1. sayfa (Toplam 1 sayfa)
PMR Telsizler Arası İletişim İçin Yardıma İhtiyacım Var
Gönderilme zamanı: 09 Şub 2015 21:41
gönderen AltugHamdi
Merhabalar. Elimde "WOUXUN KG-UVD1P" ve "BAOFENG UV-5R" telsizlerim var. İkiside Dual Band. Gezilerde Aselsan Cobra tarzı kanallı telsiz (sanırım bunlarda PMR oluyor) kullananlarla iletişim kuramıyorum. Diğer telsizlerde 8 kanal varken ben bu kanalları bulamıyor sadece frekans yazıyorum. Biraz araştırdım ve Bu linke ulaştım:
http://www.ypforum.com/viewtopic.php?t=9877
Step ve Tone değerlerimi linkteki gibi ayarlarsam iletişim kurabilir miyim?
Teknik olarak yok denecek kadar az bilgim var yanlışım olduysa affola
Re: PMR Telsizler Arası İletişim İçin Yardıma İhtiyacım Var
Gönderilme zamanı: 09 Şub 2015 22:48
gönderen iNsoMNiA
AltugHamdi yazdı:Merhabalar. Elimde "WOUXUN KG-UVD1P" ve "BAOFENG UV-5R" telsizlerim var. İkiside Dual Band. Gezilerde Aselsan Cobra tarzı kanallı telsiz (sanırım bunlarda PMR oluyor) kullananlarla iletişim kuramıyorum. Diğer telsizlerde 8 kanal varken ben bu kanalları bulamıyor sadece frekans yazıyorum. Biraz araştırdım ve Bu linke ulaştım:
Netten bulduğum bir kaç satır :
PMR TELSİZ nedir?
PMR 446 kelimesi bir kısaltma olarak “Private Mobil Radyo” kelimelerinin baş harflerini temsil etmektedir.
Bir anlamda özel taşınabilir el telsizi de diyebiliriz. Genellikle PMR kelimesinin yanında kullanılan 446 sayısı ise bu el telsizlerinin belli ve sınırlı bir frekans aralığını (446.000 - 446.100 MHz.) kullandıkları içindir.
Bu telsizler bulundukları ülkede izin verilmiş frekans ve güçlerde gönderme yapabilen, amatör telsizcilerin kullandığı el telsizlerle kıyaslandığında görece kısa mesafe erişimli ve sadece ses haberleşmesine yönelik olan alçak güçlü telsiz cihazlarıdır.
Çok sayıda kullanıcı frekans bandını ortak kullanmaktadır. Görüşmelerin dar bir frekans aralığında bulunması ve 8 ana kanalın alt kanallara bölünmesiyle kullanıldığından bazen konuşmalar başka bir kanala da sarkması mümkündür.
pmr telsizlerde 8 kanal ve 38 ton bulunur.
8 kanal frekansları:
1.frekans 446.00625mhz
2.frekans 446.01875mhz.
3.frekans 446.03125mhz.
4.frekans 446.04375mhz.
5.frekans 446.05625mhz.
6.frekans 446.06875mhz.
7.frekans 446.08125mhz.
8.frekans 446.09375mhz.
38 tone değerleri
1. 67.0
2 .71.9
3 .74.4
4 .77.0
5 .79.7
6 .82.5
7 .85.4
8 .88.5
9 .91.5
10. 94.8
11. 97.4
12. 100.0
13 .103.5
14 .107.2
15. 110.9
16 .114.8
17 .118.8
18. 123.0
19. 127.3
20. 131.8
21. 136.5
22. 141.3
23. 146.2
24 .151.4
25. 156.7
26 .162.2
27 .167.9
28. 173.8
29. 179.9
30. 186.2
31. 192.8
32. 203.5
33. 210.7
34. 218.1
35. 225.7
36 .233.6
37 .241.8
38 .250.3
mesela 3. kanal, 38. ton için
frekans:446.03125mhz.
r-ctc ve t-ctc tone değerleri:250.3 girilmelidir.
_________________________________________________________________________
DUAL BAND NEDİR?
UHF (Ultra Height Frequence 400~480 MHz)
VHF (Very Height Frequence 136~174 MHz)
Dual Band (VHF~UHF) yani her iki frekans aralığını da kullanabiliyor demek oluyor.
Gönderilme zamanı: 10 Şub 2015 11:03
gönderen Erem
Elinizdeki 2 cihaz da Dual Band olup, belgesiz kullanıma elverişli değildir. PMR frekansları , yani 446 Mhz. amatör kullanıma açık olup, neşriyat kirliliği olmaması amacı ile çıkış gücü 0.5 Watt ile sınırlandırılmıştır.
Cihazlarınızın çıkış güçleri belgeli kullanım sınırlarına girmekte olup, PMR kanallarında bile olsa kullanımı yasal olmayan seviyelerdedir.
Bu noktayı bilerek cihazı kullanmak veya kullanmamak yine sizin insiyatifinizdedir.
Selamlar.
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2015 09:44
gönderen tb2ndy
Sevgili Altuğ,
Elinde var olan telsiz cihazları amatör telsiz cihazları olup lisanssız kullanıma yasal olarak uygun değildir (Bunu Eren bey sana gayet kibar bir lisan ile yazmış) bu telsiz cihazlarının lisansız kişlere satılması, satın alınması da ayrı bir suçtur, her ne kadar internet üzerinden satılıp alınması gayet rahat olsa da, hele ki edinmiş olduğun cihazlar meraklı kişiler tarafından amatör frekanslar/bandlar dışına gönderme alma yapacak şekilde fabrika ayarları değiştirildiyse kendi başını/ebeveynlerin başını ciddi yasal sıkıntılara sokabilirsin.
Senden ricam ;
Her yıl Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün düzenlediği bir kaç kez olan sınavlara hazırlanıp bu merakını hobi şeklinde ve yasal zeminde yapman
Kaldı ki Lisans alsan bile sadece amatör frekans/bandlarda ve müsade edilen aralıklarda haberleşme yapabilirsin, eline telsiz alan herkes her istediği frekansda haberleşme yapamaz;
Lisans sahipleri bile sınıflarının sahip olduğu izinler çerçevesinde haberleşme yapabilir, bu konuda bir radyo amatörü olarak sana tavsiyelerim böyle.
Kal sağlıcakla.
Elgin SAYINALP
TB2NDY
Almaty-KAZAKHSTAN
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2015 10:17
gönderen cenknalbantoglu
Yukarı arkadaşlarımızın söylediği gibi lisan gerektiren cihaz kullanıyorsun.Fakat bir arkadaşım bu cihazlar üzerinden PMR cihazlarla konuşabiliyordu.Frekans aralıklarını bildiğin sürece konuşabilirsin ama yasal mı bilmiyorum
Gönderilme zamanı: 04 Tem 2015 16:20
gönderen AltugHamdi
Herkese yorumları için teşekkür ederim. PMR telsizlerle iletişim sorununu çözdük. Erkin Abinin verdiği bilgiler sayesinde. Lisans konusunda babam emniyetçi olduğu için ona sorun teşkil etmiyor bende üniversite sınavı dönemini atlattığım için lisans almak için sınavlara hazırlanmaya başladım. Yorumlarınız ve ikazlarınız için tekrardan çok teşekkür ederim
Gönderilme zamanı: 06 Tem 2015 09:50
gönderen Erem
AltugHamdi yazdı:Herkese yorumları için teşekkür ederim. PMR telsizlerle iletişim sorununu çözdük. Erkin Abinin verdiği bilgiler sayesinde. Lisans konusunda babam emniyetçi olduğu için ona sorun teşkil etmiyor bende üniversite sınavı dönemini atlattığım için lisans almak için sınavlara hazırlanmaya başladım. Yorumlarınız ve ikazlarınız için tekrardan çok teşekkür ederim
Lisans konusu sorun teşkil etmiyor demişsiniz ama, yine de Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün açtığı ve oldukça kolay olan bir sınav ile lisanslarınızı almanız, bir emniyetçinin telsiz için Jandarma veya benzeri bir kolluk kuvvetine dert anlatmasından iyidir.
(Bu sınıf telsizleri bulundurma ve kullanma yetkisi sadece Amatör Radyocu Belgesi ile belgelenmekte olup, yat kaptanlarının elinde bulunun KMT - kısa mesafe telsiz operatörü belgesi bile yeterli gelmemektedir.)
Selamlar.
Gönderilme zamanı: 06 Tem 2015 19:01
gönderen AltugHamdi
Erem yazdı:AltugHamdi yazdı:Herkese yorumları için teşekkür ederim. PMR telsizlerle iletişim sorununu çözdük. Erkin Abinin verdiği bilgiler sayesinde. Lisans konusunda babam emniyetçi olduğu için ona sorun teşkil etmiyor bende üniversite sınavı dönemini atlattığım için lisans almak için sınavlara hazırlanmaya başladım. Yorumlarınız ve ikazlarınız için tekrardan çok teşekkür ederim
Selamlar.
Abi eksik yazmanın mağduru oldum. Lisansı olmayan bitek benim babamın lisansı var yinede bilgilendirme için teşekkür ederim bizlerden sonra bu konudan faydalanacak arkadaşlar için önemli bilgiler
