Suzuki Vitara Stepne üstü Bisiklet Taşıyıcısı
Kuzey
Kayıt: 01 Kas 2013 02:41
Mesaj: # 212139Okunmamış mesaj Kuzey
16 Tem 2014 00:44
Piyasada satılan ve birçok aracı haşat ettiğine tanık olduğum 40-50 TL lik bisiklet taşıyıcılarına güvenmediğimden kendi taşıyıcımızı yapmaya karar verdim. Üstelik bizim bisikletlerin şekline uygun olarak ayarladım. Altta çeki demirine de bağladığım taşıyıcı süper sağlam oldu. İş bittiklen sonra üzerine çıktım, zıpladım, barfiks çektim, basamak olarak kullandım. Bana mısın demedi. 3. bisikleti güle oynaya taşır, 500 km yol gittik bu halde.
Kullandığım malzemeler,
Hurdacıdan 6 adet yassı boru 5 TL
10 luk vidalar 15 TL
Makarna 5 TL
Şerit 5 TL
(Kaynak makinesi bozulduğu için kaynakçıya da 20 TL verdim. Toplam 50 TL ye bitti iş. 8-)
Aslında bisiklet lastikleri düz bir hiza ile çeki demirinin üzerinden gelen kızaklara oturacak. Ayrıca stop lambası da ekleyeceğim ama fazla vaktim yoktu onu dönüşte yapacağım. Bu arada stepne koruyucusundaki yamukluk daha önceden vardı. Taşıyıcının bir günahı yok o konuda. :roll:
Çok sağlam olmasına rağmen ne olur ne olmaz diye ilk kullanımda şeritle sepete tuturdum. Aslında arka kapı çok rahat şekilde açılıyor.
Altta çeki demirinin bulunduğu bölümden ayrıca destek alıyor. Bu kısma kızak ekleyeceğım ve stop lambaları koyacağım.
5 TL ye aldığım makarnalar harika iş gördü. Bisikletlerde ve araçta çizik yok :)
Kuzey
Re: Vitara Stepne üstü Bisiklet Taşıyıcısı
Mesaj: # 212142Okunmamış mesaj Kuzey
16 Tem 2014 01:29
Şunu da belirteyim, bisikletler soldan sıfır, sağdan dodik hizasını geçmiyor. Fotoğraflarda çok dışarda gibi duruyor ama öyle değil. Sol sinyal ve stop lambalarını kapatmıyor ama sağda lastikler denk geliyor. Sıkıntı olabilir diye sinyal ve stop lambalarını ilk fırsatta takacağım. 12 TL ye vardı Topkapı sanayide. Elektrikçi römork bağlantısı gerekiyor dedi. Buldum ama almadım. Huni gibi birşey. Yola çıkıyorduk vakit kalmadı taktırmaya.
Alt çeki demiri boşluğuna bağlı bölümde eski tavan çıtasını kesip kullandım. Vidalayacağım için eğilme yapabilirdi. Onları da, eski cam kapı menteşelerinin kapakları vardı. Onlara alttan vidalayıp güçlendirdim. İkisini tampona beraberce vidaladım. Aynı çeki demiri gibi basamak olarak bile kullanılabiliyor.
bbalta
Kayıt: 23 May 2013 14:13
Mesaj: # 212157Okunmamış mesaj bbalta
16 Tem 2014 10:46
Elinize sağlık. Ben de böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Stepneye monte edilen kaliteli taşıyıcılar 350TL civarında. Bu kadar parayı vermek istemedim açıkçası yılda 5 defa kullanacağım bir şeye.
Kuzey
Mesaj: # 212165Okunmamış mesaj Kuzey
16 Tem 2014 11:40
bbalta yazdı:Elinize sağlık. Ben de böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Stepneye monte edilen kaliteli taşıyıcılar 350TL civarında. Bu kadar parayı vermek istemedim açıkçası yılda 5 defa kullanacağım bir şeye.
Kesinlikle katılıyorum, 5 liralık boru gerisi vida bir de iyi bir kaynaklama gerekiyor. Ben biraz abartmışım çeki demirine bağlamak, kuşakla sarmak falan gereksizmiş ama yine de güvenemedim stepneyi söker gibi geldi zıpladıkça.
Ancak yapmışken tam olsun istiyorum. Stop ve sinyal lambası sorununu halletmem lazım. Takıldığım nokta elektrik bağlantısı. Römork bağlantısı biraz garip geldi bana.
bbalta
Mesaj: # 212170Okunmamış mesaj bbalta
16 Tem 2014 12:11
Kuzey yazdı:
Pahalı ürünlerin tasarımları genelde bu şekilde:
Stepneye oturuyor ve strap ile stepne çevresine sıkıştırılıp sabitleniyor. Ben bu tasarımı kopyalamaya niyetliyim. Başka bir forumda sizin tasarıma çok benzerini uygulayan birini daha gördüm.
Basit bir multimetre ve +1 kişinin yardımıyla çıkarsınız o soketin içinden :) Ben böyle bir şema buldum:
vitarajan
Kayıt: 11 Şub 2010 23:35
Re: Suzuki Vitara Stepne üstü Bisiklet Taşıyıcısı
Mesaj: # 212194Okunmamış mesaj vitarajan
16 Tem 2014 20:16
elinize sağlık, stoplarda eklendiğinde tamamlanmış olur, güle güle kullanın
Şamil SEÇGİN 47 yaş
Sakarya
1994 G Cherokee 4.0
1997 Suzuki Samurai Jack
2004 Suzuki G.Vitara 2.0
2001 Suzuki Vitara JLX
Kuzey
Mesaj: # 212202Okunmamış mesaj Kuzey
16 Tem 2014 23:55
bbalta yazdı:
Kuzey yazdı:
Şablon için teşekkür ederim, :) Çok işe yaradı çünkü bana gösterilen römork bağlantısında 3 giriş vardı. Bana sizin gösterdiğiniz gibi bişey lazım.
Aslında bunun tasarımı bana ait değil, ben de gördüklerimi geliştirmek istedim. Başta E şeklinde bir aparat yapıp stepneye vidaladıktan sonra uçlarından tavan sepetine bağlayacaktım. Sonra Flanş yapalım fikri geldi o ise masraflı olacaktı. Fazladan paronaya yapıp kuşakla tavan sepetine bağlamasam bagaj kapısı çok rahat açılıp kapanıyor. Artık o kuşakları kullanmayacağım kendini isbat etti sonuçta. Ama özellikle sinyal ve stop lambasını eklemek istiyorum. O zaman süper olacak benim için. :)
Ancak şu kesin ki, cama tutturulan taşıyıcılardan bin kat daha sağlam olacaktır kendi yaptığımız.
BİLECİKLİ
Kayıt: 07 Eyl 2010 00:56
Mesaj: # 212293Okunmamış mesaj BİLECİKLİ
18 Tem 2014 06:23
elinize sağlık güzel bir uygulama olmuş,benimde ihtiyacım vardı kışa bende yapayım
Kadri TOKTAŞ
Edremit/BALIKESİR
Güre
alibaykal
Kayıt: 06 Ara 2014 02:16
Mesaj: # 220620Okunmamış mesaj alibaykal
06 Ara 2014 02:41
Suzuki samurai sahibiyim. Bahsettiğiniz gibi stepne üzeri veya çeki demirine takılan bisiklet taşıyıcılarına o kadar para vermek istemiyorum.
Ilk mesajdaki fotoğrafları göremiyorum. Sanırım fotoğraflarla ilgili bir problem mevcut.
Bir de sizlerden bir konuyla ilgili fikir almak istiyorum. Daha önce taşıyıcı ile ilgili fotoğraflara bakarken birisinin cross motoru için ön tampona bir taşıyıcı yaptığını gördüm. Bu sürüşü çok fazla etkilermi? Ve bu tampon açılır kapanır yapılabilirmi?
saslankarayigit
Kayıt: 25 Eyl 2014 21:08
Mesaj: # 224921Okunmamış mesaj saslankarayigit
24 Oca 2015 20:09
Kuzey Bey yapmış olduğunuz bisiklet taşıyıcının resimlerini yükler misiniz? Bende yapmayı düşünüyorum. Selamlar.
platon1001
Kayıt: 15 Oca 2015 23:12
Mesaj: # 225133Okunmamış mesaj platon1001
28 Oca 2015 23:11
Ben aynı şekilde cup motorumu taşımayı düşünüyorum (yamaha cyrpton) 70 veya 90kg sanırım, teknik bilgisi olan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim :P olurmu! Oldu diyelim polis amcalar bunu görünce morgulus borçlu çıkarmıyız?
zinnur
Kayıt: 09 Kas 2016 12:36
Mesaj: # 251603Okunmamış mesaj zinnur
20 Kas 2016 16:27
Kuzey bey selamlar
Konu biraz eski ama acba resimler hala sizde duruyorsa yükleyebilirseniz çok seviniriz.
Saygılerımızla
Nicktrr
Kayıt: 15 Kas 2016 08:49
Mesaj: # 252262Okunmamış mesaj Nicktrr
02 Oca 2017 15:02
Kuzey Bey merhaba,
Maalesef resimler görünmüyor, duruyorsa tekrar yüklemek mümkün mü?
Benim de böyle bir aparat yapma niyetim var.
Nicktrr
Mesaj: # 252263Okunmamış mesaj Nicktrr
02 Oca 2017 15:08
Resimler bunlar galiba :)
Mesaj: # 252283Okunmamış mesaj e.deren
03 Oca 2017 09:58
bu üründen ben ve kardeşim kullandık çok menun kaldık bir bakın derim
http://www.hepsiburada.com/buzz-rack-bi ... 000002HEKB
