Grand VİTARA 2,5 V6 ABS İptali Hakkında
Doğrumu yaptım bilmiyorum ama,başlıklarda göremedim Abs iptalini.Yeni konu açtım.Bunun sebebide bu abs yüzünden aşağı yukarı yüz yüzelli metre uçurumdan yuvarlanıyordum.Karlı bi havada dağ yolunda rampadan çıkarken araba patinaj çekti.Dört çekerde olmasına rağmen.Firene bastım abs devreye girdi firenler tutmaz oldu.Yaklaşık 8-10 metre geriye kayadıktan sonra el firenını çekip araçtan atladım.Bir iki metre sonra da virajın başında sağ arka lastik kayaya çarparak durdu.Ecel terleri döktüm.Bu ABS sistemini nasıl devreden çıkartabiliriz?Yumuşak bir zeminde hemen devreye giriyor özellikle karlı yollarda.
- taner.eraslan
- Kayıt: 01 Ara 2011 22:23
Re: Grand VİTARA 2,5 V6 ABS İptali Hakkında
Bildiğim kadarıyla sigortasını söküyorlar ama sigortası nerede bilmiyorum. Geçmiş olsun
Saolasın Taner bey
Bu konu uzun zamandır benimde aklımda esasında.ABS sigorta girişine bir on/off anahtarı konarak çözülebilir.. Süreki kaygan zeminlerde gittiğimizden Abs sürekli cırt curtt sesi ile devreye giriyor..
ABS prüzsüz temiz bir yolda devreye girip lastiğin dönüşünün durmamasını yani bloke olmamasını sağlaması güzel bu size kontrol ve yönlendirme sağlar..
Ancak Arazi gibi pürüzlü taşlı, yokuş iniş yerlerde yere sürtünüp takılacak tutunacak yerlerinde pas geçmesini sağlıyor..dolayısı ile arazide sanki bazı yerlerde gereksiz, kullanıcı fren pompalama ve dokunma ile kontrol yapar diye düşünüyorum
Geçmiş olsun. Ucuz kurtulmuşsunuz.zaferkucuk yazdı:Doğrumu yaptım bilmiyorum ama,başlıklarda göremedim Abs iptalini.Yeni konu açtım.Bunun sebebide bu abs yüzünden aşağı yukarı yüz yüzelli metre uçurumdan yuvarlanıyordum.Karlı bi havada dağ yolunda rampadan çıkarken araba patinaj çekti.Dört çekerde olmasına rağmen.Firene bastım abs devreye girdi firenler tutmaz oldu.Yaklaşık 8-10 metre geriye kayadıktan sonra el firenını çekip araçtan atladım.Bir iki metre sonra da virajın başında sağ arka lastik kayaya çarparak durdu.Ecel terleri döktüm.Bu ABS sistemini nasıl devreden çıkartabiliriz?Yumuşak bir zeminde hemen devreye giriyor özellikle karlı yollarda.
Bunu bir süredir ben de düşünüyorum. En son kar yağışında ABS yüzünden ben de 1-2 ufak tehlike atlattım. Sanırım bizden Koray bunu aynen bu şekilde uygulamıştı.Offroadpassion yazdı:Bu konu uzun zamandır benimde aklımda esasında.ABS sigorta girişine bir on/off anahtarı konarak çözülebilir.. Süreki kaygan zeminlerde gittiğimizden Abs sürekli cırt curtt sesi ile devreye giriyor..
- veteriner37
- Kayıt: 24 Kas 2013 00:47
Sunu biliyorum ki sigorta cikarilarak iptal.edilen.sistem,Abs siz sistem gibi calismiyor.neyazikki..Abs servo motoru pozisyonuna gore caparaz frenleme yaptirip.stabiliteyi bozuyor..Biraz daha acarsak..Abs siz araclarda arka limitir ve merkez bulunur,,onlere ayni oranda ve arkalara.ayni oranda hidrolik basinci uygular..Abs her teker icin blokaj basinci yollar hatta stabilite kontrol varsa egime gore her takere ayri blokaj basinci yollar..Sadece sigorta iptali Abs beyin motoru iptalidir..Bence sakattir..Yinede Ovuz abim.bikir.didim
İsa Bilgin
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
AB rh (+),yaş:43
Kastamonu_Daday
- cenknalbantoglu
- Kayıt: 04 May 2014 23:30
Ufaktan bir araştırma yaptım. ABS yi dört tekere giden kablolardan birine saplama yaparak araç içinden bir düğme ile iptal ve aktif hale getirme olanağı varmış.Bir çok kişi arazide bunu uyguluyormuş. Birde araçlarımızdaki lastik ebatlarını büyüttükçe ABS için ayar yaptırmak gerekiyormuş yoksa sistem sapıtıyormuş şimdi ilk işlerimden biri bunu iyice araştırıp uygulamaya geçirmek olacak.
Araçlarda Abs sistemi fren sırasında lastiklerin bloke olmasını önlemek direksiyon kontrolünün kaybedilmemesi önlemek içindir. Fren mesafesini azaltmak için değildir.
Abs kilitlenen lastiğe / disk'e giden hidrolik basıncını keserek tekrar dönmesini sağlar, buda aracı yönlendirmemizi sağlar.
Ancak durum Offroad şarlarında değişmektedir.
Abs siteler için, Türkçe anlaşılır bir anlatım.
ECU/Beyin/Yani Abs Kontrol beyni, Lastiklerden sürekli dönüş sinyali okur, ve üzerindeki yazılıma göre hareket eder..
1-Frene basıldığı anda.
2-Lastikden(Disk yanındaki Okuyucu sensörden) dönüş sinyalinde kesilme (lastiğin kitlenmesi) durumu varsa
3-Hidrolik sistem üzerindeki kontrollü kesme işlemi başlatır.(Saniyede 18 kez kes/aç şeklinde hidrolik basıncı kontrol eder)
4-Lastikten yeniden dönme normalleşme sinayli geldiğinde normal pozisyona geçer.
Yani Fren pedalına basılsada kontrol abs kontrol ünitesi üzerinden geçer.
Kaput altinda yesil renkli bir sigorta kutusu var. Akunun on tarafinda duruyor.
Onu acin Yanlis hatirlamiyorsam 60 amperlik kare bir sigorta
aku tarafindan 2. olmasi lazim.
Araziye girerken sokun koyun bir kenara.
Ben sigortanin bacaklarindan birinden iceriye hat cekip bir swich koydum. Istedigim zaman ac kapa yapiyorum.
Ozellikle dediginiz gibi karli havada ve kaygan camurlu zeminde cok sikinti yapiyor.
Koydugum dugme ise uzerinde brake yazan isikli arb tipi bir dugme. Abs iptal iken kirmizi isigi yaniyor. Devredeyken uslu uslu duruyor.
Abicim sanirim senin bahsettigin olay ABS + EBD(elektronik fren gucu dagiticisi) olan modeller icinveteriner37 yazdı:Sunu biliyorum ki sigorta cikarilarak iptal.edilen.sistem,Abs siz sistem gibi calismiyor.neyazikki..Abs servo motoru pozisyonuna gore caparaz frenleme yaptirip.stabiliteyi bozuyor..Biraz daha acarsak..Abs siz araclarda arka limitir ve merkez bulunur,,onlere ayni oranda ve arkalara.ayni oranda hidrolik basinci uygular..Abs her teker icin blokaj basinci yollar hatta stabilite kontrol varsa egime gore her takere ayri blokaj basinci yollar..Sadece sigorta iptali Abs beyin motoru iptalidir..Bence sakattir..Yinede Ovuz abim.bikir.didim
Bizim v6 larda sadece dumduz bir abs sistemi var.
Yinede Oguz abiden guzel bir aciklama bekliyoruz
Teşekkür ederim saolasınbbalta yazdı:Geçmiş olsun. Ucuz kurtulmuşsunuz.zaferkucuk yazdı:Doğrumu yaptım bilmiyorum ama,başlıklarda göremedim Abs iptalini.Yeni konu açtım.Bunun sebebide bu abs yüzünden aşağı yukarı yüz yüzelli metre uçurumdan yuvarlanıyordum.Karlı bi havada dağ yolunda rampadan çıkarken araba patinaj çekti.Dört çekerde olmasına rağmen.Firene bastım abs devreye girdi firenler tutmaz oldu.Yaklaşık 8-10 metre geriye kayadıktan sonra el firenını çekip araçtan atladım.Bir iki metre sonra da virajın başında sağ arka lastik kayaya çarparak durdu.Ecel terleri döktüm.Bu ABS sistemini nasıl devreden çıkartabiliriz?Yumuşak bir zeminde hemen devreye giriyor özellikle karlı yollarda.
Herkese teşekkür.Akünün önünde yeşil renkli sigorta kutusu ABS sigortası orada bulunuyor.60A Yarın anahtarlı iptalini yapıcağım fotğraflıyarak siteye yüklerim.Ama sakıncası olurmu onu tam bilmiyorum.Arabanın firen sisteminde abs siz, ıptalden sonra bozukluk olurmu.İptalden önce frentesti ve iptalden sonra fren testi yaptırmakta fayda var.
Saolasın buldum.Düğme 60Ampere dayanıklı olması gerekli vede çekilen kablo 4mm2 oto trafo kablosu olması gerekiyor.Yarın ilk işim dediğin gibi yapmak.yuzen_adam yazdı:Kaput altinda yesil renkli bir sigorta kutusu var. Akunun on tarafinda duruyor.
Topraklı çamurlu yolllarda kontrol yapabiliyorsunda zeminde kar varsa direk Abs devreye giriyor.Ancak el fireni ile kontrol yapabiliyorsun.Offroadpassion yazdı:Bu konu uzun zamandır benimde aklımda esasında.ABS sigorta girişine bir on/off anahtarı konarak çözülebilir.. Süreki kaygan zeminlerde gittiğimizden Abs sürekli cırt curtt sesi ile devreye giriyor..
Ben su ana kadar herhangi bir sorun yasamadim. Dugmeden iptali yapinca gostergede abs isigi yanik kaliyor.zaferkucuk yazdı:Herkese teşekkür.Akünün önünde yeşil renkli sigorta kutusu ABS sigortası orada bulunuyor.60A Yarın anahtarlı iptalini yapıcağım fotğraflıyarak siteye yüklerim.Ama sakıncası olurmu onu tam bilmiyorum.Arabanın firen sisteminde abs siz, ıptalden sonra bozukluk olurmu.İptalden önce frentesti ve iptalden sonra fren testi yaptırmakta fayda var.
Abs yi tekrar devreye alacaginiz zaman araci stop edip dugmeyi acip marsa basip yuruyun. Araci stop etmezseniz abs isigi sonmez.
Motorun soltarafı akünün önündeki yeşil renkteki sigorta kutusu
Sıgorta kutusu içerisindeki Kontrol kalemi ile gösterdiğim 60A lık sigortanın çıkışından kabloyu bağladım.Yalnız ABS beynine giden kabloyu sigorta çıkşından ayırıyoruz.Anahtara bağlayacağımız kablo 2,5 mm oto trafo kablosu olması lazım.
Sigorta çıkışından aldığımız kabloyu,kontakları 60 Aya dayanıklı anahtarın girişine bağlıyoruz.Çıkışındanda ABSbeynine giden kabloya bağlıyoruz.
Test yapayım dedim. Anahtarlı iptal ettiğim abs den eser yok Uyuyor.Koray beyin dediği gibi panelde ABS ışığı yanıyor.Anahtarı kapatıp motoru stop ettiğim ve çalıştırdığım zamanda ışık sönüyor.
TeşekkürlerOffroadpassion yazdı:Elinize sağlık güzel anlatım güzel çalışma.
İsa abim var ya az veteriner degil hani boş konuşmuyo..
1988<>2003 eski kasa vitaralar da abs yok amma arka defransiyelin ortadan tutan 3 gen parcanın üstünde yay lı bi dalgamotor vardır.. o zım bırtının adı limitör dür ..Türkçeye meali : sınırlıyıçı dır..
ne iş yapar..
arka koltuk'larda 70 kg lik 1 adam oturuyorsa arka fren ler o na göre devreye girer.. yada 120 kg lik 3 adam oturttunuz aracın arkası göçtü adeta.. önlerden beter arka frenler devreye girer.. yada koltuklar bom boş hiç kimse yok.. o arka frenler hiç tutmaz..
niye tutmaz..: tutarsa arac döt atar (spin) yanim de ondan..
eski model araclarda durum bu şekil..
amma abs lide her tekerin göbeginde okuyuçu sensörlerden gelen bilğiye göre abs beyni bişiler yapıp ayarlar..
uzatmadan bilimsel olmadan özetlersek aşşa yukarı ön frenler %70 gibim tutup aracı durdurur lar..%30 gibim de arka frenler önlere yardımcı olur gibim..diyelim mevzuya..
o dügme işi arka frenleride ön le aynı oranda tutturup araca döt attırır derim.. bence bi frenciye sormalı derim..
arazide cok şıkışınca dügmeye basılmalı..normalde abs hep devrede olmalı derim..
ne iş yapar..
Ovuz abim ABS ve ABS olmıyan araçları bir haftadır inceleyip karşılaştırma yaptım.Asfaltta toprak yolda yapılan ani frenlerde direksiyon hakimiyetini ve savrulmayı ABS büyük ölçüde önlüyor.Ama gel görki karda buzda frene bastığın zaman ABS hemen devreye giriyor,frenler hiçbır işe yaramıyor.Tecrübe ile sabit.Elfrenini çekip atladım suzimden.
abs li arac kısa mesafede durmaz.. fren mesafesi uzun olur..
gavur bunu niye içad etti pek de anladım sayılmaz..
abs'si olmıyan bi arac usta bi şöfer ile kısa mesafede durur..demekkine usta şöfer sıkıntısı var tüm dünyada aracları artık abs sis yapmıyolar..
teknoloji cok da iyi ve muhteşem degil bence..
2005 model 520 bmw si vardı bi abimin 75 lik babasında cruise control a takmış paşa paşa giderkene ,,amçada şeker var bi an içi geçiyor..az bi uyuyor.. sag teker mıçıra basınca abs sensörleri okuyup işlemlere başlıyor..asr mi ne deniyor denge konrol çart curt bilmem ne sistemleri vs..biri fren yapıyo öbürü hızlanıyo vs derkene 5-6 takla arac pert ..amça da aynen her yeri platin çivi vs.. anlatabildimse..
yaklaşık 95 senesinden sonra hemen hemen her arac da var abs.. bununda 40 türlüsü var saniyede 4 kere bas bırak yapanıda var 44 kerem olanıda gibim..
ön disk leri az cık koçaman olan aracın frenleri yi tutar benim bildiğim..
aracını bi fren testine sok sonrada levent de frençi fahri var oğlu mehmet bakar varsa bişi baktır orda derim..
içindeki fren yayını belli zamanlarda degişmek gerek..şöyleki mesela baş marşa 200 km yap fren diskine bi parmak degirde göreyim.. yeri geliyo mangal kömürü gibim kızarıyo ..o içindeki sıvı ısındı sogudu derkene içerde nem oluşup inceden pas yapıyor merkezlerde iş yapmama gibim sorunlar olabiliyo..
ben her yeni aldığım aracıma fren yagının tamamını boşaltıp yenisini koyarım.. yag da ömrü olan bişi netiçede ölümsüz degil..
Firen testini de yaptırdım.Ön sol 179.0
Ön sağ 177.5 sapmayüzde2.5
Arka sol 194.0 arka sağ 197.0 Sapma yüzde 2
El freni sol 105.0
sağ 164.0sapma yüzde35
El freni ayarı bozuk.
El freni sol 105.0
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 68 misafir
