Suzuki GV 1.9 DDİS arıza kodu p0638
- veteriner37
- Kayıt: 24 Kas 2013 00:47
Re: Suzuki GV 1.9 DDİS arıza kodu p0638
Turbo 8bin..
Gaz kelebegi2.2
4 enjektor 6 bin....vs...
Yav Aklima Bekir geldi ..Bu parca fiyatlariyla nasil binecez yeni kasalara..
Simdi gidecem yasli JLx imi bidaha sevecem:)))
Gaz kelebegi2.2
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
- cenknalbantoglu
- Kayıt: 04 May 2014 23:30
Hakan bu rakamları görünce aracı parça parça satmak daha akıllıca mı ne biraz zaman alıyor ama neredeyse aracın 3 katı rakam çıkıyor parça parça satınca ne adalet
Haklısın..dizeller tamam yakıt vs iyi ama Turbo/pompa/enjektör arızasında fenaa pahalıya çıkıyor.. Alper 4 Enjektör için 6000TL +işlik vs vs 7500TL ödemişti ohaa lenn dedim.. Alper bayıldı, 3 kutu kolonya ilenn ayılttmıştık çocuğu Sonra moderatör yaptık, ogün bugün herşeyi siliyor
Abi isim vermeseydik aile yapısının bütünlüğünü korumak içinOffroadpassion yazdı:Haklısın..dizeller tamam yakıt vs iyi ama Turbo/pompa/enjektör arızasında fenaa pahalıya çıkıyor.. Alper 4 Enjektör için 6000TL +işlik vs vs 7500TL ödemişti ohaa lenn dedim.. Alper bayıldı, 3 kutu kolonya ilenn ayılttmıştık çocuğu Sonra moderatör yaptık, ogün bugün herşeyi siliyor
İlker'im Alper burayı okuyunca bizim bizi düşündüm birden
Abi mesaiye gelmeden sil bence vallahi kaçamayız benden söylemesiOffroadpassion yazdı:İlker'im Alper burayı okuyunca bizim bizi düşündüm birden
- kaanka
- Kayıt: 24 Eyl 2010 19:09
Geçen hafta bakımda iki öndisk ve firen balataları değişti bakımla birlikte 3.000TL. ödedim saçma paralar ödüyoruz çıldırmamak elde değil...
Birazdan kendim de dahil herşeyi silecem...
La kardeşim senin yüzünden Mitsubishi ye düşman oldum vallahi geçmiş olsunkaanka yazdı:Geçen hafta bakımda iki öndisk ve firen balataları değişti bakımla birlikte 3.000TL. ödedim saçma paralar ödüyoruz çıldırmamak elde değil...
- kaanka
Sağol Toprim valla sonunda benide kendine düşman yapıcak...
- Kayıt: 24 Eyl 2017 22:19
Merhaba iyi günler. Öncelikle ismimi bahşedeyim, ismim Erhan.
Yaklaşık 3 yıldır Suzuki Grand Vitara 1.9 DDIS kullanıyorum. Son bir aydır arızalarla başım dertte.
Bahsedecek olursam aracım tak diye yarım marşta çalışırken marşa bastığımda geç çalışmaya başladı. Bu süreçte gözlemledim araba bile belli mesafe yol katedip stop edip tekrar marşa basınca daha da geç almaya başladı (3-4 marş) Baktım olmayacak ustaya götürdüm, enjetörlerden olduğunu söyledi ve tüm enjektörler değişti. Aracı teslim aldım bir kaç iyiydi sonrasında performans kaybı yaşamaya başladım, gaza yüklendiğimde zikzak arıza işareti yandı ve turbo devre dışı kaldı. Yakıt tüketimi 7.6lt iken 9.0lt'ye tırmandı. Bugün tekrardan ustaya götürüp cihaza bağlattım ve P0638 (gaz kelebeği) arıza kodunu verdi. Önceki mesajlaşmaları okudum sanırım bu parçayı satın almam gerekiyor fiyatına baktım 6.800TL ne yapacağım hususunda kararsız kaldım. Bu parçayı daha ucuza temin etmem mümkün olabilir mi?
Selam bende forumu kurcaladım ve aynı durumu Erhen abimizin de yaşayıp detaylı paylaştığını gördüm. mesajın kopyaladım aşağıya ekliyorum..Bana garip gelen ise basit yapıda bir TPS (Gaz keleebeği konum sensörü) olan cihazın neden bukadar pahalı olduğu..bunun benzerleri EFİ araçların ve motorsikletleirn tümünde var ve kolay kolay bozulmazlar..içinde ise gaz kelebeğinin konumunu çok basit bir yöntemle 0.8VDC/4.8VDC aralaığında beyine ileten, telli veya bir motor kontrollü kelebek valf var, fiyat neden abartı, neden tamir edilemez anlamadım..ben olsam direk içini söker tamir denerdim..olmadı zaten yenisi alınacak..Erken abinin mesajını ekliyorum kolay gelsin..
erhen yazdı: ↑24 Mar 2014 17:25 Bu parçanın Suzuki'deki kodu:13400-67J00-LCP olup hava kanalı veya enjektör kelebek kutusu(yabancı sitelerde throttle body olarak görürsünüz) olarak geçmekte.Fiyatı 1900 TL civarında olup her ne hikmetse Suzuki Türkiye rutin parça stoğunda bulunmamaktadır.Parçanın Siemens tarafından üretildiğini görünce Renault Traffic ile aynı motora sahip olmam nedeniyle bir de Renault servisinde konuyu araştırdım.Orada da parça fiyatının1650 TL olduğu ve Fransa'dan bir hafta içinde geleceği söylendi. İşin kötüsü o dönemde e-bay'da da bu parça yoktu.Şimdi var ve fiyatı 200£(yaklaşık 750TL) civarında.Bu araştırmanın ardından bir de benim aracın Garrett marka orijinal turbosunun 8100TL olduğunu öğrenince veremi görüp sıtmaya razı olmuş hasta misali parçanın Japonya'dan gelmesini de beklemeyi kabul ettim.
Yirmi günün sonunda parça elimize ulaştı ve montaj sonrası turbo sıkıntısız bir şekilde devreye girmeye başladı.Aslında ben aracı alırken Ankara'da yetkili servise göstermiştim ve onlar da herhangibir sorun yok diye onay vermişlerdi.Ancak bu durum aracı aldıktan üç hafta sonra ortaya çıkmıştı.Sonunda İzmir Suzuki servisi gerek parça gerekse montaj ücretinde özel bir indirim yaptı ben de nasip böyleymiş dedim bu konuyu kapattım.
Gaz kelebek smnseörleri iki modelmiş, pistli diye tabir edilene örnek..bence içini açın bakın basit bir şeyde çıkabilir. Örnek EGR valflerinde kurumdan tıkanınca yine benzer ortadaki büyük plastik çarkın bir iki dişi sıyırıyor..
Yanıtınız için çok teşekkür ederim. Gaz kelebeğine
Renault servis 2650 TL dedi (MAIS orijinal), Suzuki Servis 3500TL dedi ve ikisi de sipariş vermem halinde yurtdışından gelecek.
İnternet üzerinden 1500'ye Renault'un orjinalini buldum onu satın alacağım ancak bu adaptasyon işlemini nasıl yaparım?
içini açıp tamir deneyin derim, yok olmadı yeni bulduğunuzu takınca kontak açıkken gaz pedalına tam basıp bırakın kontağı bir kaç kez açıp kapatın sonra çalıştırıp beyinden arıza kodunu silin yüksek ihtimal sorun çözülecektir.
Tavsiyeniz için teşekkür ederim. Bugün gaz kelebeğini söktüm, elektronik devre kısmı yağ içinde kalmış. Temizleyip aracı çalıştırdım yüksek devirde yine (zikzak) arıza ışığı yandı. Bilgisayara bağlattım mevcut arızalar devam ediyor ancak buna P0340 Eksantrik mili konum sensörü devresinde arıza eklendi.
Şu durumda gaz kelebeğini sipariş vereceğim. Diğer arızalar için ne yapmalıyım?
Bir de arıza tespit cihazı satın almak istiyorum. Bir öneriniz var mı sorunsuz ve stabil çalışan?
https://hizliresim.com/XT4PLn
https://hizliresim.com/wkuFmz
P0638 gaz aktuatörü değişecek
P242a lambda sensörlerinizden biri arızalı yada ECU(Beyin) kablo hatalarında ezilme kırılma olabilir.
P0340 Eksantrik konum sensörünüz ya bozuk yada ECU(Beyin) kablo hatalarında ezilme kırılma olabilir.
Arıza tespit cihazı konusunda servislerin kullandığı tech I- II cihazları baya iyi, laptop için yazılımlarda var ancak çok pahalı 2000Usd gibi..birde biz amatörler için ELM327 var odb soketine takıp tork odb doctor gibi programlar ile free versiyonuda var alacam derseniz 120-150 tl ECU üzerindeki tüm hataları okur silebilirsiniz..free versiyonu var bende torque gayet başarılı.
Merhaba hocam çok değerli yorum ve yönlendirmeniz için teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Gaz kelebeği ve ELM 327 cihazını aldım. Yüksek ihtimal yarın kargodan teslim alırım. Kelebeği değiştirince bir önceki mesajda belirttiğiniz yöntemle adaptasyon sorununu çözebilecek miyim bakalım, umarım olur? Anlamadığım nokta daha var bir önceki PC’ye bağlattığımda kızdırma bujilerinde arıza gözüküyordu o arıza çıkmadı, eksantrik arızası yoktu o çıktı. Anlık vermiş olabilir mi?
Estağfurullah kısıtlı bilgimi paylaşıyorum.
Isıtma buji arızası vermeyen dizel neredeyse yok soğuta sabah çalışmada çok sorun yoksa devam..imkan varsa söküp değiştirin..soğuk havalarda etkisi daha yüksektir.
Eksantrik konum sensör arızası sürekli gelmiyor ara ara geliyor yazılı orada demekki çalışmasında bir sıkıntı başlangıcı var ara ara sinyal gelmiyor diyor beyin...Elm 327 gelince odb 2 soketine takın (Direksiyonun altında olur genellikle) şeklini internetten bakın..Torque Pro (OBD 2) foto örnektir linea araç..suzukide genelde gaz pedalı tarafında olur.. tüm arızalı silin..çalıştıktan sonra konum sensörü arızanızı takip edin..dediğim gibi gelirse..soketi kablosu kontrol edilir..olmadı finalde değiştirilir..onuda megazip.net den bakın herşey var.
https://www.megazip.net/
https://www.youtube.com/watch?v=h8qmHePfw3k
Burada kullanımı güzelce anlatılmış okuyun faydalı olur.
Tüm arıza kodlarını silin clear logged ecm faults vsgibi seçenekler var, show logged ecm faults var yazılım güzel free versiyonu bile iş yapar..
sonra show ecm faultdan tekrar bakın..deneyerek öğreneceğiniz bir süreç..kolay gelsin.
Bu arada beyine bağlanıp sadece read only modunda olduğunuz için korkmayın hiç bir şeyi bozamazsınız Önerim Turbo dizel nasıl çalışır genel mantığını izleyip iyice öğrenin..MAP sensör nedir, MAF sensör nedir, İAT sensör nedir Max turbo basıncı nedir Wategate nedir, Common rail yöntemi nedir vs gibi dizelde kullanılan genel (Az-Öz) sensörlerin mantığını anlayın ki programda karşınıza çıkınca hımm bu şudur gösterdiği değer normaldir diyebilin. Emin olun bunları öğrendikten sonra motora bakışınız değişecektir.
- Kayıt: 28 Eki 2014 20:09
Merhaba gaz kelebeğini internette nereden buldunuz.bilerhangic yazdı: ↑15 Nis 2020 13:56 Yanıtınız için çok teşekkür ederim. Gaz kelebeğine
Link paylaşabilir misiniz?
Gelişmelerden haberdar edeceğim hocam, gönderdiğiniz link ve önerileri dikkate alıp inceleyeceğim.
Metin Hocam, merhaba.
Gaz kelebeğini Yavuz Renault diye bir mağazadan satın aldım, linkini ekliyorum. Ben 1500₺’ye satın almıştım size linki atmak için baktığımda 1600₺ olarak güncellendiğini gördüm. 2 iş gününde kargoya teslim ediyorlar.
https://www.yavuzrenault.com/urun/renau ... 7701062300
Yazılanları okuduktan sonra bu neymiş deyip merak ettim ve parçanın yurtdışı fiyatlarını araştırdım. İngilizler beter çıkmacıdır ve İngiltere Avrupa'daki otomobil cennetlerinden biridir. Orada bile parçanın sıfırı için 170-240 pound arası fiyatlar var. Bugünün kuruyla 1500-2000TL arası. Demek ki oldukça pahalı bir parça. Alternatif fiyatlar için çıkma Renault parçası satan yerlere de sorulabilir.
Barış mekanik kusur yok gibi esasında elektronik tamirde denenebilir.
Multimetreyi alıp ölçüp bakmak gerek Hakan Abi. Servis manuellerinde olması gereken min-max değerler yazıyor. Biraz elektronikten anlayan kolayca çözer. Ben olsam ilk önce kuru kontak spreyle bi duş aldırır temizlerdim. Baktın olmuyor tek tek entegreleri ölçmek gerek. Sabır gerekOffroadpassion yazdı: ↑22 Nis 2020 16:00 Barış mekanik kusur yok gibi esasında elektronik tamirde denenebilir.
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 51 misafir
