Suzuki Vitara JLX/AL2009 Şanzuman Sorunu Sert ve Düzensiz Vites Geçişleri
- tontini
- Kayıt: 19 Ara 2014 10:57
2009 A/T Jlx/Al lpg 'li aracı olan arkadaşım aşağıdaki sorunu yaşamakta ve henüz kesin teşhis koyulamadı. Konu hakkında fikir ve tamirci tavsiyelerinizi rica edeceğim.
1. Aracı çalıştırıp 5 km. civarında kullandıktan sonra aracı durdurup vitesi N ve D yapınca araçta bir "küt" leme oluyor hemen sonrasında tekrar aynı işlem denendiğinde ise olmuyor.
2. Araç zaman zaman Motor ikaz ışığı ile birlikte ESP Off ışığını yanıyor, kontağı kapatıp açınca o uyarı kayboluyor.
3. Seyir halindeyken vites boşa düştü bir kez.
4. Araç düz yolda seyir halindeyken vites yükseltme işini bazen yapmıyor, zorlanıyormuş gibi yüksek devirlere çıkıyor ve kafasına göre takılıyor.
5. Tüm bunlar hiç olmamış gibi de bir iki hafta gayet normal de takılıyor.
Aracı gören ustalar sorunun şanzumandan kaynaklanmayacağını, olursa şanzuman beyninde sorun olacağı yönünde.
Sizin tavsiye ve görüşleriniz nelerdir?
Benzin döküp yakalım mı, uçurumdan mı yuvarlayalım kararını vermeden kurtuluş reçetesine acil ihtiyacımız var
Eyvallah
Eyvallah
Bülent KİBAR (42)
Kartal-İstanbul
Suzuki GV 2008 2.0 AT
Bülent KİBAR (42)
Kartal-İstanbul
- Selcuk ozupek
- Kayıt: 07 Tem 2013 22:18
Re: 2009 JLX/AL Şanzuman sorunu yardım
Bu araçların şanzuman yağlarının, hep asfaltta bile kullanılsa, 40.000 - 50.000 km de bir değişmesi gerekir.. Acaba kullanıcı bugüne dek buna dikkat etmiş mi. Yağın rengi kırmızımtrak olmalı. Siyaha dönmüşse hemen yağ değişimi yapılmalı.
Bahsettiğiniz problemlerin benzeri (esp ışığı hariç) eskiden kullandığım otomatik vitesli clio aracımda vardı. Maslak sanayide şanzuma ustası, selenoid valflerde problem olduğunu ve değişmeleri gerektiğini söylemişti.
Fazla bilgim yok bu konuda, ama serviste cihaza bağlatıp kontrol ettirmek, beyin arızası mı yoksa şanzuman kaynaklı bir arıza mı olduğu noktasında fikir verebilir.
2007 Grand Vitara 2.0 AT
İstanbul / Bakırköy
İstanbul / Bakırköy
- caylak_61
- Kayıt: 22 Nis 2013 21:45
Battal ustaya goturdunuz mu bilmiyorum ama sorun selonoidlerden olabilir yeterli basinc uretmediginden vites kafasina gore takiliyor gibi geldi bana... belirttiginiz tum sorunlari dizel otomatik megane 2 de yasadim selonoidler degisti arac zimba gibin oldu...iscilik dahil 650 tl ye mal olmustu 4 yil once...yetkili servis isterseniz de pendikte aykon oto var cengiz ustaya bir danisin derim o da yardimci olabilir...
En kotu ihtimal yakarsiniz araci )
Gecmis olsun tekrardan
Suzukisini satan Bilge ))
Muhtemelen selenoid arızası. Selçuk Abi'nin söylediği gibi yağı kontrol ederek başlamalısınız.
Sanayide şanzıman tamiri yapan ustaya sordum,büyük bir ihtimal yağ =selenoid arızası diye söyledi.İlk önce yağ değişimi.
- tontini
Çözüm önerileri için sağolun arkadaşlar.
Dediğiniz gibi selenoid temizliği ve yağ değişimi ile başlandı işe. Yağ değişimi uzun süre olmamasına rağmen özelliğini yitirmiş, yapış yapış olmuş???
Bir 100 km sonra tekrar yağ ve filtre değişimi yapılacak.
Bülent KİBAR (42)
Kartal-İstanbul
Bülent KİBAR (42)
Kartal-İstanbul
Geçmiş olsun, çözüm bulmanıza sevindim. 100km sonra çıkacak olan yağın durumu da çok iyi olmayacaktır çünkü türbin içindeki yağı tamamen boşaltmak şanzımanı söküp indirmeden imkansız. Ben olsam bu değişimden sonra, 1000 km daha ekleyip tapadan açıp ufak bir kontrol daha yapardım.tontini yazdı:Çözüm önerileri için sağolun arkadaşlar.
- Kayıt: 06 Eyl 2015 00:47
Şanzıman yağının radyatore giden hortumu var, bu çıkartılıp butun yağı boşaltma imkanı var diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama mazda 3 aracı için yaptırdığını söyleyen arkadaş var. Bizim suzilere de böyle bir şey yapabilir miyiz acep?
Demirhan ÜNLÜ / 1986
Ankara
Ankara
Önce hiç bir şeye dokunmadan, temiz yağ koyun deneyin...düzelme olmassa zaten selenoidler şanzuman geneli kontrol isteyecektir..Bazen yağ değişimi çözüm olabiliyor.
- tontini
Zafer hemşerumun tavsiyesi üzerine nefesi kuvvetli bir cinci hocaya üflettik, sonra diğer arkadaşların tavsiye ettiği gibi yağı değiştirdik. Sorun büyük oranda düzeldi.
Yokuşta ayağı frenden çekince epey kaydırıyor, hatta gaza basmazsan durmuyor. Bu konudaki yorumunuz ne olur?
Bülent KİBAR (42)
Kartal-İstanbul
Bülent KİBAR (42)
Kartal-İstanbul
Yağ değişimden başka birşey tapıldı mı? Konulan yağın tam adı nedir?
Ankara
Ankara
- Kayıt: 07 Eki 2014 14:30
Dostlar. ben aranıza katılalı hayli oldu, ancak uzun zamandır foruma katılamadım. Bu bir kusursa özür diliyorum.
Ben de 2005 model 2.0 motor, otomatik vites, 5 kapı Suzukı Grand Vitara kullanıyorum. Aracımı çok seviyorum. Parçaları da "hadi" deyince bulunacak cinsten olmadığı için, sürekli internette yedek parça arayışı içersindeyim.
Diyebilirim ki, yedek parçalardan birçoğunu tedarik ettim. Ancak, kurban bayramından önce çocuklarla bir Karadeniz gezisi yapalım dedik. Sinop'a vardığımızda sol arka tekerin ve jantın yağlanmış olduğunu gördüm. Sinop sanayisinde off road yapan bir tamirciyle tanıştım. Şanzııman keçesinin bozulduğunu ve yağ kaçırdığını söyledi. Fren kampanasını ve fren balatasını balata spreyiyle temizledi.
Yağ kaçırmanın korkulacak düzeyde olmadığını, memlekete dönünceye kadar idare edeceğini söyledi. Elim yüreğimin üstünde memlekete döndüm, ama bu arada da 2865 KM. yol yaptım. Çok şükür bir şey olmadı ama keçeleri ve rulmanı değiştirmek için Gaziantep Sanayi Sitesi' ne gittiğimde, rulmanı ve büyük keçeyi buldum ancak küçük keçeyi bulamadım, halen de aramaktayım.
Bu konuda sizlerden yardım bekliyorum. Keçenin ebatlarını, markasını ve numarasını veriyorum. (50x64x8) BG4352E NOK Orijinal no 43593-65D00 Herkese selam ve saygılar sunuyorum.
Öncelikle geçmiş olsun, yedek parça lazım olduğunda bakacağınız yer istanbul Aksaray oto yedek parçacıları, çıkma parça ise yine istanbul Ankara Ostim ve civarıdır aklınızda olsun. İstanbul Aksaraydaki şu adresteki firma işinizi görür
Genç Tokel Otomotiv-İstanbul
Adres: Aksaray Mahallesi, Küçük Langa Cad. No:6, 34096 Fatih/Istanbul
Telefon: (0212) 530 72 24
İlginize ve vermiş olduğunuz bilgiye çok teşekkür ediyorum. aradığım keçeyi Türkiye'de bulamadım ama Japonya'dan sipariş edip getirttim. Bu konuda epeyce bir araştırma yapma imkanı da bulduğum için, yardıma ihtiyaç duyan arkadaşlara yardım etmeye hazırım. Saygılar, selamlar...
- Kayıt: 20 Oca 2020 10:22
Değerli abilerim ön şaft lalesi değişmesi lazım benim nereden bulurum Grand Vitara jlx al 2007 yardımcı olabilecek var mı ? Parça resmini de ekliyorum
Burada kesin bulursun..çok büyük depoları var gidince şaşırmıştım..
Burada yoksa pek sanmam, aksaraydaki diğer japon oto parçacılarına bakın..
Doğukan aynen bazen bazı şeyler bulunmuyor..japonyadan nereden hangi websitesinden nasıl aldın, paypay-kredi kartı...vs ödeme şekli,kaç günde geliyor, gümrük ve işleri nasıl oluyor..detaylı bilgilendirirsen süper olur..dogukan50 yazdı: ↑25 Eyl 2018 00:57 İlginize ve vermiş olduğunuz bilgiye çok teşekkür ediyorum. aradığım keçeyi Türkiye'de bulamadım ama Japonya'dan sipariş edip getirttim. Bu konuda epeyce bir araştırma yapma imkanı da bulduğum için, yardıma ihtiyaç duyan arkadaşlara yardım etmeye hazırım. Saygılar, selamlar...
Yada istersen Kullanıcı Eğitim Bilgilendirme bölümünde başlık aç-açalım bende eklerim yurt dışından nasıl parça getirtiliyor şartları kolaylıkları-zorlukları bir başlıkta toplayalım nedersin..
Vallaha çok iyi olur.Ayrıntılı olursa.
