Suzuki Grand Vitara 1.6 / Gaz Kesince Vibrasyon Sorunum
- divermts
- Kayıt: 25 Mar 2012 00:48
Arkadaşlar merhaba
2004 model 1,6 3k otomatik Grand Vitara aracımda, gazdan ayağımı çekip durmaya yakın 20 Km den az hızlarda ve dururken vibrasyon hissediyorum. Gaza bastığımda vibrasyon kayboluyor. Rot-balans ayarı yeni yapıldı.
Aracımda 235*70*16 BF mud lastik ve 3 inç becce kit var.
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Murat Şahin. 0 (Rh) +
Yaş 48
Grand Vitara 1,6 3k 2004- Honda Varadero 2007
Doğru zamanda gelen yanlış insana tanıdığın şansı,yanlış zamanda gelen doğru insana
tanımadığın sürece üzülen hep sen olursun!
Çehov
Yaş 48
Çehov
Re: GAZ KESİNCE VİBRASYON SORUNU
Bf mud lastik ile araç durmaya yaklaşırken vibrasyon çok normal lastik deseni ile alakalı tek çözümü lastikleri değiştirip at veya dişleri daha ufak bir mt ile devam etmek olur,ben aynısını yaşayıp memnun kalmadığım için at lastikle çözdüm
Lastik sebeplidir %90 takmadan önce yoktur yüksek ihtimal
- divermts
Standart lastikler ile deneyeceğim.
Cevaplar için teşekkür ederim.
Yaş 48
Çehov
Yaş 48
Çehov
- mehmet22
- Kayıt: 12 Şub 2015 19:50
Re: Suzuki Grand Vitara 1.6 / Gaz Kesince Vibrasyon Sorunum
sorununuz benim ki ile aynı bendede aynu problem 30 km hızda yapıyordı yükseltmeden dolayı şaftın acısı deyişmesi veya şaftın uzamasından dolayı becce ile görüştüm bu konuda aksiyona sordum şaftın arasına specer koyarak düzelebileceğini söyledilier
MEHMET ELEKTRONİK KEŞAN EDİRNE 0284 715 3630 SUZUKİ GRANT VİTARA 3 KAPI 2004 WOLKSVAGEN GOLF 2015 KEŞOFF (keşan offroad gurubu)
Şaft spacer'ı ile alakalı değil..koyarsa bir miktar azalır ama %20-30 keser..bilgin olsun..Defransiyel üst tutucu kolları kesip, 2,5 Cm uzattır %90 sorunu çözersin..ben öyle yaptım
- divermts
Dediğin işlemi nerede yaptırabilirim?Offroadpassion yazdı:Şaft spacer'ı ile alakalı değil..koyarsa bir miktar azalır ama %20-30 keser..bilgin olsun..Defransiyel üst tutucu kolları kesip, 2,5 Cm uzattır %90 sorunu çözersin..ben öyle yaptım
Yaş 48
Çehov
Yaş 48
Çehov
Abiler yanlis tedavidesiniz 20 km ve alti hizlarda saftiniz S cizse belli etmez lastik diyorum basima geldi paraniza zamaniniza yazik
Murat hocam, benim cevabım Mehmetin sorusu içindi..senin araçtaki ses lastik kaynaklı, dururken tüm dişli lastikler biraz vibrasyon yapar../ çözümü yok../Alış derim
Suzuki Vitara Şaft sesi ise başka bir sestir, 2" civarında pek yapmaz, 3" ve üstü yükseltmelerde (kısa şasi için yazıyorum) şaft hırıltı ses vs. yapar/ yapabilir....vs.. bu durumda Flanş biraz azaltır ama tam çözmez/ def.üst.tutucu kollar uzarsa bu sesde kesilir. (Bu ses varsa bu işlemi yapın yoksa ellemeyin)
Kim yapar sorusuna cevap her kaynağı olan tornacı yapar / Söküp verirsen / oda kolay bir işlemdir..10 dk ikisini sökersin../Defransiyelin altına kriko ister..
Benim işlemiş kim yaptı/ Kendim otoparkda yaptım..
- divermts
Arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim...
Yaş 48
Çehov
Yaş 48
Çehov
- Nicktrr
- Kayıt: 15 Kas 2016 08:49
Üstat merhaba,Offroadpassion yazdı:Murat hocam, benim cevabım Mehmetin sorusu içindi..senin araçtaki ses lastik kaynaklı, dururken tüm dişli lastikler biraz vibrasyon yapar../ çözümü yok../Alış derim
Aynı sorun bende de var gibi.
Dün Becceden aldığım 3" kitin montajını tamamlattım.
Eve gelene kadar pek fark etmedim ama sabah yola çıktığımda 40-50 km/h geçtikten sonra ayağımı gazdan çektiğimde kısa bir süre bir sürtme/dişli hırıltısı geliyor, gaza tekrar basınca veya kısa bir süre(1-2 sn) sonra geçiyor. Aynı hırıltı çıktığı zaman vitesi boşa aldığımda da devam ediyor. Düşük hızlarda hiç bir ses yok.
Bugün akşam servise götürüp bakacağız ama gitmeden buradan biraz bilgi toplayabilirim
Kit olduğu için ön dif uzatma kolları mevcut.
Bunun başka ne sebebi olabilir?
- Nicktrr
Konuya devam,
Akşam yükseltmeyi taktırdığım İlfer Oto ya gittim.
Sorunun kısa şaselerde klasik olduğunu, şaftın açısının artmasından kaynaklandığını, yaylar biraz daha oturduktan sonra sesin azalıp kesilebileceğini olmaz ise arka dif kollarını uzatacağımızı söyledi.
Bu şekilde kullanmaktan şaftın ve mafsalların bir zarar görmeyeceğini belirtti.
- Nicktrr
Uzatılması gereken kollar bunlar sanırım.
Aynen üst tutucu kolları kesip içine dolu mil çakın 2.5 cm uzatıp kaynatın yerine takın..
- Nicktrr
Mehmet Becce ile konuyu görüştüm,
Arka yaylar benim aracı normalden fazla yükseltmiş (16" jant üstü-çamurluk altı maksimum 30 cm olması gerekirken bende 35 cm)
Arka yaylardan bir bakla kestirip kasıntıları aldıktan sonra kamber kolları cıvataları tekrar sıkılacak.
Sonucu bildiririm.
Sonucu bildiririm.
Alp selam, aynı sorun bende de vardı. Öncelikle şaft istavrozlarını değiştirmeyi düşünmelisin. Muhtemelen sesi onlar yapıyor. Çalışma açıları yükselme sebebiyle değişti. Bundan sonra yaylara dokun. 40-50TL bir şey zaten. Yaylar şu anda çok yeni. Zamanla çökecekler. Eğer kestirirsen çökünce fazla alçalacaksın. Hakan Abi'nin dediği gibi üst askı kollarını da uzatırsan şaft çalışma açısı daha da iyileşecek ve muhtemelen sorunun tamamen düzelecek, araç da daha akıcı hale gelecek. Mafsallar aşınabiliyor bu arada bu açıyla. Geçen hafta istavrozlardan biri ömrünü tamamladı ve değiştirdim (vibrasyon, aşırı ses vs.) şaft bağlantı noktalarında aşırı açılı çalışmadan dolayı aşınmalar vardı. Sorun yaratmayacağını söyledi Aksiyon'daki gencolar ama neden olsun yani böyle bir deformasyon.
- Nicktrr
Güncelleme,
Dün İlfer Otoda arka yayları bir bakla kesip spacerları ekledik.
Arabanın gidişi ve yol tutuşu inanılmaz düzeldi. Arka taraf 2,5 cm alçaldı.
(şu anda yine yükseltme sonrası beklenen seviyeden 2,5 cm daha yüksek)
Mehmet Becce en fazla 1 cm daha çökeceğini söylemişti.
Şaft sesi azaldı ama kesilmedi.
İlfer oto İlyas usta kolları da uzattığımız zaman sesin komple kesileceğini fakat şu durumda da herhangi bir sorun olmayacağını söyledi.
Gerçi bana biraz mantıksız geliyor sonuçta bir sürtme ve zorlanmadan dolayı ses yapıyor, haliyle (ıstavroz, şaft bağlantısı vs) bir parçanın ömründen gidiyor.
Son müdahale olarak araç tamamen oturduktan sonra kamber açısı için gittiğimde arka tandır kolları da uzattırıp ses kesilmezse ıstavrozları da değiştiririm diye düşünüyorum.
Sadece üst kolları 2.5 cm uzat yerine tak.
- Kayıt: 23 Eyl 2018 16:31
Hayırlı günler.
Bende dün becce extreme kit taktırdım. Kitten sonra ayağımı gazdan çektikten sonra yüksek bi hıtılıtı var. Ayrıca amartisörler vuruyor. Yayları kesmek ne kadar işe yarar. Bide yükseltmek için uğraştık şimdi yayları kesmek de çok istemiyorum. Ne yapamalıyım?
Hırıltı şarfttan kaynaklı yapar, biraz kasma yapar..kesip uygun ölçü yaparsanız azalır.
