Suzuki Vitara JLX / Arka Defransiyel Üst Salıncak Sorunları
Suzuki Vitara JLX araçlarda uzun yıllar kullanım sonunda arka defransiyelin üzerinde bulunan salıncak sistemi sorun yaratmaya başlar. Kakışlarda, durup geri gidişlerde, yoğun tarfikde gaz fren gaz fren gidişlerde, bozulma derecesine göre değişken( tak tuk ,lak luk )şeklinde ses yapar. Kalkışlarda aracın arkası sağ doğru atma hissi verir.vs...
Fotoğrafda görülen def. üst bağlantı salıncakları, Japon ve İspanyon üretim JLX modellerde kullanılmıştır, Grand Vitaralarda bu sistemden vaz geçilmiştir.
En sık arıza yapabilen yerleri : b-c-a sıralaması ile ortaya çıkar.
b) ilk görülen Rotbaşı bozulur, tamiri yoktur, rot yerine kaynaklıdır. Yenisi veye yan sanayi olanı önerilir.
c) Defransiyelin üzerine bağlanan bu 4 delikli demir mesnet içindeki konik yuva (Rot için koniktir) zamanla oynayarak oval bir hal alır bozulur ve ses yapmaya başlar.
a) En son ve en nadir görülen, bu bölündeki burçların bozulmasıdır, yoğun offroad kullanımda orjinalleri 5-6 yıl kullanımaktadır.
Salıncak üzerindeki yay ile bağlı fren limitörü konusunu başka bir başlıkta inceleyeceğiz, hepinize kolay gelsin.
- barisozgur
- Kayıt: 11 Haz 2016 11:11
Re: Suzuki Vitara JLX / Arka Defransiyel Üst Salıncak Sorunl
uzun zaman olmuş fakat
bu sorunu yaşıyorum hatta rotun bağlandığı 4 ayaklı demiri kırarak bu sorunla muhattap oldum. şimdilik kaynak yapıldı fakat içim elvermiyor bu şekilde kullanmaya.
çıkma parça için 150 tl fiyatt aldım fakat çıkma parça için eski olması nedeniyle fazla geldi.
bahsettiğiniz lok lok sesi rotunda bozuk olduğunu düşündürüyor...
araçta becce yükseltme mevcut
salıncağı komple yeniden alabilirim fakat bu dörtt ayaklı demir parçasını başka nasıl halledebilirim
fikir verirseniz sevinirim ..
91 vitara jlx...
Üstad Becce kitlerininde bir ömrü var her rot başında olduğu gibi yükselme salıncağının rotuda değişirse iyi olur önerilerim aşağıdaki gibidir.
1-Kırık kaynaklı parça orası için sakat bence acil yenisini orjinalini bulup takın..Ankara Ostide hurda JLX'ler var söküp gönderirler..kaynak tehlikeli.
2-Kiti üreten Mehmet Becce abimizi arayıp Rotun yenisinin fiyatını alıp yenileyin işi tertemiz bitirip yıllarca kullanmaya devam edin.
- barisozgur
cevap için teşekkürlerOffroadpassion yazdı:Üstad Becce kitlerininde bir ömrü var her rot başında olduğu gibi yükselme salıncağının rotuda değişirse iyi olur önerilerim aşağıdaki gibidir.
aracı ilk aldığımda ostimde aldım soluğu yaklaşık 5 ay önce hiçbirinde bu araca dair neredeyse hiçbir parça yoktu
demir için bugün fourart sitesine baktım salıncakla birlikte bu bağlantı demiride vardı
uygun zamanda aracı lifte alıcam sanki rotta kaynaklı gibi geldi , eğer öyleyse zaten salıncak komple alınacak
artı olarak ön difransiyelin uzatma kollarınının varlığı kontrol edilerek yoksa onlarında peşine düşücem ama
bu parçaları ayrı satıyormu sayın becce
91 vitara jlx...
- MEHMETALİKORKMAZ
- Kayıt: 06 Şub 2016 22:36
Ön defransiyel kolları da ayrı olarak satılır beccede tanesi 28euro dan 2 tane
- barisozgur
ii fiyatMEHMETALİKORKMAZ yazdı:Ön defransiyel kolları da ayrı olarak satılır beccede tanesi 28euro dan 2 tane
91 vitara jlx...
- barisozgur
bugün itibariyle sorun tam olarak belirlenmiş fakat çözüm aşamasına geçilememmiştir.Offroadpassion yazdı:Üstad Becce kitlerininde bir ömrü var her rot başında olduğu gibi yükselme salıncağının rotuda değişirse iyi olur önerilerim aşağıdaki gibidir.
arka salıncak üzerindeki rot okadar bozukki arka taraf inanılmaz sallanıyor:) becce bugün çalışmasığı için aradım ama ulaşamadım salıncak ve bağlantı dmiri ayrı satılıyorsa alıcam ve işi bitiricem satılmıyorsa vay halime çünkü rotun bağlandığı vidalı denirde kısaltılarak kaynak yapılmış . eğer satılmıyorsa vay halime
ön dif uzatma kolları var artı sorun yok desemde sizdede 4 çekerdeyken tam tur direksiyon yapınca kasılma oluyormu ..?
olağanmı veya çözümü varmı..?
91 vitara jlx...
- barisozgur
bügün aradım rotun bağlandığı demir 21euro rot 35 euroOffroadpassion yazdı: 2-Kiti üreten Mehmet Becce abimizi arayıp Rotun yenisinin fiyatını alıp yenileyin işi tertemiz bitirip yıllarca kullanmaya devam edin.
neden euro bilmiyorum ama korktuğum fiyatlar değil
yarin kargoya verilecek takıldığında öncesi ve sonrasını fotoluycam ..
salıncakta bir sıkıntı varsa onuda ayrı olarak 45 euro ya alabiliyomuşum
91 vitara jlx...
Güzel haber eski çıkan rota göre bir ayar yapın derim..güle güle kullanın...işin yapım aşamalarından fotoğraf paylaşırsanız diğer Suzukicilere örnek olursunuz..slmlr.
- barisozgur
Offroadpassion yazdı:Güzel haber eski çıkan rota göre bir ayar yapın derim..güle güle kullanın...işin yapım aşamalarından fotoğraf paylaşırsanız diğer Suzukicilere örnek olursunuz..slmlr.
en sonunda kurtuldum eskiden
malzeme burda yes yeni
takılmadanönceki eski hali
kurtulduğumuz parça
rot kolunu uzatmak içinde kaynak yapılmış demirin üzerindeki kaynakta görünmekte
ve en son takıldı
çıkma parçaya 150 tl istemişlerdi... iiki istemiş yoksa yükseltme setine uygun olmayacaktı
artık lok lok sesler kalmadı arabada
91 vitara jlx...
Budur, güzel iş çıkmış..güle güle kullanın, fotoğraflı anlatım için ayrıca teşekkür ederim...okuyan Suzukicilere güzel fikir verir.
Yükselme sonrası defransiyel üst bağlantısıda yükseltmeye oranlı olarak yukarı alınmalı, defransiyel üst rotu fabrikasyon açılara geri döndürülmelidir..takoz veya kit bu mutlaka yapılmalıdır.
- gozbay
- Kayıt: 09 Eki 2018 10:09
Re: Suzuki Vitara JLX / Arka Defransiyel Üst Salıncak Sorunları
abiler bu rot başı yerine kaynaklı ya.Farklı bir forumda okudum,bozuk rot başını ordan çıkarıp yerine ford p100 pick up un üst salıncak rotilini takmışlar.Bu şekilde bozulursada tekrardan değişebiliyor. işlem sonrasında bir sıkıntı yaşamamışlar 2 3 sene de kullanmışlar.Offroadpassion yazdı: ↑06 Oca 2015 13:57
Gökhan ÖZBAY
Beşikdüzü/TRABZON
Suzuki vitara 1.6 jlx 3k
otomatik-98
Lastikpark
-61PE221-
Beşikdüzü/TRABZON
otomatik-98
Lastikpark
-61PE221-
Valla olabilir, Becce kitlerininde biryerden alıp kullanması olası, marka model ve yapılmışının fotoğrafı artı detay bilgilerini bulursanız buraya eklemeyi unutmayın.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 48 misafir
