1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
Arka Cam Su Fıskiyesi
Gönderilme zamanı: 19 Tem 2010 13:59
gönderen bloodmen
Selam herkese,
Dün mahallenin çocukları arabanın arka su fıskiyesini koparmışlar işin aksiliği hortumu da içine kaçmış görünmüyor bana o parçayı nerden bulabilirim?
En önemlisi ise o hortumu nasıl çıkaracağım ve takacağım lütfen bana yardımcı olun sinirlerim bozuluyor gördükce
Foto olursa çok sevinirim
kolay gelsin
Re: Arka cam su püskürtücü
Gönderilme zamanı: 19 Tem 2010 17:39
gönderen 4L
Bagajın iç üst kısmında bulunan plastik kapağı kırmadan çıkartın, klipslidir ince uçlu düz bir tornavida yardımı ile rahat çıkar ve tavan döşemesini de deforme etmeden aralarsanız hortumun nereye gittiğini görebilirsiniz. Hortumu yerine getirdikten sonra belki ve muhtemelen orjinal püskürtücüyü bulamayabilrsinz. Ford transitin su püskürtücüleri oraya uyacagını düşünüyorum. Uym sağlayacak başka bir aracınkiler de kullanılabilir.
Gönderilme zamanı: 21 Tem 2010 13:13
gönderen bloodmen
Çağlar bey abiciğim bahsettiğin gibi bagajın üst kısmındakı çıtayı soktüm ve tırnağın birtanesini kırdım
ve jopanla yapıştırdım fakat ellerim okadarda kalın değil ama elimi tavan döşemesinin arasına sokmayı başaramadım.
Orda bir çıkıntı var o işi zorlaştırıyor döşemey zarar verecem diye çekiniyorum.
Gönderilme zamanı: 21 Tem 2010 15:01
gönderen 4L
Hortum görünmedi mi buna rağmen ?
Gönderilme zamanı: 21 Tem 2010 22:22
gönderen bloodmen
Aynen anlaşılan bu konularda kabiliyetim yok.
Eniyisi eniyi bildiğim işi yapayım
motorun bakım zamanı gelmişti yarın onada baktırayım barı :0
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2010 09:43
gönderen 4L
yolun maltepe tarafına düşerse uğayıver bakalım neredeymiş hortum.
Gönderilme zamanı: 22 Tem 2010 12:25
gönderen bloodmen
Seninle tanışmak için mutlaka bir gün uğrayacağım Allah razı olsun
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2010 17:04
gönderen Offroadpassion
Erdal bey Çağlar kardeşimin dediği gibi tavan arasından veya deliginden bir operasyon gerekecek çok geri gittiyse uğraştırabilirde, ama bir bakmak lazım, Piyesada yerli araçların dip çapı uygun olan herhangi birtanesi işinizi görecektir.
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2010 19:32
gönderen bloodmen
Olay tamamdır.
Tavanı yarıya kadar sökmem zorunda kaldım cok arkaya kaçmış ford transit püskürtücüsü oldu
önceden çok kalın atıyordu şimdi 2 atıyor. yardımlarınızdan dolayı çok sağolun
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2010 22:35
gönderen 4L
Çözümlendiğine sevindim Erdal Bey, geçmiş olsun.
Gönderilme zamanı: 29 Tem 2010 16:20
Erdal bey mümkünse bir iki poz fotoğrafını çekip buradan yayınlar ve yapımı hakkında bilgileri yazarsanız, sizde örnek bir çalışma yapıp sizden sonra yardıma ihtiyacı olan bir Suzukiciye daha örnek olmuş olursunuz.
Gönderilme zamanı: 02 Ağu 2010 13:08
gönderen bloodmen
Hakan bey yaparken fot. çekmeyi akıl edemedim ama bitmiş halini mutlaka fot. koyarım
Re: Arka Cam Su Fıskiyesi
Gönderilme zamanı: 09 Ağu 2010 21:47
gönderen duru2007
Merhabalar benım buna benzer bir sorunum vardı benımde arka fıskiye calışmıyor bunları nasıl acabiliriz tıkalı gıbı acaba içine kireç sokucufalan uygulasam eritirmi?
Gönderilme zamanı: 11 Ağu 2010 09:29
gönderen duru2007
doğru ya o işin o kısmıda var
peki bunun orjınal solusyonu vs si yokmudur ,nasıl çözeceğiz dosemeyı falan acmadan ?
Gönderilme zamanı: 12 Ağu 2010 02:07
gönderen 4L
Eğer tıkanma meme kısmındaysa , memeyi sökerek basınçlı hava tutmak yolu ile bu sorun aşılabilir. Yok eğer gelen tesisatta ise bu kez kireç çözücülü solüsyonun püskürtme ile beraber boyaya gelmemesi için çözümler düşünmek lazım. Fıskiyenin hemen ağzına bir bardak bez vs tutarak, yada su yoluna kauçuk gres sürerek solüsyonlu suyun boyaya değmesini önlemek gibi . Başka teorilerde üretilebilir. şimdi aklıma gelenler bunlar.
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2010 14:56
gönderen gokhan5234
yenı teorıler uretsek ıyı olur
buradakı konusmadan sonra merak ettım benım arabada da arka su fıskıyesı tıkalı kontrol ettım hortum tıkalı kreç cozucu de tehlıklelı ne yapayım
Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2010 23:05
gönderen BİLECİKLİ
Arkadaşlar arka cam fıskıyesi yüzüznden TÜV'den geçememiştim.Kaportacı arkadaşıma sordum abi çok kolay istersen hemen yaparım ama tavan kirlenir malum bizim ellerin durumu dedi.Ben sana tarif edeyim sen kendin yap diye öneride bulundu.Onun tarifine göre tavan plastiklerini ön cam direğine kadar söktüm JLX 5 kapılarda sağ kapıların direğinin üstünde arka fıskıyeye giden hortumun ekleme parçası var burada çap daralması olduğu için kireçlenip tıkanmaya çok müsait.Temizledim düzeldi arka fıskıyeye de kangolarınki oluyor..
Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2010 11:42
gönderen duru2007
Teşekkurler guzel bilgi
Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2010 21:49
gönderen Cypriot4x4
bu arka cam fıskıyesi ile ilgili benim aracında problemi var. Arka cam fıskıyesi çalışmadığı için, tavanın arka üst kısmında bulunan fıskıyeyi söküp temizleyim diye çıkardığımda üzerine takılı olan su hortumu çıktı, o gün bugündür arka cam fıskıyesi arabanın çekmecesinde duruyor.
hortumu bulup tekrardan fıskıyeyi monte etmek için tavanın içte arka kısmında kalan plastik parçayı söktüm, hatta iki yanda kalan küçük camların etraflarındaki plastikleri de söktüm.
Ancak tavan döşemesi tavana yapıştırılmış mıdır nedir zor bela bir miktar aralayıp elimi araya soktuğumda bu seferde içerde bulunan ve sadece parmaklarımın içeriye gecebildiği metal parçanın üst kısmından hortumu bulamadım.
bunun çözümü nedir? tavan döşemesini sökmeden, arka cam fıskıyesine giden hortumu nasıl bulup dışarıya çıkarabiliriz?
kış gelmeden bu problemi çözmek istiyorum.
Gönderilme zamanı: 01 Eki 2010 00:31
gönderen BİLECİKLİ
Bende aynı sorunu yaşamıştım ,daha önce söktüğünüz plastik kaplamaları yan camın üstü dahil sökün tırnaklarına dikkat edin kırılmasın.Daha sonra ince bir tel yardımıylakanalın içine düşen hortumu yukarıya alın , elinizle uğraşmayın tel yardımıyla daha kolay oluyor .
Gönderilme zamanı: 05 Eki 2010 20:55
gönderen gokhan5234
evet genellıkle sag arka kapının ustunu acın orda baglantı var o emzık sıboblu daha tazıklı versın suyu dıye o genelde takana bılıyor cıkarın ıgneyle temızleyın yerıne takın sorun hallolmus olur
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2010 13:54
gönderen Cypriot4x4
BİLECİKLİ yazdı:Bende aynı sorunu yaşamıştım ,daha önce söktüğünüz plastik kaplamaları yan camın üstü dahil sökün tırnaklarına dikkat edin kırılmasın.Daha sonra ince bir tel yardımıylakanalın içine düşen hortumu yukarıya alın , elinizle uğraşmayın tel yardımıyla daha kolay oluyor .
tavsiyenizi denedim ama cam fıskıye hortumunu elle tutabilecek noktaya bir türlü getiremedim, artık son çare sağ arka kapı çerçevesi üzerine denk gelen bağlantı noktasını bulup ordan sökmeyi, fıskıyeyi üzerine taktıktan sonra da hortumu içeriye doğru itip tekrardan sağ arka kapı üzerindeki bağlantı noktasında önden gelen hortuma bağlamayı deneyeceğim.
bu seferde olmazsa öndeki motordan ark cam fıskıyesine kadar komple başka bir hortumk döşemeyi planlıyorum
Gönderilme zamanı: 21 May 2012 12:59
gönderen PIXELYUS
1. versiyon Grand vitaralarda arka cam fıskiyesi için ayrı bir su haznesi var mı? yoksa öndeki depodan mı alıyor.
arka camın fıskıyesi çalışıyordu, birkaç gündür su atmıyor. Ayrı deposu falan varsa doldurayım : )
Gönderilme zamanı: 21 May 2012 14:30
gönderen cenk
2.nesillerde tek depo var sanırım 1. nesildede tektir hortum çıkmış olabilir pislik tıkanmış olabilir kontrol etmekte fayda var
