1. sayfa (Toplam 3 sayfa)
Suzuki Grand Vitara /4WD Işık Yanıp Sönmesi
Gönderilme zamanı: 12 Haz 2014 14:29
gönderen bahritucc
Merhabalar yeni aldığım grand vitara 2.0 2004 aracımda 4 çekere takınca gösterge tablosunda 4wd ışığı yanıp sönüyor önceden kullandığım vitarada böyle bir şey yoktu acaba arçta bir sorun mu var?
Re: 4wd takınca ışık yanıp sönmesi
Gönderilme zamanı: 12 Haz 2014 14:46
gönderen ozdemirbrs
grand vitarayı bilmiyorum ama benim cimide de bi kez oldu ışık yanıp sönüyor sonrada kayboluyorsa 4 çekere geçmiyor demek
aşagıdaki müşürün kablosu kopmuş onu halledince geçti bişeyi kalmadı sizinkide öyle sanırım ama
gradcı arkadaşlara bi danışalım öylemidir...
Gönderilme zamanı: 13 Haz 2014 18:58
gönderen bahritucc
Bidahakine dikkatli bakıyım belki benimkisi de öyledir yanıp söndüğü dikkatimi çekti bir tek...
Gönderilme zamanı: 22 Haz 2014 01:13
gönderen AKTOLGALI
aracın 4 çekere geçtiğinden eminseniz lambada veya muşur da sorun vardır yok 4 çekere de geçmemişse lambanın yanmaması doğrudur ki buda sıkıntı vardır test edip deneyin bende bazen tam oturmayınca ilk yanmaz sonra yanar ama sönmez giderken araç 4 çekere geçtiyse kasma yapar belli eder kendini inşallah lambadır basit birşeydir kolay gelsin
Gönderilme zamanı: 22 Haz 2014 22:36
gönderen PERÇİNSÜMER
Daha kötüsünü ben söyliim
Ön defransiyelin içindeki vakum patlaktır
Yahut daha iyisi vakum pompası enayilik yapıyordur
Gönderilme zamanı: 26 Haz 2014 11:10
gönderen Offroadpassion
Grandlarda ön tampon içinde sağ far altına denk gelen yerde vakum pompası var. Genelde bu pompadan çıkan hortumda çatlamalar olur / ışığı yakıp söndürür, yani vacum devreye girer,hava kaçtığı için devre dışı olur,tekrar girer/çıkar/girer..vs..sabit kalmaz.
1-ön def. altında hava hortumu girerken 90 derece bükülerek girer bu bölgeden çatlama yapar..bunu elden geçirin..
2-Ön def altındaki hat sağlamsa 4 çekere alın, vacum motorundan gelen hortumun vacum yaptığını görün.. Ok ise sorun def. içinde.
Vacum yok ise Vacum hattı veya motoru, motor çalışmıyorsa, vacum motorsu sigortası. Defransiyel içindeki vacum'um çok nadir bozulduğu şeklinde bilgimvar (Servislerden) bu kontrolleri yapın, sorunu bir yerden yakalarsınız diye düşünüyorum..umarım yardımcı olmuştu bu bilgiler..
Gönderilme zamanı: 06 Tem 2014 15:09
gönderen bahritucc
Offroadpassion yazdı:Grandlarda ön tampon içinde sağ far altına denk gelen yerde vakum pompası var. Genelde bu pompadan çıkan hortumda çatlamalar olur / ışığı yakıp söndürür, yani vacum devreye girer,hava kaçtığı için devre dışı olur,tekrar girer/çıkar/girer..vs..sabit kalmaz.
bu söylediğiniz işlemler 4 çekere geçiyorsa mı yapılmalı yoksa geçmediğinde mi ?
Gönderilme zamanı: 07 Tem 2014 16:36
bahritucc yazdı:Merhabalar yeni aldığım grand vitara 2.0 2004 aracımda 4 çekere takınca gösterge tablosunda 4wd ışığı yanıp sönüyor önceden kullandığım vitarada böyle bir şey yoktu acaba arçta bir sorun mu var?
bu ışık yanıp sönüyorsa 4 çekeriniz çalışmıyor girip çıkıyor demektir, bende şu şu noktaları kontrol edin dedim, bu kontrolü yaparken 4H veya 4L pozisyonunda olmalıki sistem devrede olsun.. sorunu nokta nokta arayın........dediğim yerlerden çıkma ihtimali yüksek..
Gönderilme zamanı: 21 Haz 2017 02:32
gönderen Sealsdu9
Offroadpassion yazdı:bahritucc yazdı:Merhabalar yeni aldığım grand vitara 2.0 2004 aracımda 4 çekere takınca gösterge tablosunda 4wd ışığı yanıp sönüyor önceden kullandığım vitarada böyle bir şey yoktu acaba arçta bir sorun mu var?
Merhabalar, benim aracımda da yanıp sönme durumu var ama 4 wd çok düzgün çalışıyor. hem liftte hem arazide testini yaptım çalışmasında sıkıntı yoktu. acaba müşürü mü var temassızlık yapıyor. ya da boruda çatlak var kaçak oluyor bilemiyorum ama boruda kaçak varsa 4 tekerin çalışmaması lazım değil mi . sorun belki de elektronik.
Re: Suzuki Grand Vitara /4WD Işık Yanıp Sönmesi
Gönderilme zamanı: 24 Haz 2017 00:14
4WD ışığı yanıp sönüyorsa vacum basıncı azalıp tekrar normale geliyor olabilir..zaten ışık söndükten sonra hemen 4 çeker devre dışı kalmaz..bu arada pompa motoru (ön tampon içinde sağda) start stop veya genelde çatlak ezik hortum vs devreye gir çık yapıyor olabilir...bu şekilde 2 adet grand da arızayı düzelttim sizinkide buna benzer olabilir..umarım kolay bir şekilde çözersiniz.
Gönderilme zamanı: 14 Ağu 2017 16:51
gönderen Vethek
Merhabalar ,benim aracımda da aynı ikaz lambası yanıp sönüyor yürüründe sorun yok . daha evvel usta müşür arzalı demiş tamir etmiş. ama ben yerini bulamadım yerini bileniniz var mı?aracım 2007 grand vitara.
Gönderilme zamanı: 16 Ağu 2017 13:44
Foruma hoş geldiniz, üyelerimiz bölümünde kendinizi tanıtmanızı rica edicez..
Gönderilme zamanı: 24 Eki 2017 11:52
gönderen Sealsdu9
Offroadpassion yazdı:4WD ışığı yanıp sönüyorsa vacum basıncı azalıp tekrar normale geliyor olabilir..zaten ışık söndükten sonra hemen 4 çeker devre dışı kalmaz..bu arada pompa motoru (ön tampon içinde sağda) start stop veya genelde çatlak ezik hortum vs devreye gir çık yapıyor olabilir...bu şekilde 2 adet grand da arızayı düzelttim sizinkide buna benzer olabilir..umarım kolay bir şekilde çözersiniz.
Altına girip borularını bir kontrol edeyim en iyisi, teşekkür ederim.
Gönderilme zamanı: 05 Haz 2018 13:32
gönderen zaitsev
Sealsdu9 yazdı:Offroadpassion yazdı:4WD ışığı yanıp sönüyorsa vacum basıncı azalıp tekrar normale geliyor olabilir..zaten ışık söndükten sonra hemen 4 çeker devre dışı kalmaz..bu arada pompa motoru (ön tampon içinde sağda) start stop veya genelde çatlak ezik hortum vs devreye gir çık yapıyor olabilir...bu şekilde 2 adet grand da arızayı düzelttim sizinkide buna benzer olabilir..umarım kolay bir şekilde çözersiniz.
Sorunu çözebildiniz mi ?
Gönderilme zamanı: 22 Kas 2018 23:49
gönderen mstkrsl
S.a. arkadaşlar yazdıklarınızı okudum..
Uzun süredir aradığım konu aslında. Benim aracımda eskiden arazi vitesine geçtiğim zaman 4WD yanıp yanıp sönüyordu sürekli. Tabi benim ilk defa dört çeker ve suzukim olduğu için bunu normal sanıyordum
buradan öğrenmiş oldum ki normal bir şey değilmiş. Bir keresinde hızlı dört çeker de çamurlu yerden uzun süre yol alınca belirli bir mesafeden sonra kendisi otomatik dört çekerden çıktı aklım karıştı eyvah dedim şanzıman vs kesin bir şey arızalandı. Aracımdaki yağ kaçakları çoğalınca ağustos ayında bakıma soktum. Hazır yağ kaçakları için motoru indirdim derken baskı balata devir daim termostat takım conta aldım aklınıza ne gelirse değiştirdim zincir kontrol oldu vs. Şuan aracımda dört çeker ışığı hiç yanmıyor. Aracın dört çeker sistemi çalışıyor. Yaptırdığım ustalar çok bilmediği için buradan okuduklarımızın hepsini anlattım ama hala çözemediler. müşüre baktılar hortumu kontrol ettiler vs. Benim bu aşamada suzuki ustasına mı göstermem gerek veya bunu tekrar burada kontrol ettirerek bulabilir miyim? Sebebi ise burada japon ustanın olmaması bende başka yerlere gitmeye fırsat bulamıyorum. Şimdiden saygılar.
Gönderilme zamanı: 29 Kas 2018 16:00
Buradaki bilgileri usta okusun o kesin çözer
Gönderilme zamanı: 03 Ara 2018 17:28
gönderen zaitsev
Benimde 4WD ışıkları yanıp sönüyor ara sıra. Sabahları yeni çalıştırdığımda evimin oradaki bayırın başı tam kabus. Yapacak mı yapmayacak mı
Ama bunu sadece LPGde yapıyor. Benzinde bir sorun yok. Benzinde araç gümbür gümbür maşallah. Bu tip bir durumla karşılaştınız mı?
Gönderilme zamanı: 06 Ara 2018 15:42
Üstad selam 4x4 ışığı veye tüm sisteminin LPG veya Benzin diye bir ayrımı veya bağlantısı yoktur.
Gönderilme zamanı: 06 Ara 2018 16:39
gönderen zaitsev
Offroadpassion yazdı:Üstad selam 4x4 ışığı veye tüm sisteminin LPG veya Benzin diye bir ayrımı veya bağlantısı yoktur.
Bundan sebep resmen aracın elektronik aksamına check-up yaptık
Serviste 4 gün yatırdık aracı. Bujileri değiştirdik çıktık en son ama hala ara sıra yakıyor ikaz lambalarını. Sağ önden de devreye girip çıkma sesini duyuyoruz.
LPG benzin davranışını da müşir arızası sürecinden farkettim. Müşir'i değiştirinceye kadar gaza geçme konusunda sorun yaşadım ve bir süre benzinde gezdim. O süreçte bu uyarı lambalarını yakmadı hiç araç.
Servisle bu mevzuyu konuştuk. O zaman LPGde bazı durumlarda yetersiz kalıyor diye bağladı servis mevzuyu, çıktı işin içinden.
Başka bir arıza çıkınca, bu da onunla beraber çözülecek gibi geliyor
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2019 11:36
gönderen fkc24
zaitsev yazdı:Offroadpassion yazdı:4WD ışığı yanıp sönüyorsa vacum basıncı azalıp tekrar normale geliyor olabilir..zaten ışık söndükten sonra hemen 4 çeker devre dışı kalmaz..bu arada pompa motoru (ön tampon içinde sağda) start stop veya genelde çatlak ezik hortum vs devreye gir çık yapıyor olabilir...bu şekilde 2 adet grand da arızayı düzelttim sizinkide buna benzer olabilir..umarım kolay bir şekilde çözersiniz.
sağ tamponun orda vakum pompası var onun hortumları yıpranıp hava kaçağı yapıyor o yüzden 4wd ışığı yanıp sönüyor hortumları değiştirin düzeliyor
Gönderilme zamanı: 18 Mar 2019 13:38
Tecrübe ve daha güzeli bilgiyi paylaşım, teşekkür ederim..
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2019 11:22
gönderen apsimati
sanırım vitara ile tanışma merasimiz hala bitmedi ...
bende hafta sonu 4wd sürüşü denemek istedim vitesi 4wd konum aldım ışık yaıp sönmeye başladı hubları kilitlemediğim için diye düşündüm ama inip kilitledim gene bişey değişmedi bu halde sürmeyi denedim önden bir takırdı geldi korktum durdum vitesi normal iki çekere aldım fakat ses devam etti indim araçtan poryaları çözmek için sağ tekerdeki porya sıkışmıştı bu halde sanayiye gittim biraz uğraştık hub un kafasını söktük yağladık ve nasıl oldu anlamadım kurtuldu ...
şu an normal sürüşte sıkıntı yok ama bu sorunu çözmem gerekiyor . ya murat usta yada grand servis bakalım sıkıntı nerde . sonuç alınca yazarım
Gönderilme zamanı: 19 Ağu 2019 21:42
gönderen apsimati
apsimati yazdı:sanırım vitara ile tanışma merasimiz hala bitmedi ...
Taktırdı sebebi akis kafaları imiş onları degsitik artik yapmıyor araç 4 çekere gecikir fakat 4wd yazısı yanıp sönmeye devam ediyor..
Diyafram difransiyel içindeki dahi kontrol edildi ama kacak bulunamadı pompa da çalışıyor kacak da bulunamdi ama sanırım difransiyel dışı sistemde sikinti var yani onu çözemedik ayrıca sağ kilit sorunlu onun da değişmesi gerekiyor... zamana bıraktım
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2019 16:12
Grand'ın orjinalinde hub yok, o sonradan çıkan bir icat, orjinalini takın bir dahada uğraşmayın içeriden 4L yapın miss.. Şuan para verseniz in hubı kitle yok oldu olmadıydı vs uğraşmam..aks uçları normalinde sabit ve kapalı direk janta bağlıdır.. yaroş ağır offroad vs yapmıyorsanız orjinale dönün derim.
Gönderilme zamanı: 20 Ağu 2019 17:29
gönderen apsimati
Offroadpassion yazdı:Grand'ın orjinalinde hub yok, o sonradan çıkan bir icat, orjinalini takın bir dahada uğraşmayın içeriden 4L yapın miss.. Şuan para verseniz in hubı kitle yok oldu olmadıydı vs uğraşmam..aks uçları normalinde sabit ve kapalı direk janta bağlıdır.. yaroş ağır offroad vs yapmıyorsanız orjinale dönün derim.
Asfalt kullanımın %90 lakin yakıt tüketimi vs üzerinde olumlu etksii olduğu söyleniyor amazondan buldum çifti 75 usd deneyeceğim Bakalım ama onlarda mantarlarsa dediğin gibi yapacağım...
4wd işi kaldı şimdilik.
o2 sensörleri de değişti daha iştahlı gidiyor sanki bakalım ( onlara da ciftine 300 lira verdim usa dan geldi )
Teşekkürler
