Suzuki jimny / Direksiyon Titreme Sorunum
- Kayıt: 12 Nis 2016 20:13
Üstadlardan yardımcı olmalarını rica edeceğim bir konu var;
2008 model 90 bin kilometrede Suzuki jimny aracım var, kazasız ve zor şartlarda arazi görmemiş bir aracın sahibiyim. Aracın üzerinde 2010 üretimi yaklaşık 30-40 bin km yapmış fakat gayet diri Toyo marka kış lastikleri var.
Aracı aldığımdan beri (yaklaşık 2 yıl) sadece 70-80 km arası zaman zaman direksiyonda bir titreme mevcut. düz yolda çok belli etmezken araç yokuşta bu titremeyi çok belli ediyor. Lastiklere balans yapıldı düzelmedi. Sonra araç üstünde balans yaptırdım yine düzelmedi.
aşka bir balansçıya gösterdim; ne öndüzende ne de lastiklerin balansında sorun yok dedi. Bir ihtimal lastik yapabilir ama onun için de emin değilim dedi usta. Aracın bakımlarını Ankara Imaj otoda Tuncay usta yapıyor. aracı kontrol ettiğinde öndüzende sorun olmadığını, jimnylerde böyle bir sorun olduğunu ama çözemediklerini söyledi.
Bu durumdan o kadar rahatsızım ki; çok sevmeme rağmen aracı satma raddesine geldim. Bu durumu çözebilecek bir usta tanıyan var mı Ankarada? Ya da nasıl bir yol izlemeliyim sorunun çözümü için?
Re: Suzuki jimny / Direksiyon Titreme Sorunum
Böyle bir sorun ben ilk defa duydum..belki farklı tecrübeler yaşamış Suzuki Jimny kullanıcısı arkadaşlar yazarlar...belki başkalarıda bu sorunu yaşamış olabilir..ama Suzuki sağlam bir araçtır böyle kronik çözülememiş sorun olduğuna pek inanmıyorum..
Yazdıklarınızdan gördüğüm tek kusur Ömrünü doldurup taş olmuş lastikler.. lastik 1. yıl çok iyidir..2. Yıl fena değil..3. yıl performansı ciddi düşmüştür, yol tutuş ciddi azalmıştır..4. yıl çöp 5. yıl çöp 6. yıl çöp sizin lastik çoktan ömrünü doldurmuş..dişe vs. bakmayın..
Sıfır bir takım lastik ile araç pamuk gibi olur..sorun lastik kaynaklı ise kesin çözülür..aracıda kurtarmış olursunuz.
Evet hayli enteresan bir durum.
Aracin bakimini yapan ustalar yetkili servisten ayrilma. Ve mekanik konusundaki bilgilerini tatmin edici buluyorum.. Bunu sorun uzerine konusurken 15-20 bin kmde araclarda bile bu duruma rastladiklarini hatta degil lastik jant degisimi yapildigi halde titresimi kesemediklerini soyledi.
- kaanka
- Kayıt: 24 Eyl 2010 19:09
Aksiyon Murat usta ile bir görüş ön lastikleri söküp biyere iki adet pul koyup bizim aracın işini para bile almadan halletmişti...
Tel:0533 434 34 37
Tel:0533 434 34 37
Alper bey
Murat usta istanbulda mi ?
- kaanka
Murat usta ile gorustum. Şafttan kaynakli olabilecegini soyledi ama tabiki direkt test etmeden telefonla konulan teshis ne derece isabetli olur tartisilir.
Ankara' da konusuna hakim usta onerebilecek olan var midir ustadlar arasinda?
- lazkopat
- Kayıt: 22 May 2014 17:37
Belki bir jimy kullanici degilim ama 3 yıldır bir suzuki kulllanıcısı olarak sizin yasadiginiz sorunun aynisi jlx aracımda yaşadım benim aracımdada toyo marka ht lastik takılıydı üretim yılı 2011 falan olması lazımdı 80-90 ve 30-40 km hızlar arasında titreme sorunu yasıyodum direksiyonda rotbalas ve balans ayarida yaptirsam duzelmedi... en sonunda kıs aylarında arabaya 4 tane kar tipi lastij aldik ve 0 taktik bi anda yasanan titreme sorunu ortadan kalkti.
Lastigi takan lastikciye sordugumda lastiklerin kullanilmadan raf ta bekleme ömurlerinin 5-10 yıl arsında degistigi yola ciktiktan sonra ise en fazla 3 yıl sonra ne kadar iyi olursa olsun diş ve gorunuş bakımından lastigin içinde bulunan tellerde kopmaların ve ic katmanlarda ayrılmaların başladıgı ve bu yüzden belirli hızlarda direksiyonda titreme yapabilecegini söylemişti.
Bence sizin lastiklariniz bayaği bi eski heleki kar tipi oluncu yumasak lastigın hamuruda cabuk sertlesir iceride bulunan tellerde daha fazla hasar alir lastik degisimiyle bence sorununuz çozülebilir.yanlız bu bu benim jlx aracimda yaşadıgım bir sorundu
Sorununuz en kısa zamanda çozüme kavasur insalah
kerem
22/inşaat mühendisi
22/inşaat mühendisi
Kerem bey,
Yukarida yazmistim gordunuz mu bilmiyorum; aracin tamirini yapan usta servisten ayrilma. Sadece lastik degil janti bile degistirip yine sorunu devam edenler oldugunu soylemisti bi keresinde bana.. hal boyleyken lastik degistirip sorunu yine cozemezsem iyice sinir kupune donecegim:) bu yuzden o ihtimali en sona sakliyorum
Onceligim nokta atisiyla arizayi tespit edebilecek bir usta bulmak. Lastikse lastik, saftsa saft.. artik her nerdeyse sorun.
Bu arada iyi dilekleriniz icin tesekkur ederim:)
Her durumda..lastiklerin değişmesi lazım..6 yıl kullanmak çok doğru değiş canınızı emanet ediyorsunuz.. Lastik değişimi sonrası araç yol tutuş ve yumuşaklığı çok değişir... bundan sonra titreme devam ederse, şaft ön dingil vs tek tek devam edin derim..
Hem yazin hem de kisin kullanabilecegim bir lastik onerebilir misiniz peki ?
Offroad yapmiyorum, arazideyken de araci cok zorladigim soylenemez..
Kış ve kar lastiği yazın iş yapmaz, Yaz ve diğer 2 mevsim iş yapan lastik Kış ayında iş yapmaz.. yazın iyi, +2 mevsin ıslakda idare eder bir lastik iş görür..Kış için lastikler ayrıdır..
Peki AT lastikler ?
Yanakda MS gibi mud+Snow hafrleri varsa ok "S" harfi yoksa karda iş yapmaz. Snow olayı yok demektir.
Yolunuzda asfalt çoksa BF at alın..başka uğraşmayın..
Yolunuzda Çamur çoksa veya çamurda daha iyi performans lazımsa BF MT alın..başka uğraşmayın..
Verdiginiz bilgiler icin tesekkur ederim. Son tahlilde BF at lastik 4 mevsim is gorur diyebilir miyiz? Super bir performans beklentisi yoksa ?
Asfalt lastiğine göre biraz ses yapar ama kabul edilebilir bir sestir, ancak arazide çekiş çamurda yol tutuş inanılmaz artar..4x4 tadı alırsınız..BF hamur olarakda iyidir..Fedaral MT gidi asvatda kaymaz..ıslakda yol tutuş iyidir..MS olduğundan karda normal lastikten iyi iş yapar..yani sizin işinizi görecektir.
Tesekkur ederim verdiginiz bilgiler icin..
Merhaba arac tamamen standart ise 215/75/15 bf at tadından yenmez kolay gelsin
- Kayıt: 06 Eyl 2015 00:47
Benzer titreme benim vitarada da var. Benimkinin farkı ise hızla alakalı olmaması. Devir 2000-2500 arasında iken direksiyonda ve gaz pedalında hafiften titreme var. Bu devirler dışında sorunsuz. Gosterdiğim yerler şaftta açıklık var dediler ama elletmedim şimdilik çok rahatsız etmediği için.
Demirhan ÜNLÜ / 1986
Ankara
Ankara
Sayin demirhan,
Bu suzukilerin alayi titrek desenize:)
Haha doğrudur hocam. Şaft sökülüp balans yaptırılabilir dediler ama belli sure sonra tekrar yapıyormuş. Böyle sağlam bir arazi aracı bunu nasıl yapar anlamış değilim. Ya bilmeyip şafta da suçu atıyor olabilirler. Benim Allah tan aşırı bir titreme yok ama yine de hafiften kendini belli ediyor. Bu arada grandların şaftının orjinali yetkili serviste 3000 ₺ cik imiş.
Ankara
Ankara
205 70/15 olcusunde bf lastik uretilmiyormus. Haliyle bf den vazgecmek zorunda kaldim. Su an lassa impetus AT almayi dusunuyorum. Fiyat olarak da uygun. 235tl/adet
Bu lastigi daha once tecrube etmis olan dostlar var midir aramizda? Fikir verebilecek?
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 73 misafir
