Suzuki Vitara JLX AT / Otomatik Vites Kararsızlığı
Re: 93jlx otomatik vites arızası
28210-61A00
bide bunu ara.. belkide aradığın budur..
http://www.neoriginal.ru/cat/suzuki/par ... 16B03/2_87
- veteriner37
- Kayıt: 24 Kas 2013 00:47
şimdi abilerim taşrada olmanın çaresizliği ile bir haftadır aradığım CABLE ASSY, KICK DOWN(roket teli)servis harici bulamadım..aramadığım çıkmacı ve japoncu kalmadı:(..diğer mercedes modellerine bile baktım benzeri yok:(
bugün kolları sıvadım tam ayar civatası noktasında aşınmadan dolayı yarısı komuş ve uzamış teli kafadaki kurşunu keserek boşa çıkardım..ayar kısmı kontrol somunlarını geri alarak 2cm kısmı demir testeresiyle kestim tel 1.2 cm açığa çıktı..bisikletçiden aynı çapta telaldım ölçülerince keserek bir elektirik klemensinin içini sökerek bu telleri gayet güzel ekledim..süper oldu..
gelelim teknik bilmediğim ayrıntılara ben ayarı bilmiyorum.telin serbestce bıraktığımızda dipte durdugu noktayı dip nokta kabul ettim..gaza dokunduğumda buda aynı oranda hareket ettiğini gördük..sıkıntı yok..ayardan kasıt bumudur soru 1..
soru 2: değişen bişi olmadı araç yine 100km ye çıktığında vınnn..vınnnn..vınnn diye bi 4 e alıyor bi 3 e alıyor:( birinci vites 2 vites gayret devirlerinde çalışıyor..dip gaz yaptığımda yine roket çalışıyor vites düşüyor..nedir bu 3-4 arası kararsız gidip gelmeler çözemedim:((
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
- veteriner37
Re: Suzuki Vitara JLX AT / Otomatik Vites Kararsızlığı
abiler kış avaralıgında iştahlıca girişeceğim modifikasyon öncesi vites kararsızlıgını çözmek adına şanzıman alt kapagını açıp süzgeçi temizlerken selenoidleri tık tık yapıyomu kontrolleri yaparken nelere dikkat edeyim..ben roket telinin ayarını bilmiyorum diptemi durmali rolantede?eccük daha desteğinize ihtiyacım var dostlar
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
- motominik
- Kayıt: 03 Kas 2013 20:55
telin içine şırıngayla wd40 sıkın ve rahat çalıştığına emin olun aynı sorun bendede var ayda 2 kez yağlıyorum mecburen zira benim aracım v6 ve telin sanzumana girişine ulaşamıyorum değiştirmek için teli yağlayınca bi zaman idare ediyorveteriner37 yazdı:abiler kış avaralıgında iştahlıca girişeceğim modifikasyon öncesi vites kararsızlıgını çözmek adına şanzıman alt kapagını açıp süzgeçi temizlerken selenoidleri tık tık yapıyomu kontrolleri yaparken nelere dikkat edeyim..ben roket telinin ayarını bilmiyorum diptemi durmali rolantede?eccük daha desteğinize ihtiyacım var dostlar
TA2MNK
ORMANİZE BİRLİK0532 730 08 27
2005 T5 GRANDPORTER
TA2MNK
2005 T5 GRANDPORTER
TA2MNK
- veteriner37
bunu hiç düşünemedim..telde tutukluk oldugunda 3-4 arası kararsızlaşıyor demek..deniyecem..cok tesekkürler kardeşimemotominik yazdı:telin içine şırıngayla wd40 sıkın ve rahat çalıştığına emin olun aynı sorun bendede var ayda 2 kez yağlıyorum mecburen zira benim aracım v6 ve telin sanzumana girişine ulaşamıyorum değiştirmek için teli yağlayınca bi zaman idare ediyorveteriner37 yazdı:abiler kış avaralıgında iştahlıca girişeceğim modifikasyon öncesi vites kararsızlıgını çözmek adına şanzıman alt kapagını açıp süzgeçi temizlerken selenoidleri tık tık yapıyomu kontrolleri yaparken nelere dikkat edeyim..ben roket telinin ayarını bilmiyorum diptemi durmali rolantede?eccük daha desteğinize ihtiyacım var dostlar
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
- veteriner37
yag degisimi yapildi atf dex2 ama yag isininca ozellikle geri vites gecisleri acayip kutlemeli oldu..ne kadar frene sert bassamda kutleme zarar verecek gibi..denizleri aştik am golde bogulacaz gibi..yardim.lutfen
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
d ve r ye alındıgında kafa atıyorsa bu iyi şanzıman gebermemiş daa cok iş yapar demek..
pat küt sesleri bi yerlerde boşluk var iyi bi kontrol şart başına iş acar dimek..
aynalı mahmutta diş boşluğu
şaft ıstavrozları
motor+şanzıman takoz boşlugu
v.s.. gibim arama tarama ..
eksozcu kanalına gidin..altta el feneri ile..iyiçe bakın denk gelir..
şaft ıstavrozları
- veteriner37
peki sogukta neden calisiyo guzel yag isininca civitiyor oguz abi..R Ye aliyom.dusunuyo..sonra evet kutt diye ben gectim diyoroguz1134 yazdı:d ve r ye alındıgında kafa atıyorsa bu iyi şanzıman gebermemiş daa cok iş yapar demek..
şaft ıstavrozları
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
dünyada manuel şanzımanın ısıtma yada sogutma sistemi diye bişi yok..
ama otomatik yaglı ..hidrolik..diyelim..şanzımanlarda bi hortum radyatöre girer ve cıkar niye... 80-90 derecelerde dursun diyem..
sizin orda şu an eksi kaç hava.. ............ normal didim..
- veteriner37
roket telinin.ayarini mi yapamadim bilmeyom,bu teli hepten bos biraksam nolur? birde vites uzerindeki anahtarin baglantisinida soktum abi..yag sokukken pamuk gibi isininca bitarafini kiracak gibi gecisler..gidelim boyle bahara kadar bakalimoguz1134 yazdı:dünyada manuel şanzımanın ısıtma yada sogutma sistemi diye bişi yok..
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
- veteriner37
aynen budur abim..yetti bu roket teli bana..hava ısınsın dağıtacam şazumanı ..konumunu bilmek gerek bu telin bilen ustadan bi ders alsam yeterdi bak dif kilidi ve ayarını süper yaptık..ama burda tıkandık
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
- veteriner37
Abi sana baya teknik danismanlik sorusu sorsam?oguz1134 yazdı: https://www.google.com.tr/search?q=how+ ... ion+vitara
dediğin füze ayarı bu mudur..
Anladim ki sanziman yagi isindiginda gecis kutlemeleri oluyor..Cunki ilk 5km pamuk gibim..
Sanzimanci direk turbin bitmis yag basinci dusuyor dedi acacaz dedi kesip atti..
Simdi abim biz bu sanzimani dagitma arafesinde ne yapabiliriz?
Bence turbun(tork konvertoru)saglam olmasa dik rampalarda şak diye kalkarmiydi araç?
acaba dex2 degilde Arf dex1 mi koysak?
Son care bir yag sogutma radyatoru taksam araca nasil fikir?
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
viskosite nedir = herkesin anlıyacagı gibi anlatayım..
3 tane 3 lt lik bidonda 30 numara yag alalım..
biri o da sıcaklıgı 20 derecede dursun..
birini buz dolabına koyalım +5<>+10 derecelerde olsun..
birinide fırının kenarında ısıtıp 40-50 derecelere getirelim..
3 de kova alıp boşaltıçaz ayrı ayrı hangisi kac dakka kac saniyede boşalacak diyem kronemetre tutucaz..
sıçak olan hemen boşalacak..soguk olan en zor boşalacak..vs gibim..
yagın akışkanlık derecesi dir bu hikaye..
otomatik şanzıman yagı ve numarası motor sıçaklıgınla ilşkilendirilmiş dir..bu yerine göre sogutur veya da ısıtır..hep aynı derecede tutar..
1 sefer bi yag degişin..sonra 1 km gezin yag +yag filitresinide degişin ..
düz yolda 2250 devirde yumuşacık vites atıyorsa ..normal..motor bagırıp arac gitmiyorsa indirin derim..
vites vuruntusu nu vs kafaya takmayın netiçede kadillak degil..didim..
Aracın üzerinde bulunan radyatörde bu işi yapan bir bölüm olmalı şanzıman için.. Bir ihtimal ordaki bağlantılarda hata veya tıkanma olmuş olabilir mi? Bir turbin bozuksa uğuldar/ıslık çalar genelde, Uzaktan gelen havalı lokma tabancası, havalı tel fırca sesi gibidir.. Bu ses yoksa ve araç tepkilerinde geçikme yoksa sorun olmamalı turbinde..veteriner37 yazdı: Son care bir yag sogutma radyatoru taksam araca nasil fikir?
Benim 3 kapı otomatik vitaranın otomatik şanzıman yağ çubuğunda dex 3 yazıyordu. Aracı ilk aldığım zaman dex 2 yağ koydular vites geçişlerinde hafif vuruntular başladı. İçime sinmedi. Sonra yağı boşaltıp otomatik şanzıman filtresinide temizleyerek iki sefer dex3 ile yağ değişimi yaptım. En sonunda kaymak gidi oldu...veteriner37 yazdı:Abi sana baya teknik danismanlik sorusu sorsam?oguz1134 yazdı: https://www.google.com.tr/search?q=how+ ... ion+vitara
- veteriner37
hocam bu dex3 Atf ler tam elektronik sanzumanlar icin soylerler hep,lakin deneyip gormekte bi sakinca yok gibi..ziyan olan 6lt yag olur..Deniyecem
Othar kardes bende bu radyator sogutmada civitiyor fikrindeyim..harici bi yag sogutucu yu Atf dex3 denemesinden sonra yapicam..isin kotu tarafi usta turibin dediginde Abd den siparisi gectik telasla..Revizyon fiyatina
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
valla turbin aldiysaniz kenara koyun dursun zaten genelde ulkemizde otomatik sanziman yaglari degismiyor ustalar (cok biliyorlar ya) arac araziyede giriyorsa 90-100 binde girmiyorsa 150-200 bin arasinda bir bakim istiyor (balatalar vs bitiyor), bu bakimda turbinede bakim/revizyon yapiliyor.. Benimki 160 binde patlamisti ben duze cevirmistim o zaman.. Nese sizin bir dahaki bakim geldiginde kullanirsiniz yada ihtiyaci olan cikar kesin degerlendirirsiniz
Gecmis olsun simdiden.. Bende hatirlasam yazardim atf numarasini ama suanda aklimda yok..
- veteriner37
Oğuz abinin dediği gibi kafa vurduran bi vites geçisi var şanzuman bitmedi yorumu çıktı burdan..
Türbin desek hiç düşünerek kakmıyor ki
Othar hocam 160 binde canıçıkan şanzumanın ne gibi belirtiler göstermişti..türbün uğultusundan başka.?
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
once geri gitmemeye basliyor aracin burnunu yokus assaga vermistim vitese taktim manevra yapcam gaza basiyorum tik arac kayiyor ileri dogru, onumde duvar var.. hmmm dedim sictin simdi
sona gaza iyicene asildim basladi patinaj cekmeye ve geri geldi sonunda.. sona biraz daha bole kullandim malum 2000 tl dediler dusunme asamasi gecti 1 ay kadar.. Debriyaji bitik arac gibi 3-3500 devirlerde basliyor ozellikle yuksek viteslerde devir artiyo ama hiz ayni sona bu yiyicene cogaliyor OD tusuyla kullanmaya basliyorsun 4. vites iptal.. Sona canina tak ediyor diyosun ki e bunun manuele donusu ne kadar 3000TL civari.. Tamam abi sen sanzimani bul dedim ve ole degistik.. konusu vardi burda bi yerde..
Zuurt tesellisi diye kabaca bi hesap yapiyorsun yakit ve baski balata maliyetini fln hesapliyorsun aradaki 1000tl farki, benim aylik gittigim yola gore 7-8 ayda kapatiyor pek zuurt isi olmadi ama hadi neyse baski balata 400-450 tl iyisi 250 tl valeosu .. en kotu en kotu arazi vs 40 binde bir degissen yine kardasin 4 degisim yaptiginda otomatik vites bakiminin yarisina geliyor.. he bu arada 160 bin kmyi kac senede yapcan o da var o zamana tamir kitinin fiyati ne olur bilinmez. (amerikan mali da kit)
Cok reklam yaptim ama performans ve eglence farkini belirtmeyi unutmusum
- veteriner37
elbette manuel şanzuman arazide üstün yönleri var..lakin şehirde otomatik baya bi keyf..
Bu arada rampada geri vites olayını denemiştim,zıpkın gibi kalkıyor..Daha canı çıkmamış anlamında sanırım..Ben dex3 yağı bir deneyeyim bakalım..
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
En mantiklisi ole olacak gibi..
Araziye ek olarak bir soru sorim ve cevapta verim (biraz ukalalik yapicam ) Asfaltta uzun yolda/otobanda 100-120 ile giderken rampa yukari cikis baslayinca 4. viteste kac kmye kadar dusuyor arac? Benimki kemerburgaz yolunda 120den 85-90`a kadar iniyordu.. Duzde ise gaza basarsam 5. viteste 120den ayni rampada 140 kadar cikiyor
- veteriner37
senin şanzımanın baya kaçırıyormuş..bunu motor devrinden anlamışsındır..aslında otomatiklerde yağ ısı göstergesi konulsa hersey ortaya çıkar..gebermiş şanzıman o rampalarda acayip ısınır..yağını kokladığında yanık kokusu gelir..
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
yok bu soledigim olmeden onceydi.. ilk aldigim zamanlarda yani.. kaciriyorken zaten 80i gemiyordum duz yolda
