma yapabileceğini söyledi ve o millerin boyunu kısaltınca sorunun çözüleceğini söyledi. Ben de reno amortisörden bahsedince oda olur dedi. Şimdi ben, amortisörler sökülmüşken reno amortisör takıp sorunu hem kökten çözüp hem de biraz da olsa konfor sağlamak istiyorum ama tam olarak hangi amortisörü alacağımı bilmiyorum. Yani amortisörü ben alıp mekanikçi bir arkadaşıma da taktırabilirim. Aşağıda birkaç link vericem, değişik fiyatlarda reno19 europa amortisörler mevcut, kimisi gazlı amortisör olarak geçiyor, gazlı olunca ne farkı oluyor onu da bilmiyorum.
https://www.gittigidiyor.com/otomobil-m ... _645322391
https://www.trendyol.com/maysan/renault ... p-40092694
https://urun.n11.com/oem-yedek-parca/re ... P298834621
https://www.otoerdem.com/r19-europa-ark ... 46894.html
https://www.arabaparcam.com/urun/renaul ... 02260271-1
https://www.otoahmet.net/renault-19-arka-amortisor
2004 G.Vitara 1.6 3k manuel
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Mesaj: # 259893Okunmamış mesaj zaferkucuk
11 Eyl 2021 00:56
Fabrikasyon önler yağlı arkalar gazlı yapılmış. Benim 2.5 v6 ya arkalara amortisör uzatması takmıştım sorun yoktu. Ama Tofaş şahin ve renault amortisörlerini uzatma olmadan kullanabilirsin.Gazlı
rehameric
Mesaj: # 259896Okunmamış mesaj rehameric
12 Eyl 2021 15:46
Marka önemi var mı peki ? Dediğim gibi linkini attığım amortisorlerin fiyatları 140-350 TL arası değişiyor, hangisini tercih etmeliyim ?
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Mesaj: # 259897Okunmamış mesaj Offroadpassion
13 Eyl 2021 10:50
Reha selam, bir şey almadan önce neyin vurduğunu doğru tespit etmen lazım.
Soru1 Yayların mı kapanarak birbirine vuruyor.?
Nasıl anlarsın :?: yay aralıkların kapanmış ise üzerine yük geldiğinde araları iyice kapanır ve dan diye yere vurmuş gibi ses gelir..yay aralıklarının fotoğrafını at aralıklarını ölç buradan yaz.
Soru2 Yükseltme sonrası amortisör üstüne yapılan uzatma kaç cam ve yükseltmen kaç cm.
Nasıl anlarsın ölçerek ;)
Doğru tespit yap sonra yaysa yay amortisör ise amortisör yok uzatma fazla uzunda ondan traşla..vs..
rehameric
Mesaj: # 259899Okunmamış mesaj rehameric
13 Eyl 2021 11:21
Hakan Abi yine konuşturuyorsun tecrübeni :)
Açıkçası hiç bu yönlerden düşünmemiştim. Gerçi battal ustada direkt, amortisörlerin fazla uzatıldığından şüphe ederek kısaltma olayına girmek istemişti ama dediğin gibi ölçüp biçmedik yayları falan. Ben bu dediklerine bi bakayım o zaman.
Yalova/İstanbul
Reha MERİÇ
Mesaj: # 259901Okunmamış mesaj Offroadpassion
13 Eyl 2021 15:45
Arka yayların fotoğrafını çekip yükler buraya birde amortisör uzatmalarını, fotoğraf çekerken metreyide tut ne olduğunu söyleriz buradan.
benkeremkarasu
Kayıt: 21 Ara 2020 23:27
Mesaj: # 259959Okunmamış mesaj benkeremkarasu
12 Eki 2021 09:45
Başlığı tamamen okuduktan sonra 2004 3 K G.Vitaram için, Şehir içi sürüşünü fazla etkilemeden yükseltmeye karar verdim. Hemen teker ve jant değişimi de düşünmediğimden 4 ya da 4,5 cm get ile yükseltme yeterli olur diye düşünüyorum. bu konuda bostancıdan fiyat aldım, "polietilen" mazleme kullanılarak 4,5 cm yükseltme + işçilik dahil 2.250 lira fiyat konuşuldu. polyamid malzemede mi karar kılmalıyım yoksa polietilen işimizi görür mü? sertliği düşünüldüğünde. fiyat bu kriz ortamında uygun mudur? yakıt ve sürat anlamında çok bir değişiklik olur mu acaba?
Mesaj: # 259974Okunmamış mesaj Offroadpassion
25 Eki 2021 08:55
Fark etmez her ikisindede sorun olmaz.
Salih ekmekci
Kayıt: 08 Eki 2023 08:16
Mesaj: # 260704Okunmamış mesaj Salih ekmekci
10 Eki 2023 00:19
Hepinize merhaba bu sayfaya daha yeni üye oldum ve 1,5 senedir 2005 model 2.0 4 kapı grand vitara sahibiyim çogunuzun yaptığı yorumlardan aracımın bütün arızalarını yada eksiklerini buradan tamamladım öncelikle hepinize teşekkür ederim ama bir konu hakkında ya ben yanlış anladım yada yapamadım aracımın arkası düşük duruyor ve bende burda yapılan yorumlarla aracıma 5 cm get taktırdım ve burdan yazılan yorumlarla aracımın arka amartisörlerini reno 19 amortisör ile değiştirdim fakan arka tarafta 0 esneme oldu aracın arkası küt diye düşüyor cukurlarda ve hiç bir sekilde esnemiyor ben mi yanlıs birsey yaptım yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim
Mesaj: # 260706Okunmamış mesaj Offroadpassion
10 Eki 2023 20:13
Salih ekmekci yazdı: 10 Eki 2023 00:19 aracımın bütün arızalarını yada eksiklerini buradan tamamladım öncelikle hepinize teşekkür ederim
Bu site binlerce Suzukiciye rehber oluyor yıllar sonra bile bunları duymak ne güzel.
Salih ekmekci yazdı: 10 Eki 2023 00:19 aracımın arka amartisörlerini reno 19 amortisör ile değiştirdim fakan arka tarafta 0 esneme oldu aracın arkası küt diye düşüyor cukurlarda ve hiç bir sekilde esnemiyor
Reno amortisörleri 61cm açılır diye hatırlıyorum kit ile aynıdır sert geldiyse orjinalleri takıp uzerlerine 5 cm uzatma yaptırın bir deneyin.
Salih ekmekci
Mesaj: # 260707Okunmamış mesaj Salih ekmekci
10 Eki 2023 21:29
araç yayların üzerine bindiği için esneme yapmıyor abi hiç orjinalleri takacağım mecbur çoğu kişi yazmış ama hiç memnun olmayan olmamış buna şaşırıyorum bu arada bu forum sitesinden çok şey öğrendim tekrar teşekkür ederim :)
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 25 misafir
