Suzuki Grand Vitara /4WD Işık Yanıp Sönmesi
- Kayıt: 12 May 2013 18:43
Merhabalar yeni aldığım grand vitara 2.0 2004 aracımda 4 çekere takınca gösterge tablosunda 4wd ışığı yanıp sönüyor önceden kullandığım vitarada böyle bir şey yoktu acaba arçta bir sorun mu var?
Suzuki Vitara 94'
Re: 4wd takınca ışık yanıp sönmesi
grand vitarayı bilmiyorum ama benim cimide de bi kez oldu ışık yanıp sönüyor sonrada kayboluyorsa 4 çekere geçmiyor demek
aşagıdaki müşürün kablosu kopmuş onu halledince geçti bişeyi kalmadı sizinkide öyle sanırım ama
gradcı arkadaşlara bi danışalım öylemidir...
Bidahakine dikkatli bakıyım belki benimkisi de öyledir yanıp söndüğü dikkatimi çekti bir tek...
Suzuki Vitara 94'
- AKTOLGALI
- Kayıt: 09 Nis 2013 16:15
aracın 4 çekere geçtiğinden eminseniz lambada veya muşur da sorun vardır yok 4 çekere de geçmemişse lambanın yanmaması doğrudur ki buda sıkıntı vardır test edip deneyin bende bazen tam oturmayınca ilk yanmaz sonra yanar ama sönmez giderken araç 4 çekere geçtiyse kasma yapar belli eder kendini inşallah lambadır basit birşeydir kolay gelsin
Tolgay ayvaz
Tolgay ayvaz
Daha kötüsünü ben söyliim
Ön defransiyelin içindeki vakum patlaktır Yahut daha iyisi vakum pompası enayilik yapıyordur
Grandlarda ön tampon içinde sağ far altına denk gelen yerde vakum pompası var. Genelde bu pompadan çıkan hortumda çatlamalar olur / ışığı yakıp söndürür, yani vacum devreye girer,hava kaçtığı için devre dışı olur,tekrar girer/çıkar/girer..vs..sabit kalmaz.
1-ön def. altında hava hortumu girerken 90 derece bükülerek girer bu bölgeden çatlama yapar..bunu elden geçirin..
2-Ön def altındaki hat sağlamsa 4 çekere alın, vacum motorundan gelen hortumun vacum yaptığını görün.. Ok ise sorun def. içinde.
Vacum yok ise Vacum hattı veya motoru, motor çalışmıyorsa, vacum motorsu sigortası. Defransiyel içindeki vacum'um çok nadir bozulduğu şeklinde bilgimvar (Servislerden) bu kontrolleri yapın, sorunu bir yerden yakalarsınız diye düşünüyorum..umarım yardımcı olmuştu bu bilgiler..
bu söylediğiniz işlemler 4 çekere geçiyorsa mı yapılmalı yoksa geçmediğinde mi ?Offroadpassion yazdı:Grandlarda ön tampon içinde sağ far altına denk gelen yerde vakum pompası var. Genelde bu pompadan çıkan hortumda çatlamalar olur / ışığı yakıp söndürür, yani vacum devreye girer,hava kaçtığı için devre dışı olur,tekrar girer/çıkar/girer..vs..sabit kalmaz.
Suzuki Vitara 94'
bu ışık yanıp sönüyorsa 4 çekeriniz çalışmıyor girip çıkıyor demektir, bende şu şu noktaları kontrol edin dedim, bu kontrolü yaparken 4H veya 4L pozisyonunda olmalıki sistem devrede olsun.. sorunu nokta nokta arayın........dediğim yerlerden çıkma ihtimali yüksek..bahritucc yazdı:Merhabalar yeni aldığım grand vitara 2.0 2004 aracımda 4 çekere takınca gösterge tablosunda 4wd ışığı yanıp sönüyor önceden kullandığım vitarada böyle bir şey yoktu acaba arçta bir sorun mu var?
- Sealsdu9
- Kayıt: 31 May 2017 02:17
Offroadpassion yazdı:bu ışık yanıp sönüyorsa 4 çekeriniz çalışmıyor girip çıkıyor demektir, bende şu şu noktaları kontrol edin dedim, bu kontrolü yaparken 4H veya 4L pozisyonunda olmalıki sistem devrede olsun.. sorunu nokta nokta arayın........dediğim yerlerden çıkma ihtimali yüksek..bahritucc yazdı:Merhabalar yeni aldığım grand vitara 2.0 2004 aracımda 4 çekere takınca gösterge tablosunda 4wd ışığı yanıp sönüyor önceden kullandığım vitarada böyle bir şey yoktu acaba arçta bir sorun mu var?
Merhabalar, benim aracımda da yanıp sönme durumu var ama 4 wd çok düzgün çalışıyor. hem liftte hem arazide testini yaptım çalışmasında sıkıntı yoktu. acaba müşürü mü var temassızlık yapıyor. ya da boruda çatlak var kaçak oluyor bilemiyorum ama boruda kaçak varsa 4 tekerin çalışmaması lazım değil mi . sorun belki de elektronik.
Re: Suzuki Grand Vitara /4WD Işık Yanıp Sönmesi
4WD ışığı yanıp sönüyorsa vacum basıncı azalıp tekrar normale geliyor olabilir..zaten ışık söndükten sonra hemen 4 çeker devre dışı kalmaz..bu arada pompa motoru (ön tampon içinde sağda) start stop veya genelde çatlak ezik hortum vs devreye gir çık yapıyor olabilir...bu şekilde 2 adet grand da arızayı düzelttim sizinkide buna benzer olabilir..umarım kolay bir şekilde çözersiniz.
- Vethek
- Kayıt: 22 Eyl 2015 13:40
Merhabalar ,benim aracımda da aynı ikaz lambası yanıp sönüyor yürüründe sorun yok . daha evvel usta müşür arzalı demiş tamir etmiş. ama ben yerini bulamadım yerini bileniniz var mı?aracım 2007 grand vitara.
Foruma hoş geldiniz, üyelerimiz bölümünde kendinizi tanıtmanızı rica edicez..
- Sealsdu9
Offroadpassion yazdı:4WD ışığı yanıp sönüyorsa vacum basıncı azalıp tekrar normale geliyor olabilir..zaten ışık söndükten sonra hemen 4 çeker devre dışı kalmaz..bu arada pompa motoru (ön tampon içinde sağda) start stop veya genelde çatlak ezik hortum vs devreye gir çık yapıyor olabilir...bu şekilde 2 adet grand da arızayı düzelttim sizinkide buna benzer olabilir..umarım kolay bir şekilde çözersiniz.
Altına girip borularını bir kontrol edeyim en iyisi, teşekkür ederim.
- Kayıt: 15 Eyl 2017 21:56
Sealsdu9 yazdı:Offroadpassion yazdı:4WD ışığı yanıp sönüyorsa vacum basıncı azalıp tekrar normale geliyor olabilir..zaten ışık söndükten sonra hemen 4 çeker devre dışı kalmaz..bu arada pompa motoru (ön tampon içinde sağda) start stop veya genelde çatlak ezik hortum vs devreye gir çık yapıyor olabilir...bu şekilde 2 adet grand da arızayı düzelttim sizinkide buna benzer olabilir..umarım kolay bir şekilde çözersiniz.
Sorunu çözebildiniz mi ?
- Kayıt: 16 Tem 2017 14:15
S.a. arkadaşlar yazdıklarınızı okudum..
Uzun süredir aradığım konu aslında. Benim aracımda eskiden arazi vitesine geçtiğim zaman 4WD yanıp yanıp sönüyordu sürekli. Tabi benim ilk defa dört çeker ve suzukim olduğu için bunu normal sanıyordum buradan öğrenmiş oldum ki normal bir şey değilmiş. Bir keresinde hızlı dört çeker de çamurlu yerden uzun süre yol alınca belirli bir mesafeden sonra kendisi otomatik dört çekerden çıktı aklım karıştı eyvah dedim şanzıman vs kesin bir şey arızalandı. Aracımdaki yağ kaçakları çoğalınca ağustos ayında bakıma soktum. Hazır yağ kaçakları için motoru indirdim derken baskı balata devir daim termostat takım conta aldım aklınıza ne gelirse değiştirdim zincir kontrol oldu vs. Şuan aracımda dört çeker ışığı hiç yanmıyor. Aracın dört çeker sistemi çalışıyor. Yaptırdığım ustalar çok bilmediği için buradan okuduklarımızın hepsini anlattım ama hala çözemediler. müşüre baktılar hortumu kontrol ettiler vs. Benim bu aşamada suzuki ustasına mı göstermem gerek veya bunu tekrar burada kontrol ettirerek bulabilir miyim? Sebebi ise burada japon ustanın olmaması bende başka yerlere gitmeye fırsat bulamıyorum. Şimdiden saygılar.
Buradaki bilgileri usta okusun o kesin çözer )
Benimde 4WD ışıkları yanıp sönüyor ara sıra. Sabahları yeni çalıştırdığımda evimin oradaki bayırın başı tam kabus. Yapacak mı yapmayacak mıOffroadpassion yazdı:4WD ışığı yanıp sönüyorsa vacum basıncı azalıp tekrar normale geliyor olabilir..zaten ışık söndükten sonra hemen 4 çeker devre dışı kalmaz..bu arada pompa motoru (ön tampon içinde sağda) start stop veya genelde çatlak ezik hortum vs devreye gir çık yapıyor olabilir...bu şekilde 2 adet grand da arızayı düzelttim sizinkide buna benzer olabilir..umarım kolay bir şekilde çözersiniz.
Ama bunu sadece LPGde yapıyor. Benzinde bir sorun yok. Benzinde araç gümbür gümbür maşallah. Bu tip bir durumla karşılaştınız mı?
Üstad selam 4x4 ışığı veye tüm sisteminin LPG veya Benzin diye bir ayrımı veya bağlantısı yoktur.
Bundan sebep resmen aracın elektronik aksamına check-up yaptık Serviste 4 gün yatırdık aracı. Bujileri değiştirdik çıktık en son ama hala ara sıra yakıyor ikaz lambalarını. Sağ önden de devreye girip çıkma sesini duyuyoruz.Offroadpassion yazdı:Üstad selam 4x4 ışığı veye tüm sisteminin LPG veya Benzin diye bir ayrımı veya bağlantısı yoktur.
LPG benzin davranışını da müşir arızası sürecinden farkettim. Müşir'i değiştirinceye kadar gaza geçme konusunda sorun yaşadım ve bir süre benzinde gezdim. O süreçte bu uyarı lambalarını yakmadı hiç araç.
Servisle bu mevzuyu konuştuk. O zaman LPGde bazı durumlarda yetersiz kalıyor diye bağladı servis mevzuyu, çıktı işin içinden.
Başka bir arıza çıkınca, bu da onunla beraber çözülecek gibi geliyor
- fkc24
- Kayıt: 12 Şub 2019 09:45
sağ tamponun orda vakum pompası var onun hortumları yıpranıp hava kaçağı yapıyor o yüzden 4wd ışığı yanıp sönüyor hortumları değiştirin düzeliyorzaitsev yazdı:Benimde 4WD ışıkları yanıp sönüyor ara sıra. Sabahları yeni çalıştırdığımda evimin oradaki bayırın başı tam kabus. Yapacak mı yapmayacak mıOffroadpassion yazdı:4WD ışığı yanıp sönüyorsa vacum basıncı azalıp tekrar normale geliyor olabilir..zaten ışık söndükten sonra hemen 4 çeker devre dışı kalmaz..bu arada pompa motoru (ön tampon içinde sağda) start stop veya genelde çatlak ezik hortum vs devreye gir çık yapıyor olabilir...bu şekilde 2 adet grand da arızayı düzelttim sizinkide buna benzer olabilir..umarım kolay bir şekilde çözersiniz.
Tecrübe ve daha güzeli bilgiyi paylaşım, teşekkür ederim..
- Kayıt: 25 May 2019 18:55
sanırım vitara ile tanışma merasimiz hala bitmedi ...
bende hafta sonu 4wd sürüşü denemek istedim vitesi 4wd konum aldım ışık yaıp sönmeye başladı hubları kilitlemediğim için diye düşündüm ama inip kilitledim gene bişey değişmedi bu halde sürmeyi denedim önden bir takırdı geldi korktum durdum vitesi normal iki çekere aldım fakat ses devam etti indim araçtan poryaları çözmek için sağ tekerdeki porya sıkışmıştı bu halde sanayiye gittim biraz uğraştık hub un kafasını söktük yağladık ve nasıl oldu anlamadım kurtuldu ...
şu an normal sürüşte sıkıntı yok ama bu sorunu çözmem gerekiyor . ya murat usta yada grand servis bakalım sıkıntı nerde . sonuç alınca yazarım
Taktırdı sebebi akis kafaları imiş onları degsitik artik yapmıyor araç 4 çekere gecikir fakat 4wd yazısı yanıp sönmeye devam ediyor..apsimati yazdı:sanırım vitara ile tanışma merasimiz hala bitmedi ...
Diyafram difransiyel içindeki dahi kontrol edildi ama kacak bulunamadı pompa da çalışıyor kacak da bulunamdi ama sanırım difransiyel dışı sistemde sikinti var yani onu çözemedik ayrıca sağ kilit sorunlu onun da değişmesi gerekiyor... zamana bıraktım
Grand'ın orjinalinde hub yok, o sonradan çıkan bir icat, orjinalini takın bir dahada uğraşmayın içeriden 4L yapın miss.. Şuan para verseniz in hubı kitle yok oldu olmadıydı vs uğraşmam..aks uçları normalinde sabit ve kapalı direk janta bağlıdır.. yaroş ağır offroad vs yapmıyorsanız orjinale dönün derim.
Asfalt kullanımın %90 lakin yakıt tüketimi vs üzerinde olumlu etksii olduğu söyleniyor amazondan buldum çifti 75 usd deneyeceğim Bakalım ama onlarda mantarlarsa dediğin gibi yapacağım...Offroadpassion yazdı:Grand'ın orjinalinde hub yok, o sonradan çıkan bir icat, orjinalini takın bir dahada uğraşmayın içeriden 4L yapın miss.. Şuan para verseniz in hubı kitle yok oldu olmadıydı vs uğraşmam..aks uçları normalinde sabit ve kapalı direk janta bağlıdır.. yaroş ağır offroad vs yapmıyorsanız orjinale dönün derim.
4wd işi kaldı şimdilik.
o2 sensörleri de değişti daha iştahlı gidiyor sanki bakalım ( onlara da ciftine 300 lira verdim usa dan geldi )
Teşekkürler
