Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 Diferansiyel ve Şanzıman yağı
- Kayıt: 08 Mar 2015 21:15
Selam;
Bir süredir cebelleştiğim Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 aracımın, sorunları yetmezmiş gibi yağ konusu kafama takıldı .Araç 220.000 de diferansiyel ve şanzımanında problem yaşamıyorum fakat bu ikilinin yağlarının değiştirilmiş olduğunu hiç zannetmiyorum.
Serviste kontrolde, eksilme olmadığı söylenmişti. Sizce değiştirmem gerekir mi. Ayrıca Mobil ve Castrol da aracıma tavsiye edilen yağlar bulunamıyor. Alternatif ne önerirsiniz. Orjinal kullanılan yağ zannedersem bizim ülkemizde bulunmuyor.
Re: Xl7 Diferansiyel ve Şanzıman yağı
Defransiyel ve şanzuman yağlarınında bir ömrü var 30000Km olduğunda komple atılıp yenilenir.. Aks şaft vs tüm keçeler konrol edilir. Bilginize.
Tespitiniz bence de doğru, fakat bu konuda ortalıkta gezen bilginin doğrusu tam muamma. Bu yağlar ömürlüktür diyen, değişir fakat söküp bakımı yapılıp değişir diyen, aman değiştirme sesten arabadan soğursun diyen.
Peki yağ tavsiyesi verebilecek varmı?
Ben yağ markası olarak ELf ve Castrol kullanıyorum yıllardır memnunun. Viskozite olarak araç kullanıcı manualinde verilen değerle uygun kullanmak lazım..Dizel olduğu için bilgim yok XL-7 uzmanı Oğuz abim konuyu görürse detaylu bir yazı ile belirtecektir..diğer XL7 kullanıcılarının fikirlerinide bekleriz tabi.
1,7 litre arazi şanzımanı
2,7 litre arka dif
1.0 litre ön dif
2,2 litre ana şanzıman degişim periyodu kitabı 45/50 bin civar der..
4,75 litre motor yagı kapasitesi..
9,2 litre su ..motor sogutma suyu kapasitesi (hararet 100 derecede olsa suyu neden kaynatmadıgı fokurdamadıgının sebebi..) bi varil su alıyomuş..
75/80 yada 75/90 gibi marka önemli degil üstünde sentetik yazan pahalı yag'dan kullanılacak derim.. özellikle şanzıman cok sıçak oluyor ,petrolden üretilen ucuz hipoloid denilen çins yag lar içinde yanar kapkara olur iş görmez..
2.0 TD xl-7 kasa için dir veriler..
2,7 litre arka dif
1.0 litre ön dif
Abi doğum seceresini de verseydin maşallah eline sağlık
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Oğuz bey,üstadım peki arazi ve dif lere aynı yağımı kullanalım.
sadece arka dif için 90 yada 140 no yag koyabilirsiniz yalnız 20 -30 bin gibi degişim önerebilim..
en temizi hepsini yeni ve sentetik koyun..20 bin km sonra arka difi alt tıpadan yag akıtıp rengine bakıp kontrol edin..gerekirse yenileyin..
offroytçuluk var ise derede denizde gezerseniz ..sık aralıklar la önçe ön sonrada arka difin içine su girip girmediğine bakın derim..içi çamur olmadan önce yakalayıp yag degişmeniz lazım..
çamurlu çok gezerseniz içi karıncalanır tadı kacar..istikamet cıkmacılara döner..
Cevabınız için teşekkür. Dif ve şanzıman yağı değiştirmek zor ve hassas mıdır.Motor yağ ve filtresini kendim değiştiririm az buçukta elim yatkındır. Riski var mı totoyu tutturmayalım iş sonunda
kaliteli anahtar takımlarınız varmıdır..? bilemem..
şimdiki anahtarlar mesela üstünde 17 yazar 18 de acar durumda cok boşluklu çinli vs..
civatanın kafasına sıkı gecen yıldız yada lokma tip anahtar kullanın.. acmadan önce tıpanın kafasına..0.5 kg lik bi çekiçle 3-5 bi tıklamak hayırlı olur.. teşkilat varsa oksijen kaynagı tutanın bilem var..
o tıpalar genelde uygunsuz anahtar ve usta netiçesinde cok fazla kafası sıyrılıp anahtar ile acılamıyacak hale gelir..sonra üstüne başka bi çivatayı kaynak ediçek kaynakçı adresi aramayla hikaye devam eder gider..
kolay gelsin..didim..
- Erem
- Kayıt: 08 Haz 2014 22:19
Önceki tüm değerli bilgilere ilaveten : Tüm sıvı değişimlerinde boşlatma tapasını açmadan önce doldurma tapasının açılır olduğundan emin olmanız pekçok beklenmedik olayı baştan elimine eder.
İyi haftalar dileklerimle...
TB2FEE
hocam çok doğru bir tespit, bazen kaynadığı yalama olduğu açılmadığı durumlar olabiliyor..tespit manasında çok faydalı buldum.
- Kayıt: 08 May 2019 01:32
Re: Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 Diferansiyel ve Şanzıman y
Merhabalar, Forumda en uygun konu bunu buldum buraya yazıyorum.
Grand Vitara 2006 Model Otomatik 2.0 aracım var. 10 gün oldu alalı bir takım bakımları yaptırıyorum. Diferansiyel ve Şanzuman yağlarını değiştireceğim. Hangi yağdan kaç litre kullanmam gerekiyor. Yukarıda Oğuz beyin yazdığı değerler benim araç için de geçerli midir acaba ? Şanzuman yağı değiştirilirken değiştirmem gereken başka parçaları da var mı şanzuman filtresi gibi.
XL-7 defransiyeli farklı ve büyük..siz kendi aracınızın manualine bakarak fabrikanın tavsiye ettiği yağı ve lt sini tespit etmelisiniz.
Yağ ve litre tespiti yaptım fakat bir şey kafama takıldı. Kitapçıkta şanzıman filtresinin değişimiyle ilgili bir şey görmedim. Yağ değişimini yaptırırken filtre de değişmeli mi ?Kitapçığa göre 2.5 Litre yağ değişimi gösteriyor. Ustaya sorduğumda o da ayısını söyledi fakat filtre de değiştirirsek 7 litre yağ ister dedi
Bilmediğim yerden sordunuz..normalde araştırırım ama şu ara çok yoğun..
Araştırıyorum da sağlıklı bir sonuç bulamadım. Yine de bulursam burada yazarım
- Kayıt: 17 Mar 2020 10:45
Re: Suzuki Grand Vitara XL-7 XL7 Diferansiyel ve Şanzıman yağı
Xl 7 aracımı yeni aldim ve bakımına motor ve şanzıman yağlarından başlamam gerekiyor.yukarıda belirtilmiş farklı miktarlarda diferansiyel ve şanzıman yağları mevcut ve tavsiye edilen türler 75w90 80w90 şeklinde.
Diferansiyel ve şanzımanlarda tek tip yağ mı kullanılır yoksa ana şanzıman icin farklı arazi şanzımani için farklı yağ kullanmak gerekir mi?şanzıman yağı tercihinde iklim önemli bir faktör mü?
Serhat Çağlar
Muğla/Milas
Muğla/Milas
Merhaba defransiyel,yavru şanzuman, arazi şanzımanı ortak yağ kullanır 75-90 arası çok amaçlı dişli yağı kullanırlar..Defransiyellerde ise normal veya LSD kilitli ise ayrı ve bulunulan sıcak soğuk ülkeye göre farlı yağ kullanılır Türkiye de genelde 90 numara (normak defransiyeller için) kullanılır sizinkide normal LSD siz def...ben eski aracımda ötme sebepli arka defransiyele 140 denemiştim kalın gelmişti.
- Kayıt: 14 Oca 2014 21:59
XL7 Dizel İçin Arka diferansiyel 2.5L Apı GL5 80w90 diğer alt yağlar toplamı 5.4L 75w90
Trabzon Merkez
2004 Grand Vitara 1.6 3k
Ölümü unutmadan hayata devam
Instagram:@gezgorgezz
